Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i poradę..
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i poradę..
Author
Message
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Apr 2006 16:28
Witam...
Postanowiłem jednak się zebrać w sobie i pokazać na forum swoje ubiegło roczne zimowe wypociny. Pomysł był aby zrobić wzmacniacz do suba.
Początkowy koncept był aby zamontować go w subie, jednak znalazła sie obudowa od kompa i powstało coś takiego.
Może nie jest nic rewelacyjnego ale jeszcze nie spotkałem drugiej takiej sztuki.
Od razu mam proźbę o dopasowanie do tego wzm. jakiegoś głośnika bo na razie jest stx30-100-8Ω, ale to jest zabawka... A i czy w ogóle ten wzmacniacz WDS100TP się do czegoś nadaje bo na radzie gra bardzo słabo (cicho). Czy głośnik 4Ω pomoże?
Dołączam fotki nie za dokładne oraz budowę wzm. w pdf-ie.
Będę wdzięczny za ocenę oraz pomoc w doborze... Łukasz
P.S. Podziękowania dla:Konia, Makusa, Ajka,Wrotka oraz Olci... :>
 Description:
0.00
 Filesize:  69.18 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  48.22 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  51.04 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  46.88 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  71.29 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  77.17 KB
Wzmacniacz instrukcja.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Wzmacniacz instrukcja.pdf
 Contents:
 Filesize:  275.64 KB
 Punkty:  0.54 = 0.324 for transfer + 0.216 for the user (set automatically)
Back to top
Zumo
Post#2 09 Apr 2006 18:06
Mój własny projekt obudowy wzmacniacza. Proszę o opinię.
Bardzo ładna obudowa , zachęciła mnie do budowy własnego wzmacniacza (nie będę oczywiście kopiował Twojej obudowy ale też może zrobię przeźroczystość).
Back to top
insom87
Post#3 09 Apr 2006 18:21
Re: Mój własny projekt obudowy wzmacniacza. Proszę o opinię.
Bardzo fajna obudowa :). Dorzuciłbym tylko jakiś sygnalizator diodowy ( pulsujący ) :)
Back to top
tommy 112
Post#4 09 Apr 2006 19:36
najlepiej EM84 <lampa magiczne oczko>
a obudowa mi sie podoba-ciekawy pomysł :P
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 09 Apr 2006 20:29
Dziękuje za opinie...
Mam proźbę aby ktoś mi powiedział parę słów na temat tego wzmacniacza ponieważ gdy go kupowałem na allegro nie za bardzo się znałem i nie wiem co on potrafi...
Będę bardzo wdzięczny za jakieś info... Łukasz
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 09 Apr 2006 21:17
Widocznie niedokładnie sie sprecyzowałem...
Chodziło mi o środek(bebechy). Ponieważ podobno on ma 100w jednak, jako główny wzmacniacz posiada 2×47w i o wiele lepiej gra na tym samym głośniku... Jeśli podłączę do niego suba. A i tak głośnik od suba jest do wymiany bo podobno nie powinien być 8Ω tylko 4Ω bo wzmacniacz wykorzystuje tylko połowę mocy.
A jak wyżej pisałem jak wymienić to na jaki?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Apr 2006 21:17
Back to top
Cyborg_3D
Post#7 10 Apr 2006 07:46
A na jakich kostkach jest ten wzmacniacz ?
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 10 Apr 2006 15:03
Witam...
Jak widać po moim stanie punktów nie dokładnie rozumiem pytania...
Jedyne informacje jakie mam na temat tego wzmacniacza znajdują się w pliku pdf. i teraz też same dane tech. dorzuciłem...
Jeśli dobrze rozumiem to chodzi końcówkę mocy jeśli tak to jest ona nie opisana...
Jeśli jestem w błędzie to poproszę o poprawienie mnie... Łukasz
 Description:
0.00
 Filesize:  47.6 KB
Back to top
vcd_a
Post#9 10 Apr 2006 16:17
Obódówka bomba, wsadź jeszcze tam LCD i zrób sterowanie klawiszami, możesz zobaczyć jak zrobił to Kafka w swoim projekcie, plexi wygląda super, pozd
Back to top
elmer2
Post#10 10 Apr 2006 18:04
Moze parametrow toon nie manie wiadomojakich mocy alesama obudowa jest tutaj meritum i musze przyznac ze rzeczywisice jest wykonana ciekawie.podoba mi sie tez pomyslowosc autora tej obudowy :) .
Pozdr
Back to top
wojtek279
Post#11 12 Apr 2006 14:34
super pomysł i wykonanie z tym podświetlanym znakiem
tymi diodami steruje jakiś procesorek czy ręcznie to robisz??
ładnie by to wyglądało jak by było zrobione tak jak w tym temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=452939&highlight=kule+ufo&sid=ff2f7ac882ff44c723a1a595d2b83f1e
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 12 Apr 2006 15:43
Może i ładnie by to wyglądało ale nie chciałem z tego zrobić wiejskiej potańcówki... :> Te podświetlenia miały być tylko aby można było cokolwiek zobaczyć zobaczyć w środku. Podświetlenie znaku Unitry jest zrobione z diód śr. 4 mm włożonych poziomo w pleksi... a znak jest grawerowany na tej pleksi tylko że amatorsko... Podświetlany jest także panel przedni na biało i z niego jest całe sterowanie za pomocą trzech mniejszych wyłączników...
Zasilanie jest osobne przerobione z zasilacza do anteny siatkowej... Podłączone jest do niego 8 diód i wiatraczek komputerowy od procesora do chłodzenia radiatora... I tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Dopiero się w czuwam.
A i od razu mam pytanie czy dało by się niewielkim kosztem przerobić ten wzmacniacz na 300w tak aby weszły do tej obudowy?
Tak aby został np. transformator... Z tego co mogę z niego przeczytać to typ Ts 120VA I wyjście 2×24V.
Myślałem o kupnie Stx 32-300-4 Ω ale do tego wzmacniacza to za mocny głośnik.
Będę wdzięczny za pomoc...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Apr 2006 15:43
Back to top
Mietki
Post#13 12 Apr 2006 21:49
Re: Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i pora
Bardzo ladnie jeszcze jak bys popracował nad wykończeniem i łaczeniem ścian było by miodek jednakze ogólnie 4+
Back to top
IronReiker
Post#14 13 Apr 2006 23:20
a mnie sie nie podoba!! wygląda jakbyś j ą krowie z gardła wytargał
Back to top
dymek
Post#15 19 Apr 2006 12:01
ten wzmak to tda7294 na bank i ma 70W mocy spojrz na to co napisane jest na tej kosteczce czarnej z blaszką co ją śrubką masz przykręconą do radiatora na 300W tego nie przerobisz coć byś sie :) skupkał no w kazdym razie do obudowy tych rozmiarów nie da sie wcisnać 300W mocy z transformatorem
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 19 Apr 2006 15:21
Witam...
Z góry dziękuje za takie zainteresowanie moim projektem...
Jeśli chodzi o opinie to każdy ma z nas inny gust a także zdolności manualne, które może zaprezentować na łamach forum...
A dziękuje za te dobre jak i negatywne...
A co do tych 300w a można by było zmostkować tda by miało około dwa razy tyle i czy w ogóle opłaca sie taka inwestycja...
Jeśli chodzi o imperencje to z tego co przeczytałem to zaczynała by się wtedy od 8Ω...
Jakie koszty musiał bym ponieść aby np. wdrażyć to w życie... 2χTDA
I czy podłaczenie tego nie będzie zbyt trudne??
Pozdr.... Łukasz
Back to top
dymek
Post#17 19 Apr 2006 16:35
no 2x tda mozna by było moc na 8 ohm 150W max nic wiecej nie wyda koszty hmm no tyle co ten uklad cie ksoztowal mostkowanie nie jest trudne kwestia jednego opornika raczej czy sie zmiesci nie wiem
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 19 Apr 2006 18:30
Zawsze można przerobić troszkę środek obudowy wyrzucając ten środek z plexi i włożenie jednego za drugim (równolegle)radiatora. Zamiast diód zastosował by, drugi wiatraczek i powinno być dobrze...
Czyli tak jak sądze potrzebuje czegoś takiego:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al11z&sid=180ebc87
oraz jakiś radiator... Ale czy to wszystko?? Czy potencjometry oraz wyj. i wejścia tamtego układu zostaną?? Czy będę musiał też przerobić??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Apr 2006 18:30
Back to top
Volt
Post#19 20 Apr 2006 16:53
ten układ nie ma Volume wienc byś musiałwstawić jakiś przedwzmacniacz i do niego podłaczyć ten przedni panel a swoją drogą jak Ci działą regulacja głośności w tym wzmacniaczu ?
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 20 Apr 2006 17:42
Z głównej płytki przy radiatorze wychodzą kable na transformator oraz głośnik i zostaje jeszcze jeden wolny ale nie jestem teraz w stanie ocenić do czego on jest. A do filtra idzie czarny kabel RCA i z tego idzie coś na głośność i są po drodze są jakieś oporniki oraz tranzystory?? nie znam się dokładnie bo kupłem cały zestaw i tylko przedłużałem... A z transformatora wych. 4 kable i sa po dwa wpiete w kable z płytki...
Back to top
Volt
Post#21 20 Apr 2006 17:43
a mozesz to rozłożyć i zrobić fotke ze srodka tych kabelków i dokładnie całej płytki i ten kabel nie podłaczony to moze być GND...
Back to top
hawryl_83
Poziom 5
Poziom 5
Post#22 Post from the author of the topic 20 Apr 2006 18:10
jedyne co mogę zrobić to zdjąć wierzch obudowy... reszty nie mam jak rozłożyć bo nie taki był plan przy składaniu... wszystko jest na stałe... a co do tych przewodów to... Jest tak +/- na głośnik, oraz trzy do transformatora... dwa kable z płytki do jednego kabla z transformatora oraz jeden w jeden oraz ten RCA . Co do sygnału przychodzącego to jest wpięty gdzieś przy filtrze i głośności... po czinczach...
Nie mam możliwości w tej chwili zrobienia zdjęcia ale i tak to by nic nie pomogło bo jest to plątanina kabli...
Według producenta jest możliwość mostkowania... a tak jak sprawdziłem jest to TDA 7294... ta kostka...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Woltomierz cyfrowy, jaki przełącznik dobrać (projekt własny) (4)
wsk. wysterowania z detektorem wart.sztytowej-własny projekt (10)
Subwoofer na JBL GT5-12 Własny Projekt (8)
Zegar z lampami NIXIE - projekt własny (19)
Własny, pierwszy projekt końcówki mocy kl.AB (2)
Mój własny mobilny MP3 Player - wykonanie i oprogramowanie (34)
Mój własny nixie zegar... (2)
Mój własny Travel sound.... (4)
Mój własny, diy coilgun (205)
DISCOLITEZ - Mój własny kolorofon (37)
Page generation time: 0.529 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
