Płytka drukowana - pomysły i opinie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Płytka drukowana - pomysły i opinie
Author
Message
markosik20
Post#91 26 Aug 2006 00:01
Re: Płytka drukowana - pomysły i opinie
Dziecinnie prosto to zrobić. Elementy które należy zlutować od strony elementów (TOP) dzielą się na dwa: te które można mechanicznie zmodyfikować do lutowania bez uszkodzenia i te które trzeba uszkodzić np: kondensator do montażu przewlekanego trzeba uszkodzić więc nie "stoi" na płytce tylko jakieś 3-4mm wyżej żeby można było dostać się do jego nóżek grotem i cyną. W złączach można delikatnie wysunąć piny, zalutować je a potem docisnąć obudowe (tę białą) i nawet nie widać z pod niej lutowania.
Jest jeszcze jeden zposób np: na złącza typu DSUB. Tutaj można zrobić dodatkowe przelotki i wszystkie "luty" przechodzą na drugą stronę. Przy projektowaniu takiej płytki trzeba już wiedzieć jakie zasosuje się elementy (obudowy). W przypadku gdzie prawie 90% to SMD to jest dużo łatwiej zaprojektować płytkę która będzie dobrze wyglądała po montażu.
Back to top
prosiak_wej
Post#92 26 Aug 2006 00:13
A taki cfancyk :) Polak potrafi! I tu sie sprawdza zasada, ze jak cos jest niemozliwe do wykonania, wystarzy ktos kto o tym nie wie - przyjdzie i to zrobi.
Back to top
markosik20
Post#93 30 Aug 2006 22:58
I w końcu moge pokazać efekt końcowy. Oczywiście nie obyło się bez poprawek (chyba za krótko siedziałem przy projektowaniu magistrali adresowej i trzeba było zrobić parę nowych scieżek drucikami. :D).
 Filesize:  84.94 KB
 Filesize:  49.38 KB
Back to top
prosiak_wej
Post#94 30 Aug 2006 23:26
no, ładnie! ładnie! Drukujesz laserówką na kredowym i jakie ścieżki otrzymujesz najcieńsze? Tak się składa, że w nowej pracy jest drukarka laserowa :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Aug 2006 23:26
Back to top
markosik20
Post#95 30 Aug 2006 23:37
Maksymalnie 8 mils. Można wykonać parę ścieżek na płytce szerokości 6mils ale czasami nie wychodzą i trzeba poprawić. Scieżki 8mils są wystarczające bo przechodzą bez problemu między pinami obudowy SMD typu SO.
Back to top
Pth
Post#96 31 Aug 2006 00:23
co to jest ten laminator?
Back to top
markosik20
Post#97 31 Aug 2006 08:37
Quote:
laminator
A co kolega ma na myśli? Prosiłbym o sprecyzowanie.
Back to top
Pth
Post#98 31 Aug 2006 11:48
na pierwszej stronie ktoś pisał że nie używa żelazka do nakłądania obrazu sciezek na miedź tylko kożysta z laminatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2006 11:48
Back to top
markosik20
Post#99 31 Aug 2006 13:46
"Laminator" to zgrzewarka do laminowania (zgrzewania foli zabezpieczającej papier) dokumentów. Dobry pomysł jak ktoś prawdził i spisuje się dobrze. Ale nie każdy posiada taką zgrzewarkę w domu..........a żelazko każdy.
Back to top
prosiak_wej
Post#100 31 Aug 2006 20:46
ja korzystam na ten przyklad z zelazka stopą do gory i wałka z kserokopiary. ten walek kiedys dociskal papier do walka grzejnego zeby utrwalic toner. Walek ten jest wykonany w wiekszosci z gumy silikono_wej.
Back to top
marcin_17
Post#101 02 Sep 2006 09:59
Witam, metoda z farbka do szkla bardzo ciekawa.
Mam pytanie czy nie ma problemu z rownomiernym rozlozeniem farby oraz czy stosujesz taka wprost ze sloiczka czy najpierw ja czyms rozcienczasz?
Marcin
Back to top
Sargon_Ankro
Poziom 3
Poziom 3
Post#102 03 Sep 2006 13:53
A ja mam pytanie, czy wydruk w Eaglu tez ma byc'lustrzany'? Bo z tego co widze w programie, juz przy projektowaniu jest lustrzane odbicie, wiec to samo co na ekranie powinno wyjsc na drukacje. A jeżeli nie, to które opcje zaznaczyć - Mirror czy Upside Down, a moze obie?
Back to top
biscent12
Post#103 03 Sep 2006 14:15
Temat brzmi "Płytka drukowana - pomysły i opinie" a tu się tylko piszę o prasowance .Może by ktoś wytłumaczył na czym polega trawienie metodą fotograficzną?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Sep 2006 14:15
Back to top
markosik20
Post#104 06 Sep 2006 16:47
Najlepiej trochę rozcieńczyć oryginalnym rozpuszczalnikiem a co do równomierności farba jak schnie w piecu to traci prawie 50% swojej "grubośći" i wychodzi cieniutka bez śladów pędzla.
Metoda fotograficzna w porównaniu z "prasowanką" jest:
1. Droższa;
2. Trzeba przy niej mieć odpowiednie urządzenia (naświetlarka);
3. Taki sam efekt końcowy;
Reasumując wg. pkt.1-3 nie warto zaprzątać sobie głowy tą metodą wykonania pojedynczej płytki w warunkach domowych.
Back to top
Sargon_Ankro
Poziom 3
Poziom 3
Post#105 08 Sep 2006 14:42
heh
mi coz za 4 razem udalo sie wytrawic plytke...
zatem pochwale sie moim wynikiem ;]
uzywalem nastepujacych metod :
1. wydruk z drukarki laserowej na papierze kredowym, który pozostał ojcu w pracy po plakatach promocyjnych
2. czyszczenie plytki : papier wodny 500, proszek do czyszczenia powierzchni + szczotka, aceton (niezle wali, omg!)
3. czekam na wyschniecie
4. plytka na deske do prasowania miedzia do gory, na nia wydruk obwodu drukowanego nadrukiem do dolu, na to jeszcze kartka czystego papieru i zelazkiem ustawionym na maxa jechałem stosujący zasadę "im dłużej tym lepiej" :) czyli z jakies 10. min, dopoki kartka czysta nei zrobila sie zolta ;]
5. odmoczanie w goracej wodzie + plyn do mycia naczyn (toner sie robi taki ciemnozielony hehe :))) - ok. 10 min
6. po delikatnym oderwaniu papieru kredowego w cholere czasu spedzilem na odrywaniu jego pozostalosci, bo zostalo ich duzo niestety, wiec pomagalem sobie igielka + opuszki palcow zawijajace pozostalosci w "ruloniki"
7. b327 w kuwecie fotograficznej. temp. pocz ok. 50 stopni, plytka do srodeczka nadrukiem do dolu (ojciec mowi ze mozna tez do gory, nie testowalem) no i ruszamy plytka az sie wytrawi (ja sobie zamontowalem nitki w rogach plytki, nie polecam trzymac w rekach tychze, lepiej sobie o jakies patyczki z obu stron przyczepic i zrobic tzw. 'hustawke')
8. wiercenie dziurek, jak sie ma jakies cholernie male to lepiej wczesniej przekluc je troche jakims ostrym gwozdziem, tudziez takim kawalkiem metalu z ostrym koncem, i mlotkiem pociosac pare razy
9. szczotka + proszek + szorowanie, az to czarne nie zejdzie z miedzi ;]
troche czasu mi to zajelo, no ale coz sie dziwic, to moje pierwsze trawienie ;]
jak widac z opisu, wykorzystalem metode 'kazdego z was' po trochu ;]
a-ha mam pytanie, miedzy dziurkami od pinow dla programatora mam takie bardzo baaaaaardzo male polączenia miedzy nimi.. da sie to jakos zdrapac i czym? a jesli nie, to czy to bedzie miec wplyw na dzialanie programatora?
Back to top
markosik20
Post#106 08 Sep 2006 19:49
Jeżeli są połączenia między scieżkami których nie było w planach to na pewno coś nie będzie działać.
Do poprawy ścieżek można użyć cienkiego narzędzia i poprostu to zdrapać. Za parę złotych można kupić kpl. specjalnych narzędzi do korygowania scieżek w onbwodach drukowanych.
Back to top
prosiak_wej
Post#107 09 Sep 2006 12:11
Zwykły rysik do trasowania na blasze (mój wygląda tak: stalowy pręcik średnicy ok 4mm wygięty jako rączka, a na dole przylutowany na twardo rysik ze stali diamentowej - rysuje po wszystkim, tnie szkło i się nie tępi).
Idź do ślusarza, to za browarka Ci odpali jeden, jak ma kilka :-)
Back to top
Gizmo39
Poziom 8
Poziom 8
Post#108 14 Sep 2006 09:46
Mam pytanko :
Gdzie można kupić taką farbe ( Transparentną Termoutwardzalną w 120 stopniach. Dwoniłem do wszystkich sklepów modelarskich w Krakowie i do dużych sklepów z farbami , z odpowiedzi sprzedawców zrozumiałem że pytam o kosmiczną technologie i oczywiście nie znalazłem . Prosze o podanie jakiegoś sklepu gdzie można taką farbe kupić ( stronka w necie , telefon do sklepu lub jakieś namiary )
Back to top
subel
Poziom 6
Poziom 6
Post#109 14 Sep 2006 11:46
to jest farba do szkla!!! i musisz jej szukac w sklepach z art papierniczymi, albo jakimis dla artystow, nawet u mnie w Lesznie moge ja dostac, wiec w krakowie bez problemu znajdziesz
ps idz do najblizszego przedszkola, tam powinni wiedziec gdzie takie farbki mozna kupic, dzieciaki czasem maluja cos na szybach
Back to top
prosiak_wej
Post#110 14 Sep 2006 12:49
Ja tez mam pytanie. W papierniczym w moim pobliżu mają dwa rodzaje tego typu farbek - do szkła, ona wysycha sama z siebie i farbkę do ceramiki - wypala się ją w piecu i jest odporna na temperaturę. Która farba to ta właściwa? Jak ktoś jest z Stg, to sklep Prel na ul. Padarewskiego (koło sądu i zawodówki). P.S. Mają tam tani i dobry papier kredowy - 100 arkuszy za 10 złotych.
Back to top
kw48
Post#111 14 Sep 2006 15:02
Chciałbym jeszcze raz napisać kilka słów o robieniu płytek, opierając się na opisie kol. Sargon_Ankro, co pozwoli mu zaoszczędzić dużo czasu:
1. Do czyszczenia płytek nie trzeba używać papieru ściernego, proszków ani acetonu. Wystarczy oblać ją Cillitem (najlepiej tym rzadkim, nie żelem), potrzymać kilkanaście sekund (można przetrzeć szmatką) i spłukać wodą. Powtórzyć to 2 razy i płytka jest idealnie czysta, matowa i odtłuszczona. Woda rozlewa się na niej równomierną warstwą, co jest oznaką dobrego odtłuszczenia. Strzepnąć wodę, wytrzeć papierem toaletowym i dmuchnąć sprężonym powietrzem lub przetrzeć suchym pędzelkiem dla usunięcia kłaczków. I to całkowicie wystarczy, a trwa kilka minut. Oczywiście nie dotykać palcami.
2. Co do prasowania, to wcale nie trzeba "im dłużej tym lepiej". Żelazko na 3/4 (między dwoma a trzema punktami), na nim kładę płytkę owiniętą papierem z wydrukiem miedzią do góry i wałkuję gumowym wałkiem 1-2 min. Przy dłuższym prasowaniu lub wyższej temperaturze mogą się rozpływać krawędzie ścieżek.
3. Co do odmakania, to zależy ono od rodzaju papieru. Ten, co ja stosuję, usuwa się po kilku minutach. Mam jakiś papier z drukarni.
4. Jak chodzi o trawienie, to uważam, że najlepszy jest chlorek żelaza. Kładę płytkę na powierzchni roztworu miedzią na dół (spokojnie sobie pływa) i bez żadnego mieszania trawienie trwa kilkanaście minut. Żeby nie moczyć palców, użyć gumowych rękawiczek. Jak się używa szklanego laminatu, to doskonale widać, kiedy płytka jest wytrawiona, bo ścieżki są widoczne z góry przez płytkę. Przy trawieniu B327 nie bardzo można tak robić, bo podczas trawienia wydziela się gaz i bąbelki nie mają ujścia spod płytki.
5. Nie trzeba punktować pól lutowniczych przed wierceniem, jeśli przy projektowaniu zrobi się otwory (ok 25 mils). Wytrawione w miedzi otworki doskonale prowadzą wiertło.
6. Po wierceniu usunąć zadziorki na krawędziach otworów za pomocą płaskiego drobnego iglaka, piłując płytkę na płasko w różnych kierunkach z bardzo małym naciskiem.
7. Toner usuwa się bardzo łatwo przez zmycie acetonem czy rozpuszczalnikiem nitro, nie trzeba nic szorować proszkiem.
8. Teraz przetrzeć płytkę drobnym papierkiem ściernym, zmyć acetonem i pomalować roztworem kalafonii w spirytusie. Chroni przed utlenianiem i ułatwia lutowanie.
Back to top
maniio
Post#112 14 Sep 2006 20:57
A ja robie plytki POSITIV20 :) moze nie jest to najtansze rozwiazanie ale w pelni mnie satysfakcjonujace :)
plytke czyszcze cilitem, pozniej spryskuje positiv20, zostawiam na 5minut po czym susze suszarka do wlosow ok 5minut(az plytka jest goraca). Po tym zabiegu nakladam folie z wydrukowanym schematem dociskam szyba i naswietlam 12minut zwykla swietlowka(taka jak reklamy swietlne)
po ok 20minutach plytka gotowa, jakby sie zastanowic to wszystko fajnie tylko koszty wieksze niz metoda "na zelazko" i dluzej trwa, ale jak sie robi 10-20 plytek miesiecznie to nie jest tak zle
Back to top
markosik20
Post#113 15 Sep 2006 10:31
Farba do szkła.
Back to top
marcin_17
Post#114 18 Sep 2006 13:35
Ten sklepik jest zamkniety.. Sa za to 2 na ulicy malachowskiego, Sosnowiec.
Back to top
wow
Post#115 18 Sep 2006 16:42
Dajcie spokój byłem w Jelczu Laskowicach (koło Oławy (Wrocławia)) I byłem w 5 punktach ksero i powiedzieli mi w jednym punkcie ze nie kserują na żadnych papierach powlekanych (kredowym) W drugim powiedzieli mi ze popsuje im sie tusz (ja myslalem, że tam jest toner, w trzecim gość powiedział, że zwalą mu sie jakieś lampy czy coś w czwartym ze mu wałki popsują sie a w piątym powiedzieli, że nie ma takiej możliwości :(
Back to top
tzok
Post#116 18 Sep 2006 17:08
Dobre efekty można użyskać z drukarki laserowej na folii do przeźroczy (transparency film). Po przeprasowaniu na oczyszczoną płytkę, jest gotowa do trawienia, folię najlepiej odrywać od płytki po ostudzeniu w zimnej wodzie, na płytce nie pozostają żadne zanieczyszczenia z folii a toner w całości pozozstaje na płytce. Trzeba tylko uważać, żeby nie przegrzać folii, po ścieżki się rozpłyną.
Do czyszczenia płytki dobrze nadaje się mleczko do czyszczenia stalowych naczyń, potem warto jeszcze przemyć płytkę NITRO lub acetonem.
Otwory wiercę po wytrawieniu i pocynowaniu płytki.
Ksero jakoś mi się nie sprawdza... te w punktach zawsze brudzą i nie dają dostatecznego wypełnienia ścieżek.
Back to top
markosik20
Post#117 18 Sep 2006 19:33
Z punktami ksero może być róźnie. Jak nie ma wyjścia to można kupić (widziałem na allegro) drukerkę laserową już od 250pln. Porównując "metodę żelazkową" do "naświetleniowej" to koszt drukarki szybko się zwróci. Nie musimy kupowąć sprayu świtatłoczułego no i naświetlarki (nawet jak ją zrobimy sami). Drukarka zawsze się przyda do czego innego a naświetlarka?... może tylko do opalania? :D
Back to top
wow
Post#118 18 Sep 2006 19:54
http://www.allegro.pl/item127155670_drukarka_laserowa_panasonic_kx_p6100.html Taka by mi starczyła :D
http://www.allegro.pl/item127823660_szybka_drukarka_laserowa_oki_10stron_min_fv_poznan.html
A Tu nóweczka za 160 zł :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Sep 2006 19:54
Back to top
slaslu89
Post#119 18 Sep 2006 21:53
@markosik20 probowałeś może w jakiś sposob zakryć punkty lutownicze przed nałożeniem tej zielonej farbki ??
Back to top
wuferone
Poziom 8
Poziom 8
Post#120 19 Sep 2006 16:26
ja mam takie pytanie.
Czy kuwete do trawienia plytek mozna wykonac z pleksji??
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
Pierwsza płytka drukowana + sławny dodatek (42)
Płytka drukowana do IgorPlugUSB (36)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
