Sub na STX-27-150
robball 25 Mar 2006 22:44 3897 17
  • Chciałbym przedstawić Wam moje ostatnie "dzieło" - sub na STX'ie 27-150. Kolega zamawiał sobie taki głośnik, to pomyślałem - kosztuje to 50PLN to wezmę jeden na próbę, zobaczymy co te stxy warte. I tak złożyłem sobie subika. Pójdzie on raczej na sprzedaż, jako że na codzień dysponuje altusami 140 i nie potrzeba im wsparcia - tym bardziej, że nie jestem maniakiem "Umcy umcy".
    Subik gra dość ciekawie, silne podbicie na charakterystyce wydaje się dawać "kopnięcie". Sprawdzałem też jak gra przy zatkanym otworze - wydaje się, że gorzej. Niestety testy przeprowadzałem napędziając go TDA1554, więc zbyt wiele osiągnąć się nie dało. Mam teraz w naprawie jakiegoś LDMa 2x200W, tak więc w ramach testów pomęczę trochę mój wynalazek :).
    Trochę technikaliów:
    Głośnik STX-27-150-SC
    Obudowa 40l, płyta OSB 18mm
    Rura BR średnica 8cm, długośc 15cm, strojenie - nie pamiętam, ale wysokie :)
    Wypowiadajcie się na temat konstrukcji, zadawajcie pytania.
    Fajne!
  • #2 25 Mar 2006 22:49
    -ArtuR-
    noo ladne...
    tylko mogles glosnik przykrecic czarnymi srubami bo te srebne zbyt sie rzucaja w oczy....
    pozdro
    ArtuR
  • #3 25 Mar 2006 23:22
    wiwo92
    w sumie to całkiem fajne, jedyne czego mi brakuje to narożników, podniosły by efekt wizualny
  • #4 25 Mar 2006 23:27
    *dj*eliot*
    Mi sie podoba :D ocena to 5/6
    Osobiście dalbym kocyk czarny jednolot- taki bez rzadnych "wzorków" ale to już kwestia gustu :]
    Zmontowalem na szybko symulacje z której wynika ze BR o średnicy 8,2cm i dlugości 15cm (jak podawaleś) w paczce 40L stroji na 42 Hz.
    Uzyskuje duze podbicia przy 58 hz -naprawde DUZE :D sami zobaczcie :D
    ps. symulacja na modelu 8 omowym
  • #5 26 Mar 2006 09:03
    tabaluszek
    Sub niczego sobie. Osobiscie bym to okleił okleina lub fornirem. Ocena 5/6 kup narozniki :) Pozdrawiam
  • #6 26 Mar 2006 11:28
    djbolo
    Nawet ładnie wyszło, tylko wymieniłbym ten otwór BR. Trochę szpeci... Chyba najlepiej wyszedłby wizualnie profilowany matowy. Gdybyś wpuścił trochę głębiej płytę czołową i założył kratę na cały przód, wówczas konstrukcja nabrałaby więcej profesjonalizmu. Ale i tak ładnie jest :)
  • #7 26 Mar 2006 11:36
    tabaluszek
    O tak ja bym dał br o srednicy 10cm i z wiekszym kołniezem :)
  • #8 26 Mar 2006 12:18
    Eliminator
    Mnie osobiscie podoba sie projekt i ładnie jest wykonany chociaz przychyle sie do opini ze narozniki by sie przydały i jak by była czarna okleina to było by juz jak dla mnie super a teraz nie ukrywam ze dostajesz u mnie 5/6 . A nie myslałes nad załozeinem zadnego grila albo jakies osłonki by głosnik nie uległ zniszczeniu ?
  • #9 26 Mar 2006 13:12
    robball
    Dopadłem jakąś siatkę ogrodową ale za miękka chyba jest. Kratki w kształcie koła nie chcę instalować, według mnie są brzydkie. Profesjonalna krata to już zwiększy koszt suba dość znacznie ( narazie koszt wszystkich materiałów to nie więcej niż 120PLN). O narożnikach pomyślę :)
  • #10 26 Mar 2006 15:42
    Caleb_
    Poziom 33  
    jak sie sub zachowuje na LDMie? ogolnie konstruckja mi sie nawet podoba, ale domowe suby lepsze ofornirowane
  • #11 26 Mar 2006 15:57
    robball
    ldm jeszcze dętka, ale pracuję nad nim :)
    Ldm jeden kanał sprawny, więc zapuściłem. To jest model SMX-11.
    Na wskaźniku nie przekraczałem poziomu -6dB. Po prostu ciężko byłoby wytrzymać więcej (może mam delikatne ucho). Wrażenia: mocne uderzenia, nawet się nie ciągnie za bardzo. Jednak głośnik dość mocno lata, jeśli dobrze pamiętam obniżenie strojenia 'podeprze' membranę w zakresie niższych rejestrów. Tak więc eksperyment z kolankiem 80mm trzeba przeprowadzić.
    Ogólnie: sprzęt najlepiej gra przy kawałkach technicznych i tym podobnych, gorzej radzi sobie z gitarą basową, ale tego w sumie się spodziewałem. Niestety słychać trochę świsty powietrza przelatującego przez rurę BR.
  • #12 28 Mar 2006 18:36
    Miki_13
    Subek bardzo ładnie wykończony, dobry wybór głośnika. A pisałeś że będziesz sprzedawał, na ile go sobie wyceniasz? Pytam bo jestem zainteresowany(zależy od ceny) :)
  • #13 01 Kwi 2006 21:50
    robball
    Co do ceny to myślałem tak 220PLN.
    Wydłużyłem rurkę BR w tym za pomocą kolanka PP fi75, kąt 45 stopni, wciśniętego na gorąco do środka rurki BR. Całkowita długośc rurki wyności teraz gdzieś 23cm. Bas dużo się poprawił - wyraźnie niższe zejście.
  • #14 01 Kwi 2006 23:40
    poeta5
    Bardzo ładne! Chciałbym się dowiedzieć jak obijasz kolumnę, że nie widać na łączeń na krawędziach???
  • #15 02 Kwi 2006 09:45
    mazekk
    Witam jezeli jeszcze nie probowales oklejac obudowy to nie jest wcale takie trudne tylko mosisz miec ostry nozyk np do tapet no i jak rowno wytniesz to samo sie tak zrobi ze nie bedzie widac laczen....
    pozdrawiam !!!
    pozdrawiam !!!
  • #16 02 Kwi 2006 12:02
    robball
    Już piszę jak oklejałem:
    Potrzeba dwóch kawałków wykładziny. Jeden na przednia scianka, drugi na resztę. Oklejany najpierw ścianki: górną, boczne i dolną, łączenie robimy na dolnej. Oczywiście kleimy ścianki po kolei, za każdym razem przyciskając jakąś płytą i obciążając (zależnie od humoru albo kładłem 6x TS160VA po 3,5kg każdy, albo siadałem na wierzch - jakieś 73kg). Moja wykładzina jest w drobne paseczki, co znacznie ułatwia cięcie - nie potrzeba znaczyć długopisem. Dodatkowo nasiąknięta butaprenem daje się troszkę rozciągać, co kilka razy bardzo się przydało. Dobra, teraz kolej na tylną sciankę. Składa się ona z dwóch trapezów równoramiennych wychodzących z ścianek bocznych i dwóch trójkątów równoramiennych wychodzących z górnej i dolnej. Jednym słowem tak:
    Najpierw przyklejasz co to wystaje z boków a potem resztę. Jak już napisano: ostry nożyk i metalowa linijka to gwarancja sukcesu.
  • #17 02 Kwi 2006 12:42
    ROŚ
    Faktycznie fajnie to wygląda. Ja zawsze miałem z tym problem i robiłem obie ścianki wpuszczane. Co do BR - dla mnie lepiej wygląda jak jest niesymetrycznie, w którymś rogu. Możesz spróbować i zamienić na HD-18 bo niektórzy sie "czepiają" :) pozdrowienia
  • #18 06 Kwi 2006 13:37
    artczi
    Najbardziej w tym projekcie podoba mi się dokładnośc obicia materiałem. Nie każdemu wychodzi to tak dokładnie. Plus dla ciebie za to ;) Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
