sub estradowy na dwóch GDN 30/200 AE
Krzysiek89 05 Kwi 2006 13:08 5709 17
  • Witam , 3 dni temu zrobiłem suba, wymiary : szerokość 80 cm, wysokość 54 cm, głębokość 40 cm w tym przód cofnięty o 4 cm bo chciałem nałożyć siatke i nałożyłem już ją i krawędzie oblkeiłem już czarną taśmą wczoraj, a zdjecia są z przed trzech dni więc siatki i czarnej taśmy na krawędziach nie widać . Litraż: 76 cm(szerokość) razy 50 cm(wysokość) razy 32 cm(głębokość) = 121 litrów a po włożeniu głośników, włożeniu rączek metalowych dużych i po włożeniu basu reflexu o wymiarach : 6 cm na 50cm i o głębokośc 15 cm litraż sie zmniejszył pewnie o 5 litrów to litraż bedzie równy 116 litrów. Co sądzicie o moim subie, zdjęcia poniżej. A jak macie swoje suby to pokazujcie.
    Fajne!
  • Megger
  • #3 05 Kwi 2006 21:46
    djsebartus17
    witam
    podoba mi sie ta konstrukcja, ale zauważyłem coś niepokojącego za ostatnim zdjęciu pt "tyl suba". Zastosowałeś terminal z możliwością podłączenia podłączenia każdego głośnika pod 1 kanał, albo 2 głośników pod 1 kanał za pomocą tych blaszek łączących - z - i + z + . Występuje tutaj łączenie równoległe czyli opór maleje 2 razy. Według mnie jeżelimasz tak podpięty sub jak na ostatnim zdjęciu to NIE POWINNO BYć TYCH BLASZEK może to zaszkodzić wzmacniaczowi.
    jeszcez raz gratuluje konstrukcjii
    djsebartus17[/url]
  • #4 05 Kwi 2006 23:45
    Alton 110
    Dokładnie robisz zwarcie 2 kanałów na wzmacniaczu uwalisz sobie końcówki wyciąg te blaszki!!
  • Megger
  • #5 06 Kwi 2006 16:43
    ALTON
    A ja tutaj widzę konstrukcję Xzibitek :) Musze przyznać że teraz się postarałeś. Wyglądają bardzo dobrze. Jak grają ? - jak oceniasz ich dźwięk w porównaniu do starej wersji ?.
  • #6 06 Kwi 2006 19:44
    Trenton
    To chyba nie jest xzibitek bo on by swojej mega konstrukcji nie zmienił ;) A teraz pytanko do autora. Jaka masz zwrotke do tego i na jakiej czestotliwosci odcinasz?Pozdrawiam
  • #7 07 Kwi 2006 10:35
    mlody_elektronik
    A nawet jak bylo by to kolejne wcielenie Tropera to nareszcie zrozumial na czym polega budowa kolumn niskotonowych.
    JAk sobie podliczylem w WINISD to strojenie jest na 50hz. NIE ma zadnego podbicia. Glosniki tez maja odpowiednia poduszke powietrzna i beda dobrze pracowac.
    Kształt obudowy - rzecz gustu... A bym ja raczej dal bardziej gleboka nizsza a szerokosc taka sama zostawil. Bylo by to bardizej mobilne i wrazie czego na tym mozna bylo by postawic nadstawki.
    Chociaz tu tez mozna ale bedzie wyzej. Plus dla tej obudowy.
    Widze ze pieniedy za duzo na wykonczenie nie bylo. Ale miejmy nadizeje ze zarobisz/wykombinujesz i ladnie obijesz oraz zalozysz tka kratke z prawdziwego zdarzenia...
  • #8 08 Kwi 2006 11:42
    Krzysiek89
    Do Alton 110:
    ale te blaszki to jest chyba połączenie równoległe, dochodzi jeszcze 3 decybele, głośniki są 8 omowe z tego wychodzi że dzieki tym blaszkom osiągne suba 4 omy czyli , jak mam wzmacniacz 2x75 wat rms przy 8 omach i 2x110 wat przy 4 omach to czyli ze bedzie grać 2x110 wat rms czyli o wiele głośniej niż przedtem. Wzmacniacz też jest 4 omowy, więc mu sie nic nie stanie, wrazie jak sie przegrzeje to sie sam wyłączy.
    Do ALTON:
    Powiem tak, teraz co zrobiłem tego jednego suba, przy mniejszym litrażu gra on tak samo a może nawet i mocniejszy dźwięk i bas jest z niego co te dwa moje dawne subbasy.
    Do Trenton:
    Nie mam do niego żadnej zwrotki. Mam tylko jakieś filtry "LOW" i "HIGH" we wzmacniaczu ROTEL RX-803 jak nacisne "LOW" to sie zmniejszają drgania głośnika a jest ten sam bas, a jak nacisne "HIGH" to sie ścisza odrobine sopran.
    Pomalowałem farbą siatke na czarno i te kółeczka które ją trzymają, naprawde bardzo ładnie to wygląda na żywo, zdjecia są troche niewyraźne więc troche nie widać jak fajnie wygląda ten sub. Poniżej fotki.
  • #9 08 Kwi 2006 12:09
    djsebartus17
    no i widzisz trochę pracy i masz super paczke:D a z blaszkami nie masz racji, lepiej wyciąg
    djsebartus17
  • #10 08 Kwi 2006 12:23
    Caleb_
    Poziom 33  
    Krzysiek89 napisał:
    Do Alton 110:
    miedzy 75wat, a 110wat nie ma wielkiej roznicy. to nawet nie 3dB, ale i tak lepiej wykorzystany wzmacniacz.
    czyli twoj subbas za nisko nie schodzi... ;)
    To chyba nie jest xzibitek bo on by swojej mega konstrukcji nie zmienił Wink A teraz pytanko do autora. Jaka masz zwrotke do tego i na jakiej czestotliwosci odcinasz?Pozdrawiam
    to na pewno jest troper/xzibitek... nie mam zadnych watpliwosci, ale jak na razie bydla nowy "Krzysku89" nie robi, wiec spoko :P. Upieralbym sie, ze wciaz dajesz byle jaki BR. Powinienes go stroic duzo nizej (na okolo 40hz) - mialbys lepsze zejscie - glebszy bas, mniej pukajacy. Szkoda troche, ze ta druga obudowe ciut zwaliles - mialbys lepszy efekt. Litraz natomiast ok. Jesli chodzi o wyglad to ok.
  • Megger
  • #11 09 Kwi 2006 19:48
    Krzysiek89
    Kosztoryst całego suba:
    2xGDN 30/200 AE z przesyłką 260 zł.
    czarne deski= 52 zł.
    rączki i terminal =52 zł.
    silikon=10 zł.
    kable= 16 zł.
    siatka=10 zł
    wkręty=5 zł.
    razem: 405 zł.
    Siatka zabezpieczająca głośniki pomalowana na czarno to tak widać jak by tej siatki nie było, zobaczcie sami. Dołączam teraz inne fotki wyraźniejsze i bardziej interesujące. Poniżej fotki.
  • #12 10 Kwi 2006 13:57
    Krzysiek89
    i taki mój sub do jakich uroczystości sie może nadawać?? wzmacniacz 2x110 wat rms, na jakąś małą estrade moge z nim wyjść i mnie nie wyśmieją?? do jakiego pomieszczenia sie on bedzie nadawał?? jaki metraż?
  • #13 10 Kwi 2006 14:53
    mlody_elektronik
    Szczerze powiem ze nie wiem jaka masz konkurencje u siebie w okolicy. Ale na jednym takim smialo zrobisz spora 18stke, duze domowe bibki, cos takiego typu. Na sale do ok 100m2 powinies mialo starczyc. (100m2 tni nei jest mala, taka raczej srednia) Jak bys chcial zrobic jakies dyskoteki skzolne to polecal bym zrobienie jeszcze jednego takeigo i jakies pozadne nadstawki.
  • #14 11 Kwi 2006 15:17
    DJ PIT
    według mnie do szkoły powinny wystarczyc no chyba że idzie nagłasniać sale gimnastyczną
    a wątpie żeby to był xzbitek czy tropper bo tamci byli z podlasia a ten jest z Opola :D
  • #15 11 Kwi 2006 21:22
    Krzysiek89
    teraz przedstawie mój subbas 4 omowy z nadstawką, nadstawka 8 omowa: sopran 50 watowy rms, głośnik średniotonowy do 3,5 khz o mocy 250 wat rms altronixa 8 omowy, i tak biore najwiecej do polowy bo powyzej polowy juz są przesterowania i niewyraźny dźwięk także sopran sie nie spali. Nie mam zwrotnicy w nadstawce. poniżej fotki.
    Mam pytanie, jak podłącze 6 omowy sopran do głośnika 8 omowego bez zwrotnicy i pod jeden kanał pod wzmacniacz to wtedy nadstawka jest ilu omowa? czy wystepuje wtedy połączenie szeregowe i zwiększają się omy tej nadstawki? i czyto nie zagraża wzmacniaczowi? bo tak mam wzmacniacz na 4 kanały (podłączenie 4 głośników) Rotel RX-803 , dwa kanały są zajete przez połączenie równległe przez jeden subbas 4 omowy, no i podłączyłem tą satelite (sopran do altronixa o mocy 250 wat rms) i pod jeden kanał, a ten czwarty kanał jest wolny bo nie mam co do niego podłączyć i czy wzmacniaczowi to nie przeszkadza? i czy nie bedzie żadnego przegrzania ani zwarcia? bo satelita jest bez zwrotnicy. Jak ktoś mi pomoże to daje dwa punkty i odznaczam go że mi pomógł.
    nie znam sie na sopranach. a czy wogóle soprany mają omy?
    Moderowany przez tremolo:
    3 posty jeden pod drugim scalono.
  • #16 11 Kwi 2006 22:51
    Tremolo
    Jak go tak podlączysz to nie bedziesz mial sopranu tylko tak zwany grzejnik kopułkowy niskośredniowysokotonowy (pelne pasmo) a omy to ten głośnik bedize miał takie jak kazdy inny głośnik. Tyle, że zwrotnica w przypadku takiego glośnika musi byc podlączona do niego: nawet w każdej nocie katalogowej jest przewidziana odpowiednia podług brzmienia i podług mocy przed filtrem.
  • #17 12 Kwi 2006 00:55
    Krzysiek89
    Tak jak napisałem, 2 punkty i oznaka "pomógł mi"
    2 punkty już dałem. tylko nie wiem jak zaznaczyc że mi pomógł??
  • #18 12 Kwi 2006 02:17
    Tremolo
    Małe sprostowanie. Głośniki mają omy. Dla zwykłego smiertelnika, o ile by wiedziąl o co chodzi to mu się kojarza co najwyżej z opornością czynna czyli rezystancją.
    Głośnik ma natomiast impedancje ktora się zmienia. Podlaczajac wysokotonowego pod miernik oporu otrzymasz parametr Re opór dla pradu stalego, rezystancje, opór czynny czy jak kto to woli nazwać (rożne są ksiązki).
    jednak dźwiek to czestotliwosci od 20Hz do 20kHz. Dźwięk dla glosnika to efekt przetwarzania prądu i napięcia elektrycznego o danej czestotliwosci. Z zakresu powyżej.
    Głośniki wysokotonowe grają minimum od 1000Hz im niżej tym ich moc jest większa. no i cena tez większa. Dlatego za wysokotonowe uznaje się głosniki takie powiedzmy 3000Hz wzwyż.
    to co pisze na głośniku w omach to miara najmniejszego możliwego oporu pozornego zwanego impedancją bądź z polskiego Zawadą (poczytaj o tym parametrze w jakiejś książce: podaje kilka nazw żeby łatwiej było znaleźć - im starsza ksiazka tym lepsza). No i to tez nie jest prawda bo nie wartość oporu tylko modułu z oporu. No i nie dla niskich czestotliwości tylko po osiągnięciu taz zwanego rezonansu mechanicznego (parametry te zazwyczaj sa podawane przy kupnie głośnika, w danych katalogowych jako Fs)
    Co do mocy głośników wysokotonowych to bodajże głośnik przeznaczony do wzmacniacza 100W ma 1,5 Wata i oznaczona czeskotliwośc cięcia 4800Hz. Co zalezy niestety tez od wielu innych czynnikow na przykład od zastosowanego tłumika.
    Załóż po prostu nowy temat, w odpowiednim dziale co do punktów i pomógł nie zalezy mi.
    Jesli juz mówimy o tych złożonych kolumnach to jeśli masz zwrotnicę. To jak sama nazwa wskazuje rozdziela ona prądy na glośniki tak aby w danym pasmie oporność bierna nie spadła poniżej tego co pisze na danym glośniku lub glosnikach odtwarzających dane pasmo. Ale najwieksza moc w zespole kolumnowym tyczy się oporu od głośnikow basowych jesli mają one 4 omy to cała kolumna ma 4 omy nawet jesli wysokie mają 16om...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
