Zegar na 230V uszkodzony wyświetlacz
aren 18 Mar 2006 20:44 1173 10
  • #1 18 Mar 2006 20:44
    aren
    Posiadam zegar zasilany 230V firmy casio RT-100. Działał sobie normalnie, musiałem go wyłączyć z prądu. Po ponownym podłączeniu go do sieci na wyświetlaczu świecą sie tylko dwie kropki oddzielające godziny od minut. Co moglo sie uszkodzic, ze wyswietlacz nie wyswietla godzin i minut ?
  • #2 18 Mar 2006 23:09
    bratek58
    Mogła wyczerpać się 9V bateria podczymująca pamięć. Trzeba ją wymienić i ponownie ustawić aktualny czas.
  • #3 19 Mar 2006 09:30
    konti
    no ale co ma bateria do wzkazywania godzin ona tylko potrzymuje pamiec spprawdz luty (popraw i napisz jakie masz wyniki czy dalej jest tak samo)
  • #4 19 Mar 2006 16:00
    aren
    poprawilem luty w pierwszej kolejnosci i nadal na wyswietlaczu sa tylko dwie kropki a godzin i minut brak ...
  • #5 19 Mar 2006 16:12
    konti
    podaj model sprawdzic mozna scalaka od cyfr ktory podaje napieicie na poszczegolne segmenty
  • #6 19 Mar 2006 16:29
    1rycho
    To ma bateria, że nie podtrzymuje pamięci, tylko zasila zegar przy braku zasilania sieciowego. Zgaszenie segmentów wyświetlacza jest jasną informacją że zegar nie jest w stanie pokazać aktualnego czasu z powodu braku zasilania. Sądzę, że wymiana baterii (koniecznie alkalicznej) i ustawienie właściwego czasu pomoże.
  • #7 19 Mar 2006 20:41
    aren
    model zegara to casio RT-100, a co do baterii to nigdy do niego nie wkładałem baterii i zawsze działał dobrze.
  • #9 20 Mar 2006 16:11
    aren
    tak zegar ma miejsce na baterie, ale wyczerpana bateria czy tez brak baterii nie ma nic wspolnego z usterka przez ktora nie ma cyfr na wyswietlaczu. To popsulo sie cos w srodku i nie ma zwiazku z bateria.
  • #10 20 Mar 2006 17:53
    1rycho
    Sprawdz czy daje się ustawić godzinę, czy cokolwiek zmienia się na wyswietlaczu. Sprawdz na jakiej kostce jest zbudowany zegar. http://www.republika.pl/elektronika_10/zegar.htm
    O ile dobrze pamiętam, to w LM8560 zanik napiecia przy braku baterii lub jej niskim napieciu sygnalizowany jest miganiem wyswietlacza po wlaczeniu do sieci. Migają cztery zera.
  • #11 20 Mar 2006 21:32
    konti
    byc moze jest tak ze poszla wspolna anoda lub katoda nie wiem wiem ze wszystkie wyswietlacze led maja wspolna anode lub katode
Promocja -20%
Zamknij
tme
