| Author |
Message
zuhjk Poziom 17
#1
14 Mar 2006 10:11 Kręcenie bm-500 |
Kiedyś podkręcałem procesorki jednoukładowe wlutowując do nich kwarce o większej częstotliwości niż miały to w specyfikacji. Okazuje się, że ładnie pracowały nieraz podkręcone parokrotnie. Wydzielało się tylko trochę więcej ciepła w procku. Oto nasz ukochany bm500 rozkręcony w imię nauki ( dwa lata gwarancji straciłem, co zyskałem?) Nasz kwarc który zaatakujemy znajduje się na samym dole.
| Description: |
| Filesize: |
84.73 KB |
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#2
14 Mar 2006 10:17 Re: Kręcenie bm-500 |
Nasz kwarc w środku. Inspirują te puste miejsca na zdjęciu powyżej miejsce na drugi WAN i puste pola na pamięć. Mniam, mniam powiedziałby prawdziwy smakosz bm-ki.
| Description: |
| Filesize: |
83.73 KB |
| Back to top |
Google
14 Mar 2006 10:17 |
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#3
14 Mar 2006 10:21 Re: Kręcenie bm-500 |
Tu kwarc 24 Mhz nie ruszył, może trzeba jeszcze raz inny wstawić. Ale 17 Mhz chodzi. Teraz trzeba by czasu na testy bo na mojej bm jest 35 osób.
| Description: |
| Filesize: |
82.95 KB |
| Back to top |
olszer Poziom 7
#4
20 Mar 2006 23:39 Re: Kręcenie bm-500 |
Spoko jak mi się będzie kończyła gwarancja to się do ciebie uśmiechnę
hahahahaha
Narazie przy 22 userach chodzi wszystko OK i ibym nie zapeszył!
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#5
20 Mar 2006 23:43 Kręcenie bm-500 |
Patrząc na zdjęcie nr. 1 czyżby istniał BM-500 obsługujący slot PCMICIA na kartę radiową ?? Bo widzę że tam coś na kształt podstawnki do PCMCIA jest obrysowane na bialo i jakieś puste złącze.
Może masz już jakieś przemyślenia czy dodanie drugiego WANa, dodatkowych pamięci, dodatkowych diód sygnalizacyjnych zrobi od razu bardziej zaawansowany sprzęt tzn czy soft to rozpozna i czy jakoś pojawią się nowe opcje?? Czy może to po prostu płyta od modeli 2000 tylko ograniczona softem i ramem do swoich funkcji BM-500.
| Back to top |
etap Poziom 5
#6
21 Mar 2006 09:30 Re: Kręcenie bm-500 |
Jak wejdziesz na sstronę http://www.waveplus.com/wp3200.asp to poczytasz o możliwościach rozbudowy tego procka. Mnie bardziej zainteresowało miejsce pod pamięci, ciekawe czy gdyby tam coś dołożyć, to by BM-ka to zobaczyła (może to byłby pomysł na restarty przy włączonych statystykach?
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#7
21 Mar 2006 14:22 Kręcenie bm-500 |
No to ileż roboty kupować kości wlutować i zobaczyć co sie stanie , wszyscy czekamy z niecierpliwością :D Ja sie nei znam za bardzo na elektronice więc sam bym to zrobił ale nie bardzo umiem :/
A jeszcze tam na stronce pisze że procesor ten operuje zależnie od ustawienia przez użytkownika 75 lub 100 MHz ? Tzn że z jaką prędkością działa on w BM-500 ??
Noi chyba nici z rozszerzenia RAMu tam pisze:
The WP3200 features 4K instruction/2K data caches and can be configured with various static memories and up to 128Mbits of external SDRAM.
128 Mbit czyli 16MB więcej nie obsługuje procesor chociaż jak sie nie spróbuje to sie nie sprawdzi :)
A ktoś mi jeszcze powie do czego są te 3 rzędy pinów wystających z płyty BM-500 widoczne na 3 zdjęciu nad prockiem po lewej stronie ???
Poczytałem sobie trochę - rany ile mozliwości :)
Gdyby dorzucić PCMCIA mozna by mieć Access Point i Router WiFi :) Gdyby udało się podpiąć RAMu to by dalo więcej możliwości :) Gdyby podlaczyć sie do USB mozna by podpiąć np. drukarkę mozna by zrobić print serwera, albo podpiąć webcama :) Wyczytałem że to obssługuje też pamięci NAND Flash czyli możnaby pokusić się o wstawienie czegoś o większej pojemności i zrobienie nawet z tego serwera www czy ftp :) rany ile mozliwości, tylko niebędne w pierwszej kolejności podkręcenie procka żeby temu wszystkiemu podolal :)
Skoro operuje to na linuxie może pokusić się o wrzucenie freesco albo innego linuxa co by te wszyskie dodatkowe rzeczy obsłużył skoro softwarowe serwery dzialają startując z jednej dyskietki i mogą dzialać cuda jakich nie ma w szarym BM-500 :(
| Back to top |
Pablos Poziom 13
#8
31 Mar 2006 00:30 Re: Kręcenie bm-500 |
Te piny to pewno do programowania czy cos w tym stylu jesli nie ma nic jeszcze wgranego. Chodzi o soft oczywiscie. Ale moge sie myslic :)
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#9
13 Apr 2006 01:16 Re: Kręcenie bm-500 |
Postanowiłem spróbować podkręcić BM-500 więc zakupilem na Allegro pare kwarców między innymi 16 i 24 MHz, rozkręcilem BMke, wylutowalem stary kwarc, wlutowalem na początek 24 MHz odpaliłem i sie modliłem żeby się coś nie zjarało, noi ........ po nerwowej chwili wszystkie diody sie zapaliły, pogasły te co nie trzeba i zaczęło migać że sie ładuje system BMki :) to już byl dobry znak :) minutka nerwówki czy wszystko będzie ok noi wreszcie przestalo mrugać i ruszylo :) Na razie po paru chwilach sprawdzam czy coś sie nie pali, ale wygląda ok, nic sie nie dymi :) procek troszkę bardziej sie grzeje ale nieznacznie. System jak na razie dziala stabilnie. Po chodzi dłużej to potestuje jak się będzie zachowywal, a na razie jest ok:) nie zawiesilo sie ani razu - jak na razie.
Pierwsze wrażenia: wchodzę w webadmina i wszystko smiga, że hej :), moja BMka wreszcie zaczęła żwawo odpowiadać na moje polecenia. Administracja zaczęła hulać szybciutko jakbym się przesiadl z Pentiuma I na PIV :) Nie wiem jak oszacować wzrost mocy, ale jeśli będzie on proporcjonalny do zegara czyli przejście z taktowania kwarcem 8MHz na 24MHz, wrost mocy byłby trzykrotny - i byc może nawet tak jest bo naprawdę smiga bosko :) Z moich obliczeń wynika więc ze w takiej konfiguracji powinien sobie poradzić spokojnie z DSLem 8 Mbitowym (prawdopodobnie nawet obsłuży 9MBit wraz ze statystykami i logami skoro z mocą fabryczną ze wszystkimi bajerami obsługiwał max 3MBity).
No nic na razie testuję jak będe mial jakieś rewelacje to się podzielę.
Koszty kwarcu to okolo 4zł za 5.sztk. + przesylka tak więc wydałem 7 zł na kwarc z czego 4 sztk. mi zostały.
Jak na razie jestem bardzo zadowolony, ale zobaczymy jak się sprawdzi przy dłuższym dzialaniu.
Menu hula tak szybko jak u DJ_Pielgrzyma na jego 2000 :) sami sprawdźcie o ile upload nie będzie zapchany ;)
83.16.120.242:83
hasło i login: try
A żeby nie było potem niespodzianek jutro zamontuje radiatorki na pamięci i procek oraz taki jeden element nad switchem co sie bardzo grzeje być moze to uchroni mnie przed ewentualnymi dziwnymi resetami - chodź na razie chodzi prawie godzine i sie nic nie dzieje:)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
bm-500@24HMz.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
102.79 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
etap Poziom 5
#10
13 Apr 2006 02:52 Re: Kręcenie bm-500 |
Witam. Zrobiłeś do tego jakieś radiatorki? 24MHz - to skok na głęboką wodę. U ciebie coś dziwnie działa zakładka QoS, niezależnie co kliknę, i tak się otwiera tylko pierwszy z listy. Szybkość menu chyba podobna do mojego (ale to może być też wina łącz, w dodatku ja mam w transparent i powyłączane statystyki). Ciekawe czy statystyki w "Accounting Report" się zamrożą jak to jest w zwyczaju w normalnej BM-ce. Pozdrawiam i czekam na wrażenia po jakimś czasie (pewnie po 3 dniach będzie można coś powiedzieć).
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#11
13 Apr 2006 12:06 Re: Kręcenie bm-500 |
Zwróć uwagę czy Qos u klientów normalnie chodzi. Może okazać się, że ciągną więcej niż jest ustawione. Wydajność bm wzrasta i jest jakby odporniejsza na resetowanie się. Tak było u mnie puki nie postawiłem linucha. Miałem wtedy 30 userów i przed przeróbką była masakra a po lepiej.
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#12
13 Apr 2006 12:44 Kręcenie bm-500 |
Statystyki sie raczej zamrożą i nie ma na to wpływu szybkośc procesorą to raczej wina oprogramowania moim zdaniem :( (chociaż może okazać się inaczej, czas pokaże - a ja i tak dosyć często resetuje statystyki zeby obczaić kto ile ciągnie kiedy ja akurat chcę pograć w tacticala na sieci).
Co do QoSów moj napewno chodzi prawidłowo, obczaje jeszcze na drugim kompie. Stawiałbym na to, że QoSy liczone są w oparciu o zegar czasu a nie zegar jakim taktowany jest procesor w końcu fabrycznie te procesory są przystosowane do różnych prędkości pracy zdjasie 75, 100 i 125 MHz. W BM-500 jest albo 75 albo 100, nie wiem jak to sprawdzić. Sprawdziłem na dwóch innych kompach, poustawialem QoSy takie jak u klientów czyli max transfer www do 300 KBit i porty wysokie na 140 KBit i wszystko dziala prawidłowo, statystyki pokazują maksymalne wartości uzyskane przez klienta takie jak ustawione w QoSie, trasfer rzeczywisty też mniej więcej taki jak powinien być.
I co do taktowania procesora zakladając że jeśli w BM-500 chodzil na 100MHz przy kwarcu 8MHz to prawdopodobnie teraz chodzi na 300 MHz przy kwarcu 24MHz (x3). Na razie radiatorow nie mam chodzi bez resetowania odkąd sam go zresetowalem i nie ma na razie problemów z grzaniem się. Ale profilaktycznie założę radiatorki tylko już chyba może po świętach, bo okazało się że nie mam już w domu kleju silikonowego termoprzewodzącego, aby przykleić radiatory bo inaczej sie nie da, a dzis raczej tego nie dostane, musze zamowić na Allegro.
A co do głebokiej wody to słyszałem, że mozna pokusić się o wlutowanie kwarcu 40MHz - ponoć tez tak ma chodzić prawidłowo, ale nie mam jeszcze odwagi tego sprawdzić :)
Aha jak już się zacząłem bawić :) wpadlem na pomysł żey poddać moją BMke malemu tuningowi optycznemu mianowicie pozamieniam wszystkie diody na niebieskie :) i może zasilania na czerwoną - tak jak lubie :], ale to może później najpierw skupię się na stabilności BMki.
Aha noi powlanczalem teraz jeszcze statystyki to się troszke zmulil ale i tak smiga szybciutko niż to co bylo do tej pory :)
| Back to top |
Killer.PL Poziom 15
Joined: 10 Mar 2004 Posts: 238 Location: Dąbrowa Górnicza
#13
13 Apr 2006 14:51 Re: Kręcenie bm-500 |
Padaj linka do tej aukcji gdzie kupiłeś procka, ciężko było to lutować?
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#14
13 Apr 2006 15:02 Kręcenie bm-500 |
Nie procka tylko kwarce :) np aukcja nr. 94240515 - i całkiem latwo trzyma sie to na dwuch drucikach laminatu wystarczy podgrzać lutownicą i pociągnąć szczybcami. Z wlutowaniem nowego też nie było najmniejszych problemów.
| Back to top |
Killer.PL Poziom 15
#15
13 Apr 2006 18:43 Re: Kręcenie bm-500 |
aha :D takie coś to rozumiem, 5 minur roboty. Myślałem że chodzi o WP3200. Zajme się tym po świętach
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#16
14 Apr 2006 16:30 Kręcenie bm-500 |
No może 6 minut jak doliczyć rozkręcenie obudowy :) I podmienia sie tylko ten kwarc z napisem YIC8.000 wstawia nasz 24.000, skręca i gra gitara :)
| Back to top |
nietykalny Poziom 19
Joined: 22 Sep 2004 Posts: 791 Location: Śląsk(Radlin)
#17
15 Apr 2006 14:35 Re: Kręcenie bm-500 |
No panowie kawał odważnej roboty :) Czekam na dalsze doniesienia co i jak działa.
1) Ma ktoś może zdjęcia wnętrzności MH 2000? bo może BM i MH są bliżej niż nam się wydaje.
2) Intryguje mnie te złacze niby kart ... a może to miejsce na jakąś katrtę flash i jakiegoś MT by można było wgrać :)
| Back to top |
Google
15 Apr 2006 14:35 |
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#18
15 Apr 2006 15:01 Kręcenie bm-500 |
Z tego co wiem procesor WP3200 ma wyprowadzenia i obsługuje złącze PCMCIA oraz USB, dodatkowo ma interfejs dla kart pamięci flash. Jak widać na płycie jest sporociekawych rzeczy. Przez PCMCIA możnabyć podpiąć kartę WiFi lub twardy dysk PCMCIA, na usb pendrive'y, dyski na USB lub webcamy. Tylko żeby to wszystko jakoś uruchomić trzebaby napisać do niego oprogramowanie obslugujące dodatkowe urządzenia. Z takim wyposażeniem można zrobić z BMki niezły serwer WWW, FTP, PHP, MySQL i czego tam jeszcze chcecie - tylko potrzeba kogoś kto to oprogramuje :)
| Back to top |
Killer.PL Poziom 15
#19
15 Apr 2006 19:33 Re: Kręcenie bm-500 |
i jak tam, działa dalej stabilnie na 24MHz? wyświetla prawidłowo w Accounting Report?
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#20
15 Apr 2006 19:55 Kręcenie bm-500 |
Od czasu przeróbki jeszcze się nie zresetował sam, więc na razie mogę tyle powiedzieć że sie nie resetuje, a wydajność jest zauważalnie wyższa. Wczoraj podpieli mnie pod szybsze łącze i spokojnie sobie radzi z 4 Mbitami, mialo być 8 Mbit stąd zdecydowalem się na przeróbkę, ale warunki techniczne kochanej TPSy zawiodly :/
A co do Accounting Report to nie wiem po prostu z przyzwycajenia resetuje statystiki żeby czaić kto w ciągu dnia jedzie osłem po sieci. I to raczej wina niedopracowanego oprogramowania. Nawet jak próbuję użyć resetu statystyk to dopiero sie resetują po kilku razach, czasem od razu - soft ma bugi i tyle.
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#21
15 Apr 2006 22:54 Re: Kręcenie bm-500 |
Panowie, wszyscy wlutujmy kwarce 24 mhz.
| Back to top |
dj_pielgrzym Poziom 19
#22
16 Apr 2006 16:01 Kręcenie bm-500 |
Hmm, wiecie ja mojego mh nie rozkrece :) jednak to 1600zł ( ja dałem ciut mniej ).
Ale zaglądałem w niego przez te kratki. Niestety pomimo wymiarów identycznych jak BM jes inny.
Co do kręcenia - kawał dobrej roboty. Tylko pogratulować. Może by tak mu wlutować jeszcze RAM-y ? Przecież jest tam miejsce. Aż mnie korci kupić bm-ke i ją kręcić :) W sumie za 300zł dopadne na allegro :):):)
Aha oto filmik z pracy MH-2000
http://sezamestreet.internetdsl.pl/dj_pielgrzym_mh-2000.rar
Oczywiscie statystyki się nie wieszają. Trzymałem je kiedyś 7 dni.
| Back to top |
#23
16 Apr 2006 19:40 Re: Kręcenie bm-500 |
@zuhjk
Możesz porobić dokładne fotki PCB? Najlepiej stabilizatorów i pamięci bo ciekawią mnie napisy na nich... tam myśle że może przy dosileniu procesora kwarc 40 jest realny. Najlepiej jak byś PCB podzielił na 4 segmenty na zdjęciach. Byłbym ci naprawdę wdzięczny.
Chyba za tydzień spróbuje jakiś kwarc 18 wpakować :) Jak przyjdzie 2 BMka.
Jak będzie tak dobrze to może kupno MH się oddali :)
@dj_pielgrzym
Ile w MH jest ramu bo procesor to chyba 400MHz?
| Back to top |
#24
16 Apr 2006 20:33 Kręcenie bm-500 |
nietykalny 64 MB
ale jak sam widziałeś działa przy takim obciązeniu bez najmniejszych zarzutów. Czekam jeszcze tylko na dwie rzeczy w sofcie i bede ZADOWOLONY w 100%. ( bo już go spłaciłem wiec tej kasy nie czuje, już tak nie boli )
Parametry....
Kilka informacji ktore udało mi się zdobyć:
How many entries can write in menu: addreses
LAN: 200
LAN Group: 20
WAN: 100
WAN Group: 20
DMZ: 100
DMZ Group: 20
How many entries can write in menu: police
Outgoing: 200
Incoming: 50
LAN to DMZ: 20
WAN to DMZ: 50
DMZ to LAN: 20
DMZ to WAN: 20
How many entries can write in menu: authenticaion
Auth User: 200
Auth Group: 20
Hardware:
CPU Intel IXP425, 400MHz
DRAM 64 MB
Flash ROM 8MB (Flash)
Dimensions:
W x D x H (cm) 22.0 x 15.0 x 4.0
Size Desktop
Weight Kg 0.94
Power 5V, 2.4A
Performance:
Throughput
WAN-LAN 100 Mbps
VPN:
Authentication (No Encryption) 16 Mbps
3DES Encryption 15 Mbps
Max Concurrent Sessions 45,000
New Sessions / Second 6,500
Prędkość urzadzenia z QoS ( bez VPN ) jest 25mbit - taka była na starym sofcie. Na 1,35 podobno ( tego nie mam jak przetestować - tzn mam ale tylko w transparent , pewnie to kiedys zrobie... ) jest wydajniejsza i zależna od obciązenia urządzenia. No ale na łączu 25/25mbit napewno bym nie postawił mh-2000 a mh-4000 :)
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#25
17 Apr 2006 20:44 Kręcenie bm-500 |
dj_pielgrzym - wlutowanie RAMu prawdopodobnie nic nie da bo procesor WP3200 jaki jest w BM-500 po prostu nie zaadresuje więcej pamięci operacyjnej niż 16MB (czyli 128 Mbitów) :( Wlutowanie drugiego portu WAN też nic nie da bo rownież procesor obsługuje wylacznie 1 interfejs WAN 10Mbit.
Że jest tam miejśce na inne bajery moze oznaczać tylko to ze ta plyta główna jest wykorzystywana również do innych konstrukcji routerów z innymi procesorami. Mnie najbardziej ciekawi możliwośc korzystania z karty PCMCIA, pamięci FLASH i portu USB, które akurat są przez procesor WP3200 obsługiwane a być może któreś z pinow w BM-500 to te właśnie porty:) .... tylko ktore ? PCMCIA łatwo zlokalizować bo trza by tylko wlutować ramke być może brakuje jakiś oporniczków SMD ale wprawny elektronik by do tego doszedł. Co do reszty trza by znależć jakiś opis teł plyty.
A co do super wydajnego routera mam w przyszłości zamiar zbudować o własnych siłach router bijący na głowę wszelkie rozwiązania Planeta razem wziętych :P i pod względem wydajności, a pod względem prądożerności około 30-40W przy max. obciążeniu.
Pierwszy projekt na ktory potrzebuję około 2000zł oparty o plyte dwuprocesorową (2 procki Via Eden każdy po 1 GHz), plyta ITX ze stajni VIA o rozmiarach 17x17 cm, mozna zaknąć w obudowie ciupinke wyższej niż bm-500, z 512 lub 1 GB RAMu, pamięć flash na system od 128-1 GB styknie a do tego dysk twardy 2,5" 40-80 GB. Taki routerek full wypasik na odpowiednio spreparowanym Linuxie śmigalby jak zloto a dodatkowo bedzie oferowal serwer WWW, FTP, poczty i czego tam jeszcze sie wymyśli :)
Inne tańsze rozwiązanie w oparciu o jednoporcesorową plytę z prockiem 1 lub 1,2 GHz reszta podobna bylaby też dużo wydajniejasza od NH-2000 z bajerami jakich sie nie śnilo firmie Planet i to za sumę koło 1000-1200zł - zależy za ile się części skladowe zalatwi :)
Bede spal na kasie to sobie poeksperymentuje :) ... a może na razie pobawie się czyms bardziej przyziemnym mianowicie BM-500 ... a moze niedlugo szczele jakiś projekt z wykorzystaniem plyty VIA z prockiem 933MHz jak będe wymienial komputer w moim samochodzie na inny to bede mial zbędną płytę to się pobawię :)
Aha jeszcze co do preróbki mojej BMki dziala od przeróbki już ponad 6 dni bez resetu:
System Uptime
6 Day 2 Hour 50 Min 54 Sec
| Back to top |
Xabre Poziom 12
#26
18 Apr 2006 08:41 Re: Kręcenie bm-500 |
a to via wypuscila jakas plyte na dwa procki?:> pozatym co do ceny to wiesz oni najwiecej zarabiaja na oprogramowaniu:)
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#27
18 Apr 2006 11:44 Kręcenie bm-500 |
Ta jest Via ma płyte z 2 prockami o rozmiarze miniITX 17x17cm z 3 portami RJ45 w tym sieciówka 1GBit idealna płyta pod super wydajny routerek :) Do tego wolny slot PCI można jednocześnie pokusić się o dodanie radiówki i zrobienie AccessPointa z wszelkimi bajerami i QoS i Radiusem i czym tam jeszcze chcemy :)
Link do płytki----> http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/mini_itx/vt_310dp/index.jsp
| Back to top |
Google
18 Apr 2006 11:44 |
| Back to top |
Xabre Poziom 12
#28
18 Apr 2006 21:45 Re: Kręcenie bm-500 |
no jakby w ten slot PCI wzucic replikator portow na mPCI i tym sposobem moc podpiac nawet do 8 kart to git;) ale ja tam uwazam ze lepiej kupic sobie normlana plyte bo tak naprawde nie wiele wieksza jest a wydajnosc duuuuuuuzo wieksza no i nizsza cena (ja tak robie na plytach simensa normalny ATX i jest ok a te ITX'y to faktycznie jak ktos chce dac na sam dach np zaraz za antena to spoko ale ogolnie jestem zdania ze gra nie warta jest swieczki :) )
| Back to top |
el_beton Poziom 11
#29
19 Apr 2006 01:27 Kręcenie bm-500 |
E tam :) Płyty mITX są też pod Pentium IV jak chcesz mieć wydajnośc żeby pograć w Dooma 3, ale nie oto chodzi. Chodzi o to aby platforma taka miała dużo lepszą wydajnośc niż jakikolwiek router w tych przedzialach cenowych i miała mały pobór mocy porównywalny z normalnym routerem, przy czym mamy normalnego kompa na którym możemy zrobić taki router z funkcjami jakie tylko chcemy.
| Back to top |
Xabre Poziom 12
#30
19 Apr 2006 07:41 Re: Kręcenie bm-500 |
ok bo tak troszke odeszlismy od tematu :) wiec jesli ktos ma cos odnosnie podkrecenia tej BM;ki
| Back to top |
