preamp ecc82
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> preamp ecc82
Author
Message
wrath
Post#1 Post from the author of the topic 20 May 2003 14:50
preamp ecc82
witam wszystkich!
Od pewnego czasu nosze sie z zamiarem zrobienia wzmaka hybrydy preamp na ecc 82 koncowka tda7294 (......inspiracja jest audio aero prima integrated).niestety nie czuje sie na silach zaprojektowac preampa. Nasciagalem duuuuuuuuzo dokumentacji na ten temat ale wciaz nie mam nic co by w 100% pasowalo.
Chce aby pramp mial tylko regulacje glosnosci i dla minimalnosci skladal sie z jednej lampy na kanal. z moich poszukiwan to 1 trioda w ecc82 ma byc wzmakiem napieciowym, druga transformatorem impedancji.
Teraz moja prosba a jednoczesnie sedno sprawy:
1 czy ktos ma lub jest w stanie zaprojektowac takie cudo
2 jakie ma byc napiecie anodowe? wszedzie jest 250V ja myslalem nad tym aby przepuscic 220V przez trafo 220/12 12V wykorzystac do zazenia i przez kolejne tragfo 9/220 uzyskac napiecie anodowe po wyprostowaniu i odfiltrowaniu.
z gory dziekuje za wszelka pomoc
Back to top
zoltar
Post#2 20 May 2003 16:05
Spokojnie możesz zrobić bez preampa. Po co Ci on ?. Żeby szumiał ?
Widzę , że lampy nie dają Ci spokoju i chociażby na siłę, jakiś element na niej chcesz zrobić :))))
Napisałem w google +ECC02 +preamp i trochę projektów się ukazało.
Back to top
czary44
Post#3 27 Jun 2003 09:40
Preamp lampowy do TDA 7294
Witam! :) Sprawa wygląda następująco: Jakiś rok temu stworzyłem wzmaka na TDA 7294 gra doskonale a szumu to można szukać wszędzie tylko nie tu. Ostatnio odbiło mi dokładnie to samo żeby zrobić preamp na lampeczce. Tylko jest mały problem: żeby wysterować TDA 7294 naprawde nie potrzeba wielkiego nap. a że większość CD daje nawet za duże to przedwzmacniacz nam tylko zniekształci wszystko. Więc lepszy będzie bufor (0 wzmocnienia a swój klimacik wprowadza).
A oto stronka gdzie znajdziesz sporo informacji i schematów (także bóforów) dotyczących lamp: http://republika.pl/audioton/ (Vademecum audiofila). Polecam używać triody ECC83 ma najbardziej lampowe brzmienie. Ja dopiero zabieram się za robote buforka także nie wiem jak to będzie śmigać.
Back to top
cojaj
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 08 Jul 2003 10:06
Cześć
Zrobiłem kiedys taki przedwzmacniacz na ECC 82 na kanał. Pierwszy stopien wzmocnienie napięciowe a drugi wtórnik katodowy. Pdłączyłem go do starego wzmacniacza tranzystorowego produkcji polskiej bezpośrednio przed końcówkę mocy i zagrało naprawdę fajnie i dużo lepiej. No i na słuch to mozna było wyczuc ze jest głośniejszy, chyba po prostu więcej mozna było odkręcić za nim zaczął się przesterowywać. Polecam. :)
Back to top
pio17soft
Post#5 08 Jul 2003 10:40
z seri ecc8x są lampy które pracują od 60v anodowego.
pream szumi z powodu potencjometru wejściowego zwartego do masy a nie z powodu lampy.
napięcie anodowe może być 200 V i prąd na 2 lampy ok. 12mA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jul 2003 10:40
Back to top
Vault Dweller
Post#6 27 Aug 2003 18:45
Ja z powodzeniem stosuję 45V anodowego.
Back to top
stempel72
Post#7 27 Aug 2003 23:19
lepiej zrobić końcówke mocy na lampie a preamp na tranzystorach. takie moje zdanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Aug 2003 23:19
Back to top
Vault Dweller
Post#8 28 Aug 2003 13:49
A moje jest zupełnie odwrotne. Dźwięk "nabiera kształtu" w przedwzmacniaczu i to ten powinien być jak najlepszy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2003 13:49
Back to top
Pebble
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 19 Sep 2003 20:57
Re: preamp ecc82
Zrobiłem preamp-a na ECC82 i E88CC i gra pięknie jednak duże znaczenie mają same lampy a nie ich typ Jest spora różnica w jakości lamp tego samego typu. Po wielu próbach nie polecam lamp ECC82 RFT natomiast jak najbardziej polecam ich odpowiedniki JAN PHILIPS 5814 A lub 12AU7. Zasilam je napięciem 330V, nap. żarzenia prostuję osobnymi prstownikami na każdy kanał + 2x 10 000µF
Back to top
Tremolo
Post#10 22 Sep 2003 11:43
sądze żę lepiej do wyszukiwarki wpisać 12AU7 preamp niż ecc82, znajdziemy bogatszą baze...
POzostałe zamienniki ECC82: 6CC40 5814 6189W 6680 7489 7730 B329 CV491 E82CC
preamp ecc82
aktulniejszy link:
http://www.tremolo.elektroda.net/tematykanf.php?adres=Przedwzmacniacze&plik=Przedwzmacniacze/ECC82%20lub%2012AX7a%20przedwzmacniacz.gif#schemat
- tu masz wycinek wzmaka z jakiejś konkretnej konstrukcji
Back to top
batim18
Post#11 20 Apr 2004 11:20
Re: preamp ecc82
czesc
ja zrobilem preamp z tego schematu
podlączylem to miedzy przedwzmacniacz a koncowkę mocy w mojej wiezyczce -panasonic sa-pm03 i gra doskonale wzmocnienie tego ukladu jest mniejsz niz zero
nie slychac przydzwięku
nie ma mowy o szumach
zamiast ecc88 dalem ecc83
napięcie anodowe120v
jestem zadowolony
wyprobowalem wszystkie przedwzmacniacze z tej stronki
ten jest wedlug mnie najlepszy
w
sposob delikatny wplywa na dzwięk
 Filesize:  3.64 KB
Back to top
batim18
Post#12 20 Apr 2004 12:32
preamp ecc82
wzmocnienie jest mniejsze od 1
sorry
Back to top
_jta_
Post#13 20 Apr 2004 13:21
Re: preamp ecc82
Wzmocnienie _napięciowe_ jest bardzo niewiele mniejsze od 1.
(zdaje się, że 1-wzmocnienie jest z grubsza kwadratem tego samego
dla zwykłego wtórnika katodowego - czyli jeśli wtórnika katodowy na
jakiejś lampie dawałby wmocnienie 0.9, to wtórnik White'a 0.99)
Back to top
batim18
Post#14 20 Apr 2004 14:51
Re: preamp ecc82
czesc
tak zgadzam się z Tobą
polecam jeszcze jeden ukladzik takze pracujący jako wtornik
druga polowka triody dziala jako dioda wpięta zamiast rezystora katodowego
ciekawie brzmi
niestety tlumi sygnal znacznie bardziej niz poprzedni uklad
zdrówko
 Filesize:  1.84 KB
Back to top
batim18
Post#15 20 Apr 2004 15:51
Re: preamp ecc82
mam juz dosc tych eksperymentow
nudyyy
zbudowalem sobie kiedys wzmak na ecl86 zalączam schemat
i niech sie moj panasonic z wtornikiem na wejściu schowa
gdybym mial tam więcej miejsca to upchnąbym go jak nic do wiezy
narka
 Filesize:  9.71 KB
 Filesize:  9.71 KB
Back to top
adam.o
Post#16 20 Apr 2004 16:23
Re: preamp ecc82
Polecam jednostopniowy układ z WK z tłumieniem na wyjściu, jako bufor nadaje się idealnie, nap. anodowe ok. 60V, lampa ECC82 albo ECC83 i autopolaryzacja. Wadą jest tylko duża impedancja wyjściowa, ale brzmi nieżle. Na ECC88 nie uzyskałem zadowalającego dźwięku.
Back to top
batim18
Post#17 20 Apr 2004 19:56
preamp ecc82
toz wlasnie stosuje ecc83 zamiast ecc88
Back to top
batim18
Post#18 20 Apr 2004 19:57
Re: preamp ecc82
a czy te 60 v to nie za malo jak na ecc83 nie mowiąc juz o ecc82?
Back to top
batim18
Post#19 20 Apr 2004 20:00
preamp ecc82
a czy te 60v to nie za malo jak na ecc83 nie mowiąc już o ecc82????
Back to top
adam.o
Post#20 21 Apr 2004 15:44
Re: preamp ecc82
Dla małych sygnałów wręcz idealne. Wzmacniacz lampowy ma nie tylko wzmacniać, ale i zniekształcać.
Back to top
MichałKob
Post#21 28 Apr 2004 13:56
Re: preamp ecc82
To jest właśnie odwieczny przedmiot sporu elektroników audiofilów. Kiedy buduje się jakiś przedwzmacniacz czy wtórnik, to znając charakterystykę lampy można zmieniając rezystancje w obwodzie i nap. zasilające można wpływać na prąd anodowy, na punkt pracy i co za tym idzie na wzmocnienie i zniekształcenia.
Pewnego razu miałem wręcz ochotę użyć PR-ka w miejsce oporu anodowego. Dlaczego? Bo miałem możliwość zmiany poziomu zniekształceń (a była to czysta druga harmoniczna, czyli właśnie to specyficzne "ciepło" dźwięku) od 0.15% do ponad 4% i... Nie wiedziałem, ile wybrać. Czy lepiej zdecydować się na miękkie, ledwo wyczuwalne ocieplenie rzędu setnych procenta czy iść na full i zobaczyć, co z tego wydzie. Można się rozdwoić - eksperymentom nie ma końca a przecież kiedyś trzeba cacko zamknąć w pudełku i zostawić wnętrzności w spokoju. Można wręcz wyprowadzić na płytę czołową potencjometr oznaczony "THD", ale to już chyba lekka przesada... Czy ktoś może robił podobne eksperymenty ?
Back to top
Vault Dweller
Post#22 28 Apr 2004 18:34
preamp ecc82
Możnaby zrobić z tego studyjny lampowy przedwzmacniacz liniowy albo mikrofonowy i w ten sposób właśnie regulować to charakterystyczne brzmienie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2004 18:34
Back to top
Kwazor
Post#23 11 May 2004 22:07
Preamp na E180CC
Ja zrobiłem Preamp do wzmaka Technics SU v45A (niestety zjarany narazie TDA 7294 tam wsadze)
napiecie anodowe 12V LAmpa E180CC i super dzwięk zwłaszcza bas
W porównaniu do E88CC itp. lamp E180CC była najlepsza.
Back to top
Vault Dweller
Post#24 11 May 2004 23:15
preamp ecc82
Wypróbuj też ruskich lamp 6N1P, 6N2P- całkiem dobre. Tylko majš żarzenie inne niż ECC82- na nóżkach 4 i 5 masz 6,3V a 9 to ekran. Jak możesz to używaj wersji wojskowej (ma dopisek na końcu typu "W"- już przetłumaczone więc zobaczyłbyœ tam np. "6C33C-B", a jeszcze lepiej jak masz "EW"- ma lampa przedłużonš długowiecznoœć)
Back to top
front247
Post#25 03 Mar 2005 23:56
Re: preamp ecc82
moim zdaniem ecc88 brzmi lepiej od 83 czy 82 ale pod warunkiem ze jest to sovtek 6922
u mnie rewelacja,a na 83 dzwiek sie troche zamula,ale to tylko moje odczucie chociaz znajomy ktory sie nie zna ale lubi sluchac muzyki potwierdzil
prad spoczynkowy 5,8 mA,nie wiem ale inne prady rzeczywiscie zaostrzaja dzwiek tak wyzsze jak i nizsze,probowalem od 2,1 mA do prawie 11mA ,wyzej nie ma sensu z wiadomych wzgledow.pozdrawiam
Back to top
Tremolo
Post#26 04 Mar 2005 00:23
preamp ecc82
Miałem PCC88 czeskie i nie dawały one ciepłego dźwięku - jakby metaliczny. Ale miedzy P a E (rodzaj żarzenia mogą być diametralne rożnice) cos jak miedzy PCL86 i ECL86, przez to do końca się nei wypowiem.
Back to top
gregor10
Post#27 04 Mar 2005 23:55
Re: preamp ecc82
Tzn. ze Pcl86 to sh... a Ecl86 lepsza?
Pozdrawiam!
Back to top
Tremolo
Post#28 05 Mar 2005 02:38
preamp ecc82
No nie do końca.. ale ECL'ki grają ciutke lepiej, jak to nazywają cieplej. To nie moja opinia. Z dwojga słyszałem ostatnio tylko ECL86, a PCL 86 dawno temu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przedwzmacniacz na połówce ECC82 na kanał (1)
ECC82 + słuchawki =wzmacniacz słuchawkowy ? (4)
ecc82 / 12au7 (1)
Przedwzmacniacz na ecc82 (5)
Preamp + amp; preamp + tranzystor ? (6)
Preamp lampowy na ECC82 przy niskim napieciu (20)
Page generation time: 0.233 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
