Polonez- jaka elektryczna pompka paliwa?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Polonez- jaka elektryczna pompka paliwa?
Author
Message
elserwisant
Post#1 Post from the author of the topic 06 Apr 2006 20:50
Witam!
Musiałem zmienić silnik w moim polonezie.
Kupiłem 1.6 gle.
Jednak jest to wersja z pompką paliwa w baku, której nie posiadam (na wałku nie ma krzywki do napędu standardowej).
I teraz pytanie:
Mogę kupić np. pompkę od fiata SC?
Jak w takich pompkach elektrycznych jest rozwiązany problem przelewu paliwa, bo te które oglądałem miały tylko jedno wejście i wyjście?
Proszę o pomoc bo na razie mogę zasilać tylko gazem :(
Back to top
jjanusz
Post#2 07 Apr 2006 10:14
o ile dobrze pamietam to jest . nadmiar od gaznika lub urządzenia wtryskowego , spowrotem do zbiornika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2006 10:14
Back to top
Albercik 321
Post#3 07 Apr 2006 10:51
Re: Polonez- jaka elektryczna pompka paliwa?
Witam.Uklad zasilania jest taki:z pompy paliwa do gaznika,z gaznika nadmiar do baku.Musisz jeszcze pamietac o filtrze paliwa dostosowanego do elektrycznrj pompki,ktory wytrzymuje cisnienie panujace w ukladzie.A tak na marginesie,to szczerze powiem,ze nie spotkalem sie jeszcze z silnikiem gaznikowym z elektryczna pompka paliwa.Wszystkie Poldki ktore naprawialem,jak mialy gaznik to mialy mechaniczna pompke paliwa.Byc moze kupiles po remoncie silnik przystosowany do wtrysku paliwa a nie do gaznika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2006 10:51
Back to top
wojtekryba
Post#4 07 Apr 2006 11:24
nie wiem jakie ciśnienie daje pompa mechaniczna ale podejrzewam że niższe niz elektryczna w zwiazku z tym obawa czy wytrzyma to zaworek iglicowy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2006 11:24
Back to top
Albercik 321
Post#5 07 Apr 2006 11:33
No wlasnie.Pompka elektryczna daje duzo wieksze cisnienie niz mechaniczna i zaworek iglicowy moze tego nie strzymac i bedzie przelewac gaznik.Dlatego pisalem ze sie jeszcze nie spotkalem z takim rozwiazaniem zasilania w Polonezie.
Back to top
elserwisant
Post#6 Post from the author of the topic 08 Apr 2006 08:48
A więc tak.
Ten silnik to wersja gaźnikowa, ale z zaślepką na mechaniczną pompke, i jeszcze tam było koło pasowe do wspomagania więc może to jakaś wyjątkowa wersja?
A co do przelewu to w starym silniku przelew jest w pompce paliwa a nie w gaźniku ( z gażnika nie ma wyjścia na bak), elektro zaworek odcinający benzynę jest tuż przed gażnikiem.
I tu właśnie się robi problem.
Może już lepiej poświęcić pare godzin i przełożyć wałek z krzywką do pompki?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Apr 2006 08:48
Back to top
wojtekryba
Post#7 08 Apr 2006 09:54helpful post - solution
decyzja jak najbardziej słuszna
Back to top
Albercik 321
Post#8 08 Apr 2006 22:34helpful post - solution
Jezeli bylo tam kolo pasowe do wspomagania to jest to silnik przystosowany do wtrysku.Stad brak krzywki na walku.W gaznikowych Poldkach nigdy nie bylo wspomagania.Dopiero w Plusach.A wiec masz silnik z Poloneza Plusa na wtrysku.Zalozoz walek z krzywka do pompki i problem rozwiazany.A co do powrotu paliwa do baku to zalezy jaki masz gaznik.Jedne gazniki mialy tylko doplyw paliwa,a powrot byl realizowany przez pompke(trzy krocce na pompce),a inne mialy powrot paliwa do baku przez gaznik i pompka miala tylko dwa krocce.Wszystko zalezy ile kroccow ma pokrywa gaznika.
Back to top
robson 1
Post#9 11 Nov 2006 21:23
mjałem ten sam problem i szybko go rozwiązałem.
Pompkę paliwa podłączyłem pod silniczek od wycieraczek od malucha. Jeżeli kogś interesuje rozwiązanie kontakt na meila marxus(malpa)emil.tnp.pl
Back to top
wojtula11
Post#10 12 Nov 2006 00:46
Temat odgrzewany ,ale dopiero go zauważyłem .
Są pompki elektryczne ( zewnętrzne , nie w zbiornik) nadające się do zasilania gaźnikowego :D. Producentem jest firma Pierburg - kilka takich rozwiązań spotkałem , w autach ściągniętych do Polski .
To tak dla potomnych :idea:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
elektryczna pompka cieczy chłodzącej kierunek obrotów (2)
elektryczna pompka wody 1,6td golf (3)
Pompka elektryczna (1)
Pompka paliwa piszczy i błąd wskaźnika paliwa w Renault 19 (2)
Polonez Caro Plus jaka pompa paliwa w zniorniku mała duża? (4)
pompka do paliwa polonez -jak sprawdzić czy sprawna?? (4)
Polonez Caro Plus Kombi - Pompka paliwa - pali bezpiecznik (4)
Polonez Caro Plus - Pompka paliwa. (8)
Polonez Caro Plus - Pompka paliwa (18)
VW t4 nie działa elektryczna pompka wymuszonego obiegu wody (13)
Page generation time: 0.191 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
