| Author |
Message
Pablos Poziom 13
#31
19 Apr 2006 07:56 Re: Kręcenie bm-500 |
Nie ma ktos jakis fotek rozkreconego MH-2000 lub MH-4000
| Back to top |
jedynygarf Poziom 18
Joined: 23 Sep 2005 Posts: 521 Location: okolice Bydgoszczy
#32
19 Apr 2006 09:57 Re: Kręcenie bm-500 |
ja rozkrecałem juz moje MH ale jest całkowicie inna niż BM-ka
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#33
19 Apr 2006 09:57 Kręcenie bm-500 |
Co do kręcenia BMki to u mnie dalej działa bez zawieszenia już od ponad 8 dni na kwarcu 24 MHz. Nie mogę znaleźć w przystępnej cenie kwarcu 40 MHz, bo gdybym znalazł to bym może nawet wlutował isprawdził jak chula.
System Uptime
8 Day 2 Hour 39 Min 25 Sec
| Back to top |
#34
19 Apr 2006 10:20 Re: Kręcenie bm-500 |
Moim zdaniem dużo lepszym rozwiązamiem było by danie nowszej wersji procesora (może on juz obsługuje powyżej 16MB RAM-u) tylko proszę o info gdzie go można zakupić.
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#35
19 Apr 2006 12:36 Re: Kręcenie bm-500 |
Hmmm pewnie tylko na Taiwanie i to minimalnie musiałbyś wziać 1000sztk. :)
| Back to top |
fiacik100 Poziom 8
#36
21 Apr 2006 13:20 Re: Kręcenie bm-500 |
Panowie módlcie sie za moją BM-ke zmieniam kwarc na 24 MHz ciekawe czy powstanie z prochów
| Back to top |
fiacik100 Poziom 8
#37
23 Apr 2006 13:33 Re: Kręcenie bm-500 |
A czy cos nie rozwale jak zmienie kwarca, nie spale czegos i w ogóle a jesli nie zadziała ten 24 MHz czy mozna wlutowac stary i bedzie wszystko ok, prosze o odpowiedz
| Back to top |
Google
23 Apr 2006 13:33 |
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#38
23 Apr 2006 15:59 Re: Kręcenie bm-500 |
Nic nie stanie się, po prostu bm nie wystartuje. Należy zachować ogólne zasady lutowania tj. nie przegrzewać ścieżki (metalizacji), dać więcej kalafoni. Zachować ogólne zasady pracy z układami wrażliwymi na przebicia elektrostatyczne.
| Back to top |
fiacik100 Poziom 8
#39
24 Apr 2006 11:32 Re: Kręcenie bm-500 |
niestety nie powstał bede jeszcze dzis wlutowywał 16 Mhz moze ruszy jak nie to musze spowrotem wlutowac 8 Mhz
| Back to top |
fiacik100 Poziom 8
#40
25 Apr 2006 08:37 Re: Kręcenie bm-500 |
czy ktos mi powie czy po wlutowaniu nowego kwarcu trzeba wgrywac nowe ustawienia i czy migajace dolne kontrolki bm-ki to tak ma byc, nadmieniam, ze górne sa zapalone i nie mrugaja
| Back to top |
Pablos Poziom 13
#41
25 Apr 2006 08:52 Re: Kręcenie bm-500 |
to ze mrugaja daolne to chyba normalne bo tak jest zrobiona :D
| Back to top |
fiacik100 Poziom 8
#42
25 Apr 2006 09:24 Re: Kręcenie bm-500 |
no ok Pablos a ustawienia trzeba nanowo wgrac hmmmmmmmm
| Back to top |
dj_pielgrzym Poziom 19
#43
25 Apr 2006 10:19 Re: Kręcenie bm-500 |
Coś znalazłem.... Otóż zastanwialismy się po co są te dodatkowe porty.... Odpowiedz na załączonym obrazku
[img]www.sezamestreet.internetdsl.pl/inne_bmki.jpg[/img]
I wszystko jasne :)
| Back to top |
#44
26 Apr 2006 10:52 Re: Kręcenie bm-500 |
| fiacik100 wrote: |
| no ok Pablos a ustawienia trzeba nanowo wgrac hmmmmmmmm |
a, co ma piernik do wiatraka wrrr czy jak w samochodzie wymienisz silnik czy musisz odrazu iść do lakiernika ??
NIE
| Back to top |
olgwar1 Poziom 3
#45
03 May 2006 11:18 Re: Kręcenie bm-500 |
Rozkręciłem swoją bmke włożyłem kwarc CQ24.000 i bmka nie ruszyła, po włożeniu 12Mhz też nie, musiałem powrócić do pierwotnego kwarca YIC8.000. Czy są jakieś różnice w samych kwarcach?
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#46
03 May 2006 20:43 Re: Kręcenie bm-500 |
Weź inne kwarce, może te były jekieś felerne. No jak się nie podkręciła na 12 to felerna bmka.
| Back to top |
olgwar1 Poziom 3
#47
04 May 2006 21:21 Re: Kręcenie bm-500 |
Zabawa z kwarcami trwa. Wlutowałem 16 i 24 M innej firmy i oczywiście nie poszły tzn dioda power się świeci i koniec. Jeżeli ktoś ma zbędny taki kwarc na 16 lub 24 M to proszę na gg 8198070 lub olgwar1(malpa)wp.pl. Posiadam w sieci 38 wpsów w policy i przy takiej ilości bm500 jeszcze działa soft 2.19.
| Back to top |
Google
04 May 2006 21:21 |
| Back to top |
kolekkk Poziom 9
#48
12 May 2006 00:04 Re: Kręcenie bm-500 |
Po co kombinowac,
Ja mam na Bm wpisane 42 usery
Kazdy ma swojego qosa..
do tego mam wpisane ze od 7:30 do 23:30 jest p2p sciagniete dla kazdego do 1kb, to oznacza ze nie bedzie sie rozlaczal p2p bo jest polaczony i nie zmienia portow....
po 23:30 wlacza sie Rtryb nocny i wszytskim dzieli po rowno i jak anrazie dziala dobrze..
oczywiscie siedzialem ponad poltora tygodnia kiedy czyli polotra roku temmu i do tej pory dziala ..
Do tego w policy incoming mam zmapowane 4 kompy..
oczywiscile logi sa wylaczone.
ale ogolnie dziala Bardzo Dobrze. przy 35 osobach zalogowanych na routerze bez problemu smiga mi net.. i to na laczu no prawie 2 mb.
| Back to top |
ABI-1957 Poziom 3
#49
12 May 2006 10:50 Re: Kręcenie bm-500 |
Skoro mówisz że działa u Ciebie z tyloma userami i to bez problemów to w ramach pomocy i i edukacji nowych posiadaczy BM udostępnij do ustawienia na swoim sprzęcie. Sporo osób będzie Ci bardzo wdzięcznych.
IP ....
login ....
hasło ...
oczywiściebez prawa zmianto chyba jasne.
| Back to top |
kolekkk Poziom 9
#50
14 May 2006 22:17 Re: Kręcenie bm-500 |
Adres: Kolek.myftp.org
Login Test
Haslo tescik
I do tego mam zrobione podsieci :)
| Back to top |
#51
18 May 2006 00:31 Re: Kręcenie bm-500 |
tu dyskutujemy o kręceniu bm-500. Szkoda zasmiecac temat. Przydałby sie sie ogolny post - rozmowy o bm 500 mh 200 mh 100 itp...
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#52
22 May 2006 07:11 Re: Kręcenie bm-500 |
Wsadziłem do swojej bm kwarc 27 mh i działa. Na razie siedzi 15 userów i ping do bm 3ms. Zobaczymy co będzie jak wsiądzie ponad 30. Mam wrażenie, że scalak obok procesora grzeje się bardziej, jest gorący. Sam procek ciepły.
Czasem strzela resety ale wydajność jest lepsza.
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#53
29 May 2006 00:31 Re: Kręcenie bm-500 |
Noi stało się :)
Doszły do mnie kwarce 40MHz noi od razu rozkręciłem swoją BM-500 i chwycilem za lutownice ..... i ..... i jestem na necie dalej więc wniosek tylko jeden - moje BM-500 działa na kwarcu 40MHz !!!! :) Wszystko śmiga że hej konfiguracja, bajery. W tym tygodniu powinni mnie wreszcie przełaczyć na DSLa 8MBit to wtedy postestuję czy moja BMka da radę sobie z takim łączem bez wyłączania statystyk i innych bajerów :D ...ale myśle że da wkońcu działa teraz pięciokrotie szybciej :D Dla instruktarzu parę zdjęć po operacji "daniu kopa" :)
| Description: |
| Filesize: |
104.22 KB |
| Description: |
| Filesize: |
99.63 KB |
| Back to top |
#54
29 May 2006 00:40 Kręcenie bm-500 |
jest jeden problem ze statystykami. O ile wydajnosciowo bedzie sobie w stanie z tym poradzić tak pamieciowo( nadal za mało ramu ) nie wydola.nawet i proc 2ghz w niej tego nie zmieni...
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#55
29 May 2006 08:50 Kręcenie bm-500 |
Sie sprawdzi sie zobaczy :) Dj nie pękaj :P
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#56
29 May 2006 21:03 Re: Kręcenie bm-500 |
U mnie na bm 27 mHz mam ustawione ściąganie na 150 a przebija po wstawieniu kwarca na 186 kb/s. Down jest na 35 kb/s a przebija na 46 kb/s. Kurcze el_beton czy ty nie kapujesz, że świstak pisze ci te napisy na kwarcach, wstawiasz z coraz większymi cyferkami a nowe już ci maluje. Jak dojdziesz do granicy stabilności lub wzbudzania się kwarca trzeba będzie podnieść napięcie zasilania o 20 %. Moje nowe mh 2000 dostało pierd...ca i musiałem wstawić bm. Może kiedyś stuninguję mh 2000 ale zdaje się, że już z niego maxy wycisneli.
| Back to top |
Google
29 May 2006 21:03 |
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#57
30 May 2006 00:59 Kręcenie bm-500 |
Na razie mi chodzi na tych 40MHz i sie nie zawiesza, chłodzenie zapewnilem na wszelki wypadek więc napięcia podnosić nie muszę na razie. Chodzi mi tylko o to aby byla moc na tyle aby obsłuzyć pelne 8MBit żeby BM-500 sie nie zadlawił nie mogąc nadąrzyć z routowaniem pakietów. Bede miał lada dzien łacze 8MBit i wtedy zobacze co zdzialalem. Na razie na 4MBitach chodzi rewelacyjnie chociaż może jakoś źle liczy statystyki jakoś zaniża raczej. jak wykorzystyje max łacza pokazuje że mam transer 3,2MBity a wszelkim innym softem badam i ma pełne 4MBity z uploadem pokazuje 387KBity a mam pelne 512KBity. Raczej to nie jest wina szybszego kwarcu bo wcześniej chodzilem na 24MHz i było ok ale raczej wina softu 2.20 ktory wgralem jakoś przed przejściem na 40MHz i wtedy zaczelo zaniżać w statystykach trasfery, ale przepustowość rzeczywista czyli czas w jakim ściagam czyprzesylam pliki według obliczen zgadza się z przepustowością mojego łącza.
A o co biega z tym przebijaniem ze 150 na 186 i 35 na 46? Bo tak jakoś czytam czytam i nie jarze. QoSy, szybkośc lacza czy co? Mogłbys jakoś rozszerzyć swą wypowiedź ? Po za tym wątpie aby soft przeliczał coś w oparciu szybkość taktowania procesora (programiści PCtow mieli nauczkę za taki błąd już z kilkanaście lat temu), raczej powinien korzystać raczej zegara czasu rzeczywistego lub dodatkowego kwarcu 25.000 ktory jest na płycie chociaż tego nie jestem na 100% pewien - może to taktowanie interfejsów LANu.
I nie świstak pisze tylko to jest zupelnie inny kwarc :) poprzedni 24MHz był w obudowie o niskim profilu, ten jest wysoki widocznie szybszych niż 27MHz w niskim profilu nie robią bo nie spotkalem nigdzie na necie.
A masz może zdjęcia rozkręconego MH-2000 ? Podziel sie :)
A i jeszcze co zauważyłem spadły mi chyba troche pingi o 1-2 ms np. do onetu gdzie mialem ping 20-21 teraz jest 19ms.
| Back to top |
#58
12 Jun 2006 00:52 Kręcenie bm-500 |
jezu 19ms ? Mi jak MH pusci pinga ( dziwne ze tylko na windowsie 2003serwer ma z tym problemy ) to mam 7-10 ms :)
| Back to top |
robo32 Poziom 3
#59
12 Jun 2006 03:13 Kręcenie bm-500 |
Witam...
Podgrecilem swoje bm na 16Mhz i chula bez problemow, mysle ze wystarczy......odczowalne jest szybsze dzialanie bm, nie wiesza sie i reszta OK.Polecam lekkie podkrecenie bm500, nabiera polotu i widac ze ozywa, sprawa bardzo prosta jak w opisie tylko wymiana kwarcu z 8 na 16 Mhz.............jasne ze mozna testowac na 40Mhz ale ja poprzestaje na 16 zupelnie mi to wystarcza........27user.
narqa
Zapomnialem dodac ze na pokladzie bm mam sot 2,20.
| Back to top |
#60
13 Jun 2006 03:55 Kręcenie bm-500 |
Na nowych kwarcach możecie też zwiększyć MTU ( zobaczyć jaki efekt to da ) Być może dzięki MTU czyli największej jednostki transmisji wzrośnie także przepustowość BM-ki na tzm jednym "slocie".
A dokładniej pisząc niewtajemniczonym to sciągajac mp3 np z wp.pl ta piosenka szła 200-220k pomimo że łącze mogło 500k. Jeśli zaznaczylismy i zaczelismy na raz sciągać 5 piosenek to łączna suma prędkości osiągnie właśnie te 500k ... o ile urządzenie nie jest mocno obciążone :)
Więc potestujcie to koledzy i dajcie znać. Niestety zmiana wartości MTU wymaga restartu każdego urządzenia...
| Back to top |
