Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Płytka drukowana - pomysły i opinie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Skok:
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Płytka drukowana - pomysły i opinie
Angielska wersja
Autor Wiadomość
bojp
Miasto: Toruń/Rzeszów
Post 28 Wrz 2009 23:17
Re: Płytka drukowana - pomysły i opinie
:arrow:hacker
Ja robię dokładnie tak jak napisałeś. Kalafonia w acetonie. Minus jest niestety taki, że klei się dość długo. :/
Powrót do góry
tro.ol
Miasto: Wrocław
Post 13 Lis 2009 00:48
Hey, zaprojektowalem płytke w rozmiarach 91x47mm. Jest jednostronna.
Chciałbym aby ktoś mi powiedzial, ile średnio wyjdzie taka płytka, w miarę w zadowalającym wykonaniu, u przeciętnej firmy.
Oraz jaka roznica jest w cenie miedzy 1szt, 100szt oraz powyzej >1000.
Oraz rowniez jaka roznica bedzie w cenie, jak otwory beda nie- bądź metalizowane.
dziękuje bardzo
Powrót do góry
leonow32
Miasto: Poznań
Post 13 Lis 2009 16:09
Im więcej płytek zamówisz tym koszt jednostkowy mniejszy. O szczegóły lepiej pytaj firmy zajmujące się takimi rzeczami. Wpisz w Google "płytki drukowane kalkulator ceny" to znajdziesz
http://www.prototypy.com/kalk/kalk.php
Powrót do góry
jakub1981
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Poznan
Post 20 Lis 2009 16:34
dziękuje bardzo
w Satlandzie to maja ceny jak z kosmosu, nawet przy ilosci powyzej 100 szt nie oplaca sie u nich robic, jedynie co u nich robie to tylko prototypy a produkcje seryjna zlecam innej firmie.
Miesiecznie wykonuje pare projektow w ilosciach przekraczajacych w 99% 100sztuk i np. za plytki o wymiarach 70/70mm koszt to 6.4pln/szt + koszty dokumentacji i produkcji ok 70-80pln ( platne przy pierwszym zamowieniu ), 80/50mm to koszt niecale 6pln. acha sa to zawsze plytki dwustronne czasami z miedzia 70um.
Przy zamowieniu np 1000 szt hmm nie mam pojecia, musisz wyslac projekt z zapytaniem ofertowym i porownywac oferty :-)
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Aeroplan
Miasto: Kraków
Post 24 Lis 2009 08:38
Czasem zagladam na forum szukajac wsparcia a dzis moge podzielic sie swoim doswiadczeniem. Co do wykonywania plytek w domowym zaciszu mam taka metode niekonwencjonalna ...
Jesli ktos ma dostep do plotera tnacego na folii PCV (sasiad z pracownia reklamy) mozna schemat obwodu przetrasowac na krzywe (np. w programie Corel) nastepnie wyciac obwod na folii (oczywiscie z odbiciem lustrzanym), usunac zbedna czesc folii , a reszte (obwod) nakleic na przygotowany laminat (najlepiej przetrzec go benzynka ekstrakcyjna), a nastepnie wytrasowac.
Wazne jest aby ploter ustawic na mala predkosc...
Postaram sie niebawem zamiescic foto takich plytek. do prostych ukladow wystarczy ... Metoda pozwala na wykonanie obwodow do 0,5 mm (zalezy od jakosci ciecia ploterem i zreczonosci przy obieraniu folii ze zbednych czesci).
Akurat mam taki ploter w domu i uzywam go do swoich "prototypow" ;)
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczow
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 24 Lis 2009 08:51
Nie wiem jak obecnie tną plotery, ale parę lat temu oglądałem takie prace właśnie z Corela na ploter tnący na folii w zaprzyjaźnionej firmie reklamowej.
Duże formatki bez problemu, nawet małe napisy też, ale do pcb potrzebna jest duża precyzja, w szczególności chodzi o miejsce wejścia i zakończenia krawędzi tnącej. To powinno być to samo miejsce. To co kiedyś oglądałem chyba dyskwalifikowałoby tą metodę, gdyż start i koniec cięcia obrysu był wyraźnie widoczny jako coś w rodzaju małego zadzioru. Przy cienkich ścieżkach i dużym upakowaniu elementów na płytce mogą być kłopoty.
Chyba że teraz plotery radzą sobie lepiej.
Powrót do góry
wiktordabrowski
Miasto: sieraków
Post 19 Gru 2009 16:25
tak wygląda moja płytka wykonana metodą termotransferu na papierze kredowym
Płytka drukowana - pomysły i opinie Płytka drukowana - pomysły i opinie Płytka drukowana - pomysły i opinie
Używam drukarkę Lexmark Optra E312 za 100zł na Allegro i papier kredowy gładki.
Szerokość ścieżek: około 0,2mm
Średnica przelotek: 1mm z otworami o średnicy 0,3mm
Pady pod druciki: 1,3mm z otworami o śrdnicy 0,6mm
1. Wydrukowane kartki ze ścieżkami składam pod światło, tak by przelotki pasowały do siebie.
2. Sklejam kartki na brzegach i wkładam między nie płytkę dwustronną.
3. Całość z obu stron przeprasowuje na gorąco silikonowym wałeczkiem na płycie grzejnej rozgrzanej do 180 stopni.
4. Papier z włożoną płytką odmaczam w wodzie z małą ilością wodorotlenku sodu (udrażniacz do rur) i bardzo małą ilością płynu "Ludwik" - papier szybciej mięknie i lepiej się odkleja.
5. Usuwam papier i samą płytkę płuczę w roztworze 10% kwasu fosforowego (Fosol), aby usunąć resztki kredy pozostałe między ścieżkami (można delikatnie podczas moczenia przetrzeć płytkę wacikiem).
6. Płytkę przemywam wodą i suszę ją.
7. Powierzchnię płytki spryskuje niewielką ilością rozpuszczalnika nitro, by toner był delikatnie nawilżony - toner lepiej się trzyma płytki, zmniejsza efekt podtrawienia co daje możliwość robienia ścieżek o szerokości 0,1mm a nawet mniejsze.
8. Płytkę wytrawiam w roztworze nadsiarczanu sodu w temperaturze 70 stopni około 4 minuty.
9. Płytkę wyciągam i ponownie myję rozpuszczalnikiem nitro.
10. Naloty na miedzi usuwam Argentum (środek do czyszczenia srebra). Przed nałożeniem tonera na płytkę również używam Argentum. Nie używam żadnego papieru ściernego. !!!
11. Płytkę maluję kalafonią rozpuszczoną w acetonie i suszę ją.
12. Teraz można już wiercić otwory pod elementy i przelotki (używam do tego wierteł węglikowych).
13. Nakładam pastę lutowniczą (na Allegro za 15zł)na pady i przyklejam na nie wszystkie elementy (z obu stron płytki).
14. Płytkę kładę (na podstawkach tak, by dolne elementy nie dotykały płyty grzejnej) na rozgrzaną płytkę kuchenki.
15. Czekam około 15 sekund aż przylutują się elementy i delikatnie ją ściągam z kuchenki.
Płytka jest gotowa :)
Powrót do góry
leonow32
Miasto: Poznań
Post 19 Gru 2009 17:22
Wielki szacun :) co to jest za płyta grzejna o której piszesz? Skąd bierzesz wiertła węglikowe? I tak z ciekawości - co to jest za układ na zdjęciach?
Powrót do góry
wiktordabrowski
Miasto: sieraków
Post 19 Gru 2009 22:57
Płyta grzejna to chodziło o taką płytę na kuchence do gotowania :)
Wiertła kupiłem na Allegro (http://www.allegro.pl/item856231654_profesjonalne_wiertla_widiowe_do_pcb_cnc_vhm.html).
Płytkę widoczną na zdjęciach (jedna z części układu, będą jeszcze dwie płytki) zrobiłem do latarki na diodzie (Romisen RC G2) i jest odpowiedzialny za stabilizację prądu (możliwość ustawienia potencjometrem w zakresie od 0,5 - 1,5A na diodzie przy zasilaniu od 2,8V), przełączanie midzy dwoma stopniami mocy (poprzez odłączanie zasilania układu np. dokręcanie i odkręcanie tylnej części latarki). Zawiera również zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem baterii (można to ustawiać potencjometrem w zakresie od 0,8 - 3,3V).
Układ z 0,9V pobierając z baterii 4,5A dać na diodę 0,8A i 3,2V utrzymując stabilność prądową na diodzie na poziomie 1%. Czyli z baterii wyciśnie wszystko co się da dając 200Lm.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
medicb
Miasto: Skądy Wielkie
Post 19 Gru 2009 23:08
No układ ładny i starannie wykonany. Wietła profesjonalne nawet 0,1mm, 0,2mm lub większe były swego czasu na allegro za 3,50zł sztuka. Technika smd stała się ostatnio moją jedyną i ulubioną metodą w której wykonuję płytki bo zajmują bardzo niewiele miejsca. Wykonywanie ścieżek o grubości 0,2 czy 0,3mm lub wierceń pod kynarek 0,3 i 0,4mm to codzienność.
Powrót do góry
Pajlok
Post 31 Gru 2009 13:43
Ja mam takie pytanko, nie wiem czy już nie było.
Da radę zrobić to bez drukarki laserowej? Drukowałem na papierze kredowym w ksero ale nie wyszło, 3 razy próbowałem. Chyba papier był zły, a w mieście innego nie znajdę. Chciałem zrobić płytkę jak najtańszym kosztem. Da radę to zrobić w domu w inny sposób? Może przez kalkę? Myślałem żeby wydrukować schemat, powycinać żyletką ścieżki, nałożyć szablon i lakierem do paznokci malować, ale za dużo roboty z tym.
Chodzi mi o samo nałożenie ścieżek na płytkę, z tym mam problemy, sklepy zaraz zamkną, chcę to zrobić sam w domu. Mam tylko zwykłą drukarkę atramentową.
@edit
jednak nie mam kalki :/
Powrót do góry
LuckyDj
Miasto: DKL
Post 31 Gru 2009 13:49
Taki szablon to fajny pomysł, zwłaszcza na większe ilości (no i przy braku laserka)
Najtaniej to chyba markerem do CD.
Powrót do góry
Pajlok
Post 31 Gru 2009 14:16
Ech z tym wycinaniem nie wyjdzie, żyletką próbowałem ale nie dało rady tego powycinać, jakieś inne pomysły?
Powrót do góry
Jaduda
Miasto: Bytom
Post 31 Gru 2009 14:17
Lub wycinanka z taśmy klejącej, a punkty lutownicze markerem :D
Powrót do góry
KGS
Miasto: Chodzież
Post 31 Gru 2009 15:17
Witam! Jest przecież jeszcze już zapomniana metoda rysowania za pomocą strzykawki lekarskiej i igły do niej (nr.5 do ósemki) ze ściętym ostrzem tak by przypominała cienką rurkę.Strzykawkę napełniamy lakierem mniej więcej do połowy i wyciągamy (Usuwamy) tłoczek.Farba pod własnym ciężarem ładnie i powoli spływa przez igłę.Spokojnie można malować nawet przy linijce.Nadaje się praktycznie każda farba rozpuszczalnikowa-byle nie szybkoschnąca.Po malowaniu igłę wrzucamy do buteleczki z rozpuszczalnikiem i na nastęony raz jest jak znalazł.Osobiście używałem strzykawek 2 lub 5 ml-najbardziej pasowały mi do ręki.Pozdrawiam! :D
Powrót do góry
leonow32
Miasto: Poznań
Post 31 Gru 2009 15:29
Ło matko to już lepiej pisakiem olejowymi :) polecam EDDING 141F. Wyraźnie widać różnicę między pisakami alkoholowymi, ale jak zacząłem robić termotransferem to nie ma szans na powrót do tej metody :D co najwyżej pisakiem można uzupełniać jakieś drobne ubytki tonera, chyba że ktoś ma bardzo dużo czasu :)
Mój rekord rysownia pisakiem to płytka 8x8cm, która miała 122 pola :please: :please: :please:
Powrót do góry
remix1
Miasto: Krotoszyn
Post 31 Gru 2009 16:15
@edit
Może metoda fotochemiczna ? - potrzebna nam jedynie kalka techniczna za kilkanaście groszy oraz Dobrej jakości tusz w drukarce atramentowej - ona nadaje się najbardziej
Jedyną wadą jest wysoki koszt emulsji ensolder, z resztą problemu być nie powinno :) - jeżeli oczywiście znajdziemy jakiś nieużywany piekarnik
gwarantuje że płytki wychodzą lepiej niż żelazkową, w dodatku nie martwisz się że może nie wyjść :)
Powrót do góry
Pajlok
Post 31 Gru 2009 17:45
Może jakiś link, info na temat tej metody?
Powrót do góry
-=|ROBSON|=-
Poziom 3
Poziom 3
Post 31 Gru 2009 20:37
Tu znajdziesz dużo informacji na temat tej metody --->http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic294230.html
Osobiście powiem, że robiłem kilka płytek za pomocą właśnie tej metody i jakość uzyskanych ścieżek jest naprawdę bardzo dobra.
Ja jestem w komfortowej sytuacji, gdyż płytki mogę wykonywać w szkole, praktycznie za darmo:)
Powrót do góry
Pajlok
Post 02 Sty 2010 17:00
dobra, zrobiłem już pożyczonym markerem, trochę kiczowo wyszło, ale ważne żeby działało
Powrót do góry
gyver309
Poziom 4
Poziom 4
Miasto: Poznań
Post 01 Mar 2010 12:39
Ja stosuję jeszcze inny "patent" na trawienie płytek jednostronnych, takiego chyba na forum nie było. Prosty i skuteczny - jest zachowana odległość od dna, nie ma ryzyka porysowania płytki, "paprochy" opadają na dno, trawi się raczej równo, płytkę łatwo wyciągnąć i obejrzeć. Przy odpowiednim wygięciu kabla tzn. tak, żeby lekko sprężynował, płytka trzyma się całkiem dobrze. Poza tym klasyka - papier kredowy, żelazko i chlorek.
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 18 z 18 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Skok:
[ Page generation time: 0.107 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
