Czym zrobić dziure ogragłą w metalu??
victrex 28 Mar 2006 16:14 8672 23
  • #1 28 Mar 2006 16:14
    victrex
    Siemano wszystkim,
    musze wywierdzić dziure w blasze od kompa tj. 1mm chyba zwykle wierciłem otwornicą do drewna;)))) ale mi sie stępiła.
    Pozdro.
    #2 28 Mar 2006 16:20
    PAULIN
    nielepiej wziąźć zwykłe wiertło do metalu?
    #3 28 Mar 2006 16:21
    _PREDATOR_
    Małe wiertełko, wiercisz dokładnie na około, póżniej pilniczek i 'heja' dookoła, troszku pracy, ale efekt murowany :P
    #4 28 Mar 2006 17:46
    lucyferus23
    chlopie idz sobie ziomek na warsztaty praktyczno-techniczne tam ci powiedza czym sie robi otwory w blachach jak sie je obrabia, jak sie to robi z drewnem i innymi materialami.
    a najszybciej bedzie jak wezmiesz sobie wiertelo 1mm do metalu wiertarke tam zamontujesz wiertlo i poprostu wiercisz tylko na wolniutkich obrotach a przed samym koncu zwiekszasz prawie na maxa zeby wiertla nie zlamac i uwazaj zeby nie wygiac wiertarki za bardzo bo polamiesz wiertlo. aha i uwazaj zeby sie wiertlo nie rozgrzalo za bardzo bo sie stepi :P
    milej pracy :D
    #5 28 Mar 2006 18:07
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jedynka bez sensu, co najmniej trójka i potem pilnik.
    Są wiertła stożkowe 4...30 mm za jednym przystawieniem. drogie - 100 zł.
    Są też matryce, które się skręca z 2 stron blachy śrubami i ta siła wycina otwór. Też drogie.
  • #6 28 Mar 2006 18:32
    victrex
    no dobra dziura wywiercona, ale niestety nastepne problemy czym moge zamaskować rysy?
    #7 28 Mar 2006 21:22
    siwy144
    Zależy jakie te rysy są bo jak małe to tempo i jazda bo jak głębokie to jedynie malowanko.
  • #8 28 Mar 2006 21:41
    marpiasek
    Jaka średnica otworu ?
    Jest taki przyrząd - punktak!
    Pilnik-też-jeszcze jest.
    To w czym problem?
    #9 28 Mar 2006 22:28
    bogdand
    Można wywiercić taki otwór wiertłem piórkowym do drewna, tani komplet bodajże sześciu wierteł można kupic w granicach 10 zł. rozmiary wierteł od 10 do 25mm. Zakładasz do wiertarki i heja, fajnie wychodzi.
  • #10 29 Mar 2006 11:32
    victrex
    no dziura juz jest. pilnikiem poprawki zrobie, ale czym te rysy zamaskowac sa one srednio głębokie, myslałem nad taką kredka do karoserii.
    #11 29 Mar 2006 23:37
    bogdand
    Może naklej jakąś folię. Ja jak robię przodni panel do jakiegoś urządzenia, to najpierw drukuję co trzeba na samoprzylepnym papierze, to kleję na panel a później na to naklejam bezbarwną folie, wtedy napisy się nie ścierają a papier nie brudzi.
  • #12 30 Mar 2006 10:34
    victrex
    a gdzie ta folie kupie?
    #13 30 Mar 2006 17:20
    marpiasek
    Tak z ciekawości, skąd te rysy-chyba robiłeś otwór ?, czy coś z metaloryt itp.(rodzaj grafiki).
    #14 30 Mar 2006 17:27
    robert45
    To już czyste lenistwo,żeby nie przeczytać kilku postów wyżej.Wstyd.
    #15 30 Mar 2006 19:45
    marpiasek
    Właśnie, czytałem,czytam i nic nie rozumie - jakie rysy i skąd się wzięły- czy dzieci porysowały?
    PS: robert45, czy Tobie wywiercenie otworu, też sprawia trudności.
    #16 30 Mar 2006 20:11
    robert45
    Śrubokrętem w blasze gr.5mm zdecydowanie tak.:D
    No masz rację kolega najpierw pisze ,że chce wywiercić dziurę w obudowie komputera o średnicy 1 mm,a później dopisuje,że dziura jest i poprawił ją pilnikiem.Ciekawe jeszcze nie widziałem takiego małego pilnika (chyba,że u złotnika).
    Ale ręce chyba mu się trzęsły bo porysował obudowę. ,ciekawe dlaczego mu się trzęsły.
    #17 30 Mar 2006 21:18
    bogdand
    Folie kupisz w sklepie papierniczym, ja przynajmniej w takim kupuje. Format A0 kosztuje ok 6zł, w niektórych sklepach można kupić mniejsze formaty.
    #18 10 Kwi 2006 21:22
    Krzylu
    Jeśli mała dziurka to wiertło, ale jęśli chodzi o otwory na wentylatory to polecam sklep /po uprzednim sprawdzeniu/ który sprzedaje zlewozmywaki. Tam mają otwornice do wycinania otworów w zlewach / nie wszystkie mają a akurat klient sobie w takim życzy/. sprawdzić, dogadać się z fach majstrem / na dobre piwo/ i otworek jak z pod lasera.
    Warto przemyśleć tą kwestię. Osobiście tak zrobiłem.
    #19 10 Kwi 2006 22:02
    Platon
    Spec od komputerów
    Nie ma sensu wiertarka dziobac sie dookola. Ja mam w domu jakas taka otwornice. Nie taka jak do drewna, ze jest wiertlo i niedomkniety cylinder dookola z zabkami. Tylko wiertło i na ramieniu zamontowany noz (podobny jak to takich w tokarkach). Troche bije, ale blache tnie.
    Co do zamaskowania ladnego pozostalosci po otworze - jak to zrobilem w ten sposob, ze czarny kabla o srednicy jakies 5mm przecialem wzdluz, wyjalem zyły, a taka rozcieta izolacje zalozylem na krawedz, dociałem i chyba nie przykleilem solidnie, bo na zdjeciu po lewej widac, ze koncowki nie zbiegaja sie rowno. Inna sprawa, ze to ma juz ze 2 lata, wiec jak bylo klejone to moglo juz puscic.
  • #20 13 Kwi 2006 14:35
    victrex
    a teraz nowy wątek też mi potrzebny: czym zrobić okrągłą dziurę ale w pleksie:/ ?
    #21 13 Kwi 2006 15:03
    lucyferus23
    na moj chlopski rozum to poprostu przeczytaj caly watek i tam gdzie jest ze w metalu zamien na plexi i masz juz jak ja zrobic
    #22 13 Kwi 2006 18:11
    Termitx
    Zgadza sie można podobnie jak w przypadku blachy tylko że radziłbym wziaśc wiekszy zapas jesli chodzi o margines błedu przy robieniu koła. Plexa jak wiadomo lubi sie deformowac pod wpływełm ciepła (wiercenie, szlifowanie multiszfielierką) Ale zdecydowanie łatwiejsza jest w obróbce. Tylko trzeba troche uważać. A taka rada zauważyłem ze przy wycinaniu otworu w blasze, porobiły Ci sie rysy, wiec podobnie mozesz miec przy obróbce plexy wiec najlepiej miejsce wokoło obklej taśmą malarska a jeśli nie zerwałes jeszcze ochronnej foli która jest naklejana na plexe to pozostaw ją az do wyciecia otworu :)
    #23 14 Kwi 2006 11:07
    laser53
    Warunek: wiercić należy na bardzo wolnych obrotach, i będzie Ok.
    - blachę, porysowały wióry (duże obroty, źle naostrząne wiertło)
    -pleksa, duże obroty powodują topienie się pleksi (ale wióry nie porysują)
    PS:wiertarka musi być na statywie, z ręki nie gwarantuje nic.
    Wesołych Świąt.
  • #24 14 Kwi 2006 22:08
    victrex
    wszystkie dziury wywiercone temat zamykam:}
 Szukaj w ofercie
