| Author |
Message
gulson Poziom 25
#1
20 May 2003 23:14 Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
› Sine Wave Generator
› Oscilloscope
› Frequency Counter
To seria programów przekształcająca kartę dźwiękową i komputer PC w generator, oscyloskop lub miernik częstotliwości. Oczywiście o dość ubogich parametrach...
http://www.elektroda.pl/download/last.php
| Back to top |
kkuki Poziom 9
#2
20 May 2003 23:31 |
Mam pytanie, czy i jakie przystawki trzeba podłączyć do karty muzycznej i do jakiego wyjścia aby móc obsługiwać te programy ?
| Back to top |
gulson Poziom 25
#3
21 May 2003 11:45 |
żadnych przystawek
do wejścia liniowego doprowadzamy sygnał, jeżeli chcemy mieć oscyloskop lub miernik częstotliwości - ostrożnie z wysokim napięciami....
do wyjścia karty wyprowadzamy sygnał jeżeli chcemy mieć generator
| Back to top |
Google
21 May 2003 11:45 |
| Back to top |
morghul Poziom 12
Joined: 01 Dec 2002 Posts: 102 Location: Stargard Szczeciński
#4
22 May 2003 00:45 |
W helpie do oscyloskopu wyczytalem że:
| Quote: |
Input impedance:
The same as the input impedance of your sound card. Some users of the oscilloscope use a 470 kilo ohm resistor that they place in cascade with the input to get a higher input impedance. Others fool around with combinates of potmeters and capacitors. Feel free to experiment a bit! |
Rozumiem że aby zwiększyć impredancje wejściową ze wsględu na ograniczone napięcie wejsciowe karty należy dołączyć rezystor 470k ale jak?
Cascade=równolegle do + ? Ale to troche bez sensu (albo się mylę) wiec raczej szeregowo aby rezystancja 470k dodała sie do R karty.
Jakie jest orientacyjne Umax jakei moge dać na wejście karty bez użycia tego rezytora a jakie z nim.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
23 May 2003 09:33 |
| morghul wrote: |
Impedancje wejsciową oscyloskopu zwiększamy bo lubimy dużą opornośc wejściową przyrządów, którymi dokonujemy pomiarów (dobry przyrząd to 10Mom).
Niskie napięcie jakie moze wytrzymać karty dźwiekowa tez zachęca do właczenia dzielnika.
A teraz przepis jak:
Katra ma swoją oporność wejściowa i swoją pojemnośc wejściową, Oba te elementy są podłaczone między wejście karty a zacisk zerowy (masę).
Kondensator równolegle do pojemności.
Między punkt w którym chcemy mierzyc napięcie a "gorącym wejściem " karty dzwiekowej właczamy przedmiotowy okpornik (470 kom) i dla pomiarów o bardzo niskiej częstotliwości już jest dobrze, natomiast dla przebiegów o wyższych częstotliwościach (np kilka kiloherców) już nie jest dobrze, bo pojemność wejściowa wraz z opornikiem 470 kom tworzą filtr dolnoprzepustowy.
Żeby oglądać poprawnie przebiegi o wyzszych częstotliwościach trzeba skompensowć pojemność wejściową karty. Robi się to łącząc równolegle do opornika 470 kom kondensatorek rzędu kilku pF. Zeby uzyskać dobrą kompensacje najlepiej jest oglącać na oscyloskopie praebiej prostokątny 1 kHz i dobierać ten kondensator równoległy do 470 kom aż na ekranie otrzymamy przebieg prostokątny (to jest wlasnie ta zabawa o której wspomina angielski HELP). Można tez wartośc tego kondensatora wyiczyć 470 kom/opornosc wejsciowa= pojemnośc wejściowa/ pojemnosc przy 470 kom
(Ale jak liczyć skoro nie znamy ani oporności wejściowej ani pojemności wejściowej)
| Back to top |
morghul Poziom 12
#6
23 May 2003 11:53 |
No i o to mi chodziło! Świetna odpowiedź, dzieki wielkie.
Czyli będe musiał pokombiniwać z kompensacją bo chcialbym pooglądac przebiegi ze wzmacniacza.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#7
28 May 2003 14:54 |
A może jakiś wzmacniaczyk separującu. Wtedy byłoby już całkiem bezpiecznie. Najlepiej zasilany 5V bo wtedy można zasilanie wziąć z GAME PORTU. Kiedyś ten oscyloskop po windę pomógł mi uruchomić dekoder RDS podłączany do kompa. Ładnie śmiga.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#8
06 Jun 2003 13:51 programik |
Chłopaki a jak ten programik się zwie, bo nie wiem co ściągnąć ;(
| Back to top |
Google
06 Jun 2003 13:51 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
03 Nov 2003 18:00 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
a co mam zrobić żeby mierzyć napięcia w samochodzie ( do 20V )
| Back to top |
Dragonow Poziom 10
#10
18 Dec 2003 20:15 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
witam
do tej calej dyskusji co do oscyloskopu z karty muzycznej ma tylko dwa pytanka :
jakie napiecie wytrzyma sama karta (bez podlancznia zadnego resystora), a jakie z tym rezystorem 470k o ktorym byla mowa?
Pozdrowka Artur
| Back to top |
Google
18 Dec 2003 20:15 |
| Back to top |
Alex1 Poziom 13
#11
11 Jan 2004 16:17 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
Witajcie
Wiadomość dla "goscia"
1.Program taki możesz sciągnąć przecież z linku który masz w pierwszym poscie od Gulsona
2.Na pytanie co zrobić jak nie zna się parametrów wejścia/ wyjścia karty dzwiękowej odpowiedziałeś sobie sam. Montujesz układ RC wprowadzasz sygnał z generatora, prostokat i patrzysz jak go widzisz na ekranie oscyloskopu, musi być jak najmniej zniekształcony. (Karta dzwiękowa robi jako generator albo jako oscyloskop, naprzemian.
| Back to top |
traper Poziom 14
#12
16 Jan 2004 15:02 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
| Dragonow wrote: |
jakie napiecie wytrzyma sama karta (bez podlancznia zadnego resystora), a jakie z tym rezystorem 470k o ktorym byla mowa? |
Od czasu dyskusji w tym temcie minelo juz troce czasu, ale wlasnie zamierzam zrobic taki oscyloskop i mam to samo pytanie co Dragonow - do jakiej wartosci napiecia mozna bezpiecznie wykonywac pomiary :?:
| Back to top |
aqq Poziom 9
Joined: 06 Sep 2006 Posts: 34 Location: Okolice Tarnowa
#13
27 Jan 2007 15:02 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
A mozna zastosować transoptory zeby zabezpieczyć katrę dzwiękową??
| Back to top |
bardzo_zimny Poziom 7
#14
27 Jan 2007 22:25 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
Sam poszukiwałem informacji jak bezpiecznie podłączyć sygnał do karty dźwiękowej. Trafiłem na taki oto schemat dwukanałowego bufora wejściowego. http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html jestem ciekaw czy ktoś go już zmontował i wypróbowywał? Na razie przed budową powstrzymuje mnie tylko brak TL082. Jestem ciekaw jakie inne wzmacniacze operacyjne można zastosować może TL072?
| Back to top |
chaka Poziom 23
#15
28 Jan 2007 15:16 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
a moze jakis w miare w miare dokladny analizator widma?
| Back to top |
kopawel Poziom 13
#16
28 Jan 2007 22:21 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
| aqq wrote: |
| A mozna zastosować transoptory zeby zabezpieczyć katrę dzwiękową?? |
<br><br>
raczej nie ;p
| Back to top |
Google
28 Jan 2007 22:21 |
| Back to top |
#17
06 Feb 2007 18:50 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
Zrobiłem układ z linku http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html , podanego wyżej. Wszystko było by dobrze gdyby nie problem z zasilaniem. Zrobiłem do niego układ symetrycznego zasilacza wg podanego niżej schematu i test problem z napięciami. Zamiast róznych +-12V mam +14 i –8V Czy ktoś może się orientuje w czym tkwi problem ?
Przepraszam za nierozsądny rozmiar poprzedniego obrazka. Jeśli to mozliwe to poproszę o jego usunięcie. Dołączam poprawny z prawidłowo opisanymi napięciami
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#18
06 Feb 2007 19:45 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
popatrz na schemat przerobiony i zobacz na twój czy aby masz prawidłowo podłączone nóżki Stabilizatorów
LM78xx i LM79xx
patrząc na schemat przez ciebie narysowany mam wątpliwości iż masz żle podłączone nóżki Sabilizatorów
LM7812 powinno być patrząc z przodu stabilizatora i przyjmując iż pierwsza nóżka z lewej strony to 1=Wejscie napięcia
2=Gnd
3=Wyjście napięcia +12V
LM7912 powino być tak pierwsza nóżka 1=Gnd
2=Wejście napięcia
3=Wyjście napięcia -12V
tu znajdziesz Datashet z pinout LM78xx i LM79xx
| Filesize: |
22.72 KB |
| Filename: |
Zasilacz +-12V symetryczny.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
51.71 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#19
06 Feb 2007 22:41 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
Sam nad tym się zastanawiałem. Numery przy nóżkach pochodzą z kart katalogowych a tam nie są one numerowane w kolejności.
Co ciekawe karty katalogowe podają zupełnie inne wartości elementów. O dziwo niesymetryczne
Juto kupie nowe kości i wymienię. Zobaczymy czy cos pomoże
| Back to top |
#20
07 Feb 2007 12:16 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
Grin
Nie miałem możliwości zrobienia zdjęcia dlatego przerysowałem rysunek płytki.
Zastanawiam się czy przyczyną tego może być „uwalona” jedna dioda w mostku prostowniczym. Napięcie na kondensatorze C2 będzie takie samo jak na C1 ale wydajność prądowa tej gałęzi mostka będzie dużo mniejsza. Tylko dlaczego na dodatnim stabilizatorze jest za duże napięcie hmm.
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 461 Location: Bytów/Koszalin
#21
02 Feb 2008 11:46 Re: Programy dla elektronika pod kartę dźwiękową |
panowie gdzie znajduje się program Frequency Counter bo na tej stronie go nie ma.?? :)
| Back to top |
