| Author |
Message
gzesp Poziom 4
#1
09 Apr 2006 14:11 BLOS |
Witam! Czy ktoś ma może zamontowanego BLOSA?? Jak wyglada jazda po a jak przed założeniem, mam silnik Peugeot 405 2.0 89kW czy jets szansa na poprawienie osiagow, na benzynie jedzie na gazie lipton, jak rozkrece gaz to pali 14 ale chociaz mozna pojechac. Czy można BLOSA wyregulowac na analizatorze spalin czy potrzebna jest hamownia. Dodam ze mam instalacje bez komputera, recznie regulowany register, pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedzi
| Back to top |
Google
09 Apr 2006 14:11 |
| Back to top |
virus123456 Poziom 15
#2
09 Apr 2006 14:47 Re: BLOS |
niemysle ,ze po zalorzeniu blosa bardzo zmniejszy sie spalanie.nie kombinuj,a zaluz mixer strumieniowy,sterownik ,nalezyta regulacja i po klopocie.
a jak chcez dowiedziec sie ile musi palic gazu to zmierz ile na PB+20%=zuzycieLPG
| Back to top |
sq8luu Poziom 14
Joined: 02 Nov 2005 Posts: 158 Location: Biała Podlaska
#3
09 Apr 2006 14:53 Re: BLOS |
Możesz ustawić na analizatorze lub w/g wskazań sondy lambda. Po wywaleniu miksera i założeniu blosa zmienia się nawet dzwięk pracy silnika. Silnik pracuje lekko - jeżdzi dużo lepiej na obu paliwach. Co do zużycie LPG to w moim przypadku nie uległo zmianie - natomiast styl jazdy zmienił się z emeryckiego mulania do normalnej jazdy. Chcesz kupić i założyć blosa ? Pozdrawiam .
| Back to top |
Google
09 Apr 2006 14:53 |
| Back to top |
akakij Poziom 11
| Back to top |
Google
09 Apr 2006 15:54 |
| Back to top |
#5
09 Apr 2006 20:43 Re: BLOS |
faktycznie ,strata mocy ,jest jak stosuje sie mixer z malym przelotem.zrobilem palnik tylko o 10mm mniejszy od standartu i auto swietnie chodi tez na obu paliwach.a jakbym pobawil sie ze srednica strumieni ,to przelot mozna by bylo zrobic taki samy jak standartowy.porzerubce auto stalo bardziej dynamiczne.
| Back to top |
sq8luu Poziom 14
#6
09 Apr 2006 21:41 Re: BLOS |
Dałem sobie spokój z palnikami i mixerami. Po założeniu blosa raz go ustawiłem i mam spokój. I żadnych problemów z elektroniką i silniczkami krokowymi :) Warto poczytać o blosie na innych forach. Pozdrawiam.
| Back to top |
-BARON- Poziom 7
#7
20 May 2006 10:31 Re: BLOS |
a ja mam pytanko do gzesp odnosnie tego lpg co ma teraz, napisałeś że masz instalke na zwykła śrubke a niemasz tam plastikowego kolektora,niestrzela ci oprócz tych problemów co masz z dynamiką lub spalaniem to jak ci sie to sprawuje, masz może jakieś zawory antystrzałowe zamontowane,pozdrawiam
| Back to top |
domelfm Poziom 15
#8
20 May 2006 11:14 Re: BLOS |
ja niedawno zamontowalem autronica al-700 i wiem ze po elektronice auto troszke mniej pali i ma dobrego kopa w porownaniu ze sruba ... i jeszcze zastanawiam sie nad blosem zkrokowcem zintegrowanym .... :)
Ale jak mówie najlepsze wyjscie to elektronika ... duzo daje i jest tansza...
| Back to top |
Google
20 May 2006 11:14 |
| Back to top |
adamusek Poziom 4
#9
15 Feb 2007 10:41 Re: BLOS |
jak BLOS to tylko mechaniczny - elektronika nie wyrabia i psuje cala zabawe...
porownywalem moje auto z autem kumpla. On ma na autroniku a ja na blosie i ma slabsze soiagi na gazie...
Auta i silniki identyczne...
| Back to top |
krzysio53 Poziom 10
#10
17 Mar 2007 13:53 Re: BLOS |
Założyłem Blosa mechanicznego do WV Vento 2.0i 115 KM instalacja Autronic 700 i jest rewelacja. Reduktor Bigaz rozkręcony do maximum a w obudowie od silniczka krokowego pusto. Poprzednio strzelał w przepływomierz średnio dwa razy w miesiącu a teraz lekkie szarpnięcie. Osiągi takie same jak na benzynie, spalanie - za 50 zł w trasie przejeżdżam min. 300 km a w mieście 250 - 270 km. Polecam wszystkim BLOSA i pozdrawiam.
| Back to top |
