Podsłuch z allegro - warto nabyć?
persik123 20 Mar 2006 14:51 5650 14
  • #1 20 Mar 2006 14:51
    persik123
    Poziom 8  
    czy ktoś kupował a może wie cos na temat podsłuchu bezprzewodowego z allegro.(ten za 24,99)?? czy jest cos wart?
  • #2 20 Mar 2006 15:17
    medicb
    Link podaj a nie cenę ...
  • #4 22 Mar 2006 10:58
    persik123
    Poziom 8  
    o ten właśnie chodzi.
  • #5 22 Mar 2006 17:05
    szajbus91
    Ja kiedys kupiłem 2 sztuki :P Były sprawne w 100% Ale byl problem z szukaniem fal w radiu, ale jak juz znalazlem to czasem sie bardzo przydawal :D
  • #6 22 Mar 2006 18:20
    lord_blaha
    Poziom 33  
    ja takowy posiadywowuje ;) Całkiem przyjemny odbiór, ale radyjko musi mieć cyfrowy tuner, bo na takim z pokrętełkiem to kiepskawo chodzi
  • #7 22 Mar 2006 20:30
    baron36
    I na jaki zasięg można liczyć w takim podsłuchu ?
  • #8 22 Mar 2006 22:04
    oj
    Ten podsłuch jest produkowany przez osobe /teraz już firmę/, która jako pierwsza na Warszawskim wolumenie sprzedawała takie podsłuchy, było to na początku 1989 roku.
    Były o połowe dłuższe /wtedy całkowicie na elementach przewlekanych/ dodatkowo miały mały wyłącznik zasilania na swojej obudowie.
    Pierwsze wersje były strojone na konkretną częstotliwość, jeżeli dobrze pamiętam 69,2MHz i nie można było jej zmienić bez usuwania termokurczu.
    Ale wtedy na UKF 66,5MHz-74MHz pracowały tylko 4 stacje /Warszawa/, więc nie było problemu o zagłuszanie nadajnika przez obok pracującą stacje radiowa. Potem pojawiły się wersje przestrajane przez strojenie rdzeniem cewki. ... Potem pojawiły się całkowicie na elementach SMD, oprócz trymera, mikrofonu.
    Taki nadajnik wtedy kosztował 12tyś starych złotych.
    Nadajnik ma taki zasięg jak tam podano, przy 1,5V ok. 50m. Bardzo to zależy od jakości radioodbiornika /czułości i selektywności jego toru odbiorczego/ i teraz przy takim natłoku stacji powinien być przestrajany przez PLL.
    Ta wersja odstraja się od ustawionej częstotliwości przy dotykaniu anteny/ obudowy nadajnika oraz odpływa od ustawionej częstotliwości ze zmniejszeniem się napięcia bateri zasilającej /gdy spadnie napięcie poniżej 1.1 a 0.9V/
  • #9 24 Mar 2006 13:32
    persik123
    Poziom 8  
    a czy dałoby sie samemu zmontować taki układ. czy jest zbyt skomplikowany.
  • #10 24 Mar 2006 13:42
    humek
    Poziom 32  
    układ jest bardzo prosty.Zwykły generator fali nosnej UKF (1 tranzystor) modulowany dioda waricapowa i 1-tranzystorowy wzmacniacz m.cz do mikrofonu elektretowego.Całosc to ok 15 elementów za ok 5-7zł.Jezeli nie zalezy Ci na wymiarach możesz zbudowac taki troszke bardziej rozbudowany z nadajnikiem który bedzie miał koncowke mocy i troszke wiekszy zasieg ale kosztem poboru pradu z bateryjki (nie ma nic za darmo)
  • #11 02 Kwi 2006 14:24
    szajbus91
    A macie schamat?? Nizalezy mi na wielkosci. Zeby mial tylko DUZY zasieg.
  • #12 02 Kwi 2006 16:54
    prez8s
    Poziom 33  
    Ja mam takie cuś, szczerze powiem że to lipa jest, lepiej dołożyć i kupic cos co trzyma czestotliwosc, bo w miare wyladowywania sie baterii czestotliwosc nadawania sie przesówa i trzeba recznie w radiu stroic, pozatym zasieg w budynku to kilka-kilanascie metrów. Dodatkowo nie wolno go dotykac bo "wypada z fali" i nic nie slychac. Taka sobie amatorska zabawka.
  • #13 02 Kwi 2006 23:38
    oj
    prez8s napisał:
    ...lepiej dołożyć i kupic cos co trzyma czestotliwosc,...
    Ale nie za taką cenę tylko 15x większą. Pozatym nie robi podsłuchów na częstotliwościach ogólnie dostępnych tylko znacznie wyżej, dlatego potrzebny jest także dobry odbiornik - najczęściej w formie skanera.
  • #14 17 Kwi 2006 21:18
    michugorzow
    Ej, to ma ktoś schemat płytki?
Promocja -20%
Zamknij
tme
