GS 431 wkładka i igła mf-100
tomek1212 22 Mar 2006 11:05 5920 21
  • #1 22 Mar 2006 11:05
    tomek1212
    Mam problem chyba nietypowy poniewaz stałem się ostatnio posiadaczem gramofonu GS 431 "BERNARD". Mam do niego wkładkę i ułamaną igłę. Kupiłbym nową ale w moim mieście takiej nie widziałem ( może ktoś wie gdzie można taką kupić w Tarnowie najlepiej używaną) ale słyszałem ze podobno można samemu we własnym zakresie taką dorobić. Dodaje zdjęcie takiej wkładki (sciągnięte z allegro) jednak na zdjęciu jest cała igła a moja jest ułamana. Jeśli ktoś się orientuje w tym temacie to proszę o pomoc
  • #2 22 Mar 2006 15:14
    ataga1
    Nie wiem kto Ci powiedział że można igłę dorobić, jeśli jest takim
    magikiem, to niech Ci dorobi.A na poważnie to niestety musisz ją
    wymienić i nie używaną jak piszesz tylko nową poszukaj w internecie.
  • #3 22 Mar 2006 16:36
    tomek1212
    Dzieki za odpowiedz ale czy na pewno musi być nowa (są dość drogie)??
    Widziałem na allegro używaną za pół ceny nowej może warto??
  • #4 22 Mar 2006 16:52
    ataga1
    Nie szkoda Ci płyt ? igła kosztuje, nie wiem chyba ze30zł ale nie jestem
    pewien więc nie wiem o co się szczypiesz.
  • #5 22 Mar 2006 17:19
    Jon-X
    Nową wkładkę kupisz za 60-70zł na Allegro.
  • #6 22 Mar 2006 18:16
    Grzegorz Markowski
    tomek1212 napisał:
    ... ale słyszałem ze podobno można samemu we własnym zakresie taką dorobić.
    Totalna bzdura!
    Zamiast szukać samej igły do tej wkładki, poszukaj na Allegro kompletu czyli wkładki z igłą o symbolu AT-3600L firmy AudioTechnica.
    Zagra ona zdecydowanie lepiej od MF-100 z nową igłą. AT kosztuje ok. 55-65 złotych.
    GM
  • #7 22 Mar 2006 20:48
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Mam pytanie do poprzednika. Czy to Ty z "PERFEKTU"?
  • #8 22 Mar 2006 21:46
    Grzegorz Markowski
    Ponieważ:
    - mój brat nie jest księdzem
    - jestem łysy jak kolano
    - mam syna, a nie córkę
    dlatego, to nie jestem ja :D
    GM
  • #9 23 Mar 2006 16:08
    tomek1212
    dzieki za odpowiedzi
    Co do tej wkładki o oznaczeniu AT-3600L to na allegro takiej nie ma i nie było (w zakonczonych aukcjach tez nie ma)
    Mam jeszcze jedno pytanie bo mam wkladke i igłe uf 70 to jest bodajże piezoelektryczna a mf 100 jest chyba magnetyczna. Czy moge podmienić te wkładki??
  • #11 23 Mar 2006 16:54
    Grzegorz Markowski
    Ale się pojawiają.
    Nie chyba magnetyczna, tylko na pewno. Sprawdź ofertę firmy Norh Service.
    Nie wolno tego robić, gdyż stosowanie wkładek UF-70 to najszybsza droga do zniszczenia płyt.
    GM
  • #12 23 Mar 2006 21:47
    AleXEE
    faktycznie ostatnimi czasy ceny igiel/wkladek z serii MF osiagnely dziwnie wysoki poziom (30zl??) wzgledem tego co oferuja. Ja tak bardzo "lubie" te wkladki ze ostatnie pare szt. jakie w domu znalazlem pooddawalem znajomym za darmo jakis czas temu zeby juz nie musiec o nich sobie przypominac. Moze szkoda, trzeba bylo zostawic choc jedna, mialbym kiedys okaz muzealny :D
    Igla powinna byc nowa. A jak bedzie uzywana to co? Ano niewiadomo co. Igla w trakcie uzywania zuzywa sie, w szczegolnosci kiedy wkladka jest zle ustawiona (nacisk, antyskating ale nie tylko). Zuzyta, w szczegolnosci "zle zuzyta" igla nie dosc ze zle odtwarza to jeszcze niszczy plyty.
    Kupujac uzywana igle nie wiadomo co sie kupuje. Pomijam ludzi ktorzy potrafia ocenic stan igly na podstawie ogledzin pod mikroskopem (owszem sa tacy ale nieliczni).
    wkladek MF bylo kilka od MF100 do MF105 (im wyzszy model tym teoretycznie lepiej). Igly ZTCP sa wymienne wzajemnie.
    Dobrze radze wiec kupic NOWA igle do MFki albo cala wkladke AT 3600 jak koledzy radza. do Bernarda o ktorym mowa nic lepszego raczej nie warto
  • #13 23 Mar 2006 22:11
    Grzegorz Markowski
    Igły do wkładek MF są zamienne, ale nie można np. założyć igły MF-100 do wkładki MF-103.
    "Parzyste" igły pasują do "parzystych" wkładek czyli:
    MF-100 = MF-102 = MF-104
    MF-103 = MF105
    Róznica polega na innych kształtach miedzianej rurki w oprawce igły i otworów we wkładkach.
    Mam nadzieję, że nic nie namieszałem :D
    GM
  • #14 23 Mar 2006 22:31
    cyruss
    Poziom 30  
    mocowanie wkładki jest takie (wkręty) że podejdzie dowolna wkładka magnetyczna. Teoretycznie i UF70 da się tam zamocować, ale: Uf ma nacisk igly na płytę >6g (Mf chodzi i przy 2g), trzeba ją włączyć na inne wejście we wzmacniaczu (Uf - Rwe>1MΩ, bez korekcji; Mf - Rwe około 47kΩ z korekcją), jakość dźwięku z Uf jest fatalna.
    Można kupić używaną igłę pod warunkiem że można wcześniej sprawdzić pod mikroskopem (wystarczy 100x) jej zużycie. Na allegro używany najczęściej oznacza złom.
    Aha - jedna polska igła to bodajże około 200 godzin grania, potem wymiana.
  • #15 24 Mar 2006 00:29
    Jon-X
    Kolega ma do sprzedania jeszcze kilkanaście sztuk NOWYCH wkładek Mf-100. W razie zainteresowania proszę o PW. Generalnie porównywałem tą Mf-100 z innymi wkładkami i byłem mile zaskoczony.
  • #16 24 Mar 2006 10:01
    AleXEE
    uscisle - to mocowanie na srubki to tzw. standard 1/2cala, najpopularniejszy standard mocowania wkladek na swiecie. Takich wkladek sa tysiace w cenach od smiesznych na za MF (nie rozumiej jak dla kogos te 30zl jest "drogo") do kosmicznych (super-hiper-audiofilskie wkladki za grube tysiace zielonych). Oczywiscie jakosc dzwieku tez sie rozni ale na okreslonym gramofonie pewnego poziomu nie da sie przeskoczyc (na Bernardzie ta granica dosc nisko lezy :D)
    o wkladkach UF i w zasadze wszelkich piezoelektrykach nalezy od razu zapmniec. Malo ze plyty szybko niszcza to jeszcze jakosc znacznie gorsza od juz takiej sobie MFki
    Moze kolega rozwinac temat oceny igly pod mikroskopem - na co nalezy patrzec bo temat mnie ciekawi? Zalozenie upraszczajace: chodzi o igly eliptyczne ew. sferyczne
    Odnosnie czasu grania - jak to mierzyc? Zapisywac po kazdej odtworzonej plycie czas? Pytam powaznie bo mnie to ciekawi (moze sa jakies ciekawe "patenty") a z zasady czasow pracy nie zapisuje i nie zamierzam :D
  • #17 25 Mar 2006 16:09
    alnus
    przy wkładkach wiekowych nie warto wymieniać samej igły, bo zawieszenie igły może byc już sparciałe i nie zagra to już tak jak powinno . lepiej kupic nową wkładkę . ceny zaczynają się już od 50 zł, co przy cenie pojedynczej winylowej płyty nie powinno sprawić jakiegoś kłopotu.
  • #18 25 Mar 2006 18:24
    Grzegorz Markowski
    A od kiedy to we wkładkach typu MM, zawieszenie igły znajduje się we wkładce?
    We wszystkich posiadanych przeze mnie, igła jest elastycznie osadzona w... oprawce igły, a we wkładkach nie ma żadnych elementów ruchomych.
    Inaczej ma się sprawa z wkładkami MC. W ich przypadku, igła stanowi nierozerwalną całość z wkładką i w warunkach domowych, wymiana samej igły jest niemożliwa.
    GM
  • #19 26 Mar 2006 15:15
    alnus
    być może się trochę wygłupiłem, co nie zmienia faktu, ze zawieszenie - gdziekolwiek się znajduje - pod wpływem czasu i warunków klimatycznych może diametralnie zmienić swoje właściwości i dlatego lepiej kupić nową wkładkę niż nawet nieużywaną, ale leciwą igłę. z tego co wiem wkładki z serii MF i igły do nich nie są już od dość dawna produkowane i to co można kupić to już tylko jakieś stany magazynowe lub prywatne zapasy.
  • #22 18 Sie 2006 21:04
    tomek1212
    Zamykam sprawę bo narazie nie mam czasu na słuhanie płyt gramofonowych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
