Kolektor słoneczny za 1500 zł
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Kolektor słoneczny za 1500 zł
Author
Message
hamerg
Post#3991 02 Aug 2010 20:38
Re: kolektor słoneczny za 1500 zł
szumigt wrote:
Pytanie techniczne ... stosujemy wełnę mineralną/płyty kominkowe jako izolację, tak. Czy wełna a jeśli tak to w jakim zakresie odporna jest na ściskanie? Już tłumaczę dlaczego pytam.... Jeśli dajmy na to wełna jest mało odporna to kupując wełnę o grubości 40mm pod wpływem ciężaru ok 8kg, bo tyle mniej więcej ważą rurki + absorber, to zrobić mi się może już ze 30mm. Dalej jeśli mam profile od KG U75 to kupić wełnę 40 czy 50mm ??
Jesli to dość głupie pytania to sorki ale tak się wczoraj zastanawiałem ... :)
Pytanie nie jest w cale głupie. Zastosuj tak jak w firmowych wełnę prasowaną i będziesz mieć po kłopocie. Zwykła wełna właśnie ma to do siebie, że pod wpływem ciężaru zmniejsza swoją grubość.
Back to top
szumigt
Post#3992 03 Aug 2010 07:34
[quote="hamerg"]
Nie no dobrze ... napisałem że planuje użyć tzw płyt kominkowych czyli wełna mineralna + folia alu. Ona jest dość twarda ale pytanie czy wystarczająco twarda żeby pod wpływem tych 8kg się nie sprasować ??
Back to top
hamerg
Post#3993 03 Aug 2010 08:47
Ja mam zwykłą wełnę w swoim solku i po 3 latach nic się niestało. Niezapominaj że solki ustawione powinny być pod kątem więc siła głównie idzie do dołu a nie na plecy.
Back to top
szumigt
Post#3994 03 Aug 2010 09:38
Zwykłą ale miękką (tę z rolki) chyba nie?? Zastosowałeś płyty z wełny prawda??
Sprawę dołu rozwiązałem już ... profile KG wypełnię pianką montażową. Da mi to twardość i sztywność za razem.
Back to top
hamerg
Post#3995 03 Aug 2010 11:49
Zwykłą w rolce grubość 50mm.
Back to top
bachus1
Post#3996 03 Aug 2010 20:00
szumigt napisał:
Twardość to może tak, ale nie sztywność.
Sztywność kolektora jako konstrukcji daje wklejona szyba.
pozdrawiam.
Witold
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2010 20:00
Back to top
mmv
Post#3997 05 Aug 2010 01:28
Dzięki WAM wszystkim !!! Po niecałych 2 miesiącach budowy mam super kolektor !
Oto wynik mojej pracy.
http://www.youtube.com/watch?v=4Ir4DrbwSzI&feature=channel
Back to top
kogan77
Post#3998 05 Aug 2010 13:03
Zamierzenia zapewne osiągnięte, ale dlaczego aż za 2500 PLN ?
Back to top
mirek_74
Post#3999 05 Aug 2010 13:33
Zrobiłem podobny kolektorek ale o powierzchni ok. 2.0 m i mnie uczyniło to cudeńko około 800 zł z tym że ja wykorzystałem okna PVC , szyby rozszczelniłem żeby wewnętrzna nie pękła połączyłem szeregowo dałem nowe grzejniki 140/90 rzadko piszę na elektrodzie ale może uda mi się wstawić obrazek. 2500 to sporo bo to jednak koszt 2 oryginalnych kolektorów o pow. około 4m2...
Back to top
mmv
Post#4000 05 Aug 2010 19:47
Zawsze jest tak ,że człowiek robi jakiś plan :)
Ale po zakończeniu okazuje się że trzeba kwota pierwotna wzrasta o 40 % bo
śrubka , tarcza, elektroda.....itd (Podobnie jest z firmami remontującymi - piszą ANEX-y do umowy) :)
podaje spis co kupowałem . Trochę ogólnikowy na końcu, ale nie sposób wszystkiego wypisać . Cena ostatniej pozycji spisana z faktury
panele 4 szt 200 zł
chemia do usuwania farby 50
farba do paneli 40
listwy do paneli 100
hydrofor 200
rura miedziana 420
rura PEX 230
złączki uszczeln.wężownice 50
złączki,śruby 110
śruby do hydroforu 20
części do termometru 50
spawacz 30
blacha na okucie 90
złączki PEX
zawory kulowe,trójniki,zaślepki,
otulina ocieplająca,
rura PCV (łącząca kolektor z domem)
Pręty gwintowe silikon
i inne drobiazgi 600
Razem- 2190
Do tego :kątowniki ,ceowniki ,farby,elektrody.....
Dobrze że szyby miałem za darmo bo szklarz za 4 szyby (grubość 4 ) zaśpiewał 400 zł (jak to określił MINIMUM :) )
Na zdjęciach tego nie widać ,ale kolektor ze strychem jest połączony podwieszoną rurą PCV , a do kosztów dodałem przerabianie instalacji z ciepłą wodą (musiałem się jakoś wpiąć) .Teraz jak jest woda z solara to przestawiam zawory.jak jest pochmurno palę w piecu CO (mały obieg wody ,piec - bojler 140l)
Dodam jeszcze jedno.Różnica wysokości między górą panela a bojlerem to 1,5 - 2 metry. Miało to hulać grawitacyjnie. Woda faktycznie zaczęła krążyć , ale mizernie podgrzewała wodę. Jak wpiąłem pompkę od razu dostało KOPA.
Niestety całość kosztowała do 2500 zł.
Temat zakładany był kilka lat temu a tytuł "Kolektor słoneczny za 1500zł"
niestety jest już nieaktualny.
Ceny poszły w górę , inflacja itd.
Pomimo tej kwoty ,małżonka jest zachwycona.
Ps. pomijam fakt, że jest dumna z "takiego fachowca " w domu :) :)
Jeszcze raz DZIĘKI WSZYSTKIM za podpowiedzi z tego forum.
W razie pytań pisać . po urlopie odpiszę .
Back to top
bachus1
Post#4001 05 Aug 2010 19:54
A to jest warte każdą kasę.
Gratuluję.
pozdrawiam.
Witold
Back to top
kogan77
Post#4002 06 Aug 2010 06:04
Nic, tylko pogratulować takiej małżonki.
Moje wyliczenia dotyczące jednego panelu 2m kw:
- 3 arkusze blachy 0,5mm - 132 zł
- 2 szt profili pod regips (obudowa solara) - 22 zł
- 12m rurki alu fi15mm - 23 zł
- 1 opak kolanka miedziane - 28 zł
- klej CX 80 - 17zł
- puszka sprayu do zderzaków - 17 zł
- szyba 4mm - (dzięki uprzejmości kolegi z tego forum) - ok 60zł
- wata ociepleniowa - 30 zł
- nity 500szt + podkładki - 25 zł
- kątownik alu na wykończenie - 18 zł
- silicon - 15 zł
- 1kg śrubek i nakrętek - 20 zł
dojdzie kilka PLN na pomalowanie całości po montażu.
razem : ok 410 zł
Mówię tu o samym panelu.
Back to top
mirek_74
Post#4003 06 Aug 2010 07:12
Rzeczywiście jest tak jak kolega pisze... ja zakładałem kwotę wykonania moich kolektorków o pow. 2m na około 500 zł a wyszło jw około 800 lecz ja podłączyłem układ pod bojler c.o. 120 - 140 litrowy niestety narazie zalałem wszystko wodą i testuję od początku lipca. blachę miałem ze złomu - 2 szt - 17zł, okno PVC z demontażu - 80zł, grzejniki nowe ale z błędem 200 zł, wełna - 20zł pompka od pralki - 0.00 zł (ta pochodzi może ten sezon i trzeba wymienić na konkretną od c.o.) profile 25 zł, zaworki rura pex/al itd... a to też daje po kieszeni. W upały miałem wodę w bojlerze (60*C na górze i około 50 w miejscu czujnika) w zwykłe dni średnio pod 50*C ale i tak to sporo bo zwykły bojler ma gorszą sprawność niż wężownicowy i tu myślę właśnie o zrobieniu takiego... farbę usuwałem palnikiem ale niewiem czy to był dobry pomysł bo szybciej blacha korodowała. Farba do tłumików 4 puszki 65 zł
Back to top
szumigt
Post#4004 06 Aug 2010 07:13
Te 12m rurki ... matko gdzie Ty to kupowałeś na złomie?? ;) Ja za 15m fi3/8" zapłaciłem 100PLN to aż taka różnica by była ??
Szyba 4mm ... mówimy o hartowanych tych z allegro, tak ??
Acha ... no i blacha. Rozumiem, że alu ??
No i proszę za 400PLN jest panel jak marzenie ... nic tylko zmontować i oszczędzać :)
Właśnie pompka od pralki ... mam taką ale ma wydajność 23l/min. Niby pompa c.o. ma wydajność przy 90W, 40l/min wiec na 1 biegu (40W) będzie miała te 18l/min ... więc teraz pytanie czy ta od pralki się nada ??
Back to top
mirek_74
Post#4005 06 Aug 2010 07:37
Testuję i się nadaje 34W od pralki indesit z 2000 roku. Mam z centralnego na dach około 5 metrów 2 kolektorki każdy po około 1m powierzchni połączone szeregowo rurkami pex/al - takie okna miałem konstrukcja bardzo wytrzymała bo grzejnik bezpośrednio przykręcony do skrzydła okiennego. pompka trochę się zacina przy starcie ale od miesiąca chdzi. Praktycznie od około 10:30 do 17 pracuje. Nie wiem jaką ma wydajność ale temperatura kolektorów nie przekroczyła 70*C tego lata, na czujniku miałem 57 max ale czujnik przykleiłem do rurki powrotnej kolektora i zaniża tak około 10*C. W ogóle po załączeniu kilkanaście sekund i zaciąga ciepłą wodę z "dachu". Po co 90W - strata prądu, a wolniejszy obieg przy panelu - około 4l wody podniesie temperaturę na kolektorze o kilka *C a kolektora napewno nie przegrzeje.
czytałem że pompka od pralki nada się wyłącznie w układzie otwartym - taki zastosowałem więc nie wiem jak będzie na przeponie.
Przy starcie ciśnienie (manometr na zasilaniu z kolektora) z 0.06MPa (0,6 bar)spada do 0.05Mpa więc pompka śmiga nieźle lecz niewiem jak długo wytrzymie z pewnością do testów wystarczy a dalej można zawsze uzbierać i za 200 pln coś kupić ale ja napewno kupię lfp tę od 25 do 45 wat bo tu chodzi o oszczędność
Back to top
tompg
Poziom 3
Poziom 3
Post#4006 06 Aug 2010 08:39
witam. wie moze ktos czym sie rozni tka rurka http://allegro....
Usunąłem link do aukcji (wartość nietrwała) - regulamin
Proszę poprawić pisownię
mod - mirrzo
Back to top
mirek_74
Post#4007 06 Aug 2010 09:34
kolego tompg niewiem od czego się ma różnić? są to rurki miękkie 3/8 jeśli się nie mylę to około 10 mm nadają się do lutowania - spojrzysz na lodówkę "od tyłu" to zobaczysz albo Φ 8 mm miedź albo rzadziej alu. i zobaczysz treż że to jest lutowane a jak tak to do kolektora powinno się nadać ale głowy sobie za to uciąć nie dam więc czekaj na profesjonalną odpowiedź.
mod - mirrzo
Back to top
szumigt
Post#4008 06 Aug 2010 09:50
No ja takie właśnie kupiłem ... i nie straszcie mnie że takie się nie nadają albo są za drogie ?? Jeszcze leżą na strychu więc nie wiele mogę powiedzieć.
Back to top
tompg
Poziom 3
Poziom 3
Post#4009 06 Aug 2010 12:39
włąsnie chodzi mi o to, czy sie nadaja na kolektor
w porownaniu "zwykła" rurka 25m kosztuje sporo wiecej http://allegro.... wiec jak ktos mi umie wytlumaczyc czym sie one roznią był bym bardzo wdzieczny
mod - mirrzo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Aug 2010 12:39
Back to top
bachus1
Post#4010 06 Aug 2010 22:43
tompg napisał:
Quote:
...wiec jak ktos mi umie wytlumaczyc czym sie one roznią był bym bardzo wdzieczny
A to proste. Rura chłodnicza 3/8" ma średnicę 9,53mm i grubość ścianki 0,81 mm a więc od tej 10mm jest nie co mniejsza i cieńsza. Co przekłada się na jej wagę a więc i lżejsza i tańsza.
A do budowy kolektora najlepsza jest 8mm o ściance 0,5 mm.
pozdrawiam.
Witold
Back to top
mly
Post#4011 07 Aug 2010 01:32
salem wrote:
panele są połączone szeregowo czyli glikol musi przejść przez wszystkie zanim dotrze do wymiennika - rozwiązanie prostsze w wykonaniu jednak jest kłopotliwe napełnienie układu ale wykonalne.pompa jest sterowana zwykłym włącznikiem od CO tzn czujnik temp zamocowany do ostatniego panela a regulacja w kotłowni.codziennie tam z rana zaglądam i w zależności od pogody i temp wody w wymienniku ustawiam 30 ,40,50,60 stopni. z rana też otwieram ręcznie zawory na wyjściu i wejściu do wężownicy . miały być elektrozawory ale zwykłe zdają egzamin pod warunkiem że nie zapomnę zamknąć na noc bo w takim wypadku kolektor zaczyna ogrzewać atmosferę.sam wymiennik ma dwie wężownice i możliwość załączania ich niezależnie . jedna siedzi w połowie wysokości i ogrzewa tylko pół zbiornika.gdy słońca jest dużo włączam też i drugą która jest rozciągnięta od połowy zbiornika do samego dołu.glikolu zalałem 30l a reszta woda.z moich obliczeń wychodzi 50 %. coś jeszcze proszę pytać napewno odpowiem.jest godzina 20 a moja banieczka po dzisiejszym dniu nagrzała się w całości do 40 stopni.
czyli taka ręczna automatyka. 3 razy taniej wyjdzie węglem i tak samo ręczna automatyka, ale pare setek w garścvi zostanie. gólnie lipa.
czy ktokolwiek z was policzył warunki klimatyczne, świetleniowe naszego kraju? ile kosztuje zakup instalacji i kiedy to się spłaci.
śrtednio dziennie z naszego nieba macie max pod konie czerwca 1100w/m2 {w południe w pełni słońca) co daje dziennie około 3000j/cm2 w pełni słonecznym dniu pozdrawiam normalnych i zawiedzionych
Back to top
tompg
Poziom 3
Poziom 3
Post#4012 07 Aug 2010 10:07
dzieki za odpowiedz. kolego bachus1 wiesz moze gdzie mozna kupic taka rurkę
Back to top
bachus1
Post#4013 07 Aug 2010 13:05
tompg napisał:
Wpadnij do mnie, pogadamy, w dolnym pasku masz www tam jest adres i telefony.
pozdrawiam.
Witold
Back to top
pkorol
Post#4014 10 Aug 2010 07:49
Witam, mam 10x10 m (100 m2) dachu, blacha profilowana czarny mat, 45 stopni na południe. Chce zabudować połowę na całej szerokości od dołu w górę (50m2 czyli 10X5 metrów) poliwęglanem 4 mm a na blachę położyć rurkę miedzianą, układ harfowy. Pod blachą wełna mineralna. Nad harfom będzie stał baniak 1000 l. tak by można było go podłączyć bezpośrednio bez pompki i zaworów.
Pytanie, jaką średnicę rurki zastosować by woda sama krążyła?
Back to top
bachus1
Post#4015 10 Aug 2010 10:12
Czy harfę podlutujesz do czarnej blachy?
pozdrawiam.
Witold
Back to top
pkorol
Post#4016 10 Aug 2010 23:41
Chciałbym obejść jak najmniejszym kosztem. Harf i polięglan będą montowane bezpośrednio na już gotowy dach, więc myśle że przywiążę harf drucikiem do blachy. Zakładam, że przy tak olbrzymiej powierzchni kolektora, nie muszę walczyć za każdy ułamek sprawności kolektora. Ale zakładam, że duży kolektor w sumie będzie bardziej wydajniejszy przy krótkim nasłonecznieniu. Co o tym sądzicie?
Czy nie będę miał problemy latem? Bo chyba będzie nadprodukcja wrzątku? Dla tego zostawiam górną część blachy otwartą (nie pokrytą poliwęglanem), by odprowadzała nadmiar ciepła z pod poliwęglanu.
Czy słusznie zakładam, że duży harf będzie mi grzał wodę tam, gdzie 3-5 m2 kolektor będzie bezradny (zima).
Muszę wytłumaczyć czemu tak duża powierzchnia zostanie zabudowana poliwęglanem (nie zależnie od tego jaki będzie rozmiar harfu), bo pod blachą zainstaluję aluminiowe (stalowe) rurki o średnice 10 cm, przez które będzie tłoczone powietrze. I tym powietrzem mam zamiar ogrzewać dom 100 m2. Więc będę miał na jednej blasze dwa kolektora. Do grzania wody oraz powietrza. A blacha będzie częścią integralną dachu. Przepuszczam, że to będzie najtańszy kolektor słoneczny zrobiony z części (nie z odzysku):).
Czy to ma sens?
Back to top
mirrzo
Post#4017 11 Aug 2010 06:25
pkorol wrote:
Czy to ma sens?
Czasem tak, czasem nie. Z przewagą na nie.
Back to top
bachus1
Post#4018 11 Aug 2010 18:51
mirrzo napisał:
Jesteś geniusz! - minimum słów maksimum treści.
Witold
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Aug 2010 18:51
Back to top
pikador01
Poziom 6
Poziom 6
Post#4019 13 Aug 2010 17:37
Pozdrawiam wszystkich.
Nie wiem czy to już było zamieszczone oto pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowania kolektorów cała ta dotacja to znów wielki krajowy niewypał.Co o tym sądzicie podaje link http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/faq/
Back to top
pikador01
Poziom 6
Poziom 6
Post#4020 15 Aug 2010 21:00
Przepraszam ale nie czytałem ostatnich 6 stron,pytanie zamieściłem nie w tym wątku co powinienem , więc to zapytanie proszę przenieść ewentualne opinie na : kolektory słoneczne- czy to się opłaca
Back to top
Page 134 of 173 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 171, 172, 173  Next
Jump to page:
Similar topics
Kolektor słoneczny Vitosol 100F zaparowany, co robić ? (14)
Projekt bojlera na C.O i kolektor słoneczny. Opinia. (3)
Kolektor słoneczny oświetlany zwierciadłami. (3)
kolektor słoneczny Ulrich 24 rury (15)
Który kolektor słoneczny (płaski) ma największą skuteczność? (5)
Kolektor słoneczny domowym sposobem (18)
Jak skonstruować kolektor słoneczny? (7)
kolektor słoneczny (3)
kolektor słoneczny sterownik (1)
Kolektor słoneczny za 2500zł. Jaka opłacalność (przy dotacji 85%)? (28)
Page generation time: 0.185 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
