Jak zrobic podfrezowania pod glosniki?
!ron 08 Kwi 2006 20:00
  • #1 08 Kwi 2006 20:00
    !ron
    Witam wszyskich.
    Chcialbym zapytac jakie znacie sposoby zrobienia podfrezowan pod glosniki, tak aby ladnie wpadaly one w otwory i wyrownaly sie z plyta czolowa?
  • #2 08 Kwi 2006 20:05
    md
    Kup sobie frezarkę za 80zł i będziesz miał jak znalazł do domowego majsterkowania. W hipermarketach widziałem w tej cenie frezarki z kompletem frezów.
  • #3 08 Kwi 2006 21:17
    !ron
    .................... no coment. Ale ja używam widelca i noża do jedzenia no chyba, że u was je sie drewno.......
    Ale na serio to chcialbym sie dowiedziec jak zrobić cos takie, tanimi i domowymi sposobami.
    A jesli pojawiac sie beda kolejen glupie odpowiedzi to zamykam temat albo zglasz adminowi i sie skończy.
  • #4 08 Kwi 2006 21:25
    md
    Frezowanie pod głośniki trzeba zrobić dokładnie, bo nie będzie hermetyczne i tyle. Jeżeli nie masz zamiaru tego robić frezarką, to sobie podaruj.
  • #5 08 Kwi 2006 22:05
    !ron
    Czlowieczku moj malutki, nie strasze tylko stwierdzam fakt, a jesli myslisz ze masz high level i jesteś master we wszystkim to ... (śmiech na sali)
    Zawsze myslalem, że elektroda to miejsce gdzie można uzyskac jakies dobre rady, że tu udziela sie pomocy. No widac mylilem sie ze wzgledu na takich jak ty (z malej litery-bo maly czlowieczek)
    Poza tym nie musisz mnie uczyc o tym, ze to musi byc hermetyczne, a jeśli tylko tyle potrafisz doradzic to udowodniles, że twoja wiedza jest na poziomie zabloconego kraweznika.
    Nie wypowiadaj sie juz w tym temacie bo szkoda miejsca na twoje odpowiedzi, bo sa one porownywalne z odpowiedziami przeciętnie inteligentnego glona rzecznego.
    Daj sie wypowiedziec tym, ktorzy sie na tym znają.
    #6 08 Kwi 2006 22:07
    kris_k73
    mój tani sposób to :
    1 etap....obróbka zgrubna - dłuto + młotek ( bardzo pomocna,na frezowanie zostaja tylko śladowe ilości płyty,które lekko sie usuwają)
    2 etap...frezowanie wykańczające -wiertarka z frezem( taki do wiertarki spec.chyba cos koło 20 zł),przy wiertarce ogranicznik głebokości wiercenia ( taki nastawny zderzak już na wyposażeniu wiertarki)
    3 etap...uzupełnianie ewentualnych ubytków po obwodzie szpachlą:)....
    efekt - conajmniej dobry ,do ideału troszkę brakuje...ale to ze względu na niecierpiliwość raczej :P....
    dodam ,że hermetycznośc idealna :)
    #7 08 Kwi 2006 22:17
    darkone
    nie ten dzial ale to juz szczegol...
    nie polecam frezowania domowymi sposobami bo bardzo latwo mozna uszkodzic sobie plyte. Domowe "frezowanie" jest mozliwe tylko na plycie wiorowej ktora mozna nieco zjechac ale trzeba byc przy tym bardzo ostożny. ogolnie rzecz biorąc proponuje taka metode(nie frezowanie):
    robisz wieksza dziure w plycie czołowej tak zeby glosnik wchodzil caly w nia
    nastepnie wycinasz okrąg z płyty wiorowej na ktory nachodzi glosnik. ta obrecz musi byc taka zeby przytrzymala glosnik i rownoczensnie mozna było ją przykrecic z tylu do płyty czołowej. rozumiesz co własnie napisałem?
    potem jesli ze 2cm bedzie ci za duzo to mozesz sobie wyciac ile chcesz takich mniejszych okregow np z plyty paździerzowej, zeby wchodzily przez plyte czołowa ale nie byly wieksze od dziury w plycie czołowej ani mniejsze niz obręcz. skrecasz te mniejsze obrecze do tej obreczy i powstacie ci taka "wkładka" ktora z tylnej strony plyty czolowej wkladasz i przykrecasz, i masz efekt bardzo ładnego frezu. z tym ze do tego trzeba miec dosc spore zdolnosci manualne.
  • #8 08 Kwi 2006 22:29
    !ron
    no to jest bardzo dobry sposob. Wydaje mi się, że nei bede z tym mial wiekszych problemów. Przez wakacje bede sie z tym bawil a owoce mojej pracy przedstawie w DIY.
    Moze jeszcze jakies pomysly?
    #9 09 Kwi 2006 20:38
    djpolb
    Ja zrobilem frezarke w ten sposob. Pomysl zaczerpnalem gdzies na forum DIY na elektrodzie. Koszt zrobienia tego jest niewielki a mozna tym cokolwiek zdzialac. Jako glowny statyw uzylem starej oski od roweru i do tego dorobilem uchwyt na wiertarke w taki sposob ze moge go nalozyc na te oske i regulowac jego wysokosc za pomoca nakretek na osce. Jako frezu uzylem starego zlamanego wiertla. Calosc okazala sie calkim dobrym sposobem na wykonanie frezow pod glosnik. Oczywiscie nie obylo sie bez uszczerbionych kawalkow plyty ale mozna to pozniej wyrownac szpachla. Umieszcze tez zdjecie pierwowzoru na podstawie ktorego zrobilem swoje "dzielo" :)
  • #10 09 Kwi 2006 21:44
    !ron
    Świetny pomysł a przy tym nie trzeba sie urobic tyle co proponowal kolega wczesniej. Widze ze to nawet ładnie wychodzi. No to mi sie podoba.
    ciekawe czy ktos ma jeszcze jakis pomysl:p
    #11 10 Kwi 2006 12:29
    Malcolm 25
    Osobiscie polecam tania frezarkę i odpowiedni frez. A oto jak to mozesz zrobić:
    1. Otwory na glosniki musisz wykonac dość starannie.. muszą być gładkie i równe, poniewaz podczas frezowania bedą pracowału jako prowadnica.
    2. Musisz mieć frezarke z odpowiednim frezem ( czy ja to juz pisałem?? )
    Polecam frez z własnym prowadzeniem łożyskowym.
    3. Kółko które pozostało po wycieciu otworu powinieneś wykorzystać jako podstawkę, musisz je jedynie nieco zmniejszyć ... pomoże ci to uniknąć falowania poziomego wyfrezowanego otworu.
    4. potem jedynie wystarczy wprawnie objechać otwór frezem i gotowe.
    P.S. odradzam nóz i wideleć ;)
  • #12 10 Kwi 2006 12:54
    Macias+-
    darkone podal niezle rozwiazanie ale niepotrzebnie pokomplikowal ...
    prosta sprawa ...
    scianke na ktorej ma byc glosnik robisz z dwoch plyt o takim samym wymiarze (odrazu zyskasz na sztywnosci)
    przykladowo glosnik ma wysokosc kolnierza12mm , to robisz dziure w pierwszej plycie (powiedzmy 18mm) taka zeby glosnik przykrecic ....
    druga plyte masz grubosci 12 mm (czyli tyle co wysokosc kolnierza glosnika) wycinasz w niej otworz o srednicy kolnierza , sklejasz i skrecasz wkretami obie plyty i wsio ...
    nalezy pamietac zeby otworz w plycie 12mm wyciac wmiare idealnie wyrynarka , jezeli nie masz zdolnosci rownego wyrzynania to wycinasz otwor troche mniejszy i poprawiasz pilnikiem , potem papierkiem i masz idealnie rowny okrag :)
    pzdr
  • #13 10 Kwi 2006 14:30
    darkone
    no wiesz ale nie kazdy ma roznej grubosci plyty, ja np nie mam 10mm ani 12 tylko 20mm i tak robilem podfrez
  • #14 10 Kwi 2006 14:35
    Macias+-
    no juz bez przesady ??
    jak sie zajmujesz budowa kolumn czy subwooferow to nie mow ze nie mozesz sie wybrac do sklepu, stolarza, czy innego tartaku .....
    a pozatym nawet jak masz te plyty 20mm to lepiej i latwiej by bylo wyciac 2x wymiar frontowy niz jakies okregi wycinac ....
    1 mniej roboty.... 2 sztywniejsza obudowa ....
    no i jeszcze pomijam fakt "frezu" na 20mm ... nie uwazasz ze za gleboki troche bedzie jak na glosnik majacy wysokosc kosza 10mm ??
  • #15 10 Kwi 2006 14:37
    darkone
    hehe wszystkie płyty mam ze starych szaf i powiem ze nie ma roznicy miedzy taką a kupioną, tyle ze samemu wycinam i koszt mam zerowy ;]
  • #16 10 Kwi 2006 14:42
    Macias+-
    no wiesz ...
    niektorym zalezy na jakosci wykonania a nie na obudowie na "odwal"
    a glosnik zbyt gleboko "podfrezowany" wyglada gorzej niz bez "frezu"
  • #17 10 Kwi 2006 14:50
    darkone
    chcialbys tak dobrze wykonywac obudowy... ;] ja nie ide na latwizne przycinam wszystkie plyty sam i wychodzi to idealnie, po zaszpachlowaniu NIE MA roznicy miedzy tym wykonaniem a wykonaniem stolaża. jak sie dojdzie do wprawy to granica błędu to max 0,3mm chociaz i ta sie żadko zdarza, pozatym sa takie przyrządy jak automatyczny hebel, szlifierka oscylacyjna, kątowa :)
  • #18 10 Kwi 2006 14:56
    Macias+-
    hmm ale mi sie wydawalo ze temat byl o frezowaniu
    zreszta nie wazne ... mysle ze na temat "frezowania" zesmy powiedzieli juz wszystko co wiemy , wiec nie ma sensu sie traz wyklucac :)
  • #19 10 Kwi 2006 15:42
    md
    Frezarka służy również do wycinania okrągłych otworów,
  • #20 10 Kwi 2006 15:54
    darkone
    zwykła złośliwośc. zamiast pomoc tylko krytykujesz. nie slyszales kiedys ze wszystko sie da zrobic mając tylko chęci BEZ NARZEDZI
    a niby jak okreslic tą czynnosc jak nie frezowanie? nie ma innego odpowiednika tego slowa. Frezowanie nie oznacza uzycia Frezarki natomiast wywyodzi sie od tego narzędzia.
  • #21 10 Kwi 2006 16:08
    md
    Możesz mi wierzyć lub nie, ale warto wydać 70zł na frezarkę górnowrzecionową, która jest idealnym narzędziem do takich prac.
  • #22 10 Kwi 2006 16:15
    Macias+-
    md
    a moze Ty poczytaj dokladnie moje posty co ??
    czy ja keidykowiek chcociarz wspomnialem o uzyciu frezarki ??
    moj tekst ktory zacytowales tyczyl sie polemizacji z darkone a nie calego temtu (zeby byla jasnosc)
    apropo Twojego zachwalania frezarki ...
    zauwaz ze bardzo wiele osob robi cos jak najnizszym kosztem , kupuja glosniki za niecale 100zl i chca cos z tego wmiare wykrzesac ... a Ty proponujesz zakup frezarki za 70zl ...
    owszem jest to najlepsze wyjscie ale nie kazdego stac na wydanie 7 dych tylko po to zeby miec fachowo wyfrezowany otwor ...
  • #23 10 Kwi 2006 16:22
    darkone
    tak ale to nie sztuka wyfrezowac mając wszystko co nam potrzeba do tego tj frezarke. sztuka jest zrobic to nie majac frezarki tak zeby efekt był porownywalny czyt. kombinowac. a takie porady niefachowe wcale nie zanizają poziomu elektrody! bez przesady, robie wiele rzeczy ktore mozna by bylo zrobic 100 razy łatwiej majac narzedzia. chocby glupie wykonywanie ukladow, ja nie mam specjalnych narzedzi i robie to lakierem do paznokci ale dziala i to sie dla mnie liczy. to samo jest z tym nieszczesnym frezowaniem. W zyciu nie zawsze mozna sobie na wszystko pozwolic. nie wiemy czy autor przypadkiem nie ma pieniedzy na tą frezarke - co w polsce jest codziennoscią. czasami jestesmy zmuszeni zrobic to inaczej. Nie mozna sie z innych nasmiewac ze: "wykonujemy nożem kuchennym, przytrzymując płytę wiórową widelcem" a ponadto osądzając pytanie jako głupie. Pytanie wcale nie jest glupie. To jest wlasnie zanizanie poziomu elektrody. Odpowiedzi typu: "jest opcja szukaj" albo "glupie pytanie glupia odpowiedz". Jesli bedziemy tak pisac to juz nie dosc ze juz nikt nie bedzie chcial zadawiac pytan to jeszcze nikt nie pomoze :) takie jest moje zdanie - oftop ale coż
  • #24 10 Kwi 2006 17:39
    przemo-lukas
    Panowie,
    najlepiej frez jest wykonać frezem(nażędziem) a nie starym wiertłem, chodzi tu o kąty: skrawania, przyłożenia, natarcia, więc czy zrobię to frezarką czy wiertarką na statywie(zresztą własnej produkcji) to nie ma znaczenia, a chodzi tylko o dokładność wykonania i odpowiedni dobór nażędzia skrawającego.Zresztą ten pomysł z wiertarką wydaje się lepszy, gdyż cały zestaw wydaje się sztywniejszy.
    Chylę czoła przed konstruktorem statywu, ale jeśli zmienisz stare wiertło na frez palcowy, to dokładność wykonania bedzie o niebo większa.
  • #25 10 Kwi 2006 19:43
    Błażej
    czytałem kiedyś książkę, w której bohater zadeklarował chęć kupienia DOBREGO, TANIEGO i EKONOMICZNEGO używanego samochodu. Wtedy jego kolega zapytał go: a po co ci TRZY samochody?
    Podobnie sprawa ma się tutaj: mam rozebraną szafę, głośnik i chęci - jak zrobić profesjonalnie wyglądający subwoofer???
    Oczywiście że zrobienie fazy w płycie pod głośnik (bo skoro nie używamy frezarki, to nie jest to frezowanie) jest możliwe dłutem, a nawet wspomnianym widelcem, czy nawet zębami, ale czy któryś z was próbował przeliczyć czas spędzony przy takiej robocie, nerwy przy tym stracone, efekt końcowy na pieniądze? Bo coś widzę, że słabo go cenicie...
    Jeśli ktoś zamierza robić subwoofery prze czas dłuższy, to zakup nawet tej najtańszej frezarki będzi dobrą inwestycją. A jeśli to ma być jednorazowy "strzał" to przecież można udać się do zakładu stolarskiego, gdzie za kilka złotych wytną nam otwór z fazką tak, jak tego chcemy. To samo z cięciem płyt. Niech mi nikt nie próbuje wmówić, że potrafi ręczną piłą przyciąć płyty lepiej niż stolarz (a właśnie - stolaRZ panowie) na ramie...
    Dlatego też w tej dyskusji, a momentami pyskówce, biore stronę pana md i w pełni go popieram. I radze też spokojnie i ZE ZROZUMIENIEM przeczytać jego ostatni post.
    #26 10 Kwi 2006 19:50
    Macias+-
    a powiedzcie mi jaki maksymalny otwor mozna wyciac frezarka ??
    czy da rade 40cm ??
    pzdr
    #27 10 Kwi 2006 20:10
    djpolb
    Moze zle to ujalem ze robilem to starym wiertlem. Mianowicie podczas robienia uchwytu na wiartakre do tejze frezarki zlamalem nowe wiertlo wiec to co zostalo posluzylo mi wlasnie jako frez. Bylo ostre wiec bez problemu szlo w plyte. A jesli chodzi o rozmiar czy da rade 40 cm to przy konstrujkcji wlasnorecznej wszystko zalezy od uchwytu jaki zrobisz. Ja moge robic otwory nawet po 70 cm ale beda one juz malo precyzyjne wiec lepiej to zrobic fachowym narzedziem. Pozdrawiam
    #28 10 Kwi 2006 20:38
    md
    czy da rade 40cm ??
    pzdr
    W zestawie są prowadnice umożliwiające frezowanie i wiercenie otwórów o średnicy 50cm (promień 25cm).
    #29 10 Kwi 2006 20:44
    darkone
    no wlasnie uwazam ze to jest błędne myslenie. Ja wole wiecej czasu stracic niz pieniedzy, ja sie licze z pieniedzmi poniewaz jeszcze nie zarabiam. A teraz pomysl sobie ze za kazdą taką pierdołę ktorą mozna wykonac samemu tracąc wiecej czasu bedziesz musial zaplacic - to okaze sie ze budrzetu nie starczy! nie mozna tak myslec. Prosze zrozumiec autora a nie probowac mu wmawiac zeby sobie frezarke kupił bo nie o to tu chodzi. gdyby Autor mial pieniądze to by sobie takową kupił i nie zakladalby tego postu - to jest chyba jasne?
    ps.
    ależ owszem ja potrafie i juz ci mowie jak:
    1. Mam piłe stołową wiec ustawiam ogległosc jeden ciach i płyta idealnie rowna
    2. Najpierw wyżynarką tniemy tak 1-2 mm ZA narysowaną linią nastepnie bierzemy hebel - taki automatyczny na prąd- i docinamy do rownosci i do naszej lini
    gwarantuje ci ze nie spostrzeżesz rożnicy!
  • #30 10 Kwi 2006 21:45
    !ron
    Troche odbiegliście mi od tematu, ale spoko dowiedzialem sie paru ciekawych rzeczy.
    Teraz sprostowanie. Nie mam pieniedzy na narzędzie za 70zl! Wiertarke mam Topexa, narzedzia mam od ojca który naprawia nimi swoja ciężarówke. Wiertla mam stare, sam je ostrze co jakiś czas. Śrubokrety też czasem musze przyslifować. Mój stół roboczy to 20-o letni stół zbity z fosztów, nierówny, ale wlasnymi silami go doprowadzam do porządku co wakacje. Moje kolumny wykonuje minimalnymi kosztami związanymi z narzędziami, maxymalna ilośc pieniędzy przeznaczam na glośniki i podzespoły. Co z tego ze mam sprzęt roboczy ktory nie jeden z was wywalilby na smietnik. Co z tego że warunki w jakich pracuje sa conajmniej przedpotopowe. Ja robiąc kolumny poświęcam bardzo dużo czasu, zawsze staram się wlozyć maksymalnie duzo serca, cierpliwości i zapalu w to co robie. Efekty mojej pracy nie raz juz pochwalaliście na elektrodzie. Robienie kolumn fachowym sprzzetem na warsztacie stolarskim jest proste, wygodne ale kolumny wtedy nie maja tej duszy. Kiedy skończylem moje ostatnie podlogowki z zachwytem patrzylem na ich wyglad, ich brzmienie cieszylo me ucho. Jestem biedny a sposoby jakimi robie obudowy sa istnie spartańskie ale nie przeszkadza mi to, moge sie zalozyc ze te kolumny sa porownywalnie dobrze zrobione jak mialy by być robione w profesjonalnym warsztacie.
    A teraz co do tego nieszczesnego wiertla. Jak już wczęsniej wspomnialem sam szlifuje i ostrze wiertla. Jeśli ruszylbyś (koletga ktory mowi ze wiertlo jest storzkowe i frez wyjdzie nei rowny) glową to byś doszedl do tego, że wystarczy wkrecic kontowke w imadlo. Zapiąć do niej odpowiednią tarcze, mocno chwycić wiertlo i precyzyjnie go wyrownac tak aby jego końcowka byla płaska. Wtedy poprostu lekko przechylasz wiertlo i ostrzysz krawędzie. Wiertlo bedzie ostre i plaskie w dodatku.
    I zgadzam się z wami elektroda to nie miejsce gdzie beszta się ludzi za to ze zapytają o jakąs blachą rzecz. Ten portal ma pomagac ludziom! Kiedys też bylem poczatkujący i kiedy kozystalem z funkcji "szukaj" otieralo mi się po 60 wyników, przeglądalem pierwsze 20 i zadko kiedy widzialem jakas mądrą odpowiedz. Często gęsto czytalem odpowiedzi: "kup se nowe", "nie zawracaj glowy dennymi pytaniami" itp...
    No bez przesady! Po co robić prace adminom, ktorzy musza zamykać takie tematy? Róbmy tak żeby pytający dostal jaknajwiecej informacji a nie czul sie jak zbesztany imbecyl... Kazdy z nas byl poczatkujący i każdy dostawal porady od innych, więc przekazujmy nasza wiedze innym!
    Do md: niewinny żart, może miales i taki zamiar ale szlag mnie trafia jak kolejny raz otwieram swoj temat i czytam taką odpowiedz. "Straszenie adminami" - owszem jeśli tylko tak doprowadzimy do pożądku na forum nie widze przeszkod do tego a żeby osoba mająca jakąs wladze tutaj nie wkraczala do akcji. Sam zauważ ze po tej akcji ten temat choć troche mi pomógl w czyms, gdybym nie olał twojej odpowiedzi ten temat by sie skonczyl po 2 ripostach i nei wiedzialbym tego co wiem teraz. A przy okazji zyskalem do ciebie szaczunek bo pokazales ze masz glowe na karku. To ze twój sposob mi nie przypadl do gustu to inna bajka ale to już wiesz.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
