Pierwsza moja konstrukcja
dalmatyn 28 Mar 2006 21:03 8495 15
  • Witam
    Chciałbym zaprezentować mój mały subik. Nie jest jeszcze wykończony, ale mimo tego gra bardzo ładnie. Oczywiście jest to moja subiektywna ocena. I jeszcze kilku innych osób :D
    Głośnik to ARN-226-07/4. Jego własności preferują go do obudowy zamkniętej. W związku ze spadkiem efektywności w najniższych częstotliwościach zastosowałem bas reflex nastrojony dość nisko. W okolicach 26-28Hz. Dzięki temu konstrukcja powyżej ~35Hz gra jak obudowa zamknięta, a tylko najniższe częstotliwości są podbijane. Porównywalem brzmienie przy zamkniętym tunelu i otwartym. W obu przypadkach nie występuje utrata kontroli ani efekt beczki.
    Wymiary zewnętrzne skrzynki: 40x35x31 cm. Wykonałem ją ze starych mebli :) Grubość ścianki to 18mm, a czołowa ścianka ma 22mm. Całość skręcona jest wkrętami do drewna na imbus i wzmocniona wikolem. Tunel wykonałem z rury kanalizacyjnej PCV o długości 24cm i średnicy 4cm. Naturalnie rozszerza się ku wylotowi, aby uniknąć świstów i przyspieszeń powietrza na wylocie. Potrafi nieźle dmuchać. Jak widać na załączonych obrazkach, zastosowałem wzmocnienia pomiędzy bocznymi ściankami wykonane z kija do szczotki. Pomyślałem, że okrągły kształt będzie wywoływał mniej turbulencji i zakłóceń w przepływie powietrza. Zastosowałem listwy narożne od wewnątrz do wzmocnienia konstrukcji. Wyciszenie z gąbki na ściankach. Oczywiście wokół wlotu br jest pusta przestrzeń.
    Dotąd napędzałem to diorą ws-354, jednak spaliła się. Obecnie będę budował wzmacniacz do mojego subwooferka. Zainteresowanych proszę o pomoc i doradztwo http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=479198&highlight=
    Mile widziane uwagi i komentarze.
    Fajne!
  • #2 28 Mar 2006 21:12
    dalmatyn
    Nie wszystkie pliki się zmieściły, więc reszta poniżej. W zipach można podziwiać membranę w ruchu ;)
    Ps. jak zrobić, żeby obrazek wyświetlał się w oknie i nie trzeba było go downloadować?
    Zaznaczyłem rezygnację z prowizji...
  • #3 28 Mar 2006 21:27
    marniu
    na pierwszy rzut oka widac że buda jest za duża ,
  • #4 28 Mar 2006 21:45
    206105
    Usunięty  
  • #5 28 Mar 2006 21:54
    dalmatyn
    Zbieram na koc ;) A tak poważnie to przymierzam się do większych kolumn. Na stronie MDCS-a opisane są ładne trójdrożne kolumienki na 2 takich ARNach.
    Długość tunelu uzależniona jest od jego średnicy. Chcąc uniknąć świstów zastosowałem dość grubą rurę, co spowodowało koniecznośc wydłużenia jej. Tak jak pisałem zestrojona jest dośc nisko i ma tylko za zadanie poprawić efektywnośc w zakresie najniższych częstotliwości nie pogarszając impulsu.
  • #6 28 Mar 2006 22:31
    marniu
    Veehraz to masz 20 odemnie w prezencie skoro tak narzekasz
  • #7 28 Mar 2006 23:25
    chaka
    Br ma za maly przekroj wszystkie te patenty z rozszerzaniem sie nic nie dadza bo to i tak bedzie swiszczec. 4cm br to ja mam do glosnika 12cm (i swiszczy) w br nie chodzi o to zeby wlosy rozwiewalo bo to nie suszarka, br ma efektywnie wspomagac glosnik. Oplywowe rozporki z kija od szczotki tez na swisty nie maja wplywu bo 1. sa wewnatrz a po 2. wewnatrz nie mieszaja sie ogormne ilosci powietrza tylko drga z nieznacznymi amplitudami wiec o swistach nie ma mowy (co innego w poblizu wylotow jak i w samym kanale br)
  • #8 28 Mar 2006 23:32
    djbolo
    Turbulencje mogą być krawędziowe lub objętościowe. Tutaj w pierwszej kolejności są objętościowe. Rurka powinna mieć średnicę 7cm, pewnie będzie się trzeba pogodzić z podwyższeniem fb.
  • #9 29 Mar 2006 00:40
    ROŚ
    BR nie powinien być dłuższy niż 60 % głębokości obudowy - kiedyś pan Witort tak napisał :)
  • #10 29 Mar 2006 08:05
    dalmatyn
    Bardzo dziękuję za sugestie.
    Przy następnej konstrukcji na pewno będzie mi łatwiej dzięki wam stworzyć coś wartościowego.
    A tak swoją drogą posłuchałbym jak gra dobry sub wiernie oddający brzmienie. Mówię oczywiście o konstrukcjach własnych użytkowników. Pewnie nie ma nikogo z okolic Bełchatowa...
  • #11 30 Mar 2006 11:23
    artczi
    Witaj. Chciałbym usłyszeć twojego sub'a w akcji. Jestem ciekawy jak gra ta konstrukcja. Dobrze przyjąłeś proporcje wymiarów (x/y y/z), tylko wydaje mi się, że przdnia ściana jest trochę za duża, a otwór BR mógłby być większej średnicy. Co do wykonania nie będę nic mówił, czekam na efekt końcowy. Ja jestem z Bełchatowa, więc kiedyś możemy spotkać się.
  • #12 30 Mar 2006 13:15
    dalmatyn
    Mniejsza raczej być nie mogła, bo miejsca na br by nie starczyło. A co do br to nie może mieć większej średnicy, bo rura nie zmieściłaby się na długość. I tak jak napisał ktoś powyżej jest za długa .
    Szczerze powiedziawszy nie słychać żadnych zniekształceń czy szumów wydobywających się z otworu. Nie chciałem podnosić fb, bo nie lubię basu powyżej 60Hz w dużej ilości.
    Wiem,że konstrukcja może nie jest najwyższych lotów, ale doświadczenie, które zdobyłem przy budowie wykorzystam przy następnej konstrukcji. Ten sub wspaniale uzupełnia moje skromne kolumienki tonsil challenger w najniższych rejestrach.
    Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję zaprezentować swoją pracę na łamach elektrody i będzie to coś ładniejszego. :D
  • #13 30 Mar 2006 17:52
    206105
    Usunięty  
  • #14 03 Lis 2006 11:43
    dalmatyn
    Subik doczekał się wykończenia. Kanał br ostatecznie pozostał zaślepiony. Dawał zbyt duże podbicie. Teraz dźwięk jest bardziej zrównoważony i nie namolny :) Wykończenie może nie pierwsza klasa, ale w bagażniku nie rzuca się w oczy.
    Fakt, głośnik w przedniej ściancę trochę ginie. Trudno było do niego znaleźć maskownicę, bo to tesla i rozmiar niestandardowy.
    Ja ciągle jestem w ruchu, więc ciężko mi się umówić. Podaj jakieś namiary na siebie.
    Poniżej zdjęcia.
  • #15 07 Lis 2006 19:55
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Może nie mam tak dużego doświadczenia jak Wy ale moim skromnym zdaniem zbyt widoczne są wkręty/śruby mocujące głośnik i maskownice. Ogólnie (jak dla mnie) konstrukcja ok. 8/10
  • #16 09 Lis 2006 11:49
    Rafal__K
    Popieram kolege wyżej...
    Te wkręty to toche pomyłka mogłeś dać czarne, a i co do wykończenia to źle zrobiłeś bo bedzie ci odłazić ta okładzina, na jednym ze zdjęć już odłazi albo tak kijowo odciołeś a tak na przyszłość to okładzine na suby najlepiej kładzie sie na zakładke i wtedy nic nie odłazi i jest dobrze bo jak dobrze położysz to nawet połączeń nie widzać.....
    No ale 7/10
Promocja -20%
Zamknij
tme
