Jak można sprawdzić kwarc??
inkognito09 19 Mar 2006 11:43
    #2 19 Mar 2006 11:57
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć .
    inkognito09 napisał:
    Jak można sprawdzić kwarc, za pomocą miernika uniwersalnego z funkcją mierzenia częstotliwości?
    Jeżeli dobudujesz układ , który wzbudzi kwarc , to za pomocą miernika możesz się zorientować , czy kwarc jest sprawny .Oczywiście układ musi być buforowany , by miernik nie wpływał na "pomiar" .W ten sposób można mniej więcej zmierzyć jego częstotliwość.
    Jednak ta metoda jest dobra tylko do kwarców o niskiej częstotliwości .
    Miernik uniwersalny nie mierzy zbyt dużych częstotliwości .
    Lepiej zastosować miernik częstotliwości .
    Natomiast by tylko sprawdzić kwarc , potrzebny jest układ , który do wzbudzi , kawałek detektora i miernik na zakresie woltów .
    Poszukaj na Elektrodzie . Takie układy były omawiane .
    #6 19 Mar 2006 13:30
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć .
    Układ z drugiego linku jest do tego przygotowany.
    Do pomiaru małych częstotliwości można zastosować miernik , o którym wspomniałeś w pierwszym poście . Jednak do pomiaru wyższych częstotliwości , niezbędny będzie miernik częstotliwości z prawdziwego zdarzenia :)
    Jeszcze jedna uwaga . Czasami , podczas pomiarów , okazuje się , że miernik odczytuje zupełnie co innego , niż pisze na kwarcu . Spowodowane jest to sposobem cięcia kwarcu i metodą jego wzbudzenia . Po prostu , kwarc może się wzbudzić na częstotliwości podstawowej , lub na harmonicznej.
    Jednak w prostych układach pomiarowych kwarc powinien się wzbudzać na częstotliwości podstawowej .
    W załączniku wskazałem miejsce przyłączenia miernika do układu.
