Czym przerobić z mp3 na cda??
victrex 26 Mar 2006 23:06 33712 36
  • #1 26 Mar 2006 23:06
    victrex
    Witam, mam pytanie: jak przerobic pliczek z mp3 na cda? chodzi mi o program jakis, najlepiej darmowy. Prosze o konkrety jakies linki albo coś.
    #3 26 Mar 2006 23:55
    music
    Pakiet Nero (Jeśli posiadasz) świetnie sobie z tym poradzi. W oknie Nowa kompilacja dajesz na Audio CD i dodajesz pliki .mp3. Resztą zajmuje się już sam program. Oczywiście jest to aplikacja komercyjna.
    #4 26 Mar 2006 23:56
    miwi
    Jak chcesz to odrazu nagrać to najlepiej odrazu w nero wybrać opcję Audio CD i wybrać mp3 które ma być na plytce
  • #6 27 Mar 2006 08:56
    victrex
    do miwi i music: właśnie tak zrobiłem i 1 piosenka nagrała sie dobrze, a reszta żle a nagrywałem na 4x.
    #7 27 Mar 2006 09:08
    Usunięty
  • #8 27 Mar 2006 09:33
    victrex
    a mógłby m ktos powiedziec jak tym cdexem przerobic? bo nike moge znaleźć
    #9 27 Mar 2006 10:36
    music
    Co to znaczy, że wypaliły się, źel piosenki? Odtwarzacz ich nie widzi? Czy może jakość pozostawia wiele do życzenia? Kto jest producentem płytki na której nagrywałeś? Na pewno były to pliki mp3?
    CDEX-em możesz zmienić pliki mp3 do wav. Nagywać i tak musisz programem Nero lub innym.
    #10 27 Mar 2006 10:36
    BuBos18
    Warunkowo odblokowany
    Będe kontynuował pomysł @adamjk bo jest najlepszy. Czyli tak:
    - zassaj foobar ze stronki www.foobar2000.org i zainstaluj (instalacja full)
    - dodaj do playlisty pliki które chcesz nagrać na płytkę
    - proponuję włączyć Dither (File -> Preferences -> Playback -> Output i zaznaczasz Dither (slow)) i potwierdzasz zmiany
    - zaznacz wszystkie pliki przy pomocy ctrl+a, kliknij prawym na jakimś pliku i daj Convert -> Convert To, następnie wybierz plik wyjściowy WAV i wskaż katalog gdzie ma zapisać
    - po tej operacji, która może chwile potrwać, otwórz nero, kompilacja audio-cd (jeśli chcesz włącz CD-Tekst i uzupełnij potrzebne miejsca), dodaj pliki WAV, zaznacz wszystkie i daj Właściwości -> Filtry -> zaznacz Normalizuj i potwierdź wszystkie zmiany
    - ustawiasz prędkość nagrywania na 4x a metoda zapisu to Disc-At-Once
    - czekasz i cieszysz się nową płytką audio :)
    PS. Przepraszam jeśli tłumaczyłem zbyt łopatologicznie, ale starałem się żeby tekst był jak najbardziej zrozumiały.
    PS2. Polecam foobara jako playerka mp3 i nie tylko, wg mnie najlepszy program tego typu.
  • #11 27 Mar 2006 11:47
    p4v3u
    witam, to i ja sie podlacze do tematu:
    u mnie na nero 7 bylo podobnie tj. nagrywala sie tylko jedna piosenka, reszta tez tylko ze nie bylo nic slychac. pierwsza byla normalna. moze to jakis kodek ze skonczona licencja?
    #12 27 Mar 2006 11:49
    BuBos18
    Ja bym raczej napisał, że to brak umiejętności posługiwania się mp3 przez program. Dlatego ja proponuję nagranie po mojemu.
    #14 27 Mar 2006 11:56
    BuBos18
    Ja zawsze konwertuje przy pomocy innego programu, a nerem tylko nagrywam pliki WAV.
  • #15 27 Mar 2006 11:59
    p4v3u
    problem, ze to kiedys dzialalo dobrze, nie wiem czy to nie wina jakiegos update'u?
    #16 27 Mar 2006 12:00
    BuBos18
    Ja używam wersji 6, bo 7 jest za bardzo kobylasta.
  • #18 27 Mar 2006 12:42
    victrex
    no ja do tej pory wypalałem tym nero i jakos działało
  • #20 27 Mar 2006 14:25
    p4v3u
    moze to sprawa jakis update'ow? ja wypalam pod linuxem :]
    #21 27 Mar 2006 14:33
    korneliuszo
    Moim zdaniem to tylko zaznaczenie opcji zapisu SAO (Session At Once).
    Przy tym ustawieniu da się słuchać tylko pierwszej piosenki na wieży. (Na komputerze powinno chodzić.)
  • #22 27 Mar 2006 14:40
    p4v3u
    mi takze na komputerze nie dzialalo.
    nagrywalem tez pliki aac i bylo to samo. pozdr
    #23 27 Mar 2006 14:52
    korneliuszo
    Trzeba zrobić z mp3 (czy aac) plik obsługiwany przez program do nagrywania.
    Acha opcja ta to DAO (ktoś już o tym wspominał)
    #24 27 Mar 2006 15:48
    dj magic
    Witam i ja dorzuce 3 gr. Sam nagrywam na nero 7 wersji poprawionej i jest ok. Kiedyś spotkałem się z podobny problemem i zainstalowałem sobie audio plugin do nero i pomogło. Chodzi tu o nowe rozszerzenia. Może pomoże, druga rzecz to z takim wypalaniem płyt że część jest część nie ma utworów może byc wina nagrywaki. Miałem kilka takich przypadków. Spróbuj ściągnąć audio plugin o nero.
  • #25 27 Mar 2006 16:57
    p4v3u
    ktory audioplugin? bo ich jest okolo setki :D
    #26 27 Mar 2006 17:13
    dj magic
    podeśle ci na poczte jak chcesz
    #27 27 Mar 2006 20:31
    korneliuszo
    Audioplugin doda ci kilka formatów (wav zawsze jest(musi być)) i możesz bez problemu wtedy używać Nero (i tylko Nero).
    #28 28 Mar 2006 00:23
    kerry2
    W windows media player jest opcja dzieki której z mp3 zrobisz audio cd
  • #29 28 Mar 2006 00:38
    p4v3u
    na 99% w programie BURNit jest taka opcja, prawdopodobnie nawet poprawnie.
  • #30 28 Mar 2006 10:28
    victrex
    a jest taki plugin do nero 6?? a co do media pleyera to w nim sie chyba tylko do z cda na mp3 i nie odwrotnie!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
