Sub pasywny SiLeNt_hUnTeR'a
SiLeNt_hUnTeR 08 Kwi 2006 12:06 2115 6
  • Subwoofer pasywny na STX-22-120-8-SS
    -Założenia-
    Celem tego projektu miał być nieduży, nisko schodzący subwoofer, który znalazł by zastosowanie w odtwarzaniu niskich częstotliwości w filmach i muzyce, głównie rapowej, spokojniejszej. Jest to moja pierwsza, w pełni zrobiona konstrukcja
    -Dane techniczne-
    Głośnik: GDN-22-120-8-SS
    Filtr: Zwrotnica 1D-12
    Typ: Pasywny
    Moc maks.: 120W przy 8Ω
    Tunel Bass-Reflex - Φwew. 75mm, dł. 27cm
    Strojenie: 34Hz
    Wymiary wew. (wys. x szer. x gł.): 36,4x30x30 cm
    Wymiary zew. (wys. x szer. x gł.): 40x33,5x30 cm
    Litraż: ok. 35L (przyjmowałem 34 do symulacji)
    -Wycena-
    System grający
    Głośnik - 40 zł
    Filtr - 24 zł
    Kable - 1,50 zł
    Tunel Bass-Reflex - 3 zł
    Rura PCV do przedłużenia - 3,50 zł
    Kolce do obudowy - 17,60 zł
    Terminal - 4,60 zł
    Suma: 94,20 zł
    Buda
    Płyty (zamówione na wymiar) - 38 zł
    Konfirmaty do skręcenia - miałem, nie znam kosztu
    Wiertło do konfirmatów - 12 zł
    Silikon neutralny - miałem, koszt to ok. 7 zł
    Taśma na oklejenie brzegów - 7 zł
    Zaślepki na śruby - miałem
    Wkręty do mocowania głośnika, filtra i terminalu - miałem (ok. 4 zł)
    Transport z STX'a - 15 zł
    Suma: 83 zł (doliczając 10 zł na rzeczy, które miałem, to 98 zł)
    KOSZT CAŁOŚCI: 177,20/192,20 zł
    -Wrażenia odsłuchowe-
    Muszę przyznać, że zaskoczył mnie pozytywnie. Nie oczekiwałem takich efektów po głośniku 22 cm i mocy 120W. Basu jest dużo, nic nie trzeszczy, daje radę przy bardzo niskich częstotliwościach.
    -Plusy i minusy-
    Plusy:
    + Małe wymiary
    + Niskie zejście
    + Stosunkowa niskie koszty
    + Brak wyraźnych górek/dołków w charakterystyce
    + Stabilność
    + Wygląd :wink:
    Minusy:
    - Opóźnienia
    - Efektywność
    - Zbyt wysokie odcięcie filtra
    Wiek konstruktora - 17 lat :D
    Dołączam zdjęcia, niestety kiepskiej jakości, bo robione telefonem w słabym świetle. Wkrótce zrobię lepsze, ale też telefonem, bo nie mam skąd cyfrówki wziąść.
    ZDJĘCIA
    Liczę na oceny i komentarze
    POZDRAWIAM, SILENT_HUNTER
    Fajne!
  • #2 08 Kwi 2006 12:17
    15jacek15
    witam
    wypowiem sie jako pierwszy, subik ogolnie jest wykonany starannie, obudowe liczyłeś czy na oko ?? na ile strojony BR ??
    dla mnie 4/6
    proponuje go okleic, pozdrawiam 15jacek15
  • #3 08 Kwi 2006 12:28
    SiLeNt_hUnTeR
    Wszystko jest opisane, sub zostanie taki jaki jest, bo został robiony "na zamówienie" dla gościa, który właśnie ma takie meble :]
  • #4 08 Kwi 2006 13:45
    Caleb_
    Poziom 33  
    buda za duza - stad powolny bas. strojenie tez za niskie co poteguje mulasty bas. filtr mogl byc aktywny - moglby dynamiczniej grac i nizej byc ciety... Wyglad nawet, ale widoczne wkrety jednak nie sa zbyt ladne.
  • #5 08 Kwi 2006 14:05
    SiLeNt_hUnTeR
    Wyższe strojenie przy mniejszej obudowie dużo by nie dało, a zmniejszenie budy to różnica rzędu ≈2ms przy 40 Hz. Tak jak mówiłem - sub nie będzie grać żadnego techna, gdzie potrzeba szybkiego basu. Co do wkrętów, to będą założone zaślepki
  • #6 08 Kwi 2006 14:45
    Caleb_
    Poziom 33  
    popatrz na opoxnienia przy 33hz - 18ms, a te czestotliwosci beda efektywnie przenoszone w tej obudowie. zmien teraz litraz na 25 litrow i strojenie na 40hz. pik max na 40hz dochodzi do 14ms. ponizej spada, zeby dla f6 (33hz) osiagnac juz 13ms, a nie 18ms - to mniej o 1/3, a to bardzo duzo). masz juz przyczyne mulastego basu...
  • #7 08 Kwi 2006 14:53
    SiLeNt_hUnTeR
    No cóż - tak się podobało odbiorcy, tak zrobiłem. Konsultowałem ten projekt z Wami, ale nikt mi tego nie zaznaczył...
    Czekam na dalsze opinie
Promocja -20%
Zamknij
tme
