Kasowanie Inspekcji Oil Service BMW
Franz 29 Maj 2003 21:49
  • #2 17 Sie 2004 10:32
    adidas007
    Czy moglby mi pan przeslac cos na temat kasowania inspekcji w bmw 320
    Z gory bardzo dziekuje
  • #3 17 Sie 2004 11:55
    benokogel154
    A co kolege konkretnie interesuje ??
    Inspekcje i oilservice kasuje sie tak samo jak w załączniku.
  • #4 17 Sie 2004 22:55
    adidas007
    Mam BMW 320 z 91r e36 i probowalem juz tymi sposobami skasowac inspekcje niestety nie powiodlo sie . Moj kolega skasowal inspekcje , tylko ze on posiada 318 z 91r i u niego poszlo bez problemowo . Gdyby mogl mi pan doradzic w tej sprawie byl bym wdzieczny. Niestety ja nie wiem o co chodzi.
  • #5 19 Sie 2004 22:15
    Marcos
    Witam ! Ja ze skasowaniem inspekcji miałem też trochę problemów i próbowałem na złączu diagnostycznym mostkować te dwa wyjścia ale trzeba trochę poprubować. Różne są wersje, jedni piszą że mostkować należy na włączonym zapłonie inni że na wyłączonym zmostkować i wtedy dopiero włączyć zapłon.Umnie ta druga możliwośc była odpowiednia.A może ktoś wie jak zmienić język w komputerze pokładowym .Z góry dziękuję..
    8)
  • #6 20 Sie 2004 13:08
    benokogel154
    :arrow: adidas007
    Problemy są 3 :( ale do rozwiązania 8) :
    1. Padły akumulatorki w liczniku i trzeba będzie wymienić ( z tego co piszesz to jestem za tym, najczęstrza przyczyna).
    2. Jest jeszcze możliwość, że gdzieś "po drodze" od złącza do licznika jest przerwany przewód, i spróbuj jeśli masz schemat instalacji odnaleść ten przewód od kasowania w wiązce pod licznikiem.
    3. Może jakiś " fachowiec" pozamieniał przewodu w złączu diagnostycznym (różnie to bywa) i trzeba go znaleść (przewód - nie fachowca :D ).
    U mnie, choć to e30 przewód od kasowania jest koloru biało-niebieskiego ale u Ciebie może być inaczej - najlepiej ze schematem.
    Jeśli sie boisz sam to robić to podjedź do jakiegoś elektryka, najlepiej znajomego, który widział już BMW :!: i sie nie przestraszy :wink: .
  • #7 09 Kwi 2005 17:43
    quiet
    Witam!
    Ja rowniez jestem zainteresowany skasowaniem inspekcji. Prosze o wyslanie na maila quiet(malpa)o2.pl stosownych informacji i porad jak to zrobic..dziekuje slicznie i pozdrawiam
  • #8 15 Lip 2005 07:10
    karolark
    witam mam pytanie czy jest mozliwosc skasoawnia inspekcji w bmw e46/2000r. 320d/150 kM o ile w tym modelu to mozliwe :-(
  • #9 15 Lip 2005 17:57
    avig
    Robimy to tak:Wciskamy prawy przycisk na konsoli zegarów i przekrecając kluczyk do poz 1 lub najpierw przekrecasz kluczyk do poz 1 i wtedy wciskasz prawy przycisk na konsoli - kolejnosc nie ma znaczenia.
    Trzymasz go do czasu pojawienia sie na wyswietlaczu nazwy jezyka jakiesz 10s. (pierwszy jest niemiecki). Puszczasz i naciskasz znowu 10s. i to powinien byc angielski
    Angielski jest zaraz po niemieckim :lol:
    Jak wybierzesz odpowiedni to stacyjka na poz 0 i powinno dzialac. 8-)
    opis znalazlem gdzies na necia ale strony nie pamietam.
    pozdrawiam.
  • #10 16 Lip 2005 22:30
    jarko2f
    ac o kasowania to umie był też problem nieszło skasować ale znajomy powiedział mi miał już kilka krotnie taki problem
    tzn,.
    kup jeśli nie posiadasz prubówkę śrubokręt ale taki samochodowy na 6 i 12v tak aby wychodził z niego kabelek do masy najczęściej z krokodylkiem podpinasz do masy krokodylka i prubój dwie kompinacjie najpierw zapłon a póżniej prubówkę do pin 7 i do 30 sekund czekaj niepamiętam ale zarówka w prubówce niepowina się zaswiecic wkażdym razie mi to pomogło
    pozdro napisz czy pomogło !!
    tzn,.
  • #11 04 Lip 2007 18:20
    simone46
    Jak skasować inspekcje w bmw e46 320d!!!
    Pomocy!!!
  • #13 25 Paź 2007 15:40
    mario810627
    witam wszystkich mam bmw 323i 95r chcialbym skasowac in. oil ser. prosze chetnych do pomocy o dokladny opis ne moj adres mario810627(malpa)vp.pl wielkie dzieki
  • #14 25 Paź 2007 16:10
    goldwinger
    Pin 7 z gniazda diagnostycznego zmasować przez kontrolkę na włączonym zapłonie, jak zapalą zielone diody wyłączyć zapłon
  • #15 25 Paź 2007 20:47
    mario810627
    co powinno palic sie po skasowaniu in. oil.ser. bo ja skasowalem i pala sie tylko zielone lampki , napisy tez zgasly. tak ma byc ? czy cos spartolilem ?
  • #16 25 Paź 2007 21:30
    goldwinger
    Tak ma być
  • #17 19 Lip 2008 14:56
    Sebastian Jóźwiak
    witam ja mam male pytanie mi wyskoczylo oil servis 2300km i przestawilem to i teraz wyskakuje mi inspekcia 22000 km to juz jest dobrze czy jeszcze to trzeba usunac?? prosze o podpowiec
  • #18 28 Gru 2008 16:35
    goralv8
    Chciałbym się zapytać o kasowanie inspekcji kilometrowej i czasowej w e46 2002r. po lifcie. Próbowałem juz kilku opcji i nie działa. Chodzi mi o ręczne skasowanie. Z góry dzieki. Pozdro
  • #19 13 Lut 2009 10:56
    kangur1
    Witam! A jak skasować inspekcję w bmw E36 1.8 ,96r za pomocą carsoft 6.1.4 ? Czy mógłby mi ktoś objaśnić ,,krok po kroku" jak to zrobić? Dzięki!
  • #20 22 Lut 2009 13:30
    tomaszekR3
    Proponuje kasowanie jak wyżej tylko przy zamkniętych drzwiach u mnie to pomogło
  • #21 03 Lip 2009 01:12
    szpakumb
    Poziom 8  
    a gdzie znajduje sie gniazdo diagnostyczne w bmw e46?
    316 2001rok nie moge znalesc w starszej bylo pod maska w tej nie ma
  • #22 08 Sie 2009 04:47
    borys2702
    Witam!
    Jak wygląda sprawa kasowania inspekcji w e36 (karoseria 02.1992, pierwotnie silnik 1.8i, następnie włożony 1.7tds)?
    Z góry przepraszam za jakość rysunku.
  • #23 26 Lis 2011 22:18
    GrandVanBlaster
    Poziom 7  
    Witam!
    Mój kolega też ma BMW E36 320. Dziś robiliśmy wymiane oleju. Wystarczy kabelkim lub drucikiem miedzianym wsadzić w otwór nr 7 i w masę.
  • #24 05 Gru 2011 21:06
    tomasz0044
    tak czytam czyta i kazdy prawi moraly taki kabelek taki bezpiecznik ale nie do wszystkich komputerow mozna te piny przypisac w bemce 525i 12 v reset przeprowadzalem w ten sposob w zaleznosci czy jest to pin + czy - ja mialem na pinie 7 + zwieralem przy wlaczonym zaplonie za pomoca kabla bezposrednio z akumulatorem do zaiskrzenia i resetowalo bezposrednio poniewaz kolega na tym pinie mial - zwieral go z plusem w taki sam sposob pomysl i eksperymet kolegi te sposoby 7 z 19 ni zdawaly rezultatow w chwili obecnej w 525tds te piny 7/19 tez nie zdawaly rezultatow wiec porobilem kilka prob wlaczylem zaplon i wpialem kabel w pin 19 i styklem z + na kablacch przy bezpiecznikach poniewaz akumulator pod tylna kanapa i jest ok juz kilka razy resetowalem w ten sposob i wszystko jest ok
  • #25 22 Kwi 2013 19:28
    gregory158
    BMW e36 m40 318 91r u mnie przy włączonym zapłonie zmasowanie pinu nr7 zadziałało dopiero. Pozrawiam
