| Author |
Message
hamerg Poziom 17
#4021
15 Aug 2010 21:17 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
| pikador01 wrote: |
| Przepraszam ale nie czytałem ostatnich 6 stron,pytanie zamieściłem nie w tym wątku co powinienem , więc to zapytanie proszę przenieść ewentualne opinie na : kolektory słoneczne- czy to się opłaca |
Opinie są podzielone.
Generalnie to tak samo jak z instalacją gazową w aucie. Jak dużo korzystasz to oszczędzasz bardzo szybko. Jeśli oszczędzasz na wodzie to zapomnij.
Ja mam podłączoną zmywarkę i planuję jeszcze pralkę, zużycie mam średnio ok 70 litrów wody z bojlerka na dobę. Ja wykonałem instalację sam i jak najtaniej. Zwróciła się po okresie 10 miesięcy pracy układu.
Jeśli sam się nie przekonasz to nikt nie będzie w stanie tego zmienić.
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4022
18 Aug 2010 12:03 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Jaką farbą pomalować grzejnik panelowy na kolektor? Ja pomalowałem farbą do tłumików ale to do końca nie jest czarny mat. Jaka farba wypadnie tu lepiej? Farba do tłumików ma nieco szarawy odcień. Jestem zadowolony z wyników pracy kolektorów ale wszystko można ulepszyć. Czytałem że podkład do karoserii jest lepszy, co wy na to?
I jeszcze jedna rzecz. jeden z wykonanych przeze mnie kolektorów ma podwójną szybę, nie pękła bo wykonałem 4 otwory Φ8 mm w ramie aluminiowej. Zrobiłem tak ponieważ trudno rozpołowić szyby zespolone a jak to się uda to problem powstaje z uszczelnieniem jednej szyby w ramie, czy podwójna szyba powoduje gorsze parametry pracy takiego kolektora?
| Back to top |
hamerg Poziom 17
#4023
18 Aug 2010 16:26 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Tak. 2 szyby zmniejszają ilość energii która dociera do absorbera. Jeśli chodzi o pękanie to niewiem jak się zachowuję zaspolona szyba na kolektorze. Co do farby to ja też nadziałem się na farbę do kominków bo miała wytrzymywać wysokie temp., ale jak zrobiłem , oczywiście po czasie testa z różnymi farbami to okazało się że ta miała najmniejszy uzysk.
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4024
19 Aug 2010 06:32 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
To jaką farbą malować?? Spróbuję na tę od tłumików pomalować inną. Z szybą sobie jakoś poradzę bo do jednego kolektora rozkleiłem szyby ale niestety jedna poszła i bałem się przy drugim że pękną obie ale jw. pisałem trudno jest potem jedną szybę uszczelnić w oryginalnej ramie PVC (skrót PVC od poli(vinyl chloride) - nie wiem dlaczego w poprawianiu pisowni mam to na czerwono?).
| Back to top |
gedzikus Poziom 8
#4025
19 Aug 2010 08:36 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Co do farb ja mam absorber pomalowany farbą 3v3 czarny mat farba typu na rdze są w niej dodatkowo jakieś drobinki (naniesiona pistoletem żeby cienka warstwa była) to jest naprawdę matowe podobno dobry jest też Hammerite.
| Back to top |
bomciu Poziom 7
#4026
19 Aug 2010 09:53 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Ja pomalowałem czarnym sprayem do kominków "Champion". Niestety zabrakło go w sklepie i kupiłem inny(DECO -nie polecam). Różnica jest kolosalna jak widać na fotce - góra champion.
| Back to top |
Google
19 Aug 2010 09:53 |
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4027
19 Aug 2010 12:03 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
"3v3 czarny mat farba typu na rdze są w niej dodatkowo jakieś drobinki"
I jest rzeczywiście czarne? Wielkie dzięki pomaluję powyższą ale nie wiem jak się zachowa na tej do tłumików - no właśnie pomalowałem DECO i mi się nie podoba ta jej czerń... ale efekt jest zadowalający kilka godzin słońca i 45 - 50 stopni w 120 l zasobniku mam.
| Back to top |
hamerg Poziom 17
#4028
19 Aug 2010 13:17 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Ja też mam tą DECO pomalowane i właśnie ją sprawdzałem z innymi farbami. Osiągi są marne. Dlatego zawsze piszę o to aby każdy sobie sprawdził. We wcześniejszych moich postach jest zdjęcie farb. Więc jak ktoś bardzo chce niech poszuka i wyciągnie wnioski.
Generalnie farby typu wysokotemperaturowego nie są czarne do końca tylko szare.
Jeśli ktoś pomalował a chce zmienić na inny lakierek radziłbym zdrapanie starego.
mirek_74 jeśli na tej fabie masz takie osiągi to po pomalowaniu inną farbą będziesz mieć kilka stopni więcej. Chyba warto zmienić.
| Back to top |
YureQ Poziom 14
| Back to top |
skafanka Poziom 2
#4030
20 Aug 2010 10:15 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Kiedys jzu pisalam z jednym pytaniem ale znowu mam kilka kolejnych i szukam kogos kto moze mi pomoc :) Riobie model dydaktyczny plaskeigo kolektora slonecznego do celow edukacyjnych. Model ma powierzchnie +-75cm2. Mialam go oswietlac w ramach podgrzania wody lampami na podczerwien. A czy nie lepiej byloby go oswietlic lampa halogenowa? Ktora lampa bedzie emitowala wieksze cieplo? I jeszcze jedno pytanie jaka moc powinna miec lampa by w ciagu 20 minut podgrzac wode w zbiorniku 5litrowym o 5-7 stopni?
| Back to top |
jankoala Poziom 7
#4031
20 Aug 2010 10:38 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Odpowiedź na ostatnie pytanie:
Q=m*cw*Δt
W=P*T
Q=5*4010*6
W=P*20*60
5*4010*6=P*20*60
120300=1200P
P=100W
Pomijając straty i zakładając że wszystko przekażesz do absorbera. Podejrzewam że potrzeba będzie znacznie więcej. Zaczął bym od 300W.
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4032
20 Aug 2010 12:38 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Mam kolektory w układzie otwartym i ciśnieniu max 0,058 MPa i chcę to przerobić w układ zamknięty. Jakie ciśnienie minimalne muszę uzyskać w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym? Czy muszę osiągnąć ciśnienie wstępne - zalecane przez producenta naczynia tj. 0,15 MPa, czy mogę np. spróbować od 0.08 MPa to o 0,02 MPa więcej od instalacji otwartej? Chodzi o to aby mi rura pex na łączniku nie puściła i mam manometr do 0,1 MPa a nie chcę go wymieniać.
Wiem że mogę mieć problem z odpowietrzeniem układu ale może ktoś już to przerabiał?
| Back to top |
abuch Poziom 8
#4033
22 Aug 2010 12:22 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Ja mam układ zamknięty i maksymalne ciśnienie miałem 0,1 bara przy temp 85 stopni. Odpowietrzeniem układu zajmuje się automatyczny odpowietrznik umieszczony w najwyższym punkcie układu. Patrz str. 131
| Back to top |
Google
22 Aug 2010 12:22 |
| Back to top |
Ride Poziom 12
#4034
22 Aug 2010 18:13 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
mirek_74, nie jestem instalatorem, ale wiem, że zgodnie z zaleceniami producenta zbiorników przeponowych - ciśnienie wstępne w zbiorniku powinno być niższe o 0,2-0,3 bara od ciśnienia w instalacji.
Mam w zbiorniku 1,5 bara, w instalacji 1,7 bara [na zimno], po rozgrzaniu [np. 70-80°C] ciśnienie glikolu wzrasta do ok. 2,1 bara.
Zbiornik ma pełnić rolę bufora. Częściowo wypełniony cieczą, zabezpiecza układ przed dużymi skokami ciśnienia przy zmianach temperatury cieczy. Jeżeli nie chcesz przekraczać 1 bara [w instalacji], to może powinieneś zredukować ciśnienie wstępne w zbiorniku do 0,4-0,5 bara?
Jakie masz ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa?
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4035
23 Aug 2010 06:59 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Mam układ otwarty bez zaworu bezpieczeństwa. Jedyny zawór bezpieczeństwa mam przy bojlerze (ok. 6 bar). W takim razie jeśli zastosuję układ zamknięty to koszty instalacji podniosą się znacznie - odpowietrznik solarny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, łącznie jakieś 200 zł.
Ale naczynie wyrównawcze nieciekawie wygląda na dachu więc muszę przerobić. Nie znam układu zamkniętego c.o. dlatego pytałem.
Czyli jak w naczyniu przeponowym wstępnie podam ciśnienie 0,6 bar to powinno być dobrze? Chyba zastosuję metodę prób i błędów:)
| Back to top |
YureQ Poziom 14
#4036
23 Aug 2010 08:32 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Jak zrobic w układzie z glikolem cisnienie 2 bary.
Pompką ręczną da radę?
I co z tą czarną farbą do tablic szkolnych? Może być ?
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4037
23 Aug 2010 13:46 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
2 bary zrobisz opryskiwaczem ręcznym ze zmienioną końcówką pod kurek. To prawie taka pompka jak do oryginalnego układu solarnego. Trochę zajmie wtłoczenie cieczy ale wykonalne. Co do farby to nie odpowiem. Ja malowałem do tłumików. Wyszło słabo czarne ale efekt zadowalający. Ważne zdrapanie wierzchniej farby. Ja skrobałem za pomocą palnika i szczotki drucianej ale zauważyłem że potem szybko rdza stal bierze.
Jeszcze dopowiem że opryskiwacz ma zaworek bezpieczeństwa - 4 bar więc jak taki posiadasz to spokojnie do 2 bar dobijesz jak nie masz to sąsiad z działką na pewno go udostępni.
| Back to top |
YureQ Poziom 14
#4038
23 Aug 2010 20:28 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Opryskiwacz mam, taki 5 l, "kwazar" chyba.
Tylko ta koncówka. Jutro musze to obadać .
Co do farby, to jak dojdzie do malowania, to chyba kupie tablicową i sprobuje.
| Back to top |
machanik Poziom 10
#4039
24 Aug 2010 06:53 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
@hamerg
Czy Ty masz podłączoną zmywarkę i pralkę pod ciepła wodę?
Jeśli tak to masz kasę i stać Cię aby nie oszczędzać. Takie urządzenia są drogie.
Jeśli nie to niebawem uszkodzisz sobie zmywarkę i pralkę bo 90% AGD nie ma czujników temperatury co wyraźnie jest napisane w instrukcji (woda zasilająca o temperaturze pokojowej).
W AGD grzeje się odmierzając czas.
Nara.
| Back to top |
mirek_74 Poziom 9
#4040
24 Aug 2010 07:27 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
A dlaczego nie można zmywarki podłączyć? Mam Indesit od 2 lat pod ciepłą wodę podłączoną i jakoś przy naprawie w ramach gwarancji serwis nie negował jakości podłączenia z małą uwagą że temp. nie może przekroczyć 60°C i to samo miałem w instrukcji napisane. Tu zawsze można zawór mieszający zastosować i ustawić żądaną temp. na wyjściu. To koszt od 120 zł ale dziecka ciepłą wodą nie poparzysz. Latem ciepła bo kolektor grzeje a zimą ciepła od c.o.
A jeszcze co do grzania to jest w pralce termostat na pewno - jak wyjmowałem pompkę z pralki do kolektorów, to przy okazji grzałkę z właśnie termostatem wyjąłem - no może nie termostatem a czujnikiem i pokrętłem temperatury jak ustawię na 30°C 35, 40... 90°C to tak nagrzeje.
| Back to top |
ppoliw Poziom 4
#4041
24 Aug 2010 10:18 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Szukam i nie mogę znaleźć informacji jak ułożyć rurki w konstruowanym kolektorze, a dokładnie jaka zachować między nimi odległość. Na pewno będzie to meander, rurka miedziana,twarda, fi15 o ściance 0,7mm. Nie wiem tylko jak ciasno to upakować w ramie, czy są jakieś wzory na wyliczenie odległości między rurkami. Dodam jeszcze że rurek mam dosyć dużo, zostały po wykonaniu instalacji co i wodnej, więc nie gra roli czy upakuję 10 czy 20m w jeden kolektor. Solar ma służyć 2-3 osobom więc myślałem o 2 kolektorach.
Z tego co mi wiadomo to pralki i zmywarki jednak mają termostaty, na czas a nie do zadanej temperatury grzeją pralki wirnikowe których bardziej "wypasione" odmiany wyposażono w grzałki... ale oczywiście mogę się mylić.
| Back to top |
hamerg Poziom 17
#4042
24 Aug 2010 12:15 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
| machanik wrote: |
@hamerg
Nara. |
Kolego bez urazy. Nie ma czegoś takiego jak czasowe sterowanie grzałką tylko poprzez termostaty, lub czujniki temperatury ( w sterowaniu elektronicznym). W każdej zmywarce jest wyraźnie napisane w instrukcji o tym że woda nie może przekroczyć temp 60 stopni bo taka jest temp pracy. Co do pralek to taką temp jaką sobie ustawisz ( wybrany program) , taką temperaturę musi osiągnąć pralka.
Do pralek stosuje się zawory mieszające i ustawia się na 40 stopni. Chyba że jest to pralka z możliwością podłączenia ciepłej wody.
| Back to top |
ppoliw Poziom 4
#4043
24 Aug 2010 20:55 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Do hamerg.
W jednym z wcześniejszych postów piszesz:
" Są schematy na których widać że dla miedzianego absorbera i rurek miedzianych optymalna odległość to 80mm poniżej tej wartości opłacalność spada ze względu na cenę materiałów. "
A co kiedy, jak w moim przypadku, koszt materiału (rurek) nie gra roli, czy "upakować je na maksa, czy poniżej jakiejś odległości między rurami, zysku energii nie będzie, lub będzie całkiem nieopłacalny (na złomie za miedź płacą ok 20zł/kg ;-) )
Gdzie ew. szukać schematów o których piszesz, bo moje google chyba zaparowały...
| Back to top |
hamerg Poziom 17
#4044
24 Aug 2010 21:21 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
| ppoliw wrote: |
Do hamerg.
Gdzie ew. szukać schematów o których piszesz, bo moje google chyba zaparowały... |
Jak pisałem tego posta o którym wspominasz to czytałem ( mam ściągniętą dokumentację) informacje podane przez jednego z producentów solków. Generalnie im większa powierzchnia wymiany czyli pokrycie absorbera czynnikiem roboczym tym większa sprawność. Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie 2 blach między którymi płynie glikol. Ale niopłacalne.
Większość firm stosuje rozmieszczenie 8 lub 9 rurek na szerokości 1m. Chodzi o ekonomię.
| Back to top |
ppoliw Poziom 4
#4045
24 Aug 2010 21:32 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
Dzięki za wykres, wychodzi na to że optymalne będzie ok 8cm miedzy rurkami, a to co zostanie wystawić na alledrogo...
| Back to top |
pajter78 Poziom 6
#4046
06 Sep 2010 11:25 Re: kolektor słoneczny za 1500 zł |
[ciekawostka]
Witajcie,
Wołomin stara się o dofinansowanie z EU
niby nic nowego ale oni chca uzyskac dofinansowanie na poziomie 75-85% ( wkład własny 15-25% instalacji ) Bez kredytów, podatków itp.
Źródło: Link
PZ
| Back to top |
studiowena Poziom 10
#4047
06 Sep 2010 19:47 Re: Kolektor słoneczny za 1500 zł |
Udało mi się w końcu poskręcać instalację solarną.Cztery panele płaskie WATT "z odzysku".Uruchomiłem i problem,pompa URLICH CP 25/4-180 na trzecim biegu daje przepływ tylko 3,4l/min.Podpowiedzcie ,proszę czy są tak duże opory przepływu,że muszę mieć mocniejszą pompę ?
Pozdrawiam Włodek
| Back to top |
hamerg Poziom 17
#4048
06 Sep 2010 21:29 Re: Kolektor słoneczny za 1500 zł |
Może masz zbyt małe przekroje rurek doprowadzających, albo gdzieś coś się przytkało. Pompka jest napewno o odpowiedniej mocy i powinna dać radę z dużo większym przepływem.
| Back to top |
Google
06 Sep 2010 21:29 |
| Back to top |
#4049
06 Sep 2010 22:33 Re: Kolektor słoneczny za 1500 zł |
Instalacja wykonana z rury karbowanej nierdzewki,wewnątrz 16 mm.Odległość od pompy do kolektorów ok.9m,wysokość do pompy do góry kolektora 6m.Dzisiaj zamontowałem licznik przepływu na ciepłą wodę,bo myślałem że rotometr mi zle pokazuje.Licznik potwierdził-3.4 l/min.Co może tłumić przepływ?Może jutro wkleję zdjęcia ,to coś wymyślimy.
| Back to top |
jankoala Poziom 7
#4050
07 Sep 2010 07:01 Re: Kolektor słoneczny za 1500 zł |
Może w panelach jest kamień. Spróbuj wymusić na chwilę obieg w drugą stronę może cofnie coś co blokuje obieg. Albo pompka zapowietrzona.
| Back to top |
