Obudowa Do Subwoofera Z Głośnikiem Peerlessa XLS - 12
Gałązeczka 13 Mar 2006 17:12 660 3
  • #1 13 Mar 2006 17:12
    Gałązeczka
    Bardzo prosiłbym kogoś kto zna się na rzeczy o dobranie odpowiedniej obudowy do tego głośniczka, jakie powinna mieć wymiary, gdzie umieścić bass reflex, jeżeli ktoś byłby chętny mi pomóc i zrobiłby schemat takiej obudowy jak ona ma dokładnie wyglądać byłbym bardzo wdzięczny, z góry dziękuje
    A Oto Parametry Tego Głośniczka
    impedancja znamionowa [Ohm] 4
    rezystancja cewki [Ohm] 3.5
    moc znamionowa [W] 250
    efektywność [dB] 91
    częstotliwość rezonansowa fs [Hz] 18
    objętość ekwiwalentna Vas [l] 139
    dobroć całkowita Qts 0.20
    powierzchnia membrany [cm2] 466
    amplituda liniowa [mm] +/- 12.5
    najwyższa częstotliwość podziału [Hz] 200
    rekomendowana objętość b-r / zamknięta [l] 30-50 / -
    dolna częstotliwość graniczna -6dB [Hz]* 22 (50)
    średnica zewnętrzna / otworu [mm] 308 / 278
  • #2 13 Mar 2006 19:10
    IrekKo
    Poziom 32  
    Kurcze, przecież jest tutaj pełno projektów subów, średnio raz na tydzień jest podobny post.
    O samym otworze jest ich chyba kilkanaście.
    Pozatym sam sobie odpowiedziałeś na większość swoich pytań podając dane głośnika (jest tam wszystko co potrzebujesz.
    No nie ma tylko średnicy i długości otworu ( tu mogę ci pomóc).
    Dla obudowy 50l i strojeniu na 30Hz rura o średnicy 8cm musi być długa na ok. 30cm.
    Czego jeszcze oczekujesz?
    Chyba nie myślisz, że ktoś ci będzie doradzał kształt, czy kolor okleiny.
    TY też musisz wykazać się własną inwencją. :)
  • #3 13 Mar 2006 22:35
    Caleb_
    Poziom 33  
    mi w winisd najlepiej wychodzi na 25-30 litrach i strojeniu 45hz. kompromis miedzy opoxnieniami, pasmem i wytrzymaloscia mocowa - zgodnie z tym co pisze winisd, wytrzyma w takiej obudowie ponad 1000 WAT wychyleniem
  • #4 13 Mar 2006 22:47
    Tremolo
    Zamykam obie propozycje są dobre ja jednak bardziej polecam propozycje Irekko w większej obudowie łatwiej uzyskać niskie strojenie. Nie kazdy ma w domu 1000Wat.
    ja bym był za całkowitym kompromisem. lepiej zmniejszyć wytrzymałośc żeby nam ciutkę niżej schodzilo. 12,5mm Xlin 18Hz rezonansu..
Promocja -20%
Zamknij
tme
