kolumny seweryna
seba007 25 Mar 2006 18:13 23800 41
  • Witam szanownych forumowiczów
    Dziś chciałbym Wam zaprezentować coś czego zapewne większość z Was jeszcze nie widziała w działach DIY mimo że przetworniki jakie zastosowałem są bardzo znane i popularne. Wszystko zaczęło się w 2003 roku w marcu kiedy to w miesięczniku SOUND zauważyłem kolumny ukraińskiej firmy sound – house w linii transmisyjnej na przetwornikach scan – speak i od tamtej pory nie mogłem zasnąć aż do dnia dzisiejszego. Nigdy bym nie pomyślał, że będzie cos podobnego stało u mnie w domu, Oczywiście nie stać mnie na tak drogie przetworniki więc postanowiłem sięgnąć na wiele, wiele niższą półkę ze stajni tesli i visatona . Oczywiście moja konstrukcja nie jest kształtem identyczna jak konstrukcja z miesięcznika SOUND gdyż tam niski ma 16 cm a wysoki 9 cm, i bryła kolumny ma lekko inne proporcje, miałem nawet w planach zmniejszenie średnicy głośnika wysokotonowego z 10,2 do ok. 8 cm ale stwierdziłem, że gra nie warta świeczki bo efekt końcowy jest w sam raz.
    Zwrotnica
    Projekt
    kolumny seweryna Nie szedłem na żadne kompromisy, więc zastosowałem elementy z wyższej półki
    kolumny seweryna
    Obudowa i przetworniki
    Kolumny są pochylone ku tyłowi o jakieś 5 stopni
    Jak wspomniałem wcześniej sekcja niskosrednia to wyrób tesli, a dokładnie arn 150/03 – 4 łączone w szereg, natomiast za górę odpowiada robiący ostatnio furorę na wszelkiego rodzaju forach Sc 10 n
    Obudowa 18 L bass reflex strojona na 46 hz wykonana z płyty wiórowej 2,2 cm natomiast przednia ścianka jest grubości 4 cm wysoki zaś siedzi we własnej obudowie, ale o tym potem. Wymiary obudowy wraz z kolcami i cokołem to W, S, G 100 x 19 x 25,5 . Całość jest solidnie skręcona i uszczelniona bez żadnych specjalnych wzmocnień wewnątrz bo tesla to maleńki głośnik a ścianki są dość grube, jednak na tylnej ściance znajduje się wiele „rozbijaczy fal akustycznych:  a to głównie dla tego że obudowa na pusto ma ok. 22L i trzeba było jakoś zmniejszyć ten litraż. Przednia i górna ścianka posiada znaczne ścięcia po to aby wizualnie zwęzić i wysmuklić całą konstrukcję. Kolumny stoją na 3 cm cokole wykonanym z resztek blatu kuchennego, ten zaś wspiera się na trzech 2,2 cm wys, chromowanych kolcach
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    Pod arny wykonałem frezy wpustowe sprzętem mojego autorstwa zrobionego z wiertarki, niestety miałem tylko pod ręką frez do metalu, ale i tak frezy zle nie wyszły, arny przykręcone są śrubami nimbusowymi „5”
    kolumny seweryna
    Wykończenie
    Przednia i górna ścianka zostały pomalowane na czarno (autorenolak ) lecz jednak nie został on naniesiony natryskiem gdyż super połysk mi się ostatnio nie za bardzo widzi więc postanowiłem , że kolumny będą lekko chropowate, coś na styl bitexowanych progów ( miał być fornir na całości ale nie wyrobiłbym się na tych zakrętach na samej górze ), natomiast boczne i tylna ścianka zostały pokryte fornirem orzechowym ( jest rewelacyjny ), fornir kładłem pierwszy raz metodą „na żelazko” i powiem, że naprawdę to banał, ogromnym plusem tej metody jest to, że takie kolumny można okleić w 4 godziny i po przeszlifowaniu całości zaraz lakierować. Lakier którego użyłem to URETOLUX, lakier uretanowy wodoodporny, co prawda z etykiety producenta wynika że raczej jest on przeznaczony do okien, drzwi, altanki jakiejś, ale taki akurat znalazłem w piwnicy i go wykorzystałem, i powiem szczerze że nie żałuje bo konstrukcja po 4rech warstwach tego lakieru prezentuje się wspaniale a sam lakier jest twardy jak skała
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    Konstrukcja sama w sobie jest bardzo oryginalna gdyż kilka elementów wykonałem sam, mianowicie: otwory bass-reflex, terminale i obudowa na sc10 n, wszystko to wykonałem z drzewa akacjowego choć nie polecam tego drewna gdyż jest bardzo twarde i nie za specjalnie wygląda chociaż lakier i bejca ładnie wyciągnęły z niego słoje
    Bass reflexy mają średnicę 5,5 długość 8 cm, przedłużone rurką PCV do 14 cm, nie zdecydowałem się na toczenie całości z drewna gdyż groziło to wyrwaniem materiału ze szczęk, chociaż teraz myślę, że można by było spróbować, nie mniej jednak nie widać że jest przedłużka, no chyba, że ktoś zajrzy w otwór
    kolumny seweryna
    kolejnym elementem było zrobienie terminali, zdecydowałem się na zakup złącz złoconych które wkręca się w ściankę, u mnie natomiast owo złącze wkręcone jest w terminal który został wykonany przeze mnie
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    I tym oto sposobem mam piękny terminal z sękiem który nadaje mu oryginalności
    Kolejnym elementem wykonanym było zrobienie odpowiedniej obudowy pod Sc 10 n i ten etap wymagał lekkiego przekonstruowania głośnika wysokotonowego co nie stanowiło najmniejszego problemu. Osłona głośnika została obcięta co wymusiło wywiercenie nowych dwóch otworów montażowych
    kolumny seweryna
    Sama obudowa ma srednicę 110 mm co w połączeniu ze średnicą 102 mm wysokotonowego daje ładny końcowy efekt. Obudowa została przecięta pod odpowiednim kątem, niestety piłką ręczną, gdyż cięcie maszyną groziło wyrwaniem rąk wraz z całym obojczykiem, ale głowa do góry bo po przecięciu cały element ładnie wyrównałem do odpowiedniej wysokości na heblarce. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, dlaczego nie zrobiłem delikatnego frezu pod głośnik podczas wytaczania stożka ?? do tej pory nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo mogło to ładnie wyglądać, podejrzewam, że przyczyna chwilowego zaćmienia umysłu mógł być siarczysty mróz który wtedy panował, ( - 27 stopni ) co dawało temperaturę w pomieszczeniu w którym pracowałem jakieś ( – 12 , - 16 ), ale do czego człowiek jest zdolny gdy robi coś wyczesanego
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    I to by było na tyle jeśli chodzi o całość konstrukcji, bo teraz przyszła kolej na to czego się najbardziej obawiałem, mianowicie
    Pierwsze wrazenia
    Grubo przed testem wcieliłem się w rolę Judasza gdyż nie chciało mi się wierzyc że arny potrafią wyprodukować niesamowite ilości basu, co potwierdza większość forumowiczów, którzy robili kolumny nawet na jednym głośniku tesli, po prostu nie mogłem w to uwierzyć.
    Słucham i :
    Hmmmm, hmmmm i jeszcze raz hmmmmm nie wiem jak to opisać, gdyż przesiadłem się z bardzo wypasionej miniwieży Philipsa (jedno wielka zabaweczka dla 12stolatka )
    A więc tak, główny test przeprowadziłem pare godzin temu, ale pierwszy jakieś 5,6 dni temu bez zwrotnicy, jedynie na kondzie na wysoki 2,2 po to żeby głośniki już z lekka były wygrzane jak zamontuję zwrotnice i już przy pierwszym odsłuchu oniemiałem. Powiem szczerze że z niecierpliwością czekałem na elementy zwrotnicy i w piątek miałem już elementy, natomiast dziś z rańca sklepałem obydwie zwroty i powiem tak:
    Ten dźwięk przykuwa uwagę natychmiast. Jest ogromny, lekki, swobodny a jednocześnie pełny i nasycony, dźwięk wypełnia pokój od sufitu po podłogę i od ściany do ściany, lekaż wsłuchujący się w kaszlnięcie mógłby postawić diagnozę na temat choroby kaszlącego.
    Bas z tesli jest szybki jak błyskawica, krótki, lekko suchawy, ale schodzi naprawdę nisko, tak nisko, że sub którego posiadam na 27 150-8 nie ma nic do powiedzenia, jednak jak dla mnie mógłby mieć w sobie więcej miękkości, średnie zas hmmm, mówią, że są za lekką zasłoną, nie odczuwa tego, po prostu są, najważniejsze, że nie wychodzą na pierwszy plan bo tego nie lubię, a tu jest w sam raz, tak jakby te głośniki zrobiono pod moje upodobania i teraz czas na Sc 10 n . Słuchajcie Panowie i Panie (chyba jest jakaś kobieta na forum) to co wyprawia ten przetwornik to mistrzostwo świata, mógłbym się podniecać nim dniami i nocami, powiem szczerze, że odkryłem coś co nazywa się wysokimi tonami, są lekko na pierwszym planie, lecz się nie narzucają po prostu są wyśmienite. Test przeprowadziłem na kiepskiej jakości ampli Philipsa pożyczonego od kolegi który charakteryzuje się kiepskim suchawym basem i wysokimi dość mocno wyciągniętymi, dodam jeszcze, że kolumny nie są wytłumione żadnym materiałem, zrobię to za jakiś czas i myślę, że dodadzą im więcej miękkości.
    To czego nikt nie lubi – Koszta
    - 4 x arn 150 - 130 zł z przesyłką
    - 2 x visaton Sc 10 n - 120 zł z przesyłką = 0,00 zł – (prezent od żony pod choinkę)
    - fornir orzech – 44 zł – sklep Warszawa
    - kolce 6 szt + 6 szt podkładki – 36 zł – sklep Toruń, drogo na maxa
    - elementy zwrotnicy – 100 zł z przesyłką – sklep F. A. S.
    - złącza złocone 4 szt. – 30 zł – sklep Toruń ( ta cena to porażka )
    - śruby nimbusowe – 10 zł 0,8 kg
    - cięcie płyt – 3 warki dla Pana Edzia (teraz tnie wszystko co mu przyniosę )
    - wikol – 15 zł
    - silikon – 8 zł
    - przewody – 20 zł
    - farba, lakier, płyty wiórowe – 0,00 – miałem to i owo
    - elementy toczone – darmo + lekko odmrożony mały palec u nogi
    Razem – 522 zł
    Hmm, czy się opłacało?? – ja już wiem, a TY?
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    Fajne!
  • #2 25 Mar 2006 18:31
    zawiecha
    PIĘKNE!!, szczegulnie podoba mi się wysoki w swojej komorze i ten oryginalny br, można by się przyczepić do zwrotki, ale i tak jest elegancko pozdrawiam
  • #3 25 Mar 2006 18:43
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Mogłes zamiast malowac dać na front skóre, też by ładnie wyglądało. Jak gra ten Visaton? bo sam sie do niego przymierzam, do swoich monitorków.
  • #4 25 Mar 2006 20:02
    waper
    Mistrzostwo. Gdyby tam były jakies lepsze głośniki no to hi-end pełną parą :P
  • #5 25 Mar 2006 21:56
    196339
    Usunięty  
  • #6 25 Mar 2006 22:07
    seba007
    sprzedać ??, nigdy w życiu, ta konstrukcja jest dla mnie bezcenna, będzie stała az ją korniki zjedzą, tyle pracy co mnie kosztowała, najgorsze były te zaokrąglenia na górze kiedy to podczas malowania płyta lekko miękła ( nasączała sie farbą ) i lekko puchło, malowałem ten element chyba z 8 razy, z toczeniem nie było najmniejszego problemu, zaledwie 3 może cztery godziny pracy bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego drzewa, czasem już mi ręce opadały, ale przychodził kolejny dzień i znowu natchnienie
  • #7 26 Mar 2006 01:08
    luke666
    Poziom 33  
    Bardzo oryginalna i dobrze wykończona konstrukcja. Widać, że włożyłeś w nią wiele pracy, jednak efekt końcowy był tego wart :)
    Co do Visatona SC10N to gra całkiem dobrze jak za tą cenę, myśle że warto dorzycić te pare złotych i dać go zamiast np. ARVki, dodatkowo jest ekranowany. Głośnik nie "piaszczy", jednak przy muzyce słabej jakości nadmiernie go słychać. Przy muzyce dobrej jakości szybko "wpada" w ucho i słucha się go naprawde przyjemnie. Oczywiście dopuki nie usłyszymy niczego z wyżeszj półki :)
  • #8 26 Mar 2006 11:02
    seba007
    luke66 - dzięki za odpowiedz
    Tak jak kolega pisze, arv można powiedzieć, że jest daleko za nim, lecz jednak aby opinia była wiarygodna na temat sc 10 n musiałbym posłuchać wielu innych kopułek a niestety za wiele ich nie było, ale ogólnie visaton zrobił lepsze wrażenie na mnie niż arn, no i oczywiście zwrota to 70 % sukcesu
  • #9 26 Mar 2006 11:45
    mariuszporęba
    coś pięknego!! mam pytanie, jak wyszlifowałeś obudowę??
  • #10 26 Mar 2006 12:30
    seba007
    jeśli chodzi Ci o szlifowanie ( polerowanie po malowaniu ) to niczym, nie polerowałem jej jeszcze, ale jak będę miał chwile wolnego czasu to przelece całość wodnym 1500, potem pasta i polerka, tu i ówdzie trafi sie jakiś mały farfocel
    a jeśli chodzi o szlifowanie przed lakierowaniem to tez niczym, jedynie poleciałem całość papierem 140, żeby lakier miał do czego się przyczepić
  • #11 26 Mar 2006 12:36
    luke666
    Poziom 33  
    Metoda nakładania forniru to wikol nakładany na gorąco (czy jakoś tak),czy mógłbyś szerzej opisać tę metodę nakładania?
  • #12 27 Mar 2006 12:37
    Armosus
    Moja opinia jest taka jakby zebrac pochwaly wszystkich moich przedmowcow i wkleic tutaj. ISTNE CUDO ! Jestem ciekaw ile by kosztowaly w jakims salonie muzycznym, gdyby wymienic arn'y na cos lepszego to pewnie kolo 3000zl.
  • #13 27 Mar 2006 15:34
    seba007
    Armosus - zobacz tu - http://www.empire.com.pl/eass120.htm
    cena za sztukę i siedzi tam ARV 104, 3 koła to tak jask lteraz stoi :D a przy wymianie przetworników to śmiało można dopisać do ceny która podałeś jeszcze jedno zero :D ( nie ma to jak skromność )
    luke66
    - poszukaj gdzieś na forum, wiele o tej metodzie pisano, powiem tyle, że jest to chyba najszybsza metoda klejenia forniru i daje 100 % pewność, że klej złapał na całej powierzchni. Klej to wicol, najlepiej jest nakładać go szpachelką, nie żałować, lecz bez przesady, następnie nakładasz liść forniru i jedziesz żelazkiem, zaraz za żelazkiem powinien iść niewielki klocek aby docisnąć uprzednio zaprasowany liść. Oczywiście za pierwszym razem nie złapie dokładnie i będą wybrzuszenia, ale tym się nie przejmuj, odczekaj pare minut i dalej prasowanie aż do momentu kiedy fornir będzie konkretnie się trzymał, żelazko nie więcej niż trzy czwarte na termostacie zresztą nie ma obawy, że sie coś przepali, ja nie podkładałem żadnego pergaminu między żelazko a element prasowany, fakt fornir z lekka się pobrudził, ale to w niczym nie przeszkadza no bo i tak całość potem trzeba przeszlifować papierem ściernym
  • #14 27 Mar 2006 16:05
    Armosus
    Armosus napisał:
    (...)to pewnie kolo 3000zl.
    heh cytuje samego siebie, seba007 gdybys czytal uwazniej zobaczylbys ze napisalem 3000zl a nie 300zl.
  • #15 31 Mar 2006 22:07
    dolphin123
    a czy robi ktos podobne kompletne obudowy do kolumn na zamowienie?:) bo sam to ja sobie tak nie zrobie bez narzedzi....:)
  • #16 01 Kwi 2006 08:22
    Armosus
    Jasne ze robia, tylko ceny sa kosmiczne.
    np. w www.akkus.pl albo www.stx.pl tyle ze w stx'ie zeby ci odpisali to trzeba dlugo poczekac, przynajmniej ja tak mialem a czasem wogole nie odpisywali
  • #17 01 Kwi 2006 09:14
    conQeror
    Cudo, brak słów !!!!! Jedyne co mi osobiście się nie podoba (ale to tylko kwestia gustu) to to że są polakierowane na połysk. Na częściach z jasnego drewna ładnie to wygląda, ale ta czerń, bardziej by mi się podobała gdyby była matowa, ale jak juz mówiłem to tylko kwestia gustu. Za pomysł i wykonanie daje 7 na 6. [/url]
  • #18 01 Kwi 2006 19:20
    Caleb_
    Poziom 33  
    :o - tyle moge napisac. cos pieknego. szkoda tylko ze kolumna nie bylo mierzona i na podstawie pomiarow nie byla robiona zwrotka - zapewne jeszcze wiecej by sie dalo wydusic z tych glosnikow :)
  • #19 03 Kwi 2006 19:06
    majster1990
    Piekne kolumienki, miec cos takiego w domu... :D Teraz zrob jakies monitorki w takimym samym stylu i looz jeszcze central a suba juz masz bo widzialem :) Ehh zeby miec gdzies tokarke to czlowiek moze by sie pokusil o zrobienie czegos podobnego :] najlepszy efekt to te kopulki w swoich obudowach zeby sobie takie walce samemy zrobic to juz 50 % obudowy :D Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluje pieknej konstrukcji, normalnie zazdroszcze Ci ich :)
  • #20 27 Maj 2006 22:14
    noggero
    Terminale i BR cudeńko. Sam o czymś takim myślałem ale z drewnem mam tyle wspolnego co z baletem Mongolskim więc przestałem marzyć o takich tunelach. Mam pytanie jak myślisz ile by kosztowało zrobienie takich terminali i tuneli i stolarza? A może sam mugłbyś zrobić je na zlecenie?
    Bardzo ładnie się komponuje czerń z tym drzewem. Geniusz :D
  • #21 27 Maj 2006 22:52
    darkone
    wykonanie perfect chociaz musze przyznac ze wole cmiemniejszy odcien drewna bardziej machoniowy. O tym ARNie niestety nic nie moge powiedziec bo go nie slyszalem, slyszalem o nim pozytywne opinie ale ja go nie slyszalem. natomiast ten visaton jest naprawde swietny a i wcale nie taki drogi. mozna bylo zastosowac ARV gdyby to byla bardziej budrzetowa konstrukcja
  • #22 31 Maj 2006 21:39
    seba007
    Caleb
    Zwrotnice zaprojektowali ludzie którzy zjedli zęby na teselkach aplikując je wielokrotnie w różne obudowy, więc zwrotka jest już na dość wysokim poziomie, ale jak piszesz, pomiar w tej konkretnej obudowie, mógł by przynieść jeszcze lepsze efekty
    nggero
    nie mam bladego pojęcia ile to by kosztowało u stolarza, ale trzeba się liczyć na pewno z wydatkiem paru zł bo niektórzy stolarze mają mase roboty i czasem nie chcą się babrać z takim czymś bo z tym trochę się schodzi.
    Pewnie mógłbym zrobić coś takiego na zlecenie ale nie wcześniej niż w lipcu sierpniu, ogólnie nie jestem zwolennikiem robienia czegokolwiek w drewnie dla kogoś bo trzeba mieć bardzo dobre drzewo, żeby potem zamawiający nie klął że mu coś pęka albo się rozwarstwia, ale jak coś to daj znać na pw. Czerń na froncie i górze jest tylko dlatego że nie wyrobiłbym się z fornirem na tych obłosciach na górze, chociaż teraz myślę, że można było spróbować, ale i tak jest spoko
    Darkone
    Ten Sc 10 n jest naprawdę rewelacyjny w swoim przedziale cenowym, na dzień dzisiejszy chyba nie ma konkurenta, nawet dziś potrafi mnie zaskoczyć. ARV jest nieco tańszy, ale nie warto oszczędzać tych paru złotych, bo jakościowo chyba nie dorasta do pięt visatonowi
    Majster1990
    W planach mam sprzedaż kolumn, bo już chodzi mi nowy projekt po głowie, ale to gdzieś dopiero za rok, no chyba, że nie osiągnę ceny zadowalającej to dam młodszemu bratu bo zbyt wiele pracy mnie kosztowały by oddać je za marne pieniądze
    dodam jeszcze pare fotek
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
    kolumny seweryna
  • #23 02 Cze 2006 11:37
    KrzysztofK
    Jestem nauczycielem. Jak pokazałem Twój post w klasie to wszystkim (26 osób) szczęki poopadały i na długo zrobiła się cisza.
  • #24 04 Cze 2006 16:27
    Stefan99
    nie wiem czy autor konstrukcji zdaje sobie sprawe z tego, czego dokonał - PRZECIEŻ TO DZIEŁO SZTUKI ! człowieku, rewelacja, powinieneś sie tym pochwalić na jakiś targach czy cuś :D sam nie wiem, szczęki szukam po podłodze :D oj dawno tu nie zaglądalem a tu takie cudo. O ludzie... :D:D
  • #25 28 Cze 2006 20:09
    Jareen
    Te kolumny sa poprostu przecudne, projekt lekki, oryginalny, piekny... jestem pod wielkim wrazeniem i oddaje pełen szacunek.... zero fuszery, zero podobieństw do szarych grających skrzynek, sa poprostu wspaniałe. Tesla gra bardzo dobrze i klimatem do tych kolumn bardzo pasują. Ocena 10/10, nie da sie doczepic do niczego. Rewelacja !!! czapki z głów ....
  • #26 30 Sie 2006 01:20
    djwatoo
    Ocaniam 5/5.
    Sadzac po zwrotnicy miekko pewnie graja chcetnie widzial bym je u siebie na dywanie
    Oby wiecej takich konstrukcji.
    Moze troszki wrazen odsłuchowym/porównania.
    Jestem bardzo ciekaw jak to gra.
  • #27 30 Sie 2006 11:25
    przemo-lukas
    Fajne przetworniki, fajna obudowa,dobre materiały na zwrotę fajnie wykonanie.
    Wielkie gratulacje za cierpliwość, jaka fajna odskocznia od "skrzynek na ziemniaki" z przypadkowymi zwrotami i głosnikami. REWELACJA.
    Jedno ale: ściołeś obudowę od tweetera aby przybliżyć maksymalnie do midwoofera aby zyzskać na punktowości dźwięku(czyż nie tak?), ale srodki akustyczne tweetera i 2 midwoofera są dość daleko :D
    Moim zdaniem ten typ obudowy do 3-wey.
  • #28 02 Wrz 2006 00:50
    bboykoti
    Na schemacie sa cewki 200uH a w tym sklepie co kupowales sa tylko 220uH czy kupiles te 220?? Bo ja potrzebuje 200u i 500u i sa tylko 220 i 470 czy te beda dobre??
  • #29 16 Wrz 2006 17:11
    seba007
    krzysztofK – Cisza zapadła zapewne dlatego bo oglądający nie wiedzieli o co chodzi hehe
    djwatoo – jest opis wrażeń odsłuchowych na pierwszej stronie, zaznaczam, że przesiadka była z wcześniejszego bardzo dennego zestawu
    przemo-lukas – sciąłem obudowe z kilku powodów, oj nieuważnie oglądałeś zdjęcia bo byś zapewne zauważył, pierwszym powodem było cofniecie głośnika wysokotonowego względem arnów, po co ?? zapewne doskonale wiesz, zresztą i tak trzeba było go cofnąć aby to jakoś wyglądało, następny powód to już pisałeś i kolejny to taki że właśnie taki projekt narodził mi się w głowie, jeśli chodzi o wygląd to przyznam że wzorowałem się na projekcie ukraińskiej firmy na scanach, chociaż moja konstrukcja obudowy jest nieco inna
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/163555cb0ce19a02.html
    mariuszporęba – taka pseudo frezarka to dobra sprawa, tylko pamiętaj żeby kupić frez do frezarki górnowrzecionowej do drewna, ja podfrezowania robiłem frezem do metalu bo innego nie miałem pod ręką
    bboykoti – nie wiem, nie jadłem :D - w tym sklepie co kupywałem, - http://www.f-a-s.com.pl/ są cewki jakie tylko sobie zażyczysz, co do cewek 200 to prosta sprawa, przy zamówieniu na 220 poprosisz aby odwinięto Ci je do wartości 200, oczywiście za free, nie ma z tym problemu
    Na koniec dodam, że zwrotnica uległa lekkiej modyfikacji, została usunięta cewka szeregowa w torze wysokotonowym, po ostatnich pomiarach okazało się ze charka Sc 10 N jest idealnie gładka bez żadnego podbicia na końcu pasma
    [/b]
  • #30 26 Wrz 2006 21:02
    Zwierzak81
    Piękna sprawa. Koszty wg mnie nie są takie wysokie w stosunku do dobrego dźwięku i wyglądu. Ładnie się prezentują. Nareszczie coś odmiennego od ciągłych szcześcianów z BR i tanimi głośnikami. 6/6 :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
