(Odwrotka...)Tuba
mazekk 28 Mar 2006 14:40 6930 44
  • Witam!
    To moja ktoras z kolei konstrukcja ale moja pierwsza odwrotka ktora zrobiłem na własnym schemacie ,ktorej wogle nie wyliczalem i zrobiłem ja w ok 8 h z płyt MDF 1,7mm oklejona "filcem" a co do głośnika to ma 200 w 8 ohm firma JL nie znam parametrow dokładnie .
    koszty
    filc - 50 zł
    klej oczywiscie "budapren" 2 x puszka - 8 zl
    farba czarna - 3,5 zl
    Głośnik 110zl
    Terminal 7,50 zl
    OBUDOWA
    45 cm szerokosc
    56 cm do tyłu
    75 cm wysokosc
    Dołaczam zdjecia...........Słaba jakosc poniewaz zdjecia zostały wykonane z telefonu...;/
    Fajne!
  • #2 28 Mar 2006 14:45
    aaarekkk
    z tych zdjęć naprawdę niewiele można się dowiedzieć. Chcesz powiedzieć że zrobiłeś obudowe bez parametrów głośnika? jak obliczyłeś? na oko? Za to ładnie wykończyłeś. Napisz coś więcej jak wrażenia odsłuchwe?
  • #3 28 Mar 2006 14:50
    mazekk
    No tak bez parametrow bo sie na tym nie znam mozna powiedziec ze na "oko" ale napędzam ja koncowka mocy DSL 2x450 w i ci ktorzy do mnie przychodza to mowia ze gra swietnie ,bass jest czysty bez zadnego ale poprostu wraznia nie zapomniane
  • #4 28 Mar 2006 15:36
    196339
    Usunięty  
  • #6 28 Mar 2006 16:22
    djbolo
    Czy ja dobrze widzę, że tam są jakieś otwory :?:
  • #7 28 Mar 2006 16:55
    mazekk
    djbolo jestes jednym z najlepszych konstruktorow z elektrody odwrotek :) i napisz gdzie masz te otwory dokladnie czy na schemacie czy na zdjeciach :> ?
  • #8 28 Mar 2006 17:03
    djbolo
    Nie przesadzaj z taką opinią, później się robią nieprzyjemne sytuacje... :? Te otwory widzę w pliku "odwrotka od gory.JPG". Nie mam pojęcia jak takie coś obliczyć. Jeszcze nie widziałem żadnego symulatora który by symulował podobną konstrukcję. Przydałaby się jakaś fotka od środka, wtedy będzie można jakoś sklasyfikować tą obudowę. Coś jakby BR, w którym i głośnik i otwór promieniują w krótką tubę. Hmm chyba zostaje tylko pomiar mikrofonem...
  • #9 28 Mar 2006 18:11
    mazekk
    hmm Dam zdjecia po 20 dzis wiec wszytkiego sie dowiecie z tych zdjec
  • #10 28 Mar 2006 18:30
    196339
    Usunięty  
  • #11 28 Mar 2006 20:35
    mazekk
    No wiesz jakbym miaol plyte albo strike z ktorej moglbym sciagnac taki utworek to bym sprawdził. Zdjecia dam po 22
  • #13 28 Mar 2006 21:28
    mazekk
    Bardzo dziekuje za link. A co do grania to sasiadka przyszla bo jej szklanki z za szyb w pokoju zlatywaly przy 30,5 Hz - 50 Hz :D zaraz zrobie zdjecia
  • #14 28 Mar 2006 21:32
    196339
    Usunięty  
  • #16 28 Mar 2006 22:18
    196339
    Usunięty  
  • #17 28 Mar 2006 22:21
    dywan86
    kolego to co zrobiles to nie jest tuba tylko dziwny br z tunelem promieniujacym w ksztalcie tuby, po co tam te basreflexy, wogole to nie wiem jak to nazwac i napewno od 25hz nie ma poteznego basu to bo nie wiadomo jakie ten glosnik ma parametry i nie wiem czy wogole ma takiego fs!
  • #19 28 Mar 2006 22:43
    mazekk
    Poprostu chcialem aby moja odwrotka nie byla tak jak inne tzn wszytkie takie same w srodku np projekt [/b]djbolo ktory mi sie bardzo podobał ale chcialem zrobic cos innego i mi wyszlo jest bardzo dobry ciagnacy sie bas no i o inną konstrukcie mi chodzilo...[/b]
  • #20 28 Mar 2006 22:45
    Rabe
    Kolego to nie jest odwrutka a ni tuba moim zdaniem tylko zwykły bass - refleks zamknięty w obudowie rezonasnowej przez tą obuda można zyskać kierunkowość i troche wieksze SPL.
  • #21 29 Mar 2006 10:55
    196339
    Usunięty  
  • #22 29 Mar 2006 14:14
    Alton 110
    Masz u mnie + za wykończenie ale skoro już robiłeś taką konstrukcje mogłeś chociaż przedłużyć tą tubę. Najważniejsze że jesteś zadowolony no i mamy na forum coś innego znowu :)
  • #23 29 Mar 2006 14:19
    aaarekkk
    Alton 110 zgadzam się z tobą tuba mogłaby być dłuższa. w sumie ta kolumna to taki mix... trochę tego, trochę tamtego. najważniejsze że gra i autorowi się podoba.
    Pod jakim wzmakiem to pracuje?
  • #24 29 Mar 2006 14:57
    mazekk
    Witam !
    Pracuje pod koncowka mocy 4 x 250 W 8 OHM
  • #25 29 Mar 2006 14:58
    tomaszo
    Zrobiles cos w rodzaju polaczenia BR z tuba - kosztem wytrzymalosci mocowej i szybkosci odpowiedzi - tzw. definicji ogolniej - uzyskales moze troche nizsze zejscie. W praktyce rozwiazanie niestosowane. Powodem jest utrata wytrzymalosci mocowej szczegolnie na samym dole pasma. Zatkaj te otwory.
    Prosze nie naduzywac okreslenia "odwrotka" bo ono nie jest poprawne.
    Poki co nie podlaczyles jej jeszcze... Musisz miec wzmacniacz - nie "wzmacniacz".
  • #26 29 Mar 2006 15:19
    196339
    Usunięty  
  • #27 29 Mar 2006 15:32
    Alton 110
    Odwrotka to odwrotka, a to co zrobił kolega to raczej BrHorn. Sebidino a nie wydaje Ci sie że większy skok głośnika szybciej go zniszczy?? Chyba sie przejęzyczyłeś :) . Tomaszo ten głośnik to chyba caraudio sądząc po zawieszeniu i nie wiem czy moc podana przez producenta jest 100% prawdziwa i czy na mocniejszym wzmachu nie pójdzie do bozi.
  • #28 29 Mar 2006 16:17
    196339
    Usunięty  
  • #29 29 Mar 2006 20:05
    mazekk
    Wymiary i moc glosnika jest na poczatku postu :)
  • #30 29 Mar 2006 20:29
    196339
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
