Opel Vectra 1.6 Gaśnie na wolnych obrotach
Pawełpaweł 26 Mar 2006 15:37 10462 11
  • #1 26 Mar 2006 15:37
    Pawełpaweł
    Posiadam Opla Vectre 1.6 z roku 90.
    Podczas jazdy po wyrzuceniu jakiegokolwiek biegu i hamowaniu (włącza się serwo) obroty silnika spadają do ok.500 obr./min., silnik dusi się, poczym wskazówka wstaje do odpowiedniego poziomu, lub też samochód gaśnie. Na wolnych obrotach nic mu się nie dzieje, tylno podczas jazdy . Podobno może być uszkodzony czujnik ssania bezwzgldnego (Mag Sensor), lub przepustnica?
    Jeżeli ktoś wie jak poradzić sobie z tym problemem, proszę o pomoc.
    (GG 7431963)
  • #2 26 Mar 2006 16:03
    Botox
    Poziom 8  
    Prawdopodobnie do wymiany czujnik obrotów silnika.
  • #3 26 Mar 2006 16:22
    Pawełpaweł
    No ale na postoju, po odpaleniu wszystko jest OK. Gaśnie tylko przy włączeniu serwo, tj. przy większym poborze prądu. Przy włączeniu podgrzewania tylniej szyby, mam podobny efekt, tylko że nie gaśnie, a dusi się przez chwilę.
  • #4 26 Mar 2006 17:04
    tomekb
    prawdopodobnie zdechł TPS ale i tak potrzebny jest tech
    do zdiagnozowania usterki
  • #5 26 Mar 2006 17:37
    Pawełpaweł
    TPS? Jak możesz przybliż mi co to jest i do czego służy?
    Wiesz może jak czytać błędy, bo jeszcze do tego nie doszedłem?
    Podpowiedź:
    Kiedyś miałem ten sam problem. Elektronik podłączył komputer i stwierdził, że to wina tego czujnika ssania bezwzględnego i wziął za to 50 zł. Odłączyłem akumulator, odpiąłem czujnik i podłaczyłem nowy. Nowy czujnik był od innego samochodu, więc jak łatwo się domyślić, nic to nie pomogło. Po 5 minutach wróciłem do starego czujnika, aby dojechać do nastęonego mechanika i......problem nagle zniknął. Przez pół roku nie miałem żadnych problemów z silnikiem aż do tej pory. Problem wrócił, tylko, że stare metody nie skutkują.
  • #6 27 Mar 2006 00:36
    Mario.M
    TPS - Czujnik położenia przepustnicy mierzy kąt wału przepustnicy przy użyciu potencjometru. Czujnik zwraca sygnał proporcjonalny do kąta wału przepustnicy w zakresie od 0 - 5 V. W Twoim przypadku najpierw wyczyściłbym silnik krokowy i posprawdzał czy gdzieś nie zasysa lewego powietrza.
  • #7 21 Wrz 2009 09:53
    dawid3911
    ja chciałbym się dowiedzieć gdzie jest czujnik ssania w vectrze B 1,8 16V kombi?
  • #8 21 Wrz 2009 10:12
    emeryt2
    Ja też szukam i nie mogę znalezć czujnika ssania. Jak się dowiesz daj znać.
  • #9 21 Wrz 2009 10:22
    AUTO-MAR
    Czujnik ssania a co to jest może bardziej czujnik ciśnienia ja bym na kolegi miejscu zaczął od sprawdzenia szczelności kolektora ssącego i wszystkich przewodów które mają z nim coś wspólnego
  • #10 27 Lis 2009 19:13
    Polders
    Witam serdecznie, mam problem taki jak w temacie, Opel 1.6 rocznik 93 jednopunktowy wtrysk, diagnostyka tylko i wyłącznie przez kody błyskowe z ECU wychdzi że błędów nie ma.
    Usterka polega na tym, iż gaśnie na postoju na wolnych obrotach, na wysokich obrotach bardzo ładnie pracuje.
    To co zostało sprawdzone i wymienione: wymiana świec, wymiana kabli wysokiego napięcia, wymiana cewki zapłonowej, wymieniany aparat zapłonowy, sprawdzenie okablowania samochodu, podmieniane czujniki, podmieniany inny komputer, podmieniany wtrysk, sprawdzenie ciśnienia paliwa jest w porządku, sprawdzone luzy na wałku rozrządu i na wale, planowana głowica i szlifowane zawory.
    A silnik nadal źle pracuje i gaśnie na wolnych obrotach. Co może byś przyczyną?
  • #11 27 Lis 2009 19:27
    emeryt2
    Narobiłeś się jak chłop forwalczny i d...
    Co odpowiada w tym samochodzie za wolne obroty?
  • #12 27 Lis 2009 20:24
    Polders
    Wiem co odpowiada, silniczek krokowy, ten również był wymieniany. W piewrszej kolejności.
Promocja -20%
Zamknij
tme
