| Author |
Message
boni77 Poziom 10
#91
30 Jun 2006 19:44 Re: Kręcenie bm-500 |
Trzeba mieć lutownice na gorące powietrze bo z czymś innym to niepolecam do tego podchodzic :D :D
Doszedł moze ktoś do tego do czego służa te 2 zworki na płycie JP4 i JP5 bo ja osobiscie to chciałbym zobaczyc gdzie na płycie jest JP2 bo jakoś jej nie umie znaleść :cry: JP1 to złacze serwisowe, JP3 to USB a gdzie jest JP2 :?::?::?:
| Back to top |
kamahonda Poziom 16
#92
01 Jul 2006 23:47 Re: Kręcenie bm-500 |
Panowie coś w tym jednak jest zmieniłem kwarc na 20 Mhz i od 25 maja niemiałem ani jednego resetu BM-a.
| Back to top |
Maciekqbn Poziom 12
#93
02 Jul 2006 10:16 Re: Kręcenie bm-500 |
Ano, może w tym byc cos, może te oryginalme 100MHz to ciut za malo i na 125MHz Linux akurat sie w sam raz wyrabia.
A tak by the way, ten sam efekt bys osiągnął wstawiając kwarc 10MHz, zreszta weż czestościomierz i sprawdz na jakiej częstotliwości pracuje kwarc :)
pozdr.,
Maciek
| Back to top |
Google
02 Jul 2006 10:16 |
| Back to top |
dj_pielgrzym Poziom 19
#94
02 Jul 2006 10:55 Kręcenie bm-500 |
Miedzy 100 a 125Mhz niby dużej róznicy nie widać...
ALE TO JEST 25% WIĘCEJ !
Tym bardziej że urządzenie miało restarty czasami, Wtedy gdy brakowało mu mocy obliczeniowej. Te 25% może bardzo dużo dać...
| Back to top |
jedynygarf Poziom 18
Joined: 23 Sep 2005 Posts: 521 Location: okolice Bydgoszczy
#95
03 Jul 2006 21:59 Re: Kręcenie bm-500 |
Oto moje BM najprawdopodobniej jestem 1 osobą która przerobiła BM do do wolnch miejsc obok na uklady odok portu DMZ niezwarzajcie na nie jest to masa dana do rzył które niesą wykorzystane ! diody reagują tak jak powinny teraz kwestia przerobienia softu co do opisu DJ pielgrzyma zapomniał on dopisać ze wszystkie qosy i adresy mac nam ten sposób wymarze więc uwarzajcie
| Description: |
 Download |
| Filename: |
bm.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
306.46 KB |
| Punkty: |
0.6 = 0.36 for transfer + 0.24 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#96
04 Jul 2006 14:40 Kręcenie bm-500 |
Odpalenie DMZ - w nat albo transparent, bądz zmiana odpalonego nat badz transparent
POWODUJE SKASOWANIE PAMIECI ( maci i qos )
Oczywiscie urzadzenie o tym inforumuje i się pyta czy chcemy to zrobić :)
W mh-2000 i MH-4000 dzieje się tak samo.
| Back to top |
zaq12wsx Poziom 4
#97
05 Jul 2006 01:25 Re: Kręcenie bm-500 |
Witam wszystkich!
Zajrzałem na to forum szukając zupełnie czego innego i trafłłem na ten temat. :) Fajnie ze tak duzo ludzi uzywa tych routerkow. :)
Czy możecie mi powiedzieć skąd bierzecie nowszy soft do bm-500? Na stronie Planet-a "najnowsza" dostepna wersja to 2.15 a niektórzy tu pisali że mają 2.20 itd... stąd moje pytanie.
I jeszcze druga sprawa - wlasciwie to 2 w 1:
a) czy po wgraniu nowszego softu trzeba wrzucac cala konfiguracje od nowa, czy zmianie ulega tylko oprogramowanie a ustawienia nie resetuja sie?
b) czy odlaczac siec na czas update'u softu?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Maciekqbn Poziom 12
#98
05 Jul 2006 08:19 Re: Kręcenie bm-500 |
Co do nowszego firmware, to trzeba go pobrac z serwera ftp planeta, link jest podany w jednym z postów w innym wątku dyskusji o BM-500:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/26-ytt181264.html?start=750
Naprawdę warto pobrać najnowszy soft 2.20.2 (zwróc uwage przy pobieraniu - łatwo pomylic plik z nieco starszym 2.20). Poprawili wiele błędów (dla mnie najistotniejszy to nareszcie prawidłowe działanie VOIP) i BM-500 z nowym softem działa zdecydowanie stabilniej.
Co do upgrade'u - sama zmiana softu jest bezbolesna i nie tracisz zadnych ustawień.
Co do odlaczenia portu WAN (i userów) w czasie upradu - raczej bym polecil to rozwiazanie, gdyż np. reset BM'ki na skutek przeciążenia urządzenia przez zawirusowanego użytkownika sieci, w trakcie upgradu moze sie skończyć fatalnie.
pozdr.,
Maciek
P.S. to ten link:
ftp://ftp.planet.com.tw/BandwidthManagement/BM-500/
P.S. Wlasnie zauwazylem, ze pojawil sie soft 2.20.3 - jeszcze nie wiem co zmienili...
| Back to top |
zaq12wsx Poziom 4
#99
05 Jul 2006 10:04 Re: Kręcenie bm-500 |
Dzięki wielkie za info. :)
| Back to top |
Pablos Poziom 13
#100
05 Jul 2006 20:22 Re: Kręcenie bm-500 |
z tego co widac w pliku Info to zmienilo w sofcie v 2.20.3 w porownaniu z softem v 2.20.2
" 2) Fix the issue of Virtual Server can not work properly if WAN inerface is using dynamic IP address. "
| Back to top |
tnias Poziom 1
Joined: 19 Feb 2006 Posts: 1 Location: Częstochowa / Wa-wa
#101
06 Jul 2006 00:22 Re: Kręcenie bm-500 |
Własnie przed kilkom minutami wrzuciłem wersję .02 i wydaje mi się, że sprzęcik działa już nieco lepiej.
| Back to top |
Pablos Poziom 13
#102
06 Jul 2006 06:47 Re: Kręcenie bm-500 |
To wgraj soft v2.20.3 bo jak wgrales v2.20.2 to jest to juz starszy soft :)
| Back to top |
#103
14 Jul 2006 02:14 Re: Kręcenie bm-500 |
tutaj macie małą wzmianke co do innych dystrybutorów sprzedających ten sprzęt właśnie tocze prace nad uruchomieniem 2 wanu
| Back to top |
Pablos Poziom 13
#104
15 Jul 2006 12:59 Re: Kręcenie bm-500 |
| jedynygarf wrote: |
| tutaj macie małą wzmianke co do innych dystrybutorów sprzedających ten sprzęt właśnie tocze prace nad uruchomieniem 2 wanu |
Albo jestem tak zamroczony ze jej nei widze:D
Albo jej nie ma :cry:
| Back to top |
