FAQ Diody LED - zasilanie.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> FAQ Diody LED - zasilanie.
Author
Message
tonder
Poziom 8
Poziom 8
Post#31 02 Aug 2006 22:17
Re: FAQ Diody LED - zasilanie.
Mam jeszcze kilka pytań odnośnie mojego problemu zamieszczonego kilka postów wyżej:
1. Co oznacza jeżeli jakiś sprzedawca na allegro podaje: "napięcie zasilania: 3-3,3V DC". Napięcie min i max?
2. Mam okazję kupić zasilacz który ma także regulację Amperów. Czy coś mi to ta i czy warto dopłacić kilkadziesiąt złotych?
3. czy diody mogę połączyć ze sobą bardzo cienkim kablem? Czy wtedy nie spadnie napięcie albo natężenie? Chciałem kupić kabel paskowy 40 żyłowy w szpuli 30m. Za 60zł miałbym ok 1200m przewodu. Dokładna specyfikacja po angielsku: http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/iawg28.pdf
Back to top
oj
Post#32 03 Aug 2006 01:22helpful post - solution
Jest to podane napięcie pracy diody ale bardzo nieprecyzyjnie, bez podania prądu przy jakim to napięcie zostało podane.
Min, Max to zapewnie minimalne napięcie przewodzenia diody, przy którym zaczyna się zapalać, maksymalny to napięcie (zależny od typu diody, producenta) , po przekroczeniu którego dioda ulegnie przebiciu i trwałemu uszkodzeniu.
Poza tym diody LED nie są na napięcie. Jest to opisane w tym wątku
Do podanej w przykładzie diody 2,4V /20mA, został dobrany rezystor szeregowy, jeżeli to napięcie jest inne trzeba ponownie go dobrać lub zastosować źródło prądowe - wtedy nie będzie trzeba dobierać rezystora oraz ilości diod w szeregu
Zasilacz z reg. prądem nie jest potrzebny, bo tej regulacji nie wykorzystasz w przypadku LEDów. Lepiej aby zasilacz miał skuteczne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia (najczęściej tranzystora końcowego). Może wtedy pojawić się dużo wyższe napiecie, doprowadzając do uszkodzenie diod.
Diody w szeregu można połączyć takim cienkim przewodem, grubszym (lub wieloma żyłami) należy rozprowadzić prąd do poszczególnych szeregów.
Back to top
tonder
Poziom 8
Poziom 8
Post#33 15 Aug 2006 19:34
Witam. Mam następujący problem:
Ostatecznie zdecydowałem się podłączyć 224 diody (28szeregów po 8 diód). Dioda superflux biała, 20mA, napięcie 3,2-3,6V. Do każdego szeregu dołączyłem rezystor 370Ω ¼W. Jako zasilanie kupiłem stabilizowany zasilacz regulowany do 35V, 1,5A.
Problem pojawił się kiedy stwierdziłem wizualnie(być może słusznie??), że diody nie świecą tak jasno jak powinny. Kupiłem w markecie cyfrowy miernik i zacząłem mierzyć napięcia.
Proszę napiszcie mi czy to normalne, czy coś jest nie tak jeśli:
1. Miernik pokazuje mi napięcie na zasilaczu 35,5v, jednak kiedy do zasilacza podłączyłem 72diody(9szeregów po 8 ) miernik pokazywał juz tylko 33,0 V. Jeśli to normalne to do jakiego poziomu powinno spaść mi napięcie jeśli podłącze wszystkie diody? Czy powinienem kupić inne rezystory?
2. Napięcie na poszczególnych diodach w jednym szeregu jest różne i wacha się od 2,99V do 3.12V. Wszystkie diody kupiełem u tego samego sprzedawcy za jednym razem. A może miernik który kosztował 15zł nie jest zbyt wiarygodny?
Z góry dziękuję za pomoc.
Back to top
oj
Post#34 15 Aug 2006 23:44helpful post - solution
Kupiłeś dziadoski zasilacz, który obciążony 220mA już przysiada.
Miernik dobrze pokazuje.
Rezystor 370Ω przy 33V daje w gałęźi prąd lekko ponad 20mA, więc jaśniej nie będzie, bo jest ryzyko skrócenia życia diod.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Aug 2006 23:44helpful post - solution
Back to top
Tomas19
Poziom 4
Poziom 4
Post#35 09 Sep 2006 22:19
Witam!
Jeśli ktoś nadal chce poczytać sobie o diodach LED proponuję poczytać to :
http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
Back to top
adamsx
Post#36 18 Sep 2006 19:24
a ja mam takie pytanie, niewiem czy ono padło w tym temacie ale nie miałem czasu by sprawdzić;p Jak podłączyuć taką diode 3whttp://www.allegro.pl/item128415734_led_3w_zielona_niespotykana_jasnosc_nowosc_tanio.html
potrzebny jest do tego jakiś specjalny układ czy wystarczy zasilacz spełniający wymagania diody??
pozdro adams;p
aha i jeszcze czy potrzebne jest do niej jakies chłodzenie jezeli tak to jakie
Back to top
oj
Post#37 18 Sep 2006 23:18helpful post - solution
Można ograniczyć prąd rezystorem ale przy tym prądzie już pojawiają się znaczne straty mocy w postaci ciepła na rezystorze ograniczającym.
Przy 12V to ok 6W.
Najlepszym rozwiazaniem są specjalne układy scalone specjalnie przeznaczone do zasilania tych diod.
Diodę trzeba na radiator; wielkość radiatora zależy od przepuszczanego
prądu przez ta diodę.
Back to top
bartek_kawa
Poziom 8
Poziom 8
Post#38 19 Oct 2006 18:47
Witam, Mam połączone szergowo 3 diody żółte. Jaki dobrać do nich rezystor przy zasilaniu 12 lub 5 V?
I mam pytanie. Przy wtyczce do zapalniczki samochodowej, który "pin" to plus, a który masa? Ta śrubka, czy blaszka, która jest przykręcona tą śrubką?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Back to top
forestx
Post#39 20 Oct 2006 10:37helpful post - solution
Zawsze obowiązują nas:
Prawo Ohma: U = I * R
Prawa Kirchoffa (patrz rysunek):
1. I = I1 + I2 + I3 + I4 + I5
2. U = U1 + U2 + U3 + U4
 Filesize:  30.11 KB
Back to top
oj
Post#40 20 Oct 2006 18:04helpful post - solution
W tym wątku jest wszystko dokładnie napisane, narysowane, są kalkulatory - tylko trzeba trochę chęci i policzyć.
Bolec to plus
Blaszka/i - minus
Przy 5V - praktycznie nie będą świecić
Przy 12V - 360Ω/0,25W
Back to top
bartek_kawa
Poziom 8
Poziom 8
Post#41 21 Oct 2006 14:28
I tak na przyszłość - jak to obliczyłeś?
W tym kalkulatorze: http://led.linear1.org/1led.wiz?
Jakie wpisałeś napięcie diód i nateżenie?
Back to top
forestx
Post#42 21 Oct 2006 15:54helpful post - solution
Połączenie trzech diod w szereg opisałem tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3132784#3132784
Back to top
Miodoslaw
Post#43 31 Oct 2006 16:14
Sporo latarek diodowych zasilanych jest przez małe przetwornice z dwóch baterii. Na stronie Luxeon'a znalazłem opis takiej przetwornicy. Ten "układzik" (mniejszy od samej diody) przeznaczony jest do ich produktu, ale może ktoś wie o podobnych urządzeniach dostępnych na naszym rynku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2006 16:14
Back to top
oj
Post#44 31 Oct 2006 17:49helpful post - solution
Trzeba kupić takie przetwornice specjalnie przeznaczone do diod LED lub zrobić samemu podobną:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=21364
Back to top
jazio_pn
Post#45 07 Nov 2006 18:03
Witam!
Czy mógłby mi ktoś poradzić jak podłączyć 20 diód niebieskich? Lepiej z zasilacza pod 12V czy kombinować z siecią? Jak to zrobić i ile powinny mieć rezystory?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2006 18:03
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#46 07 Nov 2006 21:49helpful post - solution
jazio_pn wrote:
Witam!
Diody LED należy w segmenty po trzy sztuki, liczba segmentów wyniesie 7. Cały układ powinien być zasilany wyłącznie z zasilacza stabilizowanego.
Zakładając napięcie przewodzenia niebieskiej diody LED 3.3V rezystor powinien mieć przy trzech diodach połaczonych szeregowo wartość 100Ω, ale lepiej dać 120Ω.
Back to top
Jakub_Lech
Post#47 25 Nov 2006 15:40
Chcę sobie zrobić podświetlenie diodami LED półki. Mam dwie diody niebieskie i dwie białe. I mam takie pytanie jak je połączyć szeregowo czy równolegle? Chcę je zasilić z zasilacza 12V lub transformatora 220V/12V, które z tych źródeł zasilania będzie lepsze?
I mam jeszcze jedno pytanie czy żarówki halogenowe GU10 można zastąpić z powodzeniem takimi.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Back to top
oj
Post#48 25 Nov 2006 20:02helpful post - solution
Można szeregowo i równolegle.
Połącz po dwie szeregowo + rezystor ok 470Ω
Ten zasilacz trzeba sprawdzić czy na jego wyjściu napewno jest 12V
Przy podłączeniu do transformatora ~12V trzeba dołączyć zabezpieczająca przed zbyt wysokim nap. rewersyjnym
GU10 można zastąpić wersją LED, tylko trzeba zobaczyć czy dotychczasowe halogeny są na 12V czy 230V
Back to top
Jakub_Lech
Post#49 25 Nov 2006 21:03
Ten schemat dotyczy rozwiązania z transformatorem, tak?
Raczej zastosuje rozwiązanie z transformatorem bo jak sprawdziłem napięcie na zasilaczu to wyszło kiepskie 11.5V bez obciążenia.
Halogeny mam na 230V czyli wszystko powinno zadziałać.
Back to top
oj
Post#50 25 Nov 2006 22:14helpful post - solution
Schemat do wersji z gołym transformatorem, a także do każdego innego zasilacza
Back to top
Dawid.wielun
Post#51 16 Dec 2006 01:31
Przez zamknięcie mojego tematu bardzo proszę o zobaczenie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic644768.html i dalsze odpowiedzi.
Back to top
tos18
Post#52 16 Dec 2006 01:47
ledy z sieci po raz kolejny
elementem ograniczajacym prąd jest tu kondensator - zaleta tego układu to znacznie mniejsze straty energii ponieważ kondensator wprowadza przesunięcie fazowe między prądem a napieciem pojemnośc liczymy
ze wzoru na reaktancje kondensatora rezystor 220 om służy do ograniczenia udaru prądowego przy podłaczaniu układu a 220k do rozładowania kondensatora po odłączeniu od sieci (aby układ nie kopał)
 Filesize:  9.39 KB
Back to top
Dawid.wielun
Post#53 16 Dec 2006 20:10
Widze, że nikt nie odpowiada:
a więc może dorzuce schemat i ponawiam pytanie czy na diodzie przerywającej może być 5V?
Back to top
oj
Post#54 17 Dec 2006 03:07helpful post - solution
Tak to ma być, jak na schemacie:
Back to top
Dawid.wielun
Post#55 17 Dec 2006 16:21
No niestety ale ten schemat odpada. Muszą być szeregowo. A co by się stało jeżeli dałbym rezytor razem z tą diodą przerywająca i na diodzie zielonej i żółtej jakiś kondensator. Nie wiem co się stanie a więc prosze o pomoc bo boję się tego próbować. Czyli co by się stało jakby było coś takiego:
albo zamiast tych kondensatorów (bo wydaje mi się żę dzięki nim to raczej te diody nie będą mugać) dać na czerwonych diodach rezystory (tak samo jak na tej przerywającej)?
Back to top
oj
Post#56 26 Dec 2006 22:32helpful post - solution
:arrow: Dawid.wielun
Tak to ma być:
Poza tym po co robić wynalazek na diodzie migającej jako generator jak można zrobić to samo i lepiej na układzie NE555
Back to top
Xylometazolin!
Post#57 13 Jan 2007 15:14
Witam!
Nie wiem czy już ten link jest na forum ale bynajmniej ja go nie znalazłem :P
http://led.linear1.org/led.wiz
Jest to fajny kalkulator umożliwiający dobranie rezystorów do więcej niż 1 diody.
Back to top
deVellnor
Post#58 19 Jan 2007 13:46
Witam wszystkich
Jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o elektronikę i proszę to wziąć pod uwagę. Poczytałem trochę na forum o zasilaniu ledów i bardzo proszę o weryfikację mojego schematu.
Mam taki regal ze szklanymi półeczkami jak na rys. 1.
Chcę podświetlić te pólki 16 białymi diodami 3V jak na rys. 1.
Skorzystałem z zamieszczonego tu kalkulatora i wyrysował mi coś takiego (rys. 2)
Ponieważ nie znam się na kabelkach, to musiałem rozrysować sobie co i jak nawet w rozróżnieniu na poszczególne kabelki (+ i -)
oczywiście z opornikami jeden ohm jak każe kalkulator.
Zasilanie z ogólnodostępnego na allegro zasilacza 12V, np taki:
http://www.allegro.pl/item157834232_zasilacz_12v_dc_100ma_do_diod_led_badz_do_wzm_ant.html
Bardzo proszę o weryfikację tego schematu.
I proszę się nie śmiać, ja naprawdę muszę mieć rozrysowane to nawet w poszczególnych kabelkach, bo inaczej klops :)
Pozdrawiam, Marek
Back to top
djtronic
Post#59 19 Jan 2007 16:12
Wszystko jest dobrze... życze udanego podświetlania :)
Back to top
djelektronic
Post#60 23 Jan 2007 09:39
witam a ja mam pytanie apropo tego schematu w załączniku jaki trzeba zastosować kondensator dla sześciu diód led niebieskich połączonych tak jak na schemacie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2007 09:39
Back to top
Page 2 of 14 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
FAQ LED migająca w rytm muzyki (212)
Uklad z demultiplekserem, diody LED, generator, zasilanie. (2)
Zasilanie mikroprocesora, sterownik RGB do diody LED. (2)
Zasilanie diody LED z 230V - jaki opornik? (1)
Zasilanie diody LED, obliczanie rezystorów ograniczających. (1)
Zasilanie diody led smd 3528 (2)
Zasilanie diody led - schemat przetwornicy? (6)
Diody led - zasilanie bateryjne (3)
Diody led - jakie zasilanie??? (2)
FAQ Pulsująca Dioda LED, krok po kroku dla początkujących (136)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
