| Author |
Message
B o n u s Poziom 14
#31
21 Apr 2006 21:15 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Druk do prasowania wykona³em ostatnio na folji (do rzutników) wysz³o ca³kie dobrze choæ folia topi sie pod ¿elaskiem ale przy odbijaniu nie by³o z tym powaznego problemu, ogromnym plusem folji jest to ¿e jest przezroczysta i banalnie ³atwo skalibrowaæ miejsce odbicia, polecam.
Do czyszczenia dobrze s³u¿y bardzo drobny papier ¶cierny (tak ko³o 1400).
| Back to top |
witek52 Poziom 3
#32
21 Apr 2006 21:23 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Topi siê - bo temperatura zbyt wysoka ustaw na ok 150 stopni i przed oderwaniem wystud¼ dok³adnie - wtedy jest super
| Back to top |
B o n u s Poziom 14
#33
21 Apr 2006 22:43 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
mia³em ustawione w ¿elasku na trzy kropki (ciekawe ile to stopni) folia raczej mi siê falowa³a ni¿ topi³a bo ciep³o bardzo szybko przep³ywa do p³ytki, ale je¿eli zbli¿ymy brzeg foli bezpo¶redno do ¿elaska to folia sie stopi
wiecie mo¿e w jaki sposób przechowuje siê trichlorek ¿elaza do wy¿erania ¶cie¿ek, czy on wykazuje w³a¶ciwo¶ci higroskopijne
i jeszcze odbija³em na wiêkszym kawa³ku p³ytki i warstwa miedzi dobrze odprowadza³a ciep³o
| Back to top |
Arkadius3 Poziom 15
Joined: 18 May 2005 Posts: 252 Location: Sêpólno Krajeñskie
#34
22 Apr 2006 06:54 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
ja go przechowuje w takim zamykanym plastikowym pude³ku po ¶ledziach chyba tylko takie wysoki jest ale trzymam w tym ponad pó³ roku ju¿ kwas i nic siê nie dzieje z pude³kiem
| Back to top |
Eustach Poziom 10
Joined: 25 Aug 2004 Posts: 50 Location: Rusocin k/Pruszcz Gdañski
#35
22 Apr 2006 07:56 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
wszystkie kwasy najlepiej jest trzymaæ w szklanych (ewentualnie porcelanowych) pojemnikach, typu bytelka, s³oik, ze szklanym korkiem.
| Back to top |
witek52 Poziom 3
#36
22 Apr 2006 20:46 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Lepiej odwrotnie - p³ytka na stopie ¿elazka a foliê dociskasz jakim¶ kawa³kiem zwiniêtej tkaniny albo filcem - polecam - wszystko widaæ i nic siê nie "topi"
| Back to top |
B o n u s Poziom 14
#37
23 Apr 2006 02:07 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
sprawdza³e¶ czy temperatura bêdzie dobra z drugiej strony (p³ytka jest równie¿ izolatorem cieplnym) bo jak przy³orzy³em z normalnej strony to nie tak odrazu wysz³o bardzo dobrze (po porzy³o¿eniu na p³asko ¿elaska) tylko dopiero po przejechaniu gor±cym brzegiem i mocnym dociskaniu tego brzegu
| Back to top |
witek52 Poziom 3
#38
23 Apr 2006 15:29 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Robiê tak (p³ytka na zelazku) od kilku lat i wychodzi idealnie - a koszty? - prawie ¿adne
| Back to top |
¦mig³o Poziom 2
#39
28 Apr 2006 20:39 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
[quote='Eustach']wszystkie kwasy najlepiej jest trzymaæ w szklanych (ewentualnie porcelanowych) pojemnikach, typu bytelka, s³oik, ze szklanym korkiem. [/quote]
Najlepiej jest przechowywaæ kwasy w pojemnikach z polietylenu czyli plastikowyc z znaczkiem HDPE (np butelka po wodzie destylowanej/demineralizowanej), gdy¿ polietylen jest teoretycznie odporny na dzia³anie kwasów i zasad. Mo¿na oczywi¶cie przechowywaæ w szkalnych, ciemnych butelkach (najlepiej z grubymi ¶ciankami).
Przepraszam za offtopic.
Tutej prezentuje moj± pierwsz± p³ytkê wykonan± metod± termotransferu z zwyk³ej kartki A4 z nadrukowanymi na niej (za pomoc± ksera) "¶cie¿kami".
p³ytka przed zeszlifowaniem, jak myslicie mam szlifowaæ, czy wywaliæ i robiæ od nowa?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
p³ytka 001.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
616.75 KB |
| Punkty: |
1.2 = 0.72 for transfer + 0.48 for the user (set automatically) |
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
Joined: 23 Feb 2006 Posts: 436 Location: ostrów wielkopolski
#40
28 Apr 2006 21:26 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
a czym sie rozni laminat szklano-epoksydowy a Laminat fenelo-papierowy :?: ktory jest bardziej wytrzymalszy i czy ten fenelo-papierowy wytrzyma dobrze trawienie :?:
| Back to top |
Google
28 Apr 2006 21:26 |
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
#41
29 Apr 2006 14:14 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
czy nikt nie wie :?: -niesadze-prosze o szybka odp
pozdro
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
Joined: 28 Oct 2004 Posts: 2050 Location: Gdañsk - Nordkapp
#42
29 Apr 2006 14:28 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Laminat szklano epoksydowy , jak sama nazwa wskazuje to w³ókna szklane w postaci maty szklanej zalane ¿ywic± epoksydow± . Laminat papierowo-fenolowy , no có¿ , papier i ¿ywica fenolowa . Wytrzymalszy jest ten szklany . Zreszt± jachtów nie robi siê z papieru i ¿ywicy , tylko z w³ókien szklanych i ¿ywicy . Pytasz czy ten fenolowy przetrwa trawienie . Tak , trawienie przetrwa , ale jak nie masz zbytniej wprawy w lutowaniu lub masz jak±¶ "solidn±" lutownicê np. transformatorow± 100 W to mog± odpa¶æ ¶cie¿ki .
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
#43
29 Apr 2006 14:35 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
ale jak sie umie w miare sprawnie lutowac to nic nie powinno sie stac-jest on chociaz sztywny no bo szklano epoksydowy to napewno a tamten :?:
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#44
29 Apr 2006 14:40 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Tak jest sztywny . Tylko nie próbuj go ³amaæ bo siê potwornie postrzêpi , to samo z ciêciem no¿ycami do metalu . Najlepiej ci±æ to-to zwyk³ym brzeszczotem . Jak bêdzesz wierci³ têpym wiert³em to porobi± siê odpryski .
| Back to top |
Google
29 Apr 2006 14:40 |
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
#45
29 Apr 2006 14:53 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
moze troche nie w temacie ale jaka do tego najlepsza jest lutowniaca- 30w,40w :?:
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#46
29 Apr 2006 15:13 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Czterdzie¶ci wat powinna byæ dobra . Dlaczego ? Szybko nagrzejesz koñcówkê lutowanego elementu i nie zd±¿ysz przegrzaæ laminatu . Najlepsza by³a by z regulacj± temperatury , choæ by nasz krajowy ELWIK . Elwik ma tylko jedn± wadê , a mianowicie groty .
| Back to top |
Radwan007 Poziom 14
#47
07 Jul 2006 15:24 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Panowie ja mam takie skromne pytanie skad wziasc taka p³ytje miedziana PCB czysta odpiszcie pozdrawiam pa
| Back to top |
El Diablo Poziom 18
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#49
06 Aug 2006 20:31 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
móje trawienie to :
Projekt robie na bloku milimetrowym , przyklejam na dociêty laminat gwo¼dziem punktujê otwoty .Nak³adam pincet± wilbrê (lakier do skóry) i wsadzam do chlorku .podem wiercê otwory i p³ytka gotowa
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
#50
07 Aug 2006 23:10 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
i jak wychodza sciezki :?:
| Back to top |
wow Poziom 21
#51
08 Aug 2006 13:01 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
No to ja spróbujê zrobiæ w³asn± p³ytkê :D Zobaczymy co z tego wyjdzie mam pytanie jaki laminat kupiæ?? Jestem pocz±tkuj±cy i prosze o rady :P
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#52
08 Aug 2006 13:52 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
takie domowe , zaokr±glone zale¿y jak narysujesz ¶cie¿kê .rysujesz jak d³ugopisem .Tylko masz wiêcej problemu , bo sam kminisz uk³ad ¶cie¿ek
Kup sobie najpierw chlorek i laminat w szeroko¶ci 4-5 cm jak chcesz jaki¶ ma³u uk³ad zrobiæ np .multiwibrator astabilny.Masz mniej roboty , bo jak kupisz wielko¶ci a4 masz wiêcej roboty z ciêciem kup sobie jakie¶ 15cm x 5.
Ja trzymam kwas w s³ojiku stoi 3 lata i nic siê nie dziejê .
| Back to top |
wow Poziom 21
#53
09 Aug 2006 14:44 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
A mam pytanie czy musze mieæ wytrawiarkê czy moge normalnie rozrobiæ proszek B327 nalaæ go np do jakiego¶ starego tale¿a i po³o¿yæ p³ytkê do niego a od spodu daæ co¶ jako dystans np wyka³aczkê??
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
#54
09 Aug 2006 23:42 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
tak byle by plytka byla zamoczona ale lepiej jest jak plytka jest pionowo :]
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#55
10 Aug 2006 10:39 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
| Tomasz.W wrote: |
| Laminat szklano epoksydowy , jak sama nazwa wskazuje to w³ókna szklane w postaci maty szklanej zalane ¿ywic± epoksydow± . Laminat papierowo-fenolowy , no có¿ , papier i ¿ywica fenolowa . Wytrzymalszy jest ten szklany . Zreszt± jachtów nie robi siê z papieru i ¿ywicy , tylko z w³ókien szklanych i ¿ywicy . Pytasz czy ten fenolowy przetrwa trawienie . Tak , trawienie przetrwa , ale jak nie masz zbytniej wprawy w lutowaniu lub masz jak±¶ "solidn±" lutownicê np. transformatorow± 100 W to mog± odpa¶æ ¶cie¿ki . |
hehe robi³em multiwibrator astabilny na p³ytce jak mia³em lutownice toya 100 w transformatorow± przygrza³em i odpad³a ¶cie¿ka :D od tej pory u¿ywam zwyk³ej 40-stki za 2 z³ :D :D
| Back to top |
slaslu89 Poziom 13
#56
12 Aug 2006 21:08 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
w jaki sposób rozpoznajecie ¿e toner ju¿ dobrze odszed³?? bo umnie jest tak ¿e albo siê robi ¶cie¿ka za gruba albo "nad gryziona"
| Back to top |
prosiak_wej Poziom 19
Joined: 23 Jul 2005 Posts: 764 Location: Starogard Gdañski
#57
13 Aug 2006 16:16 P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Ja dorzucê cos od siebie. Kupi³em niesprawne ksero za 30 z³otych. Usprawni³em je, jednak wa³ek prasuj±cy siê nie nadawa³ do u¿ytku. Ale dobrze robi p³ytki. Rysunek z Eagle lub z PDF-a drukujê atramentem na starej HP656C a wydruk kserujê na kredowym papierze (nie pamietam producenta itp. ale jak to¶ mieszka w Starogardzie to mo¿e go kupiæ w sklepie Prel na ul. Padarewskiego naprzeciw zawodówki, 100 arkuszy A4 z ró¿ow± etykietk± za 10 z³otych). P³ytke czyszczê wodnym papierem 1000 na mokro. K³adê p³ytke na ¿elazko, na p³ytke ksero ¶cie¿ek, potem deseczka z MDF-u i na to trafo 6W ¿eby doci±¿yæ :) Zapuszczam ¿elazo na maksa. Jak siê wy³±czy, to od³±czam od sztrumu, zdejmujê dechê z trafem i wa³kujê p³ytkê z papierkiem wa³kiem silikonowym pozyskanego z kserokopiary (ten co dociska³ kartkê do wa³ka grzejnego). Moczê to w ciep³ej wodzie, jak widac wszystkie ¶cie¿ki, to odrywam papierek - do kosza. Pozosta³o¶ci zmywam paluchem umoczonym w mydle w p³ynie. I do trawiarki! U mnie to wyglada tak, ¿e kuweta fotograficzna siê buja jak ma³y jacht na duzej fali, a w tej fali trawiacza jest p³ytka i siê trawi. Trawiacz u mnie to B327 w wodzie destylowanej o pokojowej temperaturze. P³ytka po godzinie ¶liczna. Trawiacz wystarczy mi na ponad 20 trawieñ, w zale¿no¶ci od plytek. Po wytrawieniu czyszcze p³ytke z tonera papierem wodnym 320 a potem 1000 na mokro.
Poni¿ej zamieszczam ZIP-a ze zdjeciami, dwoma filmami. Jako¶æ jest jaka jest, ale robione by³o telefonem...;-/
Acha! Potem przycinam p³ytke na wymiar, wiercê, lutujê i... tak dalej...
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Plytki.zip |
| Contents: |
PCB1.avi
, PCB2.avi
See all... |
| Filesize: |
1.56 MB |
| Punkty: |
2.872 = 1.872 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
JStan Poziom 15
#58
20 Aug 2006 15:02 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
Witam!!
Mam jedno pytanie i sugestie jednocze¶nie. Dlaczego wszyscy pisz± ¿e po wytrawieniu usuwaj± toner z ¶cie¿ek?? Czy to tak bardzo przeszkadza?? Przecie¿ stanowi on wytrzyma³± i ³adn± soldermaske, wystarczy jedynie zdj±æ toner z punktów lutowniczych kawa³kiem dostosowanego narzêdzia, odpada wówczas problem cynowania ¶cie¿ek, same punkty lutownicze da sie lutowaæ przecie¿ bez tego procesu. Na fotkach jedna z moich pierwszych p³ytek, po kilku latach toner nadal sie trzyma i nie widaæ ¶ladów utleniania sie ¶cie¿ek.
Pozdrawiam!!
| Description: |
| Filesize: |
106.92 KB |
| Description: |
| Filesize: |
91.2 KB |
| Description: |
| Filesize: |
158.31 KB |
| Back to top |
Google
20 Aug 2006 15:02 |
| Back to top |
#59
20 Aug 2006 17:45 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
No w sumie to masz racje. Dobra sugestia. Tylko jak jest potrzeba zrobienia plytki szybko to szybciej jest usunac toner papierem z calej plytki niz wybiórczo tylko z punktów lutoniczych. Ale jak p³ytka siê nie spieszy to spróbujê pomys³ wprowadziæ w "technologiê".
A propos co to jest za plytka, do czego? Hmmm... Masz sch.?
| Back to top |
JStan Poziom 15
#60
20 Aug 2006 18:46 Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie |
To jest p³ytka do sterownika diody w zasadzie trzech diód R, G, B kupi³em na allegro kiedy¶ taki sze¶cian z laserowym obrazkiem w ¶rodku, pe³no teraz tego, no ale przez przypadek uszkodzi³em oryginalny sterownik, zbudowa³em sobie wiêc w³asny, ulepszony do orygina³u gdy¿ zastosowalem jako w³±cznik jeden microswitch, by³ to mój pierwszy projekt w Eaglu, mam zarówno schemat jak i wzór p³ytki.
¯eby nie by³o oftopica to napisze ¿e wykorzystalem do tego celu zwyk³± folie z papierniczego do przezroczy za 0,80z³ za szt, drukowa³em na laserówce i potem zaproasowywa³em metod± odwróconego ¿elazka i ga³ganka :D Wysz³o wg. mnie nie¼le papierem kredowym nie robi³em jeszcze nic ale podobno jest lepszy do robienia opisu elementów po drugiej stronie plytki, do ¶cie¿ek bêdê u¿ywa³ dalej folii, choæ wypróbuje papier kredowy. Je¶li chodzi o zabawe z zdrapywaniem tonera z samych punktów lutowniczych to jak zabieram sie za jaki¶ projekt to nie patrze na to ile pracy i czasu mnie to bêdzie kosztowaæ, ma sie liczyæ efekt :) Choæ pracoch³onne to to owszem jest...
(PS my¶le o wykorzystaniu zaprogramowanego uS z kitu AVT "migaj±cy kryszta³" czy jako¶ tak bo oferuje lepsze efekty)
| Back to top |
