| Author |
Message
upalny Poziom 6
#1
17 May 2003 20:30 ONWA,nie nadaje! |
Żdzira jedna!Poleciała koncowka i driver,wsadziłem już chyba wszystkie tr.jakie tylko mogą chodzić w CB i nie działa.Zasilanie jest ok.Coś jest z wysterowaniem koncowki,ale COOOOO?
| Back to top |
jozefg Poziom 24
| Back to top |
Google
17 May 2003 20:49 |
| Back to top |
TM85 Poziom 18
#3
19 May 2003 20:45 |
Jeśli padły tranzystory końcowe to pewnie chodziło bez dobrej anteny. Sprawdź jeszcze raz zasilanie stopni końcowych, o ile pamiętam od zwartych tranzystorów w.cz. siadła mi kiedyś dioda pomiędzy modulatorem AM i końcówką mocy.
Nie piszesz dokładnie czy cokolwiek jest na wyjściu, czy radio cokolwiek emituje. To byłby duży trop.
Zakładam że radio prawidłowo odbiera i nie jest po burzy. :)
| Back to top |
Google
19 May 2003 20:45 |
| Back to top |
MakroSerwis Poziom 22
#4
22 Jul 2003 17:11 |
Kolego, przecież w Onwie pracuje tranzystor końcowy 2SC2075, który kosztuje 3 złote i jest w sklepach. Tak na marginesie: trudno dobrać inny pojedyńczy tranzystor do Onwy, prawdopodobnie z powodu niedopasowania parametrów wejściowych tranzystora. Kiedyś chciałem wstawić do takiego radia 2SC1969, ale Tx nie było.
Pozdrowienia: Maciek S. Koszalin
| Back to top |
kolo Poziom 18
#5
23 Jul 2003 09:45 |
2SC1969 pracuje w Onwie ok. tak jak org.2SC2075 .Sprawdż draiwer mozna wstawiś BSX59 działa na 100%.Posprawdzaj jeszcze rezystory w zasilaniu driwera i końcówki
| Back to top |
#6
25 Jul 2003 08:53 |
2SC1969 na serio nie chce pracować w ONWIE, kombinowałem na wszelkie sposoby i nie mam pojęcia dlaczego. Tx nie było wcale na wyjściu, a wyprowadzenia ma przecież tak samo jak 2SC2075. Po wstawieniu starego tranzystora wszystko działa poprawnie, więc reszta układu jest sprawna. Przesiedziałem przy tym pół nocy, bo chciałem dodać radyjku parę watów więcej. Podobnie jest w Lincolnie - 2SC1969 działa, ale na wyjściu daje aż 1,5W mocy użytecznej. Jeżeli ktoś umie to wyjaśnić , to proszę o info.
Pozdrowienia : Maciek_S Koszalin
| Back to top |
amigo88 Poziom 8
#7
10 Oct 2003 09:13 Re: ONWA,nie nadaje! |
Ja rowniez montowalem 2SC1969 i chodzilo bez problemow tylko ze mocy wiekszej nie uzyskasz tylko odpornosc na uszkodzenie poprzez niedopasowanie anteny. Jako driver co ciekawe stosowalem rowniez tranzystory BD135 i chodzilo bez zastrzezen, no moze wiecej charmonicznich emitowalo radio. W rezultacie doszedlem do wniosku ze najlepiej zastosowac 2SC2078 jest troche mocniejszy od 2SC2075 a cena podobna. Odrobine mozna zwiekszyc moc bocznikojac opornik zasilajacy driver bodajze ten 10ohm o ile pamietam.
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 09:13 |
| Back to top |
TM85 Poziom 18
#8
15 Oct 2003 19:34 Re: ONWA,nie nadaje! |
Tranzystor 2SC1969 może wymagać większej mocy do wysterowania i stąd możliwość jego kiepskiej pracy.
| Back to top |
