Canon ir 1210, komunikat "Check Toner, Drum CRG"
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Canon ir 1210, komunikat "Check Toner, Drum CRG"
Author
Message
twronkowski
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2006 12:52
Mam problem, za pewne to nie problem tylko jakism moj blad! a mianowicie chodzi o to ze po wyimanie modulu bebna na nowy i wlozeniu go do kopiarki wyskoczyl wlasnie taki komunikat na wyswietlaczu!! nic nie mozna zrobic tzn kopii, bo po menu mozna biegac!
Czy ta kopiarka ma cos takiego ze po wymianie bebna trzeba skasowac jakis licznik badz zainicjowac go!!??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Mar 2006 12:52
Back to top
pawelq82
Post#2 13 Mar 2006 13:20
Re: Canon ir 1210, komunikat "Check Toner, Drum CRG&
prawdopodobnie żle włożyłeś moduł bębna i tonera do maszyny, możliwe że jest słabo dokręcony toner.
Back to top
primary
Post#3 13 Mar 2006 21:00
moze cos nie zaskoczylo miedzy nowym bebnem a reszta /beben oryginał?/
Back to top
twronkowski
Post#4 Post from the author of the topic 14 Mar 2006 10:52
beben nowka oryginal, toner jest wlozony dobrze wedlug wskaznikow!
Back to top
xawier
Post#5 14 Mar 2006 11:39
Wymieniałem już ten bęben - zero problemów. A wkładałeś stary?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2006 11:39
Back to top
twronkowski
Post#6 Post from the author of the topic 14 Mar 2006 13:59
na starym bebnie teraz dzieje juz sie to samo! :( jak byl stary bylo wszystko ok ten problem pojawil sie w momencie kiedy wlazylem modul nowy!!
Back to top
primary
Post#7 14 Mar 2006 18:17
moze... drzwiczki ktore zamyka sie po włożeniu tonera tam jest chyba jakis czujniczek domkniecia jest tam rowniez taki mechnizm ktory nie pozwala otworzyc drzwiczek przy przesunietej plycie moze tam cos sie podziało
przyjrzyj sie- wyciag caly modul wyciag toner i zacznij go powoli przekrecac tam jest jakis mechanizm, z tego co pamietam mialem jakis z tym problem
Back to top
wojtaswoj
Post#8 14 Mar 2006 20:55
Miałem ten sam problem co ciekawe przy instalowaniu nowego urzadzenia.
Ale po kilkakrotnym wyjęciu zespołu bębna i pozamykaniu wszystkiego było ok.
Back to top
twronkowski
Post#9 Post from the author of the topic 15 Mar 2006 11:44
no i u mnie nadal nie dziala! rozlozylem cala wywolywaczkie pomyslalem moze sie cos zacielo ale nie, przy okazji ja wyczyscilem! podpialem modul bebena wlazylem do drukarki i lipa nie dziala! czy czujnik modulu jest tu tylko jeden ten tak ladnie schodany kolo silnika glownego!!??
Back to top
Volkir
Post#10 15 Mar 2006 22:22helpful post - solution
Witam. Sprawdź tubę z tonerem a konkretnie niebieską część przednią. Powinien tam być taki mały plasticzek który działa na dźwignię widoczną po otwarciu klapki od toneru z lewej strony. Miałem przypadek , że mi się ułamał ten właśnie plasticzek i komunikat jest wtedy taki sam jak ten twój. Najlepiej porównaj tubę nową z tą w maszynie.
Andrzej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2006 22:22helpful post - solution
Back to top
twronkowski
Post#11 Post from the author of the topic 16 Mar 2006 12:49
nareszcie dziala. faktycznie brakowalo kawalek plastiku od tuby tonery ktory odpowiadal za to czy czujnik zadziala czy nie
Wielkie DZIEKI
TOMEK
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
BROTHER DCP-9040CN komunikat "skończył się czarny toner (1)
Ricoh FT 3713 "dodaj toner" mimo, że toner jest? (39)
Canon ir 1510 waste toner/ replace drum (8)
CANON IR2018 - komunikat: "PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA" (2)
Canon PIXMA ip4500 - komunikat "błąd kartridża" (1)
Canon Multipass 70 - "check printer ##336" :( (3)
Kserokopiarka Canon iR 1605 "CHECK PRINTER COVER" (3)
canon MP110 błąd "check printer 5200" (1)
Canon Smart Base MPC190 - "CHECK PRINTER.." (1)
Xerox DocuPrint 4512 Bład "REPL DRUM" (1)
Page generation time: 1.249 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
