P³ytka drukowana - pomys³y i opinie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> P³ytka drukowana - pomys³y i opinie
Author
Message
markosik20
Post#61 20 Aug 2006 22:44
Re: P³ytka drukowana - pomys³y i opinie
A co powiecie na to?
W pe³ni domowa robota przy u¿yciu ³atwo dostêpnych elementów.
 Description:
0.00
 Filesize:  81.5 KB
Back to top
prosiak_wej
Post#62 21 Aug 2006 09:33
Nonono, plyteczka ladna. A jaka mamy pewnosc, ze to jest plytka robiona w domu? Moze jakis opis swojej pracy zamiesc, to poczytamy chetnie i dowiemy sie o nowej domowej technologii drukowania plytek. Chyba ze przerobiles Epsona... :-)
Back to top
markosik20
Post#63 21 Aug 2006 13:11
Etap1: Projekt w Eagle.
Etap2: Drukowanie na papierze kredowym 115g/m2 do prac dyplomowych.
Etap3: ¯elazko i prasowanko.
Etap4. Sprawdzenie mozaiki.
Etap5. Trawienie w B327 (odpowiednia tem. + podgrzewanie nad lekko gotuj±c± wod±). Tutaj trzeba eksperymentalnie podej¶æ.
Etap6. Wiercenie fi 0,5mm wszystkich otworów.
Etap7. Czyszczenie z tonera.
Etap8. Malowanie farb± transparentn± termoutwardzaln± profesjonaln± do szyb. (S± dwa rodzaje: wodorozcienczalna i rozcienczalna rozpuszczalnikiem. Ta pierwsza ma tendencjê do tego, ¿e rozpuszcza j± spirytus. Ta druga z kolei gorzej wygl±da. Koszt 20ml-8-9z³ w sklepie dla artystów.
Etap9. Wyrzewanko w piekarniku 10min 180C.
Etap10. Skrobanie pól lutowniczych. (W zale¿nosci od farby idzie wolniej lub szybciej)
Etap11. Pokrycie p³ytki topnikiem i lutowanie pól lutowniczych.
Etap12.Sci±gniêcie nadmiaru cyny z po³ lutowniczych ta¶m± do odsysania cyny.
Etap13. Jeszcze raz do pieca na 3-4min, ¿eby farba wyrówna³a siê w miejscu zakoñczenia pól lutowniczych.
Etap14. Lutowanie przelotek.
Etap15. Lutowanie elementów.
Etap16. Uruchomienie.
Etap17. Zaprogramowanie.
Etap18. Zamówieni profesjonalnej p³ytki :D
Back to top
Pi-Vo
Post#64 21 Aug 2006 13:20
Etap 18 najbardziej mnie przekona³.
Back to top
karlos79
Post#65 21 Aug 2006 13:36
Kolego markosik20 nie uwierze dopuki nie umiescisz na forum dokumentacji fotograficznej - krok po kroku (wystarcz± etapy od 2 do 15 ).
Back to top
markosik20
Post#66 21 Aug 2006 13:56
Z dokumantacj± bêdzie problem ale teraz robiê now± p³ytkê (podobn±) ¶cie¿ki 8mils wiêc bêdê po kolei pstryka³ zdjêcia. My¶lê , ¿e za parê dni umieszczê ca³± dokumentacjê (jak mi siê uda zrobiæ te 8mils :D).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2006 13:56
Back to top
prosiak_wej
Post#67 21 Aug 2006 14:39
to czekamy na zdjecia, bo mimo wszystko jeszcze mnie nie przekonales... W sumie to 18 punkt jest najlepszy.
Back to top
markosik20
Post#68 21 Aug 2006 14:45
Ja zawszê robiê tak, ¿e prototyp robiê na p³ytce zrobionej przez siebie. W trakcie uruchmiania i testowania zawsze co¶ wyjdzie i wtedy mamy jeszcze mo¿liwo¶æ poprawienia bez "psucia" p³ytki za któr± musili¶my zap³aciæ. Do wykonania profesjonalnej p³ytki daje ju¿ gotowy i sprawdzony projekt.
Back to top
marcinelektronik
Post#69 21 Aug 2006 15:02
O super piêknie wykonanie.
Je¶li dzia³a to có¿ pozostaje tylko pogratulowaæ.
Marcin.
Back to top
prosiak_wej
Post#70 21 Aug 2006 21:04
mam pytanie do Wszystkich. Jak robicie ze plytki dwustronne wychodza rowne. Chodzi o rowne ulozenie papieru, laminatu, co na czym, jak wyrownane zeby sie nie przesuwalo i zeby obie strony plytki byly byly naprzeciw siebie, nie przesuniete.
Back to top
markosik20
Post#71 21 Aug 2006 21:32
Mam pierwsze zdjêcia. Jutro nastêpne.
Pytka dwustronna....sklejam obie czê¶ci równiutko, miêdzy kartki wk³adam laminat i...prasujê :D
 Description:
0.00
 Filesize:  75.64 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  58.97 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  80.77 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  32.27 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  151.18 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  112.63 KB
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wiercenie.jpg
 Contents:
 Filesize:  81.38 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
prosiak_wej
Post#72 22 Aug 2006 13:46
No, ale wydruk tonerem masz na folii czy kartce zaprasowany ju¿. A moje ksero ma wyjêty wa³ek do prasowania, tak¿e po skserowaniu toner jest "lu¼ny" na kartce i ka¿de przesuniêcie, nawet minimalne to konieczno¶æ ponownego kserowania. Swoj± droga, to p³ytki piêknie wytrawione. Czekam na zdjêcia z t± farb± (soldermask).
Back to top
wow
Post#73 22 Aug 2006 14:50
A mam pytanie to musi byæ papoier kredowy?? Normalny nie mo¿e byæ?? Zwyk³a kartka z drukarki?
Back to top
slaslu89
Post#74 22 Aug 2006 15:11
czy folia na której drukujecie nie sma¿y siê w laserówce?? allbo pozniej na ¿elazku??
Back to top
markosik20
Post#75 22 Aug 2006 15:56
Trzeba drukowaæ tylko na papierze kredowym (obojêtnie jakim bo to kwestia dobrania temperatury i nacisku podczas prasowania):
Dlaczego??
1. Tañszy ni¿ folia.
2. Odporniejszy na temp.
3. Ze zwyk³ego papieru nie przeniesiemy rysunku(bo nie ma warstewki kredy która "odparza" toner).
4. Bo to jest sprawdzone i dzia³a.
Zreszt± ile ten papier kosztuje??? A4 za 0,4PLN. Nie przesadzajmy. :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Aug 2006 15:56
Back to top
prosiak_wej
Post#76 22 Aug 2006 16:20
Ok, papier kredowy - juz przyjete. A jak stabilizujecie papier z "lu¼nym" tonerem na p³ytce zeby dwustronna wychodzila równo?
P.S. Ja kupi³em opakowanie 100 sztuk A4 kredowego za 10 zeta :-)
Back to top
slaslu89
Post#77 22 Aug 2006 17:38
folia wydaje mi sie lepsza choæ nie probowa³em poniewa¿ widaæ wszystko
Back to top
prosiak_wej
Post#78 22 Aug 2006 20:01
Przypomne swoje zapytanie: co robicie, zeby kartka z nieprzyprasowanym tonerem byla rowno przylozona do laminatu w taki sposob zeby przy robieniu plytek dwustronnych sciezki i pady byly rowno (nie przesuniete)... A foliê to mo¿e kiedy¶ wypróbujê. Tylko nie TES..., bo jest droga, ale ta zwykla do drukar laserowych.
Back to top
markosik20
Post#79 22 Aug 2006 21:17
Nie wiem co to jest niezaprasowany toner. Ja wyci±gam kartkê z drukarki, tnê sobie j± na pó³, sklejam równo ze sob± brzegami, p³ytkê docinam jakie¶ po 5mm za du¿± , wk³adam miêdzy kartki i.... ¿elazko na ¶rodek, trzymam jakie¶ 30-40s ¿eby wstêpnie z³apa³a jedna i druga strona. I zostaje prasowanie, równoimiernie, nie za mocno i ¿elazko musi byæ super czyste. To moja metoda...i chba wychodzi dobrze. Za³±czam pozosta³e zdjêcia. Efekt koñcowy za tydzieñ(zostaje lutowanie i uruchomienie).
 Description:
0.00
 Filesize:  69.98 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  81.63 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  68.08 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  46.82 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  66.95 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  79 KB
Back to top
wow
Post#80 22 Aug 2006 21:44
No super to wychodzi nie powiem :P Wrêcz jak fabryczna :P
Back to top
markosik20
Post#81 22 Aug 2006 21:51
Najgorsze z tego wszyskiego to drapanie pól lutowniczych. £apa boli jak po osimiogodzinnym pisaniu d³ugopisem. :cry:
Back to top
prosiak_wej
Post#82 23 Aug 2006 09:15
Niezaprasowany toner jest wtedy, gdy nie przeszed³ przez wa³ki prasuj±ce w ksero (lub drukarce laserowej). Jest on lu¼ny i paluchem mo¿na go rozmazaæ. Ty robisz drukark± laserow±, a ja mam atramentówkê i kserujê na ksero kupionym za 30 z³otych, sprawnym lecz bez tych¿e wa³ków prasuj±cych.
Back to top
grzeg123
Post#83 23 Aug 2006 09:50
a czy da³o by siê wydrukowaæ na drukarce atramentowej te ¶cierzki na papierze kredowym
Back to top
prosiak_wej
Post#84 23 Aug 2006 09:58
dalo by rade, ale potem tego nie da rady przeniesc na laminat... A taniej drukary laserowej (jakiej¶ poleasingowej) nie mam sk±d wzi±æ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Aug 2006 09:58
Back to top
wow
Post#85 23 Aug 2006 13:56
Ja wczoraj da³em mamie wzór do skserowania i kurde tak dupnie skserowa³o, ¿e szok po pierrwsze widaæ takie jakby kropeczki i ca³o¶æ jest szara nie czarna :( Chyba im zabrak³o toneru!
Back to top
prosiak_wej
Post#86 23 Aug 2006 18:02
lepiej sam pojdz do punktu ksero z papierem kredowym - jak Ci sie nie bedzie jakosc podobac, mozesz zadac zeby skserowali jeszcze raz, oczywiscie jak chciales tylko jedna kopie, a ta wyszla zle i zrobili druga ktora byla dobra, to placisz tylko za ta druga. Pierwsz± mog± Ci dac gratis albo zniszczyc. Trzeba sie upominac o swoje prawa konsumenta :-)
Back to top
markosik20
Post#87 23 Aug 2006 21:51
Jest Panowie wyjscie z sytuacjii. Prawie ka¿da drukarnia (przewa¿nie ma³e reklamuj±ce siê jako "cyfrowe" ) posiada drukarkê laserow± , bardzo dobr± drukarkê. Jak ³adnie poprosiæ to od rêki wydrukuj± kartkê A4 za 1-2pln (zw³aszcza jak w obs³udze jest jaka¶ mi³a kobitka). Ja tak robi³em na pocz±tku jak szefuncio nie kupi³ laserówki (zreszt± ten HP i tak jest do bani). Jako¶æ wydruku z drukarni jest poprostu nieporównywalna. Problem w tym, ¿e drukarnie s± w du¿ych miastach. Nie ma sensu kombinowaæ z wydrukiem na atramentówce a pó¼niej kserowaæ bo tracimy na jako¶æi (chyba ¿e p³ytka nie jest skomplikowana i ma scie¿ki powy¿ej 20mils).
Zreszt± Polak potrafi. Z tym niezaprasowanym toner to rzeczywi¶cie mo¿e byæ problem, chocia¿ jak do tego podej¶æ bardzo bardzo delikatnie, nabraæ wprawy to i nawet dwustronna wyjdzie. :D
Back to top
prosiak_wej
Post#88 24 Aug 2006 00:24
Tylko w³a¶nie trzeba opracowaæ jaki¶ system dobry do tego niezaprasowanego toneru. Jak siê wkurzê, to za pierwsz± wyp³atê kupiê jak±¶ poleasingow± laserówkê. Jakby kto¶ móg³ mi poleciæ jaki¶ model, dobry i tani, niedu¿y a odpowiedni na PCB, to bêdê wdziêczny - bêdê wiedzia³ na przysz³o¶æ, jak mi co¶ odbije, ¿eby lasera kupiæ <lol>
Hmmm... Albo mieæ kolegê, który pracuje gdzi¶, gdzie jest laserówka :-)
Back to top
Alpik
Poziom 7
Poziom 7
Post#89 24 Aug 2006 11:20
A jak przylutowa³e¶ te bia³e z³±cza, bo przecie¿ twoja p³ytka nie ma metalizacji a masz dostêp do pól lutowniczych tylko z jednej strony?
Back to top
prosiak_wej
Post#90 25 Aug 2006 00:05
Hehe... Dobre pytanie. Skoro masz dostep do pol lutowniczych tylko od tylu, to jakim cudem piny z³±cz maj± kontakt z tymi polami z przodu? Pomijaj±c przypadkowy styk pinu z miedzi±, bo to jest wysoce niestabilne po³±czenie, gorsze od zimnego lutu.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 19 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  Next
Jump to page:
Similar topics
P³ytka drukowana gen. funkc. avt 2495 (1)
P³ytka drukowana do schematu ideowego ³adowarki aku. (3)
problem z avt 729 (p³ytka drukowana) (2)
Pierwsza p³ytka drukowana + s³awny dodatek (42)
P³ytka drukowana zasilacza na MC1466L (5)
P³ytka drukowana zestawu Jabel J-28 (1)
LM1876 - p³ytka drukowana (2)
P³ytka drukowana do IgorPlugUSB (36)
p³ytka drukowana do tda7294 (2)
P³ytka drukowana. Schemat ideowy. Program do rozmieszczenia. (9)
Page generation time: 0.44 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
