| Author |
Message
kington Poziom 10
#1
01 Apr 2006 14:36 Czy końcówkę mocy da się podłączyć do komputera |
Witam! Mam końcówkę mocy z radiomagnetofonu, która wraz z zasilaczem była umieszczona w tylnej ściance, a cała reszta w przedniej. Wpadłem na pomysł aby wykożystać ją jako nagłośnienie do P.C. ma 12 watt na kanał, dwudrożne kolumienki,więc pomysł wydawał się być wart realizacji.Niestety kiedy ją złączyłem z wyjściem słuchawkowym ,bo tylko kakie mam, to zaczeła ryczeć na full, dopiero minimalne ustawienie wolamu karty muz.pomogło ale i tak było głośno.Postanowiłem obniżyć poziom sygnału opornikami, po 100 K, co nawet zadziałało, ale w głośnikach jest przydzwięk.Co należało by jeszcze dołożyć aby układ działał poprawnie.Wykożystanie przedwzmacniacza tego radiomagnet. już nie jest możliwe, gdyż wraz z przednią ścianom został wyżucony.Pozdrawiam
| Back to top |
Google
01 Apr 2006 14:36 |
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
Joined: 18 Nov 2003 Posts: 5482 Location: Pruszcz Gdanski
#2
01 Apr 2006 14:56 Czy końcówkę mocy da się podłączyć do komputera |
Zauważ że jeżeli nie masz potencjometru regulacji głośności w wzmacniaczu - gra on "pełną mocą" i regulować można jedynie ze strony komputera.
Trzebaby zrobić kilka rzeczy:
- szeregowo z wejściem dać kondensatory z 4,7 czy 2,2uf (elektrolityczne).
- wstawić potencjometr do regulacji głośności
ewentualnie dać dwa rezystory szeregowo (jeden podłączony pod sygnał z komputera, drugi pod mase, a ich połączenie do wzmacniacza) - powstanie dzielnik napięcia. Odpowiedni dobór rezystancji pozwoli uzyskać dobre rezultaty (nie należy zapominać o minimalnej impedancji którą można obciążyć wyjście karty dźwiękowej)
| Back to top |
Google
01 Apr 2006 14:56 |
| Back to top |
kington Poziom 10
#3
01 Apr 2006 15:09 Re: Czy końcówkę mocy da się podłączyć do komputera |
Dziękuję za odpowiedż, ale czy te rezystory to na każdy kanał osobno,bo wzmacniacz ma na radiatorze dwa scalaki?
| Back to top |
Google
01 Apr 2006 15:09 |
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#4
01 Apr 2006 15:42 Czy końcówkę mocy da się podłączyć do komputera |
tak - dla każdego kanału osobno.
Moim zdaniem w zupełności wystarczyłby układ złożony z kondensatora na wejściu i potencjometru (skrajne nogi podłączone do sygnału i masy, a ślizgacz na wejście wzmacniacza) - oczywiście zdublowany 2 razy :)
Warto dać ekranowane przewody i wykonać pewnie połączenie masy
| Back to top |
