| Author |
Message
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#61
23 Jan 2007 18:51 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
470nF/275VAC lub 400V-
| Back to top |
dwpl Poziom 18
Joined: 20 Sep 2006 Posts: 540 Location: Przeworsk/Kraków
#62
25 Jan 2007 16:43 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Po przeczytaniu sterty różnych postów o LEDach zechcę stwierdzić ze swojego doświadczenia, że diody mają następujące napięcia przewodzenia (wyniki poparte własnymi pomiarami na przeróżnych diodach):
- czerwone: 1,8V..2,1V
- żółte, zielone: 1,9V..2,3V
- niebieskie, białe, UV: 2,9V..3,3V
Diody superbright mają zwykle niższe napięcie przewodzenia o ok. 150mV(czerwone można nawet spotkać 1,7V) i mają lepszą (bardziej stromą) charakterystykę.
A także często zdażają się diody które świecą przy 2V, a także przy 6V. Tego czegoś nie można nazwać LEDem, gdyż ma to mało wspólnego z charakterystyką diody. A takowe wynalazki są wyjątkowo odporne na pomyłki w wyliczaniu rezystorów lub ich braków.
Moje pytanka:
Czy można LEDa traktować jako diodę zenera?
LED można uszkodzić jedynie przekraczając jego maksymalną moc?
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#63
27 Jan 2007 10:42 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
| dwpl wrote: |
A także często zdażają się diody które świecą przy 2V, a także przy 6V. Tego czegoś nie można nazwać LEDem, gdyż ma to mało wspólnego z charakterystyką diody. A takowe wynalazki są wyjątkowo odporne na pomyłki w wyliczaniu rezystorów lub ich braków. |
To są diody z wbudowanymi rezystorami, pod lupą widać w nich taką czarną kostkę, której nie ma w innych diodach.
| dwpl wrote: |
Moje pytanka:
1. Czy można LEDa traktować jako diodę Zenera?
2. LED można uszkodzić jedynie przekraczając jego maksymalną moc? |
Ad.1 Tak
Ad.2 Tak. Diody LED można również uszkodzić przez przegrzanie z powodu wysokiej temperatury.
| Back to top |
telemah Poziom 20
Joined: 08 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#64
03 Feb 2007 22:00 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Kochani...czy ja dobrze liczę, że aby podłączyć szeregowo do napięcia 30 diód LED o napięciu przewodzenia 3,6v i prądzie ok 22mA każda potrzebuję rezystora ~15 ohm o mocy ok 5 w ?? Jeśli się mylę to mnie sprostujcie.
.....Pomyślałem chwilę nad tym co napisałem..i napisałem bzdurę....:(
Diody powinny być połączone równolegle ...i do każdej rezystorek..ale jaki ?? 15 ohm ale o małej mocy np. 0,5 w ?? czy trzeba wyliczyć jeszcze inny ?? Jak podłączyć te cholerne 30 ledów pod stałe nap. 12v ?? Może ktoś coś doradzi??
| Back to top |
oj Poziom 24
#65
03 Feb 2007 22:39 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Szeregowo z diodą LED rezystor 430Ω >>> potem te szeregi połączyć równolegle.
lub
Szeregowo z trzema diodami LED rezystor 47Ω >>> potem te szeregi połączyć równolegle.
Moc rezystorów 0,25W
| Back to top |
telemah Poziom 20
#66
03 Feb 2007 22:41 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
A może by tak ?? Tak chyba będzie najlepiej prawda ??
Cały "układ" ma niby pobierać niecałe 3 W mocy...czy tak będzie ?? czy 6-watowy zasilacz wystarczy na zasilenie takich 2 30-diodowych reflektorków połączonych równolegle ??
| Filename: |
diagram2.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
55.39 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
oj Poziom 24
#67
03 Feb 2007 23:29 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Tak ma być, 6 W-owy zasilacz wystarczy, powinien być stabilizowany
| Back to top |
Google
03 Feb 2007 23:29 |
| Back to top |
telemah Poziom 20
#68
04 Feb 2007 00:29 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Dzięki za potwierdzenie , moje wątpliwości zostały rozwiane.Nauczyłem się też obliczać opory bez pomocy tego specjalnego kalkulatora.
Ps. dla Moderatorów. Jeśli moje posty w tym temacie w jakiś sposób śmiecą, to spokojnie można je usunąć.
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
| Back to top |
almighty Poziom 12
#70
11 Feb 2007 22:58 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Może troche źle zapytałem.
230 >trafo 6V > mostek z 4 diod > 4000uf >100nf >lm317 (rezystorki zeby bylo 2,2v) 4000uf > i do diod
Czy lepsze by było źródło prądowe na lm317 i rezystor 2,2ohm?
| Back to top |
oj Poziom 24
#71
12 Feb 2007 00:59 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Źródło prądowe jest znacznie lepsze, chyba że jesteś wstanie precyzyjnie ustawić napięcie przewodzenia diod aby nie przekroczyć maksymalnego prądu diod.
Na wyjściu 4000uF jest zbyt duży i uszkodzisz LMa
| Back to top |
marco_81 Poziom 6
#72
20 Feb 2007 18:13 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
podepnę się pod ten temat, jakiego układu użyć do zasilania diody ale impulsowo ??
Słyszałem, że gdy się je zasila w ten sposób świecą najmocniej. Cze jest to prawda ??
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdro
| Back to top |
dwpl Poziom 18
#73
21 Feb 2007 15:16 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Nie spotkałem się z tym, aby LEDy świeciły mocniej przy zasilaniu impulsami (tak aby moc RMS impulsów była równa zasilaniu stałym prądem), wręcz przeciwnie, świeciły słabiej i "dostawały kolory", np. białe świeciły lekko niebiesko.
| Back to top |
xaver23 Poziom 16
Joined: 22 Nov 2005 Posts: 310 Location: Gliwice / Tychy
#74
10 Mar 2007 10:54 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Może to wyda się śmieszne ale nie mam żadnej praktyki w układach elektronicznych.... Jestem na 4 semie elektroniki ale wszystko co widziałem to na labach a jedyna styczność z diodami to były czasy przełączania ( rpowadzący hmmm olał ten temat troszkę ) oraz mierzenia napięcia na tych diodach...
Wracając do tematu, interesowałaby mnie taka lampka na biurko z kilkoma- kilkunastoma diodami LED ( wiem że w najnowszej EdW jest spory artykuł o didoach ale przy moim talencie a raczej jego braku :/ ).
Nie wiem jak się do tego zabrać aby było bezpiecznie... i żebym z 230 V nie musiał się pieścić :/ . Co musiałbym kupić w elektroniku???
| Back to top |
Google
10 Mar 2007 10:54 |
| Back to top |
dwpl Poziom 18
#75
12 Mar 2007 00:14 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
3V*20mA*kilkanaście≈1W
Potrzebny:
- transformator 2VA (symboliczny zapas mocy) o napięciu wyjściowym rzędu kilkunastu wolt (napięcie nie gra większej roli, zawsze można odpowiednio dopasować połączenie diod, rezystorów);
- mostek Graetza np. 1A 100V (ewentualnie 4 diody np. 1N4001);
- kondensator ok. 470uF na odpowiednie napięcie;
- rezystory do ustelenia prądu diod na poziomie nie większym niż 20mA.
| Back to top |
Google
12 Mar 2007 00:14 |
| Back to top |
*Impala* Poziom 11
#76
14 Mar 2007 08:28 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
A ktoś mógłby mi odpowiedzieć na moje pytanie ? Czy grzanie opornika może występować , nie grzeje się aż tak mocno żeby pażył , ale swoja temp. ma .
Pozdro
| Back to top |
#77
14 Mar 2007 13:45 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Temperatura powierzchni rezystora zależy od mocy wydzielonej w nim, zaś moc zależy od napięcia, prądu i oporu rezystora. Temperatura ta zależy również od powierzchni, mocy, rodzaju rezystora i temperatury otoczenia. Dla rezystorów dużej mocy temperatura ta może przekraczać wartość 300°C.
Wzory na moc.
P=U²/R
P=I²*R
P=U*I
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#78
14 Mar 2007 18:29 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
| żarówka rtęciowa wrote: |
Wzory na moc.
P=U²/R
P=I²*R
P=U*I |
Właściwie to wzór jest jeden:
P=U*I
a te dwa pozostałe wynikają z prawa Ohma. Takie moje małe sprostowanie.
| Back to top |
yARO_81 Poziom 3
#79
16 Jun 2007 00:00 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Mam pytanko. Czy ten układ będzie poprawnie śmigał w instalacji samochodowej?
Do obliczeń przyjąłem 13,5V zamiast 12 czyli wartość bardziej niekorzystną i prawdopodobną w instalacji w samochodzie.
Na każdą gałąź rezystor 240Ohm żeby nie przekroczyć prądu 20mA. Dodam jeszcze, że układ ten ma się składać z diod flux.
Jeśli wszystko OK to zabieram się do pracy :D
Układ:
| Back to top |
#80
16 Jun 2007 08:32 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Napięcie w instalacji samochodowej może wzrosnąć powyżej 14V, co może spowodować przegrzewanie się LEDów. Należy zastosować więc źródła prądowe 20mA.
| Back to top |
yARO_81 Poziom 3
#81
16 Jun 2007 12:27 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
OK. I tak chyba zrobię. Tylko, że na LM317. Na wyjściu 60mA (R=20Ohm ) żeby później w 3 gałęziach było po 20mA.
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
#82
16 Jun 2007 14:48 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Zastosuj rezystory wyrównawcze w gałęziach. Umożliwiają one również pomiar prądu za pomocą prawa Ohma.
| Back to top |
oj Poziom 24
#83
09 Jul 2007 20:09 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Diody można łączyć równolegle, pod warunkiem że są to diody firmowe i mają zmierzone napięcie przewodzenia (wyselekcjonowane).
Zakładając, tak jak podano parametry trzeba zrobić trzy niezależne źródła prądowe o ustawionych prądach:
Czerwone - 940mA
Żółte - 560mA
Białe - 560mA
Zmniejszyłbym jednak prąd na ok 10mA/LED z uwagi na to połączenie równoległe. Wtedy może okazać się ze diody nie równo świecą - jedna jaśniej, druga ciemniej.
Wtedy (jeżeli to przeszkadza) trzeba tak ustawić prąd aby było równomierne świecenie a nie został przekroczony prąd max. diod.
Zasilacz jest za słaby.
| Back to top |
razorjack Poziom 8
#84
10 Jul 2007 16:02 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
uff...przeczytałem cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi dla siebie.
w tym momencie robię światełko do roweru,
świecić ma biały LED, 3.2V prąd 350mA.
zasilany z 4 aku NiMH.
w tym momencie podłączam ją używając rezystora ((5.6V-3.2V)/.35mA=6.85ohm)
niestety jest to mało wydajny układ, do diody trafia ok 1.1W,
a na rezystorze tracę ok .84V :cry:
czy ma ktoś schemat użycia prostego stabilizatora prądu, który byłby znacznie wydajniejszy (da się osiągnąć sprawność 80-90%?) i który mógłbym tu wpiąć ? (napięcie wejściowe które będę dawał to 4.4-5.6V), a ograniczałby on na wyjściu prąd do 350mA
(no i najlepiej gdyby ten układ był dostępny w polsce)
| Back to top |
oj Poziom 24
#85
10 Jul 2007 18:56 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Najlepsze (sprawność) są specjalizowane układy do zasilań diod większej mocy lub/i układy przetwornic podwyższająco-obniżających SEPIC; ewentualnie źródło prądowe ustawione na 350mA
Ciężko u nas kupić o tak w sklepie (nie internetowym)
Można zrobić na przetwornicy łatwo dostępnej MC34063 + stabilizacja prądu, przydałoby się zabezpieczyć aku. przed całkowitym rozładowaniem.
Poszukaj były na forum
| Back to top |
JStan Poziom 15
#86
23 Jul 2007 15:24 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Witam!!
Nie będę pytał jak obliczyć wartość rezystora itp, zakupiłem 300szt diód super flux selekcjonowanych firmy optosupply i można je wysterować prądem do 20-30mA a przy zasilaniu impulsowym do 50mA przy czym rośnie ich jasność. Mam pytanie czy istnieje(chyba kiedyś był w ofercie MAXIMa) układ do sterowania impulsowego takich diód z zadanym prądem lub jak taki uklad zbudować, w nocie podane są czasy w ms zapalania diód w okresie, może jakiś uklad na NE555 nawet by załatwiłsprawe ale wolałbym coś profesjonalniejszego. Diody będą polączone po 3 szt. szeregowo i dolączone do zasilacza ATX 12V, normalnie w każdej gałęźi zastosowalbym rezystor okolo 150-300om zależnie od napięcia przewodzenia.
Aha ktoś wcześniej poruszał w tym wątku podobny temat, prosiłbym te osoby o wypowiedzenie się.
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
Google
23 Jul 2007 15:24 |
| Back to top |
Morfina Poziom 6
#87
10 Aug 2007 10:08 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Wydawało mi się, że o diodach wiem wszystko.
Ktoś umieścił poniższy link:
http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
na dole strony widnieje schemat podpięcia 6 diod bez rezystora do źródła 12V.
Przy dowolnym zasilaczu przez te diody może popłynąć dowolny prąd (nieliniowa charakterystyka diody; nie spełnia prawa Ohma)-
mylę się? Proszę mnie wyprowadzić z błędu.
| Back to top |
JStan Poziom 15
#88
10 Aug 2007 12:29 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Też mi się wydaje że takie połączenie będzie efektywne(odpowiedni prąd diod) tylko przy odpowiednim źródle prądu. Przy wydajniejszym źródle prądowym przez diody może popłynąc większy niż dopuszczalny prąd. Pomimo że suma spadków napięć=napięciu zasilania. Niech ktoś kompetentny się jeszcze wypowie...
| Back to top |
telemah Poziom 20
#89
12 Aug 2007 23:22 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
Jak się wam sprawują super-fluxy ?? po ile chodzą teraz i ile mają kandeli ??
czy te fluxy z allegro są spoko czy są to jakieś podróby ?? kupował już ktoś z tego źródła ??
Ja ostatnio zakupiłem u znajomego w hurtowni elektr. 120 szt diodek białych w standard. obudowie cylindrycznej 5mm , są to diodki ultra jasne każda emituje 50 kandeli, a parametry zasilania pojedynczej sztuki to 22mA i 3.6v .Kąta świecenia nie pamiętam ale wynosi on kilkanaście stopni, kolor to biały-zimny. Świecą naprawdę jasno , kupowałem kiedyś takie niby 50-kandelowe diodki z allegro do latarki
i tamte z aukcji mogą się schować przy tych które kupiłem teraz.Jedna diodka z tych kupionych teraz świeci niemal tak jasno jak latarka z 5 tych "podróbkowych diod" z aukcji .Tak więc są "diody" i diody :D
Dlatego też się pytam jak świecą fluxy i czy też na aukcjach sprzedają
zamiast nich jakieś nędzne namiastki.Ja za te diodki kupowane teraz dałem 81gr/szt. Wykorzystam je wszystkie na raz bo robię lampę nad frezarkę jednemu znajomemu.Mając na uwadze jak świeciły tamte 50 kandelówki zakupione na aukcji miałem spore obawy czy te 120 planowanych diód zastąpi dwie przeciętne "krótkie" świetlówki(bodajże każda taka świetlówka ma 2o watt) , ale gdy zobaczyłem jak wyrąbiście świecą te co kupiłem teraz , to myślę że te 120m diód powinno raczej spełnić powyższe założenia.
Ps.Czekam z niecierpliwością na więcej wiadomości o tych super-fluxach, szczególnie jak sprawują się w praktyce, jak świecą itd...
| Back to top |
#90
13 Aug 2007 14:29 Re: FAQ Diody LED - zasilanie. |
| telemah wrote: |
Współczesne świetlówki mają znacznie większą skuteczność od diod elektroluminescencyjnych. Poniżej porównanie.
Świetlówki Osram L18W/840
Moc świetlówek 36W
strumień świetlny świetlówek 2700lm
skuteczność świetlna 75lm/W
Diody LED super flux zakładając skuteczność świetlną ok. 30 lm/W
Moc 9,5W
strumień świetlny ok. 280lm
| Back to top |
