TV SONY TRINITRON KV-E 2961 D
robik2006 26 Mar 2006 16:49 3407 19
  • #1 26 Mar 2006 16:49
    robik2006
    Mam pytanie ile moze kosztowac naprawa tej usterki.i co padlo.poniewarz nie bedzie mnie w domu podczas naprawy a chcialbym sie zorientowac ile to powinno kosztowac ..dziekuje za wszelkie odpowiedzi
  • #2 26 Mar 2006 17:07
    CHACA
    Powiem tak:jeżeli (a na to wygląda) padł kineskop koszta to kilkaset zeta.
  • #3 26 Mar 2006 18:03
    robik2006
    CZY TO NAPEWNO PADA KINESKOP BO MOMENTAMI MU SIE POPRAWIA
  • #4 26 Mar 2006 20:00
    rtvszajda
    Może to być kineskop jak sugeruje kol.elektronic i jest to wariant pesymistyczny, ale aby się upewnić czy napewno warto wykonać parę pomiarów na PK.
  • #5 26 Mar 2006 20:06
    robik2006
    Pytam nie dlatego ze chcialbym to sam naprawic ,tylko zona bedzie przy wizycie serwisanta i chcialbym wiedziec ile taka naprawa bedzie (powinna kosztowac ) kobiecie ktora sie niezna mozna wszystko wmowic
  • #6 26 Mar 2006 20:33
    Andychab
    Jest to typowy efekt zużycia kineskopu , tak jak koledzy piszą warto by przeprowadzić podstawowe pomiary , najprościej ściągnąć napięcie US2 na kineskopie efekt ustąpi przynajmniej na jakiś czas ...
  • #7 27 Mar 2006 00:15
    CHACA
    Proszę na trafopowielaczu w lewą strone przekręcić potencjometr SCREEN tak aby linie zgineły.
    Może Pan zrobić to sam przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
  • #8 27 Mar 2006 07:37
    robik2006
    krecac pokretlem na trafo powielaczu zmienia sie "
    ostrosc "obrazu
  • #9 27 Mar 2006 08:55
    rtvszajda
    Regulacja Ug2 jest na PK.
  • #10 27 Mar 2006 15:43
    CHACA
    No tak znowu się zagalopowałem!!!
    Oczywiście,że regulacja S2 jest na płytce kineskopu.
    Przecierz to SONY.
  • #11 27 Mar 2006 19:31
    robik2006
    Tak jak pisalem wczesniej to nie ja mialem tan telewizor naprawiac a servis chcialem sie zorientowac w kosztach napraw ,ale jest mi bardzo milo ze dostaje opis co sprawdzic i co zrobic wiec nie czekam rozkrecam sprzet i krece potencjometrem na plytce kineskopu i poprawia sie po zmniejszeni oporu na nim i szybkiemu zwiekszeniu ale efekt pasow zanika na 1-2 sekond-..posiadam tylko podstawowo wiedze o elektronice ale -gdyby ktos powiedzial mi gdzie sprawdzic napiecia i parametry (ew pomogl w znalezieniu schematu do tego modelu) jakie maja byc wartosci .
  • #12 27 Mar 2006 19:53
    CHACA
    Prosze tak ustawić aby pasy zgineły,nie kręcić w koło.
    Proszę odszukać na płytce kineskopu H1 i H2.
    W szeregu z H1 powinien być opornik, proszę go wylutować i zastąpić zworą.
    Proszę odszukać na płytce kineskopu kondensatorek 680p/2kV i wymienić.
    Posiłkuje się schematem Sony KV-S2941 tutaj ma oznaczenie na PK (C713).
  • #13 28 Mar 2006 02:04
    Jaś Kula
    Poziom 32  
    Wydaje mi się (mogę się oczywiście mylić ) że te wymienione wcześniej czynności miałyby sens gdyby linie przebiegały przez cały kineskop , od lewej krawędzi do prawej (lub odwrotnie , jak kto woli) . Na zdjęciu widać że tworzą one na ekranie obraz jak gdyby klepsydry , i w tym przypadku skłaniałbym się , tak jak przedmówcy , wydać wyrok na kineskop .
  • #14 28 Mar 2006 21:10
    CHACA
    Witam!
    Czy jakies kroki zostały przez Pana poczynione?
    Jestem bordzo ciekaw efektów.
    Czy był serwisant i jaką postawił diagnoze?
  • #15 31 Mar 2006 17:45
    robik2006
    dzien dobry . pech chcial ze podczas wizyty mecheza dzialal i stwierdzil ze szkoda rozkecac sprzetu mowil tez cos o lekkim przebarwieniu naroznika kineskopu spowodowanym zuzyciem kineskopu.Niestety od wczoraj znowu so paski . nie pisalem odpowiedzi poniewarz bylem na delegacji .dzisiaj sam poproboje wylutowac ten rezystor dam odpowiedz o dalszych efektach,
    w szeregu z h1 z h2 niema rezystora i kondensatora takiego tez niema
    znalazlem dziwny nieorginalny kondensator 50v 1µf na plytce kineskopu po odlaczeniu jest jeszcze gorzej
    na plytce kineskopu jest potencjometr w szeregu jakgdyby z g2 krecąc nim w lewo pozniej w prawo poski na chwile znikaja w 100% po 1-2 sec jest znowu zle
    G2 = 128 v
    po zmniejszeniu napiecia jest dobrze ale po wylaczeniu nie moze odpalic
  • #16 31 Mar 2006 18:31
    CHACA
    Prosze podać oznaczenie z płyty tego potencjometru.
  • #17 31 Mar 2006 18:51
    robik2006
    Nie jestem pewien czy o to chodzi
    1-651-562-12
    albo CMKE-54XT
  • #18 31 Mar 2006 19:10
    CHACA
    Czy ma Pan kondensator C713-680p/2kV.
    Czy potencjometr do regulacji G2 to RV701-2M2 1/2W.
  • #19 31 Mar 2006 19:59
    robik2006
    NA G2 JEST POTENCJOMETR
    NIE JESTEM PEWIEN CO DO NAPIEC RGB SA BARDZO NIEROWNE I SKACZACE +- 10 V
    Znalazlem ten c713 nieszczesny opis na plytce poniewarz byl czyms zamalowany prwawdopodobnie w procesie produkcyjnym. jutro go wymienie a co do tego napiecia g2 nie jestem pewien jak go najlepiej zmierzyc na dojsciu do pk przez rozlaczenie .
  • #20 26 Cze 2007 23:39
    gsmholik
    witam serwisantów.z objawów jednoznacznie wynika ,że to baniak ,ponieważ przy zmniejszeniu G2 zjawisko znika oznacza to ,że dochodzi do zwarcia którejś z katod z siatką pierwszą przy prawidłowych napięciach ogniskujących.innym objawem może być spadek emisji poszczególnych katod a najczęście G i B ale z opisu wynika ,że są momenty kiedy jest normalny obraz .proponuję zastosować strarą metodę pukajewa i podczas występowania tej usterki opukać szyjkę kineskopu czymś drewnianym i patrzec na efekty w obrazie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
