Alternator czy pradnica cewki nawijanie
saimon80 16 Mar 2006 21:56 11878 17
  • #1 16 Mar 2006 21:56
    saimon80
    Mam pytanie czy do stworzenia amatorskiej elektrowni wiatrowej lepszy jest alternator czy pradnica pozdrawiam
  • #2 16 Mar 2006 22:09
    qutrit
    Alternator- przypuszczam ze bedziesz mial za male obroty.
    Pradnica- słaba wydajnosc.
    W szukaj wpisz "elektrownia wiatrowa" piszą tam na ten temat wiele postów
  • #3 16 Mar 2006 22:12
    Jerzy Węglorz
    Alternator!
    Przy tych samych gabarytach alternator daje wiekszą moc, ponadto moc nominalną osiąga już przy niższych obrotach.
    Alternator z samochodu osobowego kupisz na złomie za grosze, a z ciężarówki - za 2 razy tyle.
  • #4 16 Mar 2006 23:20
    forestx
    "czy do stworzenia amatorskiej elektrowni wiatrowej lepszy jest alternator czy pradnica" - podaj typ - wymiary turbiny wiatrowej, sposób regulacji prędkości, rodzaj i przełożenie przekładni, zakładane warunki wiatrowe w miejscu usytuowania wiatraka, napisz czy kcesz prądnicę, alternator przerabiać czy nie. Więcej na: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-1560.html
    Przykładowo i w skrócie:
    Normalny "wiatrak" - 2m średnicy (średnica określa moc, w tym rozmiarze to ±500W przy prędkości wiatru 10m/s) ma prędkość 200 obr/min. Prądnica (lub alternator) co prawda zacznie dawać napięcie przy 600-800 obr/min, ale normatywnie będzie pracować przy 1500 obr/min. Można więc: przerobić prądnicę albo zrobić przekładnie. Ewentualnie można poczytać na 53 stronach (w linku powyżej) o budowie małej elektrowni wiatrowej. Witam kolejnego chorego na syndrom MEWtr.
    P.S.
    Ostrzegam że ta choroba jest nieuleczalna.
  • #5 18 Mar 2006 00:53
    Marksrz
    brawo FORESTX świetna wypowiedz
    ile to energi ludzie marnuja na wyważanie otwartych drzwi !
    no ale choroby trapia ludzi czy się imto podoba czy nie
  • #6 19 Mar 2006 11:07
    zbigniew125
    Koledzy to wszystko prawda Jak coś próbuje i niewychodzi ponawiam próbe itd.Co prawda jest satysfakcja jak coś wyjdzie . Ale co do alternator czy prądnica szczególnie do wiatraka aby nie tracić na mocy porzez napęd prz zwiękrzaniu obrotów proponuje prądnice z cężarówki 24V stojan podłączyć szeregowo .Ja taką mam i prubowałem obracając ok.70 obrotów daje 2V prz około 300 obrotów 14V bez obciążenia przy podłączeniu żarówki reflektorowej 12V 55W spada do 13,04V Pozdrawiam Zbigniew
  • #7 19 Mar 2006 11:49
    forestx
    - święta racja. Takie podejście niestety jest podstawą tworzenia MEWtr. Ale tak jak napisał Marksrz: po co wyważać otwarte drzwi? Dwa lata temu kiedy moje pierwsze coś zaczęło się kręcić pierwszą myślą było: Alternator-prądnica. Po miesiącu prób pomysł upadł. Z założenia wzbudzenie alternatora zżera nam zbyt dużo mocy. Pomieważ mówimy tu o niewielkich mocach, sprawność całości musi być możliwie jak największa. Dla przykładu weżmy zwykły alternator. Prąd wzbudzenia to 2-3A razy 12V daje nam 25-35W strat potrzebnych do zadziałania. Biorąc pod uwagę że wiatr to rzecz kapryśna, po prostu nie stać nas na takie niepotrzebne wydatki energii. Więcej np tu: http://www.elektrownie.tanio.net/alternator.html . Osobiście proponuje PMG (na nasze: prądnica z magnesami trwałymi) kilkadziesiąt opisów tu: http://www.scoraigwind.com/ można też się pobawić w przerabianie silników, przybliżenie zasady tu: http://www.elektrownie.tanio.net/silnik_pralka.html . Wiem że to dużo czytania, ale zapraszam do przeczytania na Elektrodzie tamatu: "Budowa małej ... " link w pierwszym moim poście.
  • #8 19 Mar 2006 15:50
    zbigniew125
    Te strony są mi dobrze znane . Niestety silnik z pralki aby podał w miare napięcie potrzebuje pokażnych obrotów i znów pewna strata mocy. Dlatego też może ma ktoś pomysł aby małym kosztem zbudować jakiś generator prądu co przy powiedzmy 60 obrotach uzyskać 12V. Oczywiście wykonanie przekładni to żaden problem . Ja chciałbym np. z 1KM uzyskać w miare jak najwięcej mocy nie teoretycznej ale tej uzyskanej z prądnicy[właśnia niewiem jakiej i po jakim przerobieniu] już bez względu na obroty,oczywiście po uwzględnieniu strat na opory mechaniczne bo niestety każde przełożenie to strata mocy POZDRAWIAM
  • #9 19 Mar 2006 16:54
    forestx
    - jasne, pod warunkiem że masz konkretny warsztat mechaniczny. Zauważ że mówimy tu o przekładni podwyższającej obroty, co stanowi (przynajmniej dla mnie) pewien problem.
    Jeśli znasz te strony to pewnie widziałeś to :D: http://www.scoraigwind.com/nirvana/page1.htm - 4000 W przy 220 obr/min.
    Obecnie składam trochę mniejsze PMG (identyczna budowa) - liczę na max moc 500W przy 200 obr/min. Pozdrawiam.
    - to se ne da pane Havranek. Niskie obroty oznaczają silne magnesy (neodym) i pare kilo miedzi. Ja do mojego PMG kupiłem neodymki za 200zł, miedz mam z odzysku.
  • #10 19 Mar 2006 20:19
    zbigniew125
    Kolego FORESTX od jakiegoś czasu siedze i szukam potrzebnych informacji o budowie prądnicy wolnoobrotowej [dzięki za stronkę ale już ją znam] podaj więcej szczegółów na temat : wymiary magnesów neodmowych jaki drut [grubość] ile zwoi itd. przy tym co planujesz. A rzeczywiście budowa przekładni zwiększającej obroty to dlamnie żaden problem ,bo siedze troch w mechanice. Jeżeli planował byś robienie przekładni na paskach klinowych to nieradze [duże opory] ,lepiej wykorzystać stary pasek od napędu rozrządu [może być problem zdużym kołem] .Ja myśle że jeżeli będe musiał robić już przekładnie to wykorzystam stary wieniec z koła zamachowego od ciężarówki i małe kółko z rozrusznika [ tylko niewiem czy niebędzi zbyt głośne] .Pozdrawiam Zbigniew
  • #11 19 Mar 2006 21:38
    forestx
    Tarcze o średnicy 300 grubość 8.
    12 cewek DNE-0,8 z=400 grubość18
    Magnesy 2*16 - MW 29*10 N 38
    Układ jak na rys z tym że chcę magnesy umieścić odrobinę bliżej krawędzi (adekwatnie cewki)
    Na razie myślę o wyprowadzeniu wszystkich wyprowadzeń cewek na zewnątrz (łączenie po pierwszych testach – w jednej fazie szeregowo-równoległe 2*3 lub 3*2). Docelowo automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt. Przekładnie na pasku klinowym przećwiczyłem ponad rok temu :|. Planowana przekładnia: pasek zębaty 1:2 . Całość ma zasilać H-darius o wysokości 2m i średnicy 3m – 4 łopaty NACA0016 - rozpędzany savoniusem o średnicy 0,5m. Planowany termin realizacji jesień 2006 (cholernie mało czasu mam ostatnio) – ale mi się nie śpieszy :D.
    Czy masz pomysła na inne mocowanie cewek niż poprzez zalanie żywicą? W pierwszym moim PMG odrobinkę się grzały i boję się efektu z "nirvany".
    Pozdrawiam,
  • #12 20 Mar 2006 21:13
    zbigniew125
    Witam Dzięki za wiadomości Jak widzę masz dość ambitne plany. Umnie to wszystko wygląda na szukaniu jaknajleprzch może już trochę sprawdzonych projektów .Co do mocowania cewek to rzeczywiście zalanie żywicą nie jest dość dobrym rozwiązaniem [brak dobrego odpływu ciepła], co prawda chyba dotej pory najleprzym. Coprawda ja niemam extra pomysłu ,ale gdyby zalać cewki pozostawiając środek pusty ,albo nawiercić otwory już po zalaniu.Ponieważ żywice są dość trwałym i mocnym materiałem.
    Powiedz jak by to wyglądało gdyby po obydwu stronach magnesów może nawet trochę mocniejszych zamontować cewki.
    Tzn koło z uzwojnymi cewkami
    koło z magnesami i znów
    koło z uzwojonymi cewkami
  • #13 21 Mar 2006 09:20
    forestx
    Plany nie są ambitne. Ambitnie to byłoby 5kW na wieży 8m. Dodam że będzie to zabawka nr 3. U mnie problemem jest to że podwórko to 3 metrowy pasek koło domku :cry:, więc wiatraczek stanie na dachu. Zresztą stąd wynika typ i rozmiar wirnika (do 3 metrów na dachu mozna postawić dowolną rzecz bez planów zezwoleń itd).
    Pytanie o cewki w wirniku (wzbudzenie):
    1. Ten sam problem co w alternatorze - moc potrzebna do wzbudzenia stanowi spory procent mocy uzyskanej. Ponieważ zależy nam na wolnobieżności prądnicy (czyt. praca przy słabych wiatrach) PMG niestety wygrywa.
    2. Wklejając magnesy (bardzo dokładnie) całość nie wymaga wyważania (dla mnie problem). Wklejenie cewek na 100% będzie wymagało wyważenia.
    Ale rozwiązanie ma dwa plusy:
    Cena + strumień magnetyczny cewek, którego żaden neodym nie osiągnie.
    Przyłącz się do dyskusji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-1620.html - tam to naprawdę mamy już mały spęd chorych na syndrom MEWtr.
  • #14 22 Mar 2006 21:18
    chycel1
    saimon80 napisał:
    Mam pytanie czy do stworzenia amatorskiej elektrowni wi atrowej lepszy jest alternator czy pradnica pozdrawiam
    prądnica daje mały opór jesli chodzi o napęd i dlatego jest dobra ale daje mało wat alternatory są od 30 do 50 wat sa bardzo dobre ale dają dozy opór
  • #15 23 Mar 2006 10:43
    forestx
    ale dają dozy opór
    - no moze nie wtakim kontekście, ale to tez jest ważna sprawa: moment startowy. "Klasyczny" wiatrak np trójpłatowiec bez regulacji kąta łopat ma niewielki moment startowy (konkretny moment pojawia się kiedy wiatrak "wejdzie na obroty) Alternator pewien moment startowy posiada. Jak go przemnożymy przez przekładnie, może się okazać że faktycznie: jak się kręci to działa nieźle, ale do startu potrzebuje mocnego "kopnięcia" (a u nas wiatry słabiutkie).
    Dlatego ideałem jest prądnica pracująca bez przekładni. A to kosztuje.
  • #16 23 Mar 2006 20:57
    zbigniew125
    A powiedzcie jak jest z prądnicą tzw AMERYKANKĄ Właśnie czy przy starcie są już duże opory jakie stawiają magnesy.
  • #17 23 Mar 2006 21:06
    forestx
    Opory startowe "amerykanki" są minimalne - tyle co opór łożyskowania (dla wersji z cewkami powietrznymi). Właqśnie dlatego ja osobiście nie widzę innej alternatywy dla małego wiatraka.
  • #18 23 Mar 2006 21:21
    zbigniew125
    I tej informacji cał czas szukam. Wtedy w miare czasu i kasy biore się do dzieła. Jeszcze musze pomyśleć nad chłodzeniem cewek . Zrobiłbym szkielet z drutu zalany oprucz cewek ale tam nie maże być metalu.
 Szukaj w ofercie
