el Diablo by EZO (Tiw200XS+m18wh+dx25)
EZO 18 Mar 2006 00:22 12833 24
  • el Diablo by EZO
    Witajcie
    Konstrukcja, którą chcę Wam przedstawić w zamierzeniu miała być moją ostatnią – dlatego więc starałem się wykonać ją tak by zarówno dźwiękiem jak i wyglądem zwalała z nóg. Zestaw głośnikowy nie miał być królem SPL'u lecz dokładności, realizmu, przestrzenności i dynamiki.
    W sumie nie wiem sam do czego zaliczyć moją konstrukcję do 2way + 2suby czy może do 2,5 z aktywną połówką, ponieważ TIW200XS napędzany jest osobnym, niezależnym wzmacniaczem.
    Zapraszam do opisu.
    Przetworniki
    Sekcja wysokotonowa – Vifa DX25TG-05-04 – spotykałem się z różnymi opiniami ale w moim odczuciu jest to naprawdę świetna kopułka. Dokładna, delikatna, dźwięk jest swobodny bez piasku. Aż miło posłuchać wyższego pasma. Ważniejsze parametry to: SPL 94dB, impedancja 4 Ohm, Fs 650Hz
    Sekcja nisko-średniotonowa – Vifa M18WH-08-08 – przetwornik niemający w swojej klasie cenowej konkurenta, nadający się zarówno do zamkniętej jak i otwartej komory w dużej rozpiętości litrażu. Napewno charakteryzuje się świetną średnicą, co do słynnego basu jak na tak mały przetwornik nic niestety jak na razie nie mogę powiedzieć, ponieważ dopiero się wygrzewa.
    Ważniejsze parametry to: SPL 87dB, moc znamionowa 70W, Fs 29Hz, impedancja 9 Ohm
    Sekcja subniskotonowa – Visaton TIW200XS – gdyby nie to, że jedną sztukę udało mi się wygrać nigdy bym drugiej nie kupił. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzyłbym, iż 20tka potrafi tak nisko zejść i zagrać niesamowicie dynamicznie. Wiem, że w tej cenie spokojnie można dostać 2xpeerless sls 10 , ale ver. 12Calowa wypadła blado przy TIWie i zdecydowanie jego wolę. Wybrane parametry to: SPL 84dB, moc znamionowa 120W, impedancja 8 Ohm, Fs 26Hz + zabójczy wygląd.
    Podział, zwrotnica, tłumienie
    Zwrotnica z podziałem na poziomie 3500Hz. Tłumik dla wysokotonowego -4dB. Zastosowane elementy to kondensatory MKP Jenzten'a i cewki powietrzne. Elementy zostały osadzone na wytrawionej płytce. Tłumienie 12/12 dB/okt.12dB dla
    Obudowa, wykończenie
    Obudowa została wykonana głównie z MDF'u 22mm i dodatkowo z blatu 38 mm oraz płyty wiórowej 16 mm (grubość ścianek miejscami dochodzi do 60mm!!). Każda z kolumn posiada kilkanaście wzmocnień. Vify mają dla siebie + zwrotnica + br 23litry. Visaton pracuje w objętości 35litrów netto. Poprzez podniesie w jednej z kolumn dna uzyskałem identyczny litraż dla TIW'a w zarówno kolumnie w której osadzony jest wzmacniacz jak i w tej bez końcówki mocy. Aby kolumna była jak najwęższa, przy zastosowaniu ścięć będących swego rodzaju wizytówką moich konstrukcji, postanowiłem umieścić subniskotonowy głośnik na pierścieniu – co było nie lada wyzwaniem zwłaszcza, że trzeba go było ofornirować. Zastosowany fornir to modrzew 1,5mm + ipe 1mm potraktowany caponem, a następnie trzykrotnie lakierem półmat do parkietu. Każde miejsce na głośnik i port b-r ma podfrezowania – co rzeczywiście bardzo ciekawie wygląda. Terminale pozłacane, okablowanie wewnątrz kolumny to wstęgowe przewody Jentzen Audio Denmark 1,33mm/2
    Jak można zauważyć na zdjęciach po raz pierwszy zastosowałem podstawę, do tego kolce, ale najlepszy efekt daje połączenia dwóch fornirów tak bardzo różnych kolorystycznie. W celu wyrównania fazowego część zawierająca Vify została nachylona pod kątem 7stopni.
    B-r TIW'a został zestrojony na 32Hz, natomiast dla m18wh na 38Hz.
    Głośniki mocowane śrubami z nakrętkami wbijającymi się w płyte.
    Wzmacniacz
    Zastosowany wzmacniacz do napędzania TIW'ów konstrukcja irka, oparta na dwóch parach tranzystorów dający moc około 300W sin przy 4 Ohm. Wzmacniacz umieszczony jest w jednej z kolumn i dlatego każda z kolumn ma dwie pary terminali. Górne służą do doprowadzenia sygnału dla Vif, dolne do połączenia TIW'a z kolumny bez wzmacniacza z samym wzmakiem. Połączenie równoległe Visatonów w stosunku do wzmacniacza daje 240W przy 4 Ohm, a więc sam wzmacniacz dysponuje jeszcze zapasem mocy.
    Jak to gra?
    Tak jak wcześniej pisałem m18tka jeszcze na dotarciu. Ale jak na razie jej średnica plus delikatne wysokie i potężna dawka dynamiki z Visatona robią niesamowite wrażenie. Będę mieć teraz cały weekend na testy ale już teraz wiem, że to jest to czego oczekiwałem budując tę konstrukcję.
    Koszta
    Koszta to ceny obowiązujące w Polsce
    Tiw 200 2szt. - 780pln
    Vifa m18wh 2szt. - 700
    Vifa DX25 2szt. - 300
    Wzmak irka – 470 z kosztami wysyłki
    Zwrotnice – 130 z kosztami wysyłki (wszystkie części zakupione w http://www.f-a-s.com.pl/)
    Terminale, przewody taśmowe – 80 z kosztami wysyłki (zakupione w http://www.f-a-s.com.pl/)
    B-r i kolce – 50 z kosztami wysyłki
    Wkręty – 48 pln
    Śruby – 40 pln
    Lakier + capon – 38pln
    Klej Momment 2szt -46pln
    Fornir -100pln
    Papier ścierny – 20pln
    Przewody do Tiwów – 20pln
    Płyty na kolumny 140pln
    SUMA : 2962pln – i dlatego na nic więcej już sie nie zdecyduję bo droższe to już przesada. Chociaż kto wie bo chodzą mi po łowie monitorki na teslach :)
    Podziękowania
    Dla: Questera za konsultacje i szybką realizację zamówień
    MarkaW za konsultacje, wsparcie duchowe i wiedzowe projekt zwrotnicy
    GRZESKA - za konsultacje
    SW, ezHo, Budzika, Wovo - ze słuchali i wspierali
    Jeszcze kilka zdjęć:
    Fajne!
  • #2 18 Mar 2006 02:02
    Medeis
    Chyb a bede pierwszy
    Jestem pod wrazeniem!!! piekna i profesjonalna konstrukcja, no i profesjonalne koszta, chcialoby sie tego posluchac :)
    Jedyne "ale" jakie mam (zawsze cos musi byc ;) ) to podstawka pasowalaby mi tutaj np. granit czy marmur... Ale to juz rzecz gustow.
    Jeszcze raz gratuluje konstrukcji
  • #3 18 Mar 2006 13:12
    majster1990
    Piekne normalnie az dech w piersiach zapiera i wzdycha sie by miec cos takiego w domu... ehhh :D Ale cena tez sliczna:P;) Ja tez planuje zrobic sobie jakies podlogowce, ale u mnie to bedzie raczej budzetowka;p myslalem o teslach. Jeszcze raz gratuluje pieknej konstrukcji...<brawo>
  • #4 18 Mar 2006 17:23
    cosmo177
    Wow , jeszcze szczęke zbieram z podłogi ;) , Fantastyczna konstrukcja , wszystko przemyślane i ślicznie wykonane , ale ma swoją cene ...
    Pozdrawiam !
  • #5 18 Mar 2006 17:48
    EZO
    obiecane dodatkowe zdjecia:
  • #6 18 Mar 2006 20:04
    Marcin_126
    Ezo chciałbym cię zapytac jak ta vifka radzi sobie w samodzielnie (bez wsparcia tym tiw-em), chodzi oczywiście o bas ?
    Ja chciałem zrobić fronty na 2 * TC14 ale mam wrażnenie po monitorkach że u TC14 trochę chudo z basem, może te M18 daje lepiej radę?
    Uważasz że taki Visaton (lub jego 25cm kolega) sprawdziłby się jako subik (pierwotnie zastanawiałem się na tym SLS-em)?
  • #7 19 Mar 2006 13:30
    EZO
    Hmmm m18wh dopiero sie u mnie "dociera" ale srednice ma muzykalna.
    CO do porownania tiw vs sls. MIalem porownanie tiw'a z sls12 (oba w domu) w ciemno bralbym tiwa :)
  • #8 19 Mar 2006 14:04
    conQeror
    No coś pięknego, wykończenie na najwyższym poziomie, jedynie radiator z tyłu bardziej by pasował jak by był czarny
  • #9 19 Mar 2006 16:16
    Marcin_126
    Tzn. 30cm woofer Peerless-a nie dawał rady 20cm Visaton-owi?
    Pod jakim względem, zejścia, SPL-a, szybkości?
  • #10 19 Mar 2006 19:46
    ŁukaszN
    Witka EZO
    Normalnie wypaśne kolumny, maksymalny wypas, też chce takie, piękne mógłbym tak mówić bez końca. Co widzę a mianowicie od razu rzucił mi się w oczy ten sam motyw co u mnie z tym pierścieniem przyznaj się to rozwiązanie wziąłeś ode mnie :D:D:D
    Kolumny zacne naprawdę tak samo jak koszta. Masz może jakieś foty z budowy oraz wykresy itp. To prosił bym o umieszczenie
    A teraz pytanka: Jak ci się udało ofornirować te zaokrąglenia ? Powiedz jak to się ma do tych na teslach bo jak wiesz też mam takie i prosił bym o porównanie jaki bas itp. Sam projektowałeś zwrotnicę czy ktoś ci to robił? W jakim programie liczyłeś wszystko? I jeszcze pytanko trochę nie na temat ale może przejdzie a mianowicie w tych kolumnach na teslach masz nadal gotową zwrotkę czy projektowałeś bo zastanawiam się nad zrobieniem albo kupieniem np. od ciebie
  • #11 19 Mar 2006 21:18
    EZO
    ŁukaszN napisał:
    Witka EZO
    (...) z tym pierścieniem przyznaj się to rozwiązanie wziąłeś ode mnie :D:D:D
    (...) Masz może jakieś foty z budowy oraz wykresy itp. To prosił bym o umieszczenie
    Hmm pierscien dobre rozwiazanie z tym ze ja wszystko robilem w warunkach domowych i mialem problem ze zlozeniem tego ale jakos sie udalo. Fot z budowy nie mam nie chcialo mi sie robic :). Zwrotka na podstawie pomiarow zostala zaprojektowana przez MarkaW, ktory uwzglednil rownież nachylnie 7st scianki. KOlumne na teslach pozostana bez mzina czyli zwrotka janbo j3-a i tlumiki dla arp i wysokiego.
    Co do pytania MArcina sls przy Tiwie to dziecko. Tiw jest ciezszy, lepsze zejscie ma w duzo, duzo mniejszej budzie i jeden bez porblemu odnajduje sie 20m2.
    Zapraszma na odsluchy - mieszkam pod Opolem
  • #12 20 Mar 2006 21:00
    takero
    Jak jest z szybkością i muzykalnością TIWa ?
    wytrzymałby 200w ?:>
  • #13 20 Mar 2006 21:47
    Mietki
    Piekna stolarka ... mmm a ten bassowy głosnik kładzie na kolana ta membrama !! Jeszcze jednak rzecz została do wymiany mianowicie telwizor na 42' oczywiscie płaski ;) pozdrawiam
  • #14 21 Mar 2006 19:19
    Marcin_126
    W sumie to porównując ceny i parametry tego i innych wooferków nawet nie wypada on tak źle,
    chociaż widomo że podstawa to odsłuch.
  • #15 22 Mar 2006 12:36
    Hefajstos
    Zastanawiam się nad tym TIWem do 25m² (wspomagał by monitorki). Czy jest rzeczywiście lepszy od SLSa? Chodzi mi o szybkość, itp (lubię "żywą" perkusję).
    Hefi
  • #16 22 Mar 2006 17:39
    Rocky Horror
    Poziom 30  
    O ja cię kręcę!
    Kolumn na DIY pojawia się sporo, ale trudno zaprzeczyć że tu widać nieziemski wkład roboty.
    Kolejne dzieło z truden odróżnialne od fabrycznego produktu - i to całkiem nienajgorszej klasy ;-) .
  • #17 22 Mar 2006 21:58
    EZO
    Dzieki
    Hefajstos - czemu sie dziwisz ze tiw lepszy od sls'a ?? Sls to pierdziawka w porownaiu do Tiv'a
  • #18 23 Mar 2006 00:27
    chaka
    a cóz to za blachy? ze niby audiofilia taka?:P Najobrzydliwiej na swiecie wygladaja zaciski bezposrednio na drewnie. Fuuj:P A tak poza tym to spoko, ladny kolor:P (ale tylko ten ciemniejszy:P). Osobiscie nie podobaja mi sie kolumny z pochylonym czolem:P
  • #19 23 Mar 2006 01:12
    Hefajstos
    Myślę czy sobie takiego nie zbudować. Chodzi o to czy zejście tego Visatona nie jest okupione kiepskim impulsem.
    Zaciski na drewnie? Bo ja wiem... Ostatnio widziałem kolumny Totema za 20 000 zł. Nie miały żadnej "miski", tylko pięne WBTy na pięknej okleinie...
    Hefi
  • #20 23 Mar 2006 09:51
    markocieszyn
    Jak dla mnie to hi-end za przystępna cene. Konstrukcja dopracowana pod kazdym względem :) chetnie bym cos takiego postawił u siebie :)
  • #21 23 Mar 2006 22:09
    EZO
    Blachy ?? Masz na mysli przewody wstęgowe ?? Jezeli nie wiesz czemu tkaie to Ci napisze:
    charakteryzują się niską stratnościa,
    -jednolitą gęstościa prądu,
    -minimalnym efektem naskórkowości,
    Co do zaciskow hmmm wg Ciebie lepiej zastosowac badziewny plastik?
    Gdybys przeczytal opis, to wiedzialbys ze pochylenie nie ma tylko walorow estetycznych ale rowniez praktyczne - wyrownanie fazowe.
  • #22 24 Mar 2006 14:56
    mlody_elektronik
    EZO :arrow: Brak komentarza. Ale nie dlatego bo zle tylko bo poprostu piekne. Lepiej niz fabryka. Bardzo dobre przetworniki. Super wykonanie. NIc dodac nic ujac. Szkoda ze takich nie produkuja.
  • #23 24 Mar 2006 19:06
    dj_zibi
    Wiesz EZo fakt raczej TOV jest lepszy od SLS ale SLS to moze i pierdziawka jak zasila sie ten głosnik mostkime TDA zasil SLS np Holtonem 400W to zobaczysz co ten głosnik potrafi już taka pierdziawka niejest. Ale mimo wszystko nieopłaca się dawać 400zł za SLS.
  • #24 25 Mar 2006 20:39
    Ash Ketchum
    Konstrukcja naprawdę świetna. Wygląd super. Mógłbyś dać schemat zwrotnicy? Mam pytanie - oba woofery chodzą w BR - czy nie ma problemów z gdy oba się nakładają?
    Jakie jest f3 tego TIWa? Nie lepiej było dać TIW250XS? Czy 10" ma lepsze parametryBTW gdzie wygrałeś tego TIW200XS?
    Co do wbudowanego wzmaka to na czym on jest? Ile daje mocy wooferowi?
  • #25 26 Mar 2006 15:13
    EZO
    Co do zwrotki to musze pogadac z Markiem, ktory nieodplatnie wyliczyl wszystko biorac pod uwaga rowniez nachylenie, a nie wiem czy by sobie tego zyczyl.
    Nie ma problemow z b-r gdyz jakby na to nie patrzyc jest to system 2.2 -jakbys mial kolumny 2way wspierane dwoma subami.
    F3 to przy obecnym strojeniu i objetosci w granicach 33Hz. Tiw 200 IMHO ma lepsze parametry ale znacznie nizszy spl (m.in. fs 26Hz !!). Jednego wygralem w konkursie zorganizowanym na www.audiomania.info
    Wzmak na dwoch parach tranzystorow 300W przy 4 Ohm - wykonany i zaprojektowany przez Irka(posiada wszystkie bajerki :) )
Promocja -20%
Zamknij
tme
