Płytka drukowana - pomysły i opinie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Płytka drukowana - pomysły i opinie
Author
Message
dg.1607
Post#451 09 Mar 2009 19:15
Re: Płytka drukowana - pomysły i opinie
Już mam oryginalny projekt płytki, teraz tylko wytrawić. Podziękowania dla p. c4r0 za pomoc. :wink:
Back to top
goju
Post#452 10 Mar 2009 09:43
Mam problem z cynowaniem ścieżek - odparzają się i odchodzą od podłoża. Wspomnę że staram się cynować lutownicą transforamtorową po wcześniejszym pokryciu płytki roztworem spirytusu z kalafonia.
Próbowałem na 2 różnych laminatach i z dwoma ten sam problem. Ścieżki nie są super wąskie bo 20 - 50 mils.
Może ktoś wie w czym leży problem.
PZD
Back to top
starter55
Post#453 10 Mar 2009 10:48
PZD
temperatura cynowania.
Ja to robie bez zadnych roztworów , najpierw przejezdzam kalafonią wstepnie szybko po sciezce
potem miarowo widząc jak sciezka reaguje na pokrycie sie cyną, ciągne cyną wzdluz sciezek , lutownica to normalna kolbowa 40W
Back to top
joozwa
Post#454 10 Mar 2009 20:18
Temperatura cynowania to jedno, a jakość laminatu, zwłaszcza lepiszcza łączącego płytkę z folią miedzianą. Stare laminaty były nieco mniej odporne na takie eksperymenty.
Back to top
KGS
Post#455 11 Mar 2009 02:19
Witam!
Proponuję taką alternatywę.Po wytrawieniu i zmyciu płytki NIE wiercimy jej.Następnie udajemy się do zaprzyjaźnionego zakładu montującego miedziane instalacje wod-kan.Używają tam pasty do lutowania zawierającej sproszkowaną cynę.Jest ona znacznie cięższa od zwykłej i ma kolor ciemno-szary.Oczywiście można ją kupić,ale tania nie jest.Na naszym rynku dostępne są takie jak rosol 3,Degufit 3000.Najtańszą robi Cynel.W budowlanych marketach tego pełno.Wstępnie oczyszczoną z nadmiaru tlenków miedź smarujemy za pomocą sztywnego pędzelka cienką warstwą owej pasty.Teraz pora na grzanie.Można użyć opalarki,hot-aira.9Piekarnika nie polecam grozi usunięciem z domu).Pod wpływem temperatury pasta topi się wraz z zawarta w niej cyną i ładnie pokrywa ścieżki.Resztki gumowatej pasty po cynowaniu doskonale schodzą w ciepłej wodzie,można pomóc sobie szczoteczką.Teraz można już płytkę powiercić.Wcześniej pasta skutecznie zakleiła by wszystkie otwory.
Co do odporności laminatów (warstwy miedzi na temperaturę) to na naszym rynku wydaje się najkorzystniejszy pod względem cena-jakość szklano-epoksydowy FR-4.Wszystkie tanie fenole to pomyłka i porażka.Istnieje też tzw. żółty kompozyt,jest jednak problem z jego dostępnością. Pozdrawiam! :D
Back to top
dg.1607
Post#456 12 Mar 2009 16:06
Jakiej gramatury papier kredowy jest najlepszy do płytek. Czy im mniejsza gramatura tym lepiej czy na odwrót? Proszę o szybką odpowiedź - jutro kupuje. Papier znalazłem w małej drukarni w B-B, 0.40 zł/szt A4. :wink:
Oraz czy połysk robi jakąś różnicę, czy lepszy matowy :?:
Back to top
joozwa
Post#457 12 Mar 2009 19:11
Lepszy jest połysk, niż matowy, chyba, że połysk uzyskano poprzez powleczenie papieru jakimś tworzywem sztucznym (zdarza się, choć prawdę mówiąc nie w papierach do drukarek). Najlepszy jest papier umiarkowanie połyskujący, ostatecznie satynowy. Pamiętajmy o tym, że musi też łatwo nasiąkać wodą. Gramatura nie powinna mieć zbyt wielkiego znaczenia, byleby była obsługiwana przez drukarkę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2009 19:11
Back to top
dg.1607
Post#458 15 Mar 2009 11:02
A czy roztwór z B327 można wykorzystać kilka razy? Jakbym wytrawił płytkę i później do słoiczka wlał roztwór na następne płytki. Trawiło by to dalej?
Back to top
kranzio
Post#459 15 Mar 2009 11:19
Możesz wykorzystać kilka razy. Tylko nie wlewaj do słoika, najlepiej do jakiegoś nieszczelnego pojemnika, bo ci rozsadzi słoik.
Back to top
KGS
Post#460 15 Mar 2009 13:24
Troszkę zależy to od drukarki.Np. mój Brother-HL-2032 doskonale pracuje z półmatową kredą 115gram.Dość dobrze namaka w roztworze
octu i proszku do prania białego w gorącej wodzie.O dziwo rezultaty daje lepsze niż kreda 90gram(jak na ulotki czy prasę menstruacyjną).Można kupić A4 lub A5.
Połysk czy Mat
I owszem robi różnicę-Oprócz odpowiedniej ilości kredy na lico papieru w procesie produkcji dodawana jest kalafonia - i to ona odpowiada za wchłanianie wody lub atramentu przez papier.
B327 z powodu gazowania po trawieniu przechowujemy w pojemniku z PP lub PE (elastyczny po jakimś płynie czy szamponie) i wtedy uwalniający się gaz go nie rozerwie a najwyżej nieco podpompuje. :D
Back to top
dg.1607
Post#461 16 Mar 2009 14:17
Ja kupiłem papier kredowy o gramaturze ok 250g, innego nie było więc postanowiłem spróbować. Trochę było problemów z odmakaniem ale udało mi się nim zrobić całkiem niezłą płytkę. :D
Back to top
KGS
Post#462 16 Mar 2009 17:35
Może i jestem nudny,ale trochę wiedzy się przyda.Obecnie wszyscy producenci papieru mają fioła na punkcie jego odzysku-bo sama produkcja jest dla środowiska uciążliwa.Do wybielania pulpy papierniczej stosuje się chlor,który uwalniany do środowiska smrodzi obrzydliwie.Jak więc szybko odzyskać celulozę i wyprodukować nowy papier?Ano mieli się całą makulaturę łącznie z płytami CD,folią czy zszywkami.Potem dodaje się enzymy rozbijające włókna.Pracuje to wszystko w środowisku kwaśnym.W czymś takim papier szybko zamienia się w śliską pulpę a sita oddzielają tworzywa,metale itd.Jak ten przydługi wywód przełożyć na nasze płytki?Ano tak :
-gorąca (90stopni) woda
-enzymatyczny proszek do białych tkanin(działa najszybciej)
-ocet jako zakwaszacz(im więcej tym lepiej)
-mały dodatek Ludwika(anionowe zwilżacze)
W czymś takim papier sam puchnie i odchodzi od toneru(tak jak i od farby drukarskiej,które sporządzane są na bazie olejów wysychalnych)
Nie musimy nawet trzeć powierzchni papieru choć trochę to i tak przyspieszy odmakanie.
Pozostaje spłukać strumieniem wody,przetrzeć dla pewności opuszkiem palca - kontrola i do trawienia.Żadnego odrywania,rozdzierania.Spokój samo się robi.Teoria sprawdzona gdyż taką stosuję,szczególnie przy cienkich ścieżkach! Pozdrawiam! :D
Back to top
guzik elektryczy
Poziom 3
Poziom 3
Post#463 01 Apr 2009 05:25
czym lepiej drukować na papierze kredowym Drukarka laserowa bo słyszałem ze lepsze jest jak wydrukuje na ksero ? co poradzicie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2009 05:25
Back to top
KGS
Post#464 01 Apr 2009 08:39
Witam!
W punkcie ksero ciężko jest dopilnować by dali odpowiednio mocne zaczernienie.Stanowczo lepiej jest drukować samemu na drukarce laserowej.We właściwościach drukarki należy ustawić max.rozdzielczość i powyłączać wszystkie opcję oszczędzania toneru.Wtedy jego warstwa nałożona na kredę będzie odpowiedniej grubości.Gdyby jednak pojawiły się "prześwity" można wydruk umieścić na parę minut w oparach rozpuszczalnika nitro w jakimś szczelnym pudełku.Pozdrawiam! :D
Back to top
repensator
Poziom 8
Poziom 8
Post#465 08 Apr 2009 01:24
Witam wszystkich !
Śledzę trochę temat, bo zrobiłem kilka płytek metodą termotransferu. Można powiedzieć, że wyszły od razu dość dobrze. Przyznam jednak, że jest to dość kłopotliwa metoda i trochę marnie mi wychodzą większe powierzchnie całkowicie zaciemnione. Z ostrością krawędzi też jest różnie. Widać trzeba jeszcze wprawy. Niezaprzeczalną zaletą jest jednak to, jak rysunek się nie przeniesie dobrze można go powtarzać do skutku, nie tracąc płytki. Generalnie mówiąc spróbowałem przez ciekawość, bo koledzy z forum bardzo chwalili.
Normalnie jednak robię płytki metodą fotochemiczną. Jest więcej niż super. Laminat kupuję już gotowy, pokryty lakierem światłoczułym np. TME. Naświetlarkę zrobiłem sobie sam kupując jedynie świetlówki UV też w TME, a obudowa to stary skaner. Wydruk robię na kalce technicznej drukarką atramentową, albo na czymś podobnym do kalki laserówką. Przy użyciu laserówki jest specjalny preparat w sprayu, który poprawia kontrast wydruku. Po naświetleniu ( 4 min ), wywołaniu jest na prawdę super. Gorąco polecam tą metodę, jest szybka i dokładna. Miałem doświadczenia z Positivem 20, ale to dawno temu. Można go było kupić tylko za granicą. Jest to problematyczny środek, ale jak się uda dobrze nanieść to jakość też bardzo dobra.
Back to top
KGS
Post#466 08 Apr 2009 04:03
Witama!
Kolega pisze o preparacie f-my ABEZETA",który natryskujE.e się na wydruk z odległości 20cm w pozycji poziowej.Nadniar tego preparatu powoduje rozmycie wydruku.schcnie on rewelscyjnie czybko-zaczerniając wydruk idealnie!Wydruku do czasie wyschnięcia nie wolno dotykaś palcani,Niestety jest on dośś drogi i cięźko dostępny.Dla kolegów z Poznania żródłem nabycia może być f-ma Technograf,dzię zgadzają się oni na podziałkowanie-rozerwanie fabrycznego opakowania 6-sztuk,które staniowi posdtawową jednostkę handlową.Drukarnie używają tego preparatu już od ładnych paru lat i sprawdza się znakomicię! Pozdrawia! :D
Back to top
MarekzRz
Post#467 08 Apr 2009 11:43
Dla osób mających problem z cynowaniem na gorąco polecam własny sposób - opis jest zamieszczony w dziale; Ogólne pt. "Cynowanie jak malowanie"
Back to top
medicb
Post#468 01 Jul 2009 00:33
ML1640, oryginalny toner, papier od Makrosik20, 3chlorek żelaza i efekty ... w żółtym polu zakreślone miejsce pod układ scalony o wymiarach 3x3mm, otwory niestety krzywo.
Back to top
starter55
Post#469 01 Jul 2009 19:33
Ze swojego doswiadczenia
Papier nie jest wazny, trzeba patrzec zeby byl kredowy taki zeby asylilował dobrze toner a temperature ustawiac wedlug grubosci papieru.
Wazna jest temperatura i toner
Back to top
medicb
Post#470 01 Jul 2009 22:21
Myślę, że wykonanie dobrej płyty to indywidualne doświadczenia każdego z nas. Dla mnie papier był bardzo ważny, testowałem kilka kredowych i nie sprawdzały się. Trafilem na jeden który super się odmacza i nie zostaje w drukarce bo i tak bywało. Kwas zawsze był ten sam.
Back to top
PiotrT
Post#471 02 Jul 2009 15:09
Zgadzam się z przedmówcą ,że papier jest jednym z najważniejszych czynników.Na samym początku robienia płytek używałem kilku ros\dzajów papier i przy zachowaniu tych samych parametów (temperatura i czas) płytki wychopdziły bardzo różnie.Obecnie stosuje papier od markosika i jestem bardzo zadowolony.
Back to top
leonow32
Post#472 08 Jul 2009 17:31
Spodobał mi się pomysł ze sklejaniem dwóch cienkich płytek jednostronnych. Jaki klej stosujecie? Wiercicie po klejeniu? Czy taką metodą da się robić płytki wielowarstwowe, co z przelotkami?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jul 2009 17:31
Back to top
KJ
Post#473 18 Jul 2009 13:41
Wy to macie problemy ... termotransfer nie uważam tej metody ani za dobrą ani za tanią ani za wygodną. Po prostu od zawsze robię positivem. Płytki wielowarstwowe ? Da się przez sklejanie oczywiście. Tak się to robi w przemyśle. Tylko co wam po nich ? Jeżeli wytworzenie w warunkach domowych metalizowanych otworów pomimo tego że możliwe nie daje dobrych efektów. Cynowanie ? osobiście stosuję chemiczne i nie jest to żaden z ogólnodostępnych w handlu preparatów typu seno itp. Efekty są dobre lutowalność powierzchni także nie najgorsza. Wadą jest fakt że powierzchnia jest matowa. To tyle jeśli chodzi o płytki.
Back to top
qrdel
Post#474 18 Jul 2009 14:25
KJ - a gdybyś tak przytoczył recepturę do tego cynowania.
Ze swojej strony dodam że próbowałem cynowania bezprądowego i wychodziło raczej średnio. Powłoka cienka, ścieralna, a przy dłuższym kąpaniu powstawała raczej gąbczasta broda.
Wydaje mi się że przyczyną mogą być wysokie wymagania co do czystości.
Zarówno płukanie płytek, czystość wody jak i dokładne mycie wszystkich naczyń.
Teraz mam próbować z SENO i załatwiłem dostęp do wody demineralizowanej z odwróconej osmozy w dostatecznych ilościach (np. do mycia i płukania).
Back to top
KJ
Post#475 18 Jul 2009 15:08
Jakiejś ultra czystości to nie wymaga to nie chemia analityczna :) wiadomo woda demineralizowana - może być ta do akumulatorów. Naczynia można myć kranówką. Ważne żeby były to naczynia ze szkła albo tworzyw broń boże metalowe. Skład to:
Tiomocznik - 54g
chlorek cyny(II) - 34g
Rozpuścić w 1l 0.2 do 0.3 molowego kwasu solnego - powstanie zawiesina przypominająca zsiadłe mleko.
Ogrzać do około 80 stopni - roztwór zrobi się klarowny.
Zanurzyć płytkę na kilka kilkanaście sekund. Wyjąć płytkę i NATYCHMIAST opłukać dużą ilością bieżącej wody. Od stężenia kwasu zależy grubość powłoki cynowej ale uwaga za duże stężenie powoduje powstanie "brody" na ścieżkach a nie jednolitej warstwy cyny. Z biegiem czasu wraz z cynowaniem kolejnych płytek roztwór robi się coraz bardziej żółty. Wada tej metody jest fakt że po pewnym - dość długim - czasie używania roztwór zaczyna osadzać powłokę o znacznie gorszej lutowalności należy go więc wymieniać gdy jest już dość mocno żółty. Można tę mieszaninę przechowywać - jak długo nie wiem u mnie stała pół roku i nie straciła właściwości.
Back to top
qrdel
Post#476 19 Jul 2009 14:08
U mnie też był chlorek z tiomocznikiem tylko kwas siarkowy i brak zaleceń temperaturowych oraz efektów 'mlecznych'.
Roztwór był klarowny i w zasadzie działał tylko że krótko.
O podejrzeniach co do przyczyn już wspomniałem.
Back to top
KJ
Post#477 19 Jul 2009 14:12
Podejrzenia co do przyczyn są błędne. Jak już wcześniej pisałem nie wymaga to super czystości. Odczynniki mam techniczne a wodę raz zdarzyło mi się użyć kranową bo akurat nie było destylowanej pod ręką i problemów nie miałem więc radzę wypróbować na kwasie solnym. Jedyne co jest ważne to żeby zważyć składniki. Oczywiście także nie wymaga to wagi analitycznej dokładnej do czwartego miejsca po przecinku. Wystarczy do 0.5g ;) SENO ma skład bardzo zbliżony do tego co podałem tylko zamiast HCl-u zawiera prawdopodobnie jakiś mocny stały kwas organiczny.
Back to top
tdx110
Post#478 22 Jul 2009 12:07
Czytałem posty zamieszczone tutaj i mam jedną uwagę.
Nie pisze się "papier kredowy" tylko "papier kredowany".
Papier wykonany z kredy po zagięciu natychmiast by pękł.
Przynajmniej tak mi się wydaje ponieważ tak mówiono mi.
Z kolei mam pytanie.
Ponieważ czytałem o metodach galwanicznych i sam spróbowałem takiej metody tylko że trochę innej.
Dokładnie chodzi mi o to że do jednego bieguna akumulatora podłączam laminat a pod drugi cynę.
Teoretycznie cyna będąca metalem powinna przywrzeć do powierzchni miedzi?
I pod jaki biegun powinienem podłączyć miedź a pod jaki cynę?
Powiem także że oba elementy są zanurzane w roztworze soli kuchennej, oraz przy biegunie akumulatora dołączony rezystor dla ograniczenia prądu.
Back to top
KJ
Post#479 22 Jul 2009 12:51
Nie ma szans :) Po pierwsze dlatego że roztwór elektrolitu musi zawierać te same jony które chcesz osadzać czyli potrzebujesz nie chlorek sodu a chlorek cyny. Po drugie powłoka osadzona w ten sposób ma złą przyczepność albo proces trwa wiele godzin. Po trzecie cyna stanowi całkiem dobre zabezpieczenie przed trawieniem miedzi :) Po czwarte nawet jak ci sie uda wytrawić to będziesz miał nieocynowane kanty ścieżek i po jakimś czasie powłoka zlezie z kolei elektroliza po wytrawieniu wymagałaby elektrycznego połączenia wszystkich ścieżek. Po piąte nie możesz użyć cyny do lutowania zawiera 40% ołowiu a bezołowiowa zawiera srebro albo miedź.
Back to top
tdx110
Post#480 22 Jul 2009 13:40
Aha.
Czyli ten sposób odpada.
Z tego co czytałem o sposobach nakładania mozaiki na płytkę drukowaną to w wielu informacjach doczytałem się że dobrze jest aby powierzchnia laminatu była gładka. W tym celu można użyć danej metody żeby ściągnąć minimalną warstwę miedzi i tym samym zrobić gładką powłokę?
Code:
Czyli tak kombinując to mógł bym podłączył zamiast cyny laminat z miedzią albo drut miedziany?
Czy chodziło Tobie raczej o to że mieszanka cyny jest z miedzią albo srebrem?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 16 of 19 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
Jump to page:
Similar topics
Płytka drukowana gen. funkc. avt 2495 (1)
Płytka drukowana do schematu ideowego ładowarki aku. (3)
problem z avt 729 (płytka drukowana) (2)
Pierwsza płytka drukowana + sławny dodatek (42)
Płytka drukowana zasilacza na MC1466L (5)
Płytka drukowana zestawu Jabel J-28 (1)
LM1876 - płytka drukowana (2)
Płytka drukowana do IgorPlugUSB (36)
płytka drukowana do tda7294 (2)
Płytka drukowana. Schemat ideowy. Program do rozmieszczenia. (9)
Page generation time: 0.474 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
