Zniekształcenia tonów w Tosca 303
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Zniekształcenia tonów w Tosca 303
Author
Message
Fazi
Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2003 11:49
I znów dzielna polska Tosca się zaczyna rąbać :) Od pewnego czasu zauważyłem że wycina basy. Słychać to wyraźnie - przez chwilę gra normalnie, a naraz następuje totalne wycięcie basów, i tak co chwila. Chociaż ostatnio to praktycznie cały czas gra bez basów. Co robić??? Bo ani wyrzucić ( bo szkoda, bo co ja bede słuchał? :)) ) ani tak słuchać, bo toż to prowokacja same soprany :) Pomożcie !!!!!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2003 11:49
Back to top
jozefg
Post#2 24 May 2003 11:55
Normalne po długoletniej eksploatacji - powysychały kondensatory elektrolityczne,
powymieniaj wszystkie małe elektrolity we wzmacniaczu i powinno być dobrze.
Back to top
TM85
Post#3 24 May 2003 12:50
Może zużyły sie potencjometry od regulacji basu. Warto zerknąć.
Back to top
Fazi
Post#4 Post from the author of the topic 24 May 2003 15:40
Wydaje mi się że potencjometr jest w porządku, można za jego pomocą jeszcze bardziej wyciąć basy. W tej chwili mam bas na max, i gra prawie normalnie, a kiedys w tej pozycji wyskakiwaly membrany :)
JozefG -> dlaczego tylko male elektrolity muszą być wymienione?
Back to top
jozefg
Post#5 24 May 2003 16:11
Wskazana wymiana wszystkich , ale małe decydują o charakterystyce przenoszenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2003 16:11
Back to top
Artur G.
Post#6 24 May 2003 16:26
Oczywiście jest możliwe, że kondensatory wyschły, ale przed wymianą czegogolwiek proponuję zlać/spryskać ścieżki potencjometrów WD40 lub "Kontaktem", jeżeli się poprawi, to raczej wymień potencjometry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2003 16:26
Back to top
dymek
Post#7 25 May 2003 13:19
a jak sie nie poprawi proponuje wymienic kondziorki na jeszcze troszke wieksze.w moim wzmaku pomoglo :twisted:
Back to top
Guest
Post#8 25 May 2003 18:08
Oba kanały czy jeden?Sprawdzić lutowanie potencjometru do płytki.Często pęka lut lub ścieżka.
Back to top
wozniak andrzej
Post#9 26 May 2003 17:29
Re: Zniekształcenia tonów w Tosca 303
[quote="Fazi"]I znów dzielna polska Tosca się zaczyna rąbać :) Od pewnego czasu zauważyłem że wycina basy. Słychać to wyraźnie - przez chwilę gra normalnie, a naraz następuje totalne wycięcie basów, i tak co chwila. Chociaż ostatnio to praktycznie cały czas gra bez basów. Co robić??? Bo ani wyrzucić ( bo szkoda, bo co ja bede słuchał? :)) ) ani tak słuchać, bo toż to prowokacja same soprany :) Pomożcie !!!!!!!!![/quot :P e]
Wymień potencjometr od basów, sprawdź kondensatory i w układzie tego potencjometru oraz kondensatory na wejściu końcówki mocy.
Back to top
Lukasz
Post#10 26 May 2003 17:44
Jeśliby nie pomogła wymiana elektrolitów w przedwzacniaczu i końcówce mocy to bym wymienił podwójny kondensator w zasilaniu(2*4700uF).
Back to top
Guest
Post#11 26 May 2003 21:20
Bardzo ciekawa hipoteza.Można więcej szczegułów dlaczego?
Back to top
Lukasz
Post#12 26 May 2003 21:43
Witam ponownie
W paśmie do 100Hz zawiera się ok 75% mocy , do 500Hz ok 90%. W momencie kiedy te kondensatory są wysuszone tracą pojemność ,a więc zdolnośc do gromadzenia energii.Kondensatory te mają dużą pojemność po to aby utrzymać stałe napięcie zasilania nawet przy dużym obciążeniu.W momencie kiedy pojemność kondensatorów maleje przy niskich częstotliwościach występują spadki napięcia w zasilaczu ,co objawia się w ten sposób ,że te tony są wycinane.
Back to top
Guest
Post#13 26 May 2003 21:49
Przede wszystkim by słyszał w głośnikach silny przydźwięk sieciowy o częstotliwości 50 Hz-a więc piękny basik :)
Back to top
jozefg
Post#14 26 May 2003 21:50
:arrow: Ciekawa teoria ale nie pozbawiona sensu :idea:
Masz rację ale to może wystąpić tylko przy maksymalnej mocy,
Back to top
Lukasz
Post#15 26 May 2003 21:55
To fakt że efekt ten ujawnia się przy większych mocach ,ale Fazi nie napisał nam jak głośno słucha muzyki :)
Back to top
yaurent
Post#16 27 May 2003 00:12
Fazi nie napisał także ,czy zjawisko występuje nagle w obu ,czy w jednym kanale ? Przy potencjometrach ,małych pojemnościach sprzęgających itp zjawisko zwykle się pojawia najpierw w jednym kanale ,a za jakiś czas w drugim -dlatego to dosyć ważna wskazówka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2003 00:12
Back to top
Vault Dweller
Post#17 27 May 2003 21:02
Moim zdaniem to na pewno są kondziorki- wymień je, spróbuj jeszcze pozamieniać, jeśli tam są, małe kondziorki elektrolityczne na ścieżce sygnału, na monolityczne o tych samych wartościach. Jakość dźwięku będzie z pewnością większa- należy unikać wstawiania elektrolitów szeregowo w połączenia sygnałowe.
Back to top
Fazi
Post#18 Post from the author of the topic 07 Jun 2003 12:13
Szanowni Koledzy, juz spiesze z wyjaśnieniami:
Po pierwsze primo: Raczej nie słucham muzyki z maksymalną mocą, w każdym razie nie w domu. Jednakże basów brakuje w całym przedziale mocy. Jednakże oczywiście przy głośniejszym odtwarzaniu jest to wyraźniej słyszalne - jak muzyka leci bardzo cicho to ciezko jest mowic o jakims basie :)
Po drugie primo ultimo: defekt wystepuje w obu kanałach na raz. Chyba ze przygłuchłem na jedno ucho :)
Back to top
Lukasz
Post#19 07 Jun 2003 12:31
Tak jak większość ludzi już wspomniała to jest wina elektrolitów w przedwzmacniaczu lub końcówce mocy . Ja bym zaczął od wymiany wszystkich kondziorów 1u/63V
Back to top
yaurent
Post#20 07 Jun 2003 14:57
A mnie jakoś nie przekonują sugestie z kondensatorami sprzęgającymi ... Radził bym sprawdzić elektrolit w końcówce C405 ,oraz sprawdzić napięcia na T301 ,T303 ,T305 ,a także zasilanie przedwzmacniacza (25Volt).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TOSCA 303 (2)
Amplituner "Tosca 303" (AWS-303) [problem z FM] (78)
tosca 303 + tosca 306 (8)
Yamaha A-500, zniekształcenia niskich tonów w prawym kanale (1)
Zapis na zk140T. Wyraźne zniekształcenia tonów średnich. (6)
Zniekształcenia tonów P kanalu wzmacniacza WS304S UNITRA (1)
Tosca 303 (7)
Tosca 303 (6)
TOSCA 303 (11)
tosca 303 (3)
Page generation time: 0.122 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
