| Author |
Message
Radek Poziom 12
#1
24 May 2003 15:43 Wzmacniacz Vermona Regent 1000H - spalone rezystory |
Mam taki problem:
Po okresie dłuższego bezawaryjnego użytkowania tego wzmacniacza pewnego dnia zaczęło się coś palić w środku. Po rozkręceniu okazało sie ze padły rezystoru w końcówce mocy oznaczone na schemacie R509 i R510 obydwa o wartości 120R. Chciałbym się spytać czy moze wiecie jaka mogła być przyczyna tego i jak ją ewentualnie naprawić?
Aha i pomimo tego że rezystory były "przysmarzone" to nadal miały prawidłową rezystancję i wzmacniacz działał.
Schemat tego wzmacniacz jest gdzieś na elektrodzie.
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
24 May 2003 15:43 |
| Back to top |
lukaala Poziom 14
#2
24 May 2003 18:35 |
Musiałes za bardzo obciążyć końcówkę mocy.
Wskazane jest włączanie wzmacniacza na suwakach mocy 0 wzmocnienia.
Jazda na maxa grzeje końcówkę mocy do czerwoności.Te rezystory nie spalą się bo są nawinięte drutem oporowym.Ale coś puści po drodze ,więc sprawdż elementy w szeegu z oporami i ścieżki czu się nie spaliły.
POZDRAWIAM
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#3
24 May 2003 19:21 |
Rezystory emiterowe to drut oporowy, który po nagrzaniu utlenia się. Moja rada to wylutować dokładnie oczyścić a następnie pobielić cyną lut. i dopiero po tym zabiegu wlutować. Radzę także poprawić luty na całej płytce stopnia mocy a szczególną uwagę zwrócić na luty póprzewodników.
___________________________
pozdrawiam marian-48
| Back to top |
settem Poziom 10
#4
24 May 2003 23:51 |
mi tez sie zrombal ten wzmacniacz, ale nie wiem co dolkadnie, wszystko wskazuje na to ze tranzystory koncowe. jak tylko wlanczam to lecą bezpiezczniki we wzmaku...
| Back to top |
Radek Poziom 12
#5
25 May 2003 08:56 |
Tamte upalone rezystory wymieniłem na inne o takiej samej wartości tylko o trochę większej mocy.
| Quote: |
lukaala napisał:
Musiałes za bardzo obciążyć końcówkę mocy. |
możliwe że wcześniej jak kolega podłączał kolumny gdy był włączony wzmacniacz to przypadkiem zwarł wyjścia głośnikowe. Ale to było parę dni wcześniej. W takim wypadku czy mogły zostać uszkodzone tranzysory w końcówce mocy? Obawiam się że wzmacniacz będzie nadal palił te rezystory, ale nie sprawdziłem jeszcze tego.
Dzięki za pomoc
| Back to top |
settem Poziom 10
#6
26 May 2003 14:27 |
aha powiedzcie mi jeszcze gdzie jest schemat do tego bo nie moge znalesc plzzzz.
| Back to top |
Google
26 May 2003 14:27 |
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#7
26 May 2003 14:46 |
| settem wrote: |
| aha powiedzcie mi jeszcze gdzie jest schemat do tego bo nie moge znalesc plzzzz. |
UżyjSzukaj a napewno znajdziesz
marian-48
| Back to top |
Radek Poziom 12
| Back to top |
deo$eg Poziom 12
#9
26 May 2003 20:07 |
Moim zdaniem to napewno masz spalone trnzystorki mocy i to w sposób taki z brzydszych bo jak widzisz dostały przebicia i na tych opornikach wydzieliła sie moc ograniczona tylko wartoscią tego opornka czyli 120ohm
i mocą z zasilacza wiec musiały wyparować gdy wymienisz te tranzystory i rezystory sprawdz równiz te strujące koncówką lubią również padac razem z samym ;) obiektem sterowania
Daj znac jak to naprawisz ;)
Deo$eg
PS mósisz ostro czadzić he he keep rocking :)
| Back to top |
deo$eg Poziom 12
#10
26 May 2003 20:10 |
Upss sorrki nie doczytałem ze wzmachol działała dalej
a to wtej sytłacji poprzednicy juz wyjanili sprawe
Sorry za zament ;)
do$eg
| Back to top |
rexs Poziom 11
#11
02 Apr 2004 16:35 Re: Wzmacniacz Vermona Regent 1000H - spalone rezystory |
mam ten sam wzmacniacz tylko ze wstanie rozebranym hehe chcialbym go zlozyc znow ale tylko koncowke ale mam problem z transformatorem bo niestety pytke zasilacza rozebralem doszczetnie i teraz nie wiem kture wyiscia z niego wybrac do zasilania koncowki bede wdzieczny za podpowiedz :D
| Back to top |
S1 Poziom 13
#12
14 Apr 2004 12:43 Re: Wzmacniacz Vermona Regent 1000H - spalone rezystory |
Uzwojenia nawinięte grubym drutem to końcówki do zaśilania stopnia mocy , wyjście A i B zaśilanie U1 45v,wyjście C i D zaśilanie U2 45v, EFG to zaślanie +25v do przedwzmaczniacza i obniżone do 10v do zaśilania wzmaczniacza pogłosu
| Back to top |
Google
14 Apr 2004 12:43 |
| Back to top |
S1 Poziom 13
#13
14 Apr 2004 12:46 Re: Wzmacniacz Vermona Regent 1000H - spalone rezystory |
| Back to top |
