Estradówka na GDN-30-200-8-AE
weloo 09 Kwi 2006 13:07 4513 27
  • Głośnik niskotonowy: STX GDN-30-200-8-AE
    Głośnik średniotonowy: TVM ACOUSTICS ARZ jakiś tam ze starej serii
    Głośnik wysokotonowy: ALPHARD TW-401SX
    Obudowa: 56L
    Stronjenie 34Hz (tuba średnicy 80mm i długości 158mm) [rurą nie tubą !!]
    Dane z programu BassBox:
    Driver Properties
    Type: Standard one-way driver
    Company: STX SOUNDSTATION
    No. of Drivers = 1
    Fs = 35,19 Hz
    Qms = 3,192
    Vas = 107,6 liters
    Xmax = 7,6 mm
    Sd = 0,0483 sq.m
    Qes = 0,534
    Re = 6,9 ohms
    Le = 1,366 mH
    Z = 8, ohms
    Pe = 200, watts
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square
    Vb = 56,44 liters
    Fb = 34, Hz
    F3 = 44,22 Hz
    Fill = minimal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 80, mm
    Lv = 158, mm
    Obudowa obita dywanikiem estraodwym, po bokach uchwyty do noszenia, z tyłu terminal alphard-a: HD 701 - 305
    Sygnał podaje z Sharpa SM 7700.
    Fajne!
  • #2 09 Kwi 2006 13:36
    CJ_Basseer
    Wykonczenie ok, dodaj narozniki, jakas maskownice na gdna i bedzie ok.
    Objetosc obudowy ok, strojenie za niskie, wysokotonowy fatalny, na srednie tez powinienes dac cos innego. Ogolnie konstrukcja nie przemyslana.
    Mozna bylo to duzo lepiej zrobic.
    Aha... bym zapomnial: jaka masz do tego zwrotke?
  • #3 09 Kwi 2006 13:39
    PANCIO WIŁ
    Wywal tą gównianą kopułkę. Podaj na tą kolumnę 200w i ten alphard sie skopci. Arz też chyba za dużo nie wytrzymuje. Napisz coś o zwrotnicy w tej kolumnie.
    Za to do wykonania sie nie moge przyczepić. Tylko ten br inaczej mogłeś umieścić.
  • #4 09 Kwi 2006 13:45
    ROŚ
    Racja. możesz nastroić ją np na 50 Hz. i tak BR musisz wymienić bo chyba Ci sie "ukruszył"
  • #5 09 Kwi 2006 14:52
    weloo
    Zwrotnice zrobił znajomy który zajmuje się na większą skale robieniem kolumn estradowych dla szkół i temu podobnych instytucji.
    Podział 2000/7000 więc nie ma sensu zmieniać głośników bo tylko niewielki procent mocy dostają. Wysokotonowy pewnie zmienie ale nie dlatego, że sie może spalić ale dlatego, że ten jest troszku za mulasty jak na pozostałe głośniki... Tesla ma założony oporniczek bo ma dużo większą skuteczność niż GDN.
  • #6 09 Kwi 2006 15:23
    mlody_elektronik
    Hmmm... 2khz. Chyab do tylu nie poniesie ten STX. Tak misie wydaje.
    Co do wykonieczenia to jezeli nnie sa to umiejetnie robione zjecia aby ukryc laczenia to wyszlo doskonale. Wogole nie ma laczen. JAkby bylo naniesione a nie przyklejone platy.
    CO do samej konstrukcji to raczej domowa konstrukcja niz estradowa. Na estradowa trzeba bylo by wymienic glosniki oprocz STX wsadzic zwrotke ktora ciagla by GDN'a do 400hz dalej jakis pozadny sredniak albo ARZ6608. I na wysokie jakis tonsilek poszczony od 5-7khz. KOlumna powinan grac od ok 50hz. NA estadzie zadko jest 40hz. A tu 35. Troche niepotrzebnie.
    Co do wykoncznia daj na przod krate i gabke dzwiekoprzepuszczalna i bedzie super wygladac. Jak "firmówka"...
  • #7 09 Kwi 2006 16:05
    weloo
    Częściowo masz racje, nie przenosi z taką samą skutecznością co niższe częstotliwości, ale sredniak tez nie zaczyna grac rowno przy 2kHz i z tego co mnie uczono to jak jednemu glosnikowi skutecznosc spada a drugiemu sie w tym samym miejscu zaczyna podnosic to skutecznosc wzrasta bo oba graja ta sama czestotliwoscia :) 2x glosniej = +3dB :)
    Kolumny są robione raczej do domu jako że brakowało mi kolumn które moge wykorzystać i do słuchania muzyki i na małe imprezki na działeczce jak i w lokalu i w tym sprawdza się znakomicie jako, że nie potrzeba subbasa :)
    Na estrade nie stosuje sie czestotliwosci ponizej 50Hz (czasem nawet 70Hz) bo by deski na scenie rezonansowały no i by bezproduktywnie tracono moc która jest dość oszczędnie traktowana w tym przypadku, za to jak te leżą na ziemi czy na podłodze w pokoju to nic nie przeszkadza :)
  • #8 09 Kwi 2006 21:24
    CJ_Basseer
    "Na estrade nie stosuje sie czestotliwosci ponizej 50Hz (czasem nawet 70Hz) bo by deski na scenie rezonansowały no i by bezproduktywnie tracono moc która jest dość oszczędnie traktowana w tym przypadku, za to jak te leżą na ziemi czy na podłodze w pokoju to nic nie przeszkadza"
    Co ty za bzdury piszesz...
    Obudowy nie stroi sie poniezej fs glosnika! WG mnie konstrukcja skopana, ani to na estrade ani do domu...
  • #9 09 Kwi 2006 21:54
    Trenton
    Mnie się coś wydaje, że średniak a wysoki napewno są za ciche ale sprzeczać się nie będe. Kolumny ładnie się prezentują i wykończenie też ładne ale tego wysokiego bym wymienił na Twoim miejscu bo pomyśl sobie mały przester i kopułka jeszcze sie nie potrzebnie zjara bo to w końcu alphard, a sam mam kopułke tej firmy i jeśli chodzi o budowe tych głośników to skośnooczkie ludki coś się nie starały ;) i marnie troche im to wyszło bo powietrze przez nie śwista jak durne.Pozdrawiam
  • #10 10 Kwi 2006 14:48
    mlody_elektronik
    weloo :arrow: MAsz racje napisalem tak bo nie wiedzialem jak ostro tniesz. Jak 6dB/okt to dobrze ale jak 12dB/okt albo ostrzej to juz sie zrobi dziura w pasmie.
    CJ_Basseer :arrow: niestety nie masz racji. Na estradzie nawet obcina sie na 70hz jak to napisal weloo. Pewno nie wiedizales ze tak sie robi a na estadzie slyszales ladny bas. Tak to prawda. Wybija sie jeszcze pasmo okolic 70hz aby ludzikie ucho reagowalo na to tak aby sprawic wrazenie niskiego basu. POzatym sama powiezchnia membran oraz natezenie dzwieku duzo robi.
  • #11 10 Kwi 2006 14:59
    majster1990
    No wykonanie ładne tylko ten BR ;) W sumie pamietam ze jak robilem suba to tez mi sie identycznie ukruszyl:/ ale troche super glue i po sprawie:D:D
  • #12 10 Kwi 2006 18:19
    weloo
    Te STX-owskie tuby sa strasznie kruche ;/ raz zalozysz to przy zdejmowaniu sie zlamie a jak nie zalozysz ciasno to bedzie swirczec powietrze... (klejenia nie uznaje :P)
    Czyli wg. Ciebie jest zwalona cala konstrukcja bo nie przyciolem tuby np o pol centymetra? Kolumna i tak bedzie jeszcze poprawiana bo zwrotnice musze zrobic na plytce bo wiszaca mi jednak nie odpowiada to wtedy ja zestroje inaczej ;) Z tego co sie bawilem w BassBox to najbardziej optymalne dla tej obudowy i glosnika bylo by zestrojenie w okolicach 42 Hz. Mimo krytyki i tak dziękuje za komentarz :)
  • #13 10 Kwi 2006 19:59
    CJ_Basseer
    Heh:P zaczal sie najazd na moja osobe:P dobra sprostuje swoja wypowiedz:
    Konstrukcja jest nei przemyslana, przetworniki zle dobrane. Jak ma to byc na imprezy to tylko gdn sie nadaje. Strojenie mozna podniesc bo ten gdn i tak za nisko nei zejdzie.
    A teraz co do estrady:
    Cos sie wam chlopaki chyba pomylilo... na jakiej estradzie odcina sie czestotliwosci poniezej 70Hz? Poprosze o przyklad, bo nie uwierze.
  • #14 17 Kwi 2006 01:04
    Krzysiek89
    Wiesz co dam ci rade, wes zrob ponownie obudowe, powinienes dwa tubowe dać po 10 cm średnicy. U mnie w obudowie siedzą dwa GDN 30/200 AE i wylot ma 6 cm na 50 cm i o głębokości 15 cm. Nawet nikt ci nie zwrocil uwagi że za maly wylot zrobiłeś. przejrzyj lepiej mój temat to wszystkiego sie nauczysz. I narożniki załóż, ja 3 dni temu zalozylem narożniki i świetnie to wygląda teraz. mój temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2495269#2495269
  • #15 17 Kwi 2006 11:04
    ALTON
    Krzysiek89 a już myśleliśmy że będzie dobrze. Założę się że twój temat autora nie interesuje. Polecasz mu zmianę obudowy - pytanie POCO ? Bo ma mały wylot :roll: ? Gdyby zastosował tutaj gdn38 to byś się nawet nie wypowiedział bo jest większy od twojego :?
    Ps. Przeglądając twój temat nie znajdzie tam nic pożytecznego :)
    weloo
    Miałem okazję rozmawiać już z Tobą wcześniej ;) Pomysł na kolumny tego typu bardzo przypadł mi do gustu. Średniotonówka tesli którą posiadasz (o ile mnie pamięć nie zawodzi) była jedną z najdroższych w ofercie na zastosowanie estradowe.
    Jeżeli chodzi o ułożenie głośników widzę że wzorowałeś się na ALTON'ach bądź Mildtonach.
    Ogólnie Piątka jak nic ;)....
  • #16 17 Kwi 2006 14:58
    Krzysiek89
    ALTON ty zabawny jesteś jak może być większy sub jeden 38 średnicy od dwóch GDN 30/200 AE, no teraz to sie popisałeś jak nic, dwa 30 cm serii AE połączone równolegle jak moje zmiażdżą jednego GDN 38/300 AE mocą i natężeniem, chociaż nie pisz już takich bzdur, widze że mi zazdrościsz wykonania, nie marytw sie nie ty jeden.
    ALTON ty zabawny jesteś jak może być większy sub jeden 38 średnicy od dwóch GDN 30/200 AE, no teraz to sie popisałeś jak nic, dwa 30 cm serii AE połączone równolegle jak moje zmiażdżą jednego GDN 38/300 AE mocą i natężeniem, chociaż nie pisz już takich bzdur, widze że mi zazdrościsz wykonania, nie martw sie nie ty jeden.
  • #17 17 Kwi 2006 15:41
    weloo
    Krzysiek89 napisał:
    ALTON ty zabawny jesteś jak może być większy sub jeden 38 średnicy od dwóch GDN 30/200 AE, no teraz to sie popisałeś jak nic(...) widze że mi zazdrościsz wykonania, nie marytw sie nie ty jeden.
    z tego co widze w Twojej odpowiedzi to chyba Ty się nie popisałeś zdolnością czytania ze zrozumieniem. Może powinienem to napisać dużymi literami?
    ALTON NAPISAŁ, ŻE GDYBYM ZŁOŻYŁ KOLUMNE Z GŁOŚNIKIEM 38CM TO BYŚ NAWET NIE ODPISAŁ NA TEN TEMAT BO TO INNY GŁOŚNIK NIŻ TWÓJ :-)
    <lol>
    wykonania to nie wiem czy ktoś zazdrości bo wykończeniem to się nie popisałeś :P a swoją drogą to nie ma to jak skromność :-)
  • #18 17 Kwi 2006 16:53
    luki55
    Witam:)
    Bardzo ładne kolumny...ładne wykończenie...Ogólnie oceniam 5/5 ...tylko ten Br ułamany ale w szczegóły nie będziemy się zagłębiać...gratuluje i pozdrawiam
  • #19 17 Kwi 2006 19:31
    ALTON
    Krzysiek89
    Czekaj niebawem moje kolumny tez się pojawią w dziale DIY :) i zapewniam cię ze mimo mojej głupoty (użyłem głośników na miękkim zawieszeniu :() rozbiją twoje deski w pył i jakością i natężeniem i... wykonaniem :).
    Ps. Nie zazdroszczę ci wykonania ponieważ posiadam wystarczającą wiedzę, umiejętności by wykonać coś lepiej od ciebie.
    Innym powodem jest poprostu to że nie jestem twoim kolegą i nie podniecam się takimi rzeczami ;) - widziałem większe.
    weloo
    Wybacz że to w twoim poście :(
  • #20 17 Kwi 2006 20:32
    Krzysiek89
    ALTON głośniki na miękkim zawieszeniu to ja miałem gdy miałem 14 lat nie mają one mocnego uderzenia jak estradowe, i one są dla dzieci i do domu a nie na estrade. i nie chwal sie zawczasu że jak zrobisz to pokażesz bo jeszcze nie zrobiłeś. Te twoje kolumny co zrobisz na miekkim zawieszeniu nie będą miały startu do moich, pozatym ja bym wyrzucił albo sprzedał za grosze głośniki na miękkim zawieszeniu, dołożyłbym i kupił bym stxy na twardym zawieszeniu. A że masz doświadczenie to nic nie świadczy, ja tez mam ale mam kase i sobie takie ekstra głośniki kupilem. Masz doświadczenie ale nie masz kasy to tak jak bys nie miał doświadczenia. nara
  • #21 18 Kwi 2006 00:39
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    a Ty krzysiu wracaj du kubusia(puchatka) albo pobrykaj sobie z głośnikiem ew. z tygryskiem. Jestes taki mądry, żąe nawet nie umiesz głośników podłączyć, "nie znam sie na sopranach. a czy wogóle soprany mają omy? "
    Lol!! widział ktoś kiedyś głośnik bezx impedancji??
    I do tego podłącza równolegle i pisze że występuje tam zjawisko połączenia szeregowego.
    Łączy prawy&lewy we wzmacniaczu, imówi że ma większą moc, a wzmak traci 80% mocy wtedy na ciepło! Wyciąga z zacisków te blachy i już ma dużo lepsiejszą jakość,m mniej strat czystszy dźwięk.
    Ty mi nie gadaj że jak miałeś 14 lat tomiałeś miękkie zawieszenie, bo mogłeś mieć wtedy co najwyżej "jamnika" albo ZGC10/1 od amatora stereło.
    Gdybyś zobaczył na czym właśnie słucham moozyki to bys sie posrał z zazdrości:
    2xopus150, 2x altus140, 2x replika altusa 110 na alphardah, do tego jedna paczka eltrona 100, piec gitarowy eltrona jp30 z głośnikiem 45 cm od vermony.
    ie podłączone stoją tony 200(zamiennie za altusoalfredy)
    ten twój woofer to sie schowa przy każdej z mojich kolumn, a ile czasu i w jaki sposób docierałeś głośnii? a jak wykonałeś wyloty? pamiętałeś o półokrrągłym zagięciu?? Twój wzmacniacz moze mieć max 30 watt mocy na ten woofer, a i on ma słabą efektywność.
    pojęcie w pięcie, ale się wymądrza!
    Konstrukcja Twojego suba, to żywcem zzerżnięte wymiary z książki "elektro-akustyka domowa i nie tylko". Rozwiązanie z 1976 roku. Sam robię takie kolumny, lecz nie do subwooferów, lecz do pełnopasmowych kolumn, które mają odtwarzać gitarę etc...
    polecam Panu preczytać kilka postów, najlepiej przyklejonych, odwiedzić www.akustyka.tk po przeczytaniu tej strony całej dopiero będziesz mógł pogadać z osobami które się znają na sprzęcie.
    Moderowany przez tremolo:
    Pisownia, używanie slangu młodzieżowego. Przecinki. Nawoływanie do waśni na forum.
  • #22 18 Kwi 2006 01:33
    Krzysiek89
    Ej ty liczby skąd ty sie wogóle urwałeś, widze że chcesz mnie sprowokować ale ci sie to nie uda, te twoje niby sprzęty bez zdjęć są z palca wyssane, na żywo to bym ci z gęby dzbanek zrobił, jak by nie bylo moderatora to bym ci przysrał ale z przekleństwami. Twoja zazdrość i nieszacunek do mojej osoby nie zna granic.
  • #23 18 Kwi 2006 01:49
    Tremolo
    Nie wiem co jest złego w ko0lumnach ZGC10/1 moim zdaniem to jedne z najlepszych kolumn jesli chodzi przesuniecia fazowe : jeden głosnik szerokopasmowy GDS 16/15 całkiem dobrych parametrów.
    po za tym tu widzę całkiem poprawna konstrukcje jedynym felerem jest brak uwzględnienia skuteczności sredniego i wysokiego względem absu, ale basu zawsze może być więcej.
    Jesli moc 200W nie bedzie wykorzystywana wylot może być menijszy ciutkę.
  • #24 18 Kwi 2006 02:09
    Milenium Bass
    Krzysiek89 czytam te Twoje posty i z tego widać że masz pojęcie oczym piszesz(buahaha) jak dajesz do suba domowego głośnik na wtardym zawieszeniu powodzienia. Dzieciaku naucz się zdania składać i pisz posty!
    Pozdro dla reszty.
    Jak coś to pisz chetnie się z toba pokłócę.
  • #25 18 Kwi 2006 22:01
    Krzysiek89
    Milenium bass to nie jest sub domowy tylko estradowy, a kłócić to ty sie możesz ze swoim starym frankiem i starą Zenkiem, jak rozmawiasz ze mną to z kulturą.
  • #26 18 Kwi 2006 23:38
    Milenium Bass
    ............. pisaleś że tylko trwrde zawieszenie, a miękkie się nie liczy to po tym widać że jesteś niedouczonym...........
  • #27 19 Kwi 2006 00:36
    Krzysiek89
    No wiesz ja osobiście o 100 razy wole twarde zawieszenie niż miękkie, więc dla mnie nie ma po co sie liczyć miękkie, wole dźwięk estrady a nie domu. Niedouczony to ty jesteś bo wolisz jak widać miękkie zawieszenie, ty pewnie i byś na estrade wniósł z twoimi zdolnościami kolumny na głośnikach o miękkich zawieszeniach. Miękkie zawieszenie sie nie liczy na estradzie.
  • #28 19 Kwi 2006 03:35
    Tremolo
    Krzysiek ty lepiej naucz się uprzejmie odnosić do ludzi.
    Może za głośniczki do słuchawek tez zalecisz Eminence Beta 12 bo ma mały skok membrany i moze bębenków nie rozsadzi od razu?
    *** miałem tu brzydką ripostę ale jej nie powtórzę, nie od tego jest forum przynajmniej to forum - No i tak to z tobą będą się toczyć rozmowy, ale coż ja poradzę. Takim stylem pisania po prostu narażasz się na kłutnie, psujesz tylko oglądalnosc tych tematów.
    Jaklby jedynym słusznym zawieszeniem było zawieszenie sztywne, ktore stricte też się dzieli na kilka podgrup no i wcale sztywne nie jest (sztywna to musi byc konstrukcja budowli.
    Powiedz mi jak estradą zejdziesz w domu poniżej 60Hz bez korekty aktywnej przy średnicy około 20cm (bo większych z zalożenia glośników w domu się nie stosuję - kwestia oszczędności miejsca i pieniędzy)? Zreszta można miec fortepian na ścianie kogo to obchodzi.
    Zamykam cały ten temat. Niech osoba prowadząca poprosi jakby co to otworzę. Weloo stal się udziałem mniejszościowym przez bezsensowną kłutnie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
