Sterowanie triaków - kłopot
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Sterowanie triaków - kłopot
Author
Message
Artur G.
Post#1 Post from the author of the topic 17 May 2003 18:43
Panowie, cztery lata temu zrobiłem układ ściemniacza wielokanałowego, oparty na sterowaniu fazowym triaków KT207/400.
Układ właściwie pracował dobrze, z jednym mankamentem - czasem triaki w niektórych kanałach załączały się na stałe i konieczne było odłączenie zasilania, aby cofnąć efekt.
Podjąłem poprawę tej sytuacji poprzez zastosowanie nowocześniejszych i jak sądziłem lepszych triaków BTB 12-600 CW.
Po złożeniu układu okazało się, że przy minimalnym wypełnieniu przebiegów sterujących triaki, w sześciu kanałach (na osiem) żarówki miast być ciemne zaczynają migotać, w bardzo przypadkowy sposób.
Wprowadziłem kolejne modyfikacje zaznaczone na schemacie, sprawę nieco polepszyło, ale nie zlikwidowało nieporządanego efektu.
Mogę zapobiec migotaniu, poprzez zwiększenie wypełnienia minimalnego (a zatem wstępne podrzażenie żarówek), ale co to za ściemniacz, co "nie ściemnia do końca".
Proszę o ewentualne porady, jak usprawnić ten układ.
Schemat uproszczony.pdf
 Filename:  Schemat uproszczony.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  50.31 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 May 2003 18:43
Back to top
Alan
Post#2 18 May 2003 09:35
Genaralnie uklady na triakach - to porazka z mojego doswiadczenia radze odejsc od tego rozwiazania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2003 09:35
Back to top
POL02
Post#3 18 May 2003 09:47
Sprawdz czy czasami to migotanie nie pochodzi od impulsów zakłócających z sieci.Sprawdz to na oscyloskopie.Gdyby tak było można blokowac na wejściu małymi pojemnościami ale nie zawsze daje to dobry efekt.Najpewniejsze jest sterowanie gdy jest synchronizacja napięciowa i prądowa wtedy nic nie zakłóca i układ pracuje pewnie Do takich ukłdów scalonych należą między innymi TDA1085,U208B,U209B i inne.
Zobacz te materiały.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1868
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=47125
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=43821
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2003 09:47
Back to top
Artur G.
Post#4 Post from the author of the topic 18 May 2003 18:50
Dzieki za odpowiedzi.
Co do mojego układu, to brak jest tam widocznych zakłóceń w sterowaniu triaków - sprawdzone oscyloskopem.
Jak wcześniej pisałem migotanie zanika przy zwiększeniu wsp. wypełnienia przebiegu sterującego, gdyby zakłocenia były, to dalej by migotało, no nie?
Układ jest synchronizowany napięciowo z siecią, przebieg sterujący jest czysty i ładny.
Co do użycia układów proponownych przez POL02, to oczywiście są doskonałe, ale do sterowania żarówek, to chyba drobna przesada.
Czekam na kolejne sugestie - ponadto pytanie dodatkowe: czy te wszystkie układy RLC na wyjściu triaka są niezbędne przy obciążeniu rezystancyjnym w postaci żarówki?
Back to top
POL02
Post#5 18 May 2003 21:25
Elementy RLC muszą być z następujących powodów:
- dławik L1 jest elementem tłumiacym zakłócenia,
- R1 i C1 jest to układ tzw. gasikowy do tłumienia przepięć (przy obc. R brak) oraz pełni drugą funkcję jest jednocześnie elementem przeciw zakłóceniowym i z tego powodu nie eliminował bym go
- elementy C4,R33 i R34. zwiazane ze sterowaniem MOC
Aby wyeliminowac tą wadę trzeba działać po kolei.
Spróbuj odłączyć sterowanie z nogi 2 i zobacz czy problem ustąpił.
A może przy 0 wypełnieniu coś się wzbudza.Jak masz oscyloskop to zobacz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2003 21:25
Back to top
Artur G.
Post#6 Post from the author of the topic 18 May 2003 22:13
Problem jest praktycznie zaleczony, w sposób opisany niżej:
układ pracuje jako ściemniacz sceniczny i poszczególne kanały nie mają jednakowych obciążeń, a co za tym idzie różne zachowanie.
Reasumując kanały z obciżeniem żarówkami 500W, zachowują się poprawnie, natomiast kanały obciążone żarówkami 200W migają i się "zawieszają".
Wyrzuciłem właśnie cewki L1 ze wszystkich kanałów i migotanie ustąpiło, co było do zrobienia na już.
Natomiast co do pytania o MOC, to odłączenie sterowania diody, powoduje pełną niezakłóconą ciemność.
Co do wzbudzeń, to w poście wcześniejszym, pisałem, że wszystko co przychodzi do MOC'a jest wręcz książkowe - bez zakłóceń i zniekształceń.
Najciekawsze jest, że przy godnym obciążeniu problem znika, może tutaj powinienem szukać.
Back to top
POL02
Post#7 19 May 2003 08:46
Wyeliminowanie L1 nie jest dobrym wyjście ze względów jak pisałem.Myślę,że problem leży gdzie indziej.Po wymianie informacji dochodzę do wniosku,że wyzwala się poprzez MOC.Spróbujj włączyć w obwód bramki rezystor 100 - 200om w pierwszej kolejności bez R35 a L1 przyłącz.
Sprawdz to i daj znać.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[Atmega8][c] sterowanie głośnikiem, kłopot z wzmacniaczem. (5)
Zapytanie - sterowanie triaków mikrokontrolerem (5)
[Bascom] Attiny 13 - mała rzecz duży kłopot, sterowanie LED (40)
Łączenie triaków (2)
Tester tyrystorów, triaków. (11)
Połączenie równoległe triaków (5)
KATALOG TYRYSTORÓW I TRIAKÓW (2)
EWB 5.12 symulacja tyrystorów(triaków) (2)
Pytanie o szczegół konstrukcyjny triaków BTA41 xxx (1)
Sprawdzenie poprawności połączeń PCB , Karta triaków. (6)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
