Opel Corsa C - schemat bezpieczników
HeadCutter 18 Mar 2006 12:53 84347 13
  • #1 18 Mar 2006 12:53
    HeadCutter
    Witam. Poszukuję schematu elektrycznego do tego modelu Opla, niestety takowego przez szukajkę na tym forum nie mogłem znaleźć. Czy ktoś jest w posiadaniu takiego schematu ?
    Ewentualnie urządzała by mnie lista bezpieczników z numearmi gniazd i od czego dany bezpiecznik jest.
    Z góry wielkie podziękowania :)
  • #3 18 Lip 2006 12:48
    arekm
    Hmm, a gdzie jest przekaźnik od klaksonu? Nie mogę zlokalizować łobuza. W ogóle w Corsie C jest druga, mała skrzynka z bodaj 5 przekaźnikami. Do niej opis byłby równie przydatny.
  • #4 18 Lip 2006 17:29
    woooojtek
    W tej drugiej skrzynce na podszybiu mieści się tzw. odół sterujący nadwozia BCM i przekaźniki tam umieszczone są to przekaźniki bodaj że od własnie sygnału, kierunkowskazów, świateł drogowych + centralny zamek. W zasadzie opisy dostępne są raczej dla serwisów.
  • #5 12 Lut 2009 21:07
    wisniak222
    Poszukuję schematu elektrycznego do opla corsy D 2007r. poj. 1.3 CDTI diesel.
    Długo szukałem i nie mogłem znależć.
    Ewentualnie urządzała by mnie lista bezpieczników z numearmi gniazd i od czego dany bezpiecznik jest. Jesli ktos posiada taki schemat z opisami bezpieczników to prosze o wysłanie mi tego schematu na e-mail wisniak222(malpa)wp.pl
    Bede bardzo wdzieczny !!!
    a wiec czekam i pozdrawiam
  • #6 08 Lip 2009 20:49
    marcel1973
    A gdzie jest opis bezpiecznika 25?
  • #7 01 Wrz 2009 13:54
    marcel1973
    Bezpiecznik 25 odpowiada za włącznik sprzęgła (przy dźwigni pedału sprzęgła) i czujnik hamulca.
  • #8 11 Lis 2009 14:49
    marian_44
    Witam mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie przestał mi z dnia na dzień działać. Posiadam Opla Corse C, który z tych bezpieczników odpowiedzialny jest za centralny zamek. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #9 04 Kwi 2010 22:05
    749680
    Usunięty  
  • #11 12 Gru 2011 11:03
    kristo01
    Witam wszystkich
    W Corsie C żony nie działa wyświetlacz pokazujący stan licznika.
    Czy może mi ktoś pomóc w namierzeniu problemu?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Krzysztof
  • #12 24 Wrz 2013 10:11
    daroviper
    "W Corsie C żony nie działa wyświetlacz pokazujący stan licznika.
    Czy może mi ktoś pomóc w namierzeniu problemu? "
    Spaliła ci się żarówka pod licznikiem. Wystarczy wymienić.
    Jeśli nie działałby również prędkościomierz wówczas najprawdopodobniej byłby to czujnik w kole
  • #13 27 Paź 2013 20:28
    rafal k71
    chciałbym się dowiedzieć który z bezpieczników jest od świec w opu corsie c 1,7 di .
    Na tablicy nie wyświetla się wskaźnik ich działania czy auto jest zimne czy ciepłe .
    dzięki za odpowiedz .
  • #14 14 Sty 2014 08:35
    Ticon
    Wczoraj wymieniałem oświetlenie w panelu ogrzewania i dmuchawy w CORSA C 1.7 Y17DTL. Wyjąłem, żarówki i wcisnąłem ledy. Niestety nadal nie świeci - na pewno nie jest to kwestia wsadzenia żarówek - sprawdzałem czy są biegunowe wkładając naprzemiennie.
    Dodatkowo okazało się że padło podświetlenie zegarów (kontrolki i licznik działają).
    1. Co sprawdzić żeby zlokalizować przyczynę nieświecenia żarówek w panelu podgrzewania i dmuchawy?
    2. Czemu nie działają zegary? Czy moje grzebanie przy wspomnianych żarówkach mogło mieć na to wpływ?
    3. Czy mógł polecieć jakiś bezpiecznik? Jak tak, to który?
    Sprawdzałem 16 i 25 - są ok.
    Czy sprawdzić bezpieczniki 11 i 17 odpowiedzialne za BCM?
    Według schematu żarówki od ogrzewania połączone są z BMC ale nie zauważyłem żeby były połączone z podświetleniem zegarów.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
