zasilacz impulsowy 14.5v do wkrętarki
Qla 31 Mar 2006 12:43 3261 7
  • #1 31 Mar 2006 12:43
    Qla
    Posiadam trafo główne z zasilacza od Tv Jowisz.
    Chciałbym wykonać na nim zasilacz impulsowy :
    - napięcie zasilające 230V
    - napięcie wyjściowe +14.5V
    - prąd wyjścowy ~ 12 A
    zasilacz ma zasilać wkrętarkę i ma być wmontowany zamiast akumulatorków ( zmieści się )
    Proszę o podpowiedź:
    - czy moglibyście nakierowac mnie na jakiś schemat
    - jak obliczyć uzwojenia itp...
    lub ewentualnie czy mogilbyście polecić inne rozwiązanie ? - oprócz zakupu nowych akumulatorków lub nowej wkrętarki ;)
    Myślałem również o wykorzystaniu transformatora elektronicznego do żarówk halogenowych - ale potrzebne jest napięcie 14.5 V
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 31 Mar 2006 13:43
    forestx
    Najtaniej - przerobić zasilacz AT(X) - koszt całkowity 10zł :D. Wada -> raczej się nie zmieści :cry:.
  • #3 31 Mar 2006 19:47
    -RoMan-
    Zmieszczenie zasilacza o mocy 180W do obudowy akumulatorów typowej wkrętarki to żądanie karkołomne trochę. Ja do tego podszedłbym z trochę innej strony - zamiast kombinować z wątpliwym skutkiem z flybackiem na rdzeniu trafa z Jowisza, zrobiłbym niestabilizowany i nieregulowany zasilacz półmostkowy w oparciu o IR2153, dwa MOSFETy i trafo na rdzeniu ETD39 (przy 50 kHz wystarczy).
  • #4 31 Mar 2006 22:09
    Qla
    akurat ta obudowa jest dosyć pokaźna - ale mniejsza o to
    To byłoby rozwiązanie i gybyś mógł podać więcej szczegółów - gdzie szukać schematu, jak nawinąć trafo itd .... byłbym wdzięczny.
    p.s.
    A czy może znasz lub ktoś zna dane tego rdzenia który posiadam ?
    #5 01 Kwi 2006 00:12
    -RoMan-
    Wiem, jakie obudowy miewają wkrętarki. I wiem, jaką wielkośc ma przetwornica flyback o mocy 180W. I wiem też, że aby zrobić flybacka dużej mocy, trzeba mieć nieprawdopodobne szczęście z utrafieniem w rdzeń. Więcej w niedawnym wątku o tytule 'flyback' - tam się udało po kilku poprawkach wycisnąć 300W z ETD49 ze szczeliną przy 75 kHz.
    Trafo: rdzeń ETD39 z materiał ogólnego użytku, czyli od 3C80-3C94 lub 3F3 - jak najtańszy. Pierwotne: 66 zwojów drutem 0.7 mm, wtórne: 6 zwojów nawijane wiązką 10 drutów 0.7 mm.
    Mostek prostowniczy: 4 diody Schottky co najmniej 10A 30V.
    Dławik: 1 - 2 uH (dławik zmniejsza udary prądowe, oszczędzając MOSFETy, diody i kondensator wygładzający) - 6 zwojów wiązką 5-10 drutów 0.7 mm na toroidalnym rdzeniu proszkowym np. z zasilacza AT/ATX.
    Kondensator wygładzający: 2-3 sztuki 1000-2200 uF/25V LowESR.
    Po stronie pierwotnej jako sterownik IR2153 i dwa MOSFETy 4A 500V lub lepsze. Schemat przykładowy jest w PDFie ale trzeba troszkę się wysilić,, żeby policzyć wartości elementów. Poszukaj na stronie producenta noty aplikacyjnej.
  • #6 02 Kwi 2006 12:19
    Qla
    Dziękuję bardzo !! za podpowiedź i wyliczenie trafa.
    A czy może znasz dane tego rdzenia który posiadam ?
  • #7 02 Kwi 2006 15:05
    -RoMan-
    Nie.
    #8 18 Maj 2006 17:27
    bokruel
    Transformator od Jowisza TI-6 jest wykonany na magnetowodzie EE-65/F-806 .220v jest 110 zw pierwotne,wtorne np.25v 17zw .Jnny Jowisz mial TI-13 220v 105zw/25v 14zw.
    Przezwajalem do sterowania TI-13 na SG3525 pierwotne 2x3z wiazka drutow 15x04mm /wtorne 40zw +10+10 odczepy 4druty 04mm.
    Zarowka swiecila pelna moca.
    Moze sie przyda.
Promocja -20%
Zamknij
tme
