FAQ Diody LED - zasilanie.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> FAQ Diody LED - zasilanie.
Author
Message
szaleniec
Post#1 Post from the author of the topic 09 Apr 2006 22:25
Szlag mnie trafia jak po raz setny widzę post na temat zasilania LEDów, jaki rezystor itp. Zebrałem kilka wątków traktujących o tym.
LED:
Kalkulator LED
Kalkulator LED2
Ogólne zasady podłączania LED
Diody Led - Jakie Rezystory Na Jakie Napięcia
zasilanie diod LED...
Dioda LED pomocy
Zasilanie diody laserowej
Diody LED na ~230V
Białe LED zasilane 230V
Diody LED z 230V
Diody na 230V
Diody LED na zasilane z sieci
Oswietlenie LEDowe z dużą liczbą diod (800szt)
Kolory diod LED
Stabilizacja prądu diody LED diodą CL20M45, CL40M45
Kolory diod LED
Oto kalkulator, który będzie bardzo przydatny dla początkujących elektroników:
Kalkulator LED
Za link bardzo dziękuję użytkownikowi forestx
Poniżej postanowiłem dodać schemat obrazujący kilka z najczęściej stosowanych połączeń diod LED.
W KAŻDYM z tych przypadków NALEŻY zastosować rezystory ograniczające prąd !
Po zapoznaniu się z podaną lekturą, każdy poradzi sobie z zasileniem diody LED.
Inne tematy z dyskusjami o zasilaniu elementów optoelektronicznych:
Zasilanie LED dużej mocy
Zasilanie laserów półprzewodnikowych
Moderated by And!:
Uwaga, temat czyszczony co pewien czas z postów które, utknęły w martwym punkcie bez odpowiedzi, problemów oczywistych itp. , wedle uznania moderatorów oraz napływających raportów.
 Description:
0.00
 Filesize:  26.93 KB
Back to top
malygrzegorz
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 12 Apr 2006 10:38
troche podstaw elektroniki i się gubią,
Dodam krótko - diodę LED należy zasilać prądem optymalnie około 20mA więc więc prosty amperomierz i dobrać rezystor do danego napiecia zasilania tak aby było około 20mA, jeśli zależy nam na wysokiej jasności świecenia to w przypadku białych czy niebieskich diod (bo takie sprawdzałem) można przycisnąć nawet 50-60mA
Back to top
And!
Post#3 17 Apr 2006 15:42helpful post - solution
Re: FAQ Diody LED - zasilanie.
Bardzo dobra inicjatywa kol. szaleniec. Treść w załączonych linkach jest wystarczajacą odpowiedzią dla typowych problemów z podłączeniem diody LED.
Wszelakie nowe tematy z pytaniem jak podłączyć LED, będą kasowane, należy korzystać z wiedzy zgromadzonej na forum.
W razie jakichś wątpliwości których nie rozwiewają zamieszczone tematy, można pytać tutaj.
Dla niecierpliwych, zamieszczę cytat z jednego z postów (kol. arnoldk_20) który wyjaśnia jak dobrać rezystor do schematów powyżej.
Quote:
Wzór
R=(U-Ud)/I
U - napięcie zasilania
Ud - napięcie diody
I - Natężenie diody
W większości typowych przypadków można przyjąć że:
Ud=2 do 3V (czerwone, zielone, żółte 2V)
I=5 do 20mA
Jeżeli diody połączone są szeregowo, należy pomnożyć Ud przez ich ilość.
Szeregowo łączymy w miarę możliwości takie same diody.
Dalsze szczegóły w zalinkowanych tematach, lub w przyszłości tutaj gdy pojawią się jakieś pytania.
Temat będzie co pewien czas czyszczony z pytań które utkwiły w martwym punkcie.
Back to top
gretzky
Post#4 24 Apr 2006 18:24
witam
jednak bede musiał poniewąz nigdzie nei znalażłem profesjonalnej przetwornicy do diód LED o mocy 3W i 5W wszedzie psiza o zwykłych kolorowych 20mA diodach
Kupiłem ostatnio pare diod LED 3W i zrobiłem go na układzie LM317 lecz niestety mam problem
Dioda pobiera 700mA przy napieciu 4,3V no i o co mi chodzi ukłąd stabilizujący strasznie sie grzeje chodź ma 1,5A zmieniłem go na mocniejszy LM350 który ma 3A i to samo nie wiem w czym tkwi przyczyna zasilacz jest jak najberdziej poprawnie zrobiony, Wiec mam wielką prośbe moze ktosinny ma pomysł na zasilacz do takiej diody, moze ktoś robił takie coś ale na innych elementach czekam na odpowiedzi, za sensowne odpowiedzi wraz z schematami wręczam punkty kogo projekt bedzie sensowny i bedzie miał ręce i nogi dostaje odemnei 100punk
Back to top
kaytec
Post#5 25 Apr 2006 14:33
CO JEST !!! KURDE!! Przez was spaliłem jedną diodę BIAŁĄ!! :evil: :evil: :evil:
Wyliczyłem z wzoru że do 12V 1200mA Akumulatora (Od modelu RC) Potrzebny do diody będzie mi 0.45Ω opornik. mieli 47 więc biorę 47.
Wracam ze sklepu zadowolony z moimi ledami nowymi podłączam opornik diodę i TRZASK!! czarna plazma na ręce z diody jeszcze kapię plastik... Miernikiem mierze przy wsadzonym opornik do aku że czy on jest czy go nie ma to napięcie i prąd jest taki sam. Co jest źle?
R=(12v-3v) / 20 czyli napięcie aku odjąć napięcie diody podzielić na prąd diody sie równa
R=9V/20
R= 0.45 Ω
Sorka Pomyliłem się... pomyliłem jednostki podzieliłem na 20 a nie na 0.02 A
Wychodzi 450 Ω
Moge do białej diody dać 50 mA ? i do niebieskiej.
Back to top
And!
Post#6 25 Apr 2006 15:16helpful post - solution
To zależy od diody, jeżeli znasz jej nazwę możesz poszukać parametry.
20-25mA w przypadku białej będzie wartością bezpieczną, gdyż typową dla każdej standardowej diody LED.
W przypadku nietypowych diod led bezpieczną wartością może być np. 200mA ale wszystko zależy od rodzaju diody.
Jak zachowuje się dioda przy wyliczonym rezystorze dla 20A już wiesz, i niech będzie to przestroga dla innych.
O maksymalny prąd diody możesz zapyta w sklepie w którym ją kupiłeś.
Back to top
kaytec
Post#7 25 Apr 2006 16:01
Trochę jazda z tymi diodami bo kupiłem oporniki 470 Ω i 220Ω I nie ma różnicy w ich świeceniu przy aku 12 v 1200mA Jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać ?
Ale jak mi dioda strzeliła to się przestraszyłem. Bo ręka cała (jakaś maź) czarna plastik kapie :D
Jeszcze pytanko:
Przy podłączeniu szeregowym opornik może byc jeden ? do 3 diód ? czy jeden wystarczy? bo kupiłem do kazdej diody :)
Sam sobie odpowiedziałem praktyką :) Tak. Przukładowe podlączenie ledów. W tym przypadku Jest to moje oświetlenie do roweru. [/url]
 Description:
0.00
 Filesize:  59.51 KB
Back to top
laser53
Post#8 25 Apr 2006 22:06
Po pierwsze: popularne diody mają maksymalny prąd 20 mA i ani 1mA więcej tzn:12V -1,4V (red)=10,6V/18mA (lepiej mniej, niż na granicy życia LEDa)=588R, czyli rezystor dostępny to: 560R lub 620R.
Twój przykład:12V-(3x1,4V)=7,8V/18mA=433R wniosek: czerwony Led - świeci.
A białe: nie kupuj kota w worku, sklep (sprzedawca) musi znać parametry towaru, którym handluje.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic500083.html
I prośba, kończymy temat ZASILANIA LEDów, bo to już nudne.
I szczyt lenistwa. (przycisk "szukaj"- nie używany...a ile tam lektury)
Proszę przeczytać do końca: http://pl.wikipedia.org/wiki/LED
Moderated by And!:
Ten temat założony jest właśnie poto aby nie mnożyć kolejnych o zasilaniu LED. Nie ma potrzeby go zamykać, gdyż właśnie tutaj jest miejsce na ew. pytania związane z zasilaniem diod LED.
Przed dodawaniem kolejnych postów należy jednak zapoznać się z informacjami tu zawartymi.
Back to top
alvaro_18
Post#9 11 Jun 2006 18:36
Mam do was wielka prosbe.
jestem kompletnym neptykiem w sprawach dotyczacych prądu, wiem ze jak sie podłaczy diode do baterii to ona swieci, jak sie rozlaczy to gasnie, natym koncza sie moje podstawy dotyczace elektroniki :/.
jednakze chcial bym podlaczyc taka niebieska diode ze zapalniczki(dostepna zapalniczka w kazdym kiosku), ta dioda jest zasilana na 3V, podlaczyc ja do praelacznika , ktorym zapalam halogen w pokoju w pokoju,
zasilanie halogenu to jest 230V i 40W
z tego co przeczytalem tutaj na frum widze ze dioda niebieska ma 20mA
chcialbym zeby ta dioda swiecila jak bedzie ciemno w nocy kolo mojego przełącznika halogenu, ktos tam pisal wyzej ze 20mA dla niebieskiej diody jest malo (to dla mnie moze byc nawet 30mA) byle by tylko swiecila.
bardzo prosze o szybka pomoc, aha i nie zapominajcie o tym ze jestem kompletnym neptykiem w sprawach z elektronika zwiazanych, dlatego tez piszcie jakie i co mam kupic(jakies oporniki czy rezystory), i nie mowicie mi ze czeba cos podlaczyc szeregowo czy rownolegle, bo o czyms takim slyszalem kiedys bardzo dawno, a ten rysunek wyzej to mi nic nie mowi.
zgory serdecznie dziekuje za pomoc:)
Back to top
And!
Post#10 12 Jun 2006 18:47helpful post - solution
Układ należy podłączyć równolegle do przełącznika (nie przerywając obwodu, do obu jego końcówek)
Przycisk szukaj zwraca nieco wyników:
Przykładowo:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/4-diody-led-na-230v-ytt390072.html
Mamy tam prosty schmat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=134836
Bardzo upraszczając możnaby się pozbyć pojemności i zastąpić rezystorem powiedzmy 100KΩ. Dioda prostownicza moze być np. 1N4007.
Mamy kolejne tematy z wyszukiwarki:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/led-na-230v-ytt266881.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jun 2006 18:47helpful post - solution
Back to top
alvaro_18
Post#11 12 Jun 2006 21:44
fajanie ze przeczytales ze jestem kompletnym neptykiem. czy ten schemat jest prawidlowy?? i ile ma miec ten opornik R, nie chcial bym nic spaliś ani zarowki, ani diody podczas sprawdzania czy zaswieci.
 Description:
0.00
 Filesize:  6.35 KB
Back to top
And!
Post#12 12 Jun 2006 22:37helpful post - solution
Lepiej zastosować dodatkową diodę prostowniczą włączoną "odwrotnie" niż LED. Tak jak np. tutaj:
Przy tak zmodyfikowanym schemacie można dać dla testu rezystor 100KΩ.
Czerwona przy 100k świeci się wystarczająco jasno jak na wskaźnik.
Moc rezystora 0.5W lub 0.25W.
Back to top
maniek_88
Post#13 14 Jun 2006 13:17
z vczego połaczenie szeregowe diod to nie jest takie proste.... kiedyś miałem 3 diody, w sumie nudziło mi sie to sobie jakies oswietlenie trestowałem... podłączyłem 3 szeregowo, zasilanie a tu lipa... jedna swieci a reszcie nawet sie nie marzy zaswiecic... więc stwierdzam na podstawie mojego doświadczenia że połączenie szeregowe TAK ale tylko i wyłącznie pod warunkiem identycznych diod, najlepiej z jednego procesu technologicznego... jesli coś źle stwierdziłem to mnie poprawcie
Back to top
And!
Post#14 14 Jun 2006 16:12helpful post - solution
Jak podłączyłeś tą diodę przez rezystor to była zastosowana dioda prostownicza włączoną w przeciwnym kierunku niż dioda LED (o czym pisałem wcześniej) ?
Dioda LED niebieska kosztuje 0.3zł - 2zł w zależności od jasności.
Twój rezystor ma napewno 100KΩ ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2006 16:12helpful post - solution
Back to top
Misiak-007
Post#15 21 Jun 2006 11:55
Jak podłączyc diody pod 220V
Witam!!!
Chcialem sie zapytać "Jak podłączyc diody pod 220V"
Jak dobrac oporniki?
Pozdrawiam Łukasz
Back to top
_PREDATOR_
Post#16 21 Jun 2006 12:06helpful post - solution
Przez diodę prostowniczą i rezystor w szereg, którego wartość jest zależna od diody.
Back to top
Misiak-007
Post#17 23 Jun 2006 12:39
Wszystko elegancko. Dzieki.
A teraz chodzi mi o to aby plynal prad w miare staly, poniewaz w gniazdku jest zmienny a dioda bedzie chyba migac bo bedzie prad wsteczny.
Jesli sie myle to mnie popraw.
A co do napiec diody to poco obliczalismy moc rezystora?
Czy wynika z tego ze moc rezystora jest = napieciu diody!
A czemu tam w obwodzie jest zarowka 40W?
Z gory dzieki!!!:D
Back to top
forestx
Post#18 23 Jun 2006 12:52helpful post - solution
Alvaro_18 - wiem że się napracowałeś i chciałeś dobrze ale:
Quote:
nie potrzeba diody prostowniczej, to jest bardzo proste.
- zapomniałeś że mówimy tu o napieciu zmiennym. W kierunku przewodzenia wszystko się zgadza, na diodzie będzie kilka wolt, ale w kierunku zaporowym przez diodę (i rezystor) prąd nie bedzie praktycznie płynął, więc na LED'zie pojawi się około 320V (oporność w kierunku zaporowym to megaohmy). Nie znam diod które to wytrzymają. trzeba więc równolegle do LED'a wpiąć diodę prostowniczą w kierunku przeciwnym.
Ponieważ przez diodę prąd płynie tylko "jadna połówka" więc wartość skuteczna tego prądu wyniesie 10mA (a szczytowa 30mA).
Jak znam życie to ten LED ma zastapić neonówkę we włączniku światła.
Nie musi świecić z taką mocą, 2-3mA wystarczą, a wtedy rezystor nie będzie nam tak bardzo grzał.
Odpowiedź na pytanie Misiak-007 jest jeszcze prostsza, użyj "szukaj" :D na przykład: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=334216&highlight=led+220v&sid=127a79199a75f912b0411fcf1572ff0a
Back to top
alvaro_18
Post#19 23 Jun 2006 14:27
forestxprąd nie bedzie praktycznie płynął, moze i nie ale plynie, i dioda swieci, niewiem jakie, ty masz napiecie w gniazdq, ale u mnie swieci :)
Back to top
And!
Post#20 23 Jun 2006 14:53helpful post - solution
Tak jak pisał forestx diodę prostowniczą (mozna ją właczyć w układ na dwa sposoby - równolegle do LED , lub szeregowo z LED) do układu stosujemy. Jest ona potrzebna właśnie ze względu na maksymalne napięcie wsteczne bardzo zróżnicowane dla diod LED (alvaro_18 już jedną diodę spalił, gdyż diody prostowniczej nie zastosował).
Jeżeli nie potrzebujemy pracy na maksymalnej jasności (maksymalnym prądzie) mozemy zastosować rezystory o znacznie większych rezystancjach.
Czerwone diody LED zaświecą wystarczająco jasno (jak na wskaźnik) już przy 2-5mA.
Daje nam to bardzo wymierną korzyść, wydziela się mniej ciepła i rezystor może mieć mniejsze gabaryty.
Back to top
Misiak-007
Post#21 23 Jun 2006 16:23
A wracajac do mojego pytania
Po co ta zarowka o mocy 40W w obwodzie i poco oblicza sie moc rezystora?
A jak przegladalem posty to na niektorych sa kondesatory.
Po co sie je stosuje?
A co do diody prostowniczej to jak bedzie biegl prad w przeciwnym kierunku? Czy poprostu go nie bedzie?
Pozdrawiam Łukasz
Back to top
forestx
Post#22 23 Jun 2006 17:41helpful post - solution
Ten układ (z żarówką) działa tak: jak żarówka jest wyłaczona świeci dioda (pomaga "znaleźć" kontakt po ciemku), a po właczeniu żarówki dioda gaśnie.
Pisałem ci już - użyj: "szukaj" i podałem link do kondensatora.
Moja sugestia jest taka: nie baw się na razie w 230V bo sobie krzywdę zrobisz. Kup za 10zł zasilacz 12V, do palenia diod wystarczy.
Back to top
volvoxmati
Poziom 3
Poziom 3
Post#23 27 Jun 2006 12:22
Alvaro nie masz racji. To ze Tobie diody sie nie spalily jest faktem ze trafiles na diody o wysokim napieciu przebicia.... diody maja taka charakterystyke gdy warstwy p i n sa slabo domieszkowane, a wiec wszystko zalezy od budowy diody, jesli dioda bedzie mocno domieszkowana to przebicie nastapi przy nizszym napieciu wstecznym ... mozliwe ze juz kilkadziesiat wolt napiecia wstecznego wystarczy zeby uszkodzic diode, a co dopiero ponad 300V (wartosc maksymalna). Jest tez mozliwe ze prad plynacy w trakcje przebicia jest na tyle maly ze wartosc mocy odlozona na diodzie nie uszkodzi jej P=I(A)*300V [W]... i tutaj nie jestem pewien.. ale mysle ze okolo 100mW to jest maksymalna moc jaka przezyje standardowa dioda w standardowej obudowie 3mm,5mm,10mm
Back to top
forestx
Post#24 27 Jun 2006 13:29helpful post - solution
Wczoraj sprawdzałem parę ledów z 230V. R=47kΩ, bez dodatkowej diody.
5 czerwonych , 2 zółte i 2 zielone (z różnych typów).Przeżyły 2 czerwone i obie żółte. 5 poszło z dymem. Myślę że ta (być może nidokładna statystyka) dostatecznie uzasadni dołożenie diody prostowniczej (grosze w porównaniu z niektórymi LED'ami)
- dokładne na odwrót - trafił na te o niskim napieciu przebicia - kilka wolt - dzi9ęki czemu moc jest niewielka i dioda ma szanse przezyć.
Back to top
Misiak-007
Post#25 29 Jun 2006 22:39
Czyli jak powinien wygladac taki uklad, ktory pozwoli podlaczyc diody pod 230V. Tylko na rysunku prosze o zaznaczenie podlaczenia diod do czego jest podlaczona nozka + a do czego - Bo symbolami to ja wiem jak sie operuje gorzej wlasnie z podlaczeniem szeregowy w takich przypadkach.
Pozdrawiam Łukasz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2006 22:39
Back to top
forestx
Post#26 30 Jun 2006 06:43helpful post - solution
Jako rezstancje włożyłbym 47kΩ 1 Wat, dioda prostownicza o napieciu dowolnym (i nie pisać mi tu że musi być na 400V)
 Description:
0.00
 Filesize:  4.45 KB
Back to top
fala
Poziom 4
Poziom 4
Post#27 30 Jun 2006 10:43
Kopiłem diody 3,6v - 20mA ale wszystkie miały być z resysorami na 12V. Niestey gościu zapomniał mi dał dylko na czerwone, a na niebieskie , białe. Nie wiedziałem czy są to moze na !2v i wysłałem aila ale odpisał , że są to takie same i powiedział żebym dodał opornik 180 Ohm.
Ja wyliczyłem, że coś to mało bo (12-3,6)/0,2= 420 Ohm - z typoszeregu nast. jest 430. To teraz nie wiem jak on policzył ze ma być 180 Ohm.
Pomoże ktoś ????
Moderated by zdzich42:
Jesteś pewien, że piszesz po polsku?
Back to top
szaleniec
Post#28 Post from the author of the topic 26 Jul 2006 21:17
Oto kalkulator, ktory bedzie bardzo przydatny dla poczatkujacych elektronikow:
http://led.linear1.org/1led.wiz
za link bardzo dziekuje uzytkownikowi forestx
Back to top
tonder
Poziom 7
Poziom 7
Post#29 01 Aug 2006 09:35
Chciałbym równomiernie oświetlić powierzchnię 4x5m. Założyłem że diody znajdowały by się ok 30 cm od siebie. Wyszło mi po zaokrągleniu 13x17 diód, łącznie w sumie 221.
Jedna dioda 2,4v, 20mA.
Załóżmy że będe mieć zasilacz stabilizowany 1A, z regulowanym napięciem do 35v.
Najwygodniej będzie mi podłączyć te diody równolegle 17 szeregów po 13 diód. Wg teorii wychodzi 31,2v przy 0,34A. Czy tak mogłbym to podłączyć? A jeśli nie to czemu?
p.s. jestem zupełnym laikiem. Mam od roku podłączone diody w kilku miejscach i jak się dzisiaj dowieziałem ze złamaniem wszelkich zasad, m.in. bez rezystorów.
Back to top
oj
Post#30 01 Aug 2006 16:49helpful post - solution
To napięcie musi być 35V, przy ok 30V diody nie będą świecić.
Do każdego szeregowego połączenia 13 diod dołączyć szeregowo rezystor ok 180Ω. Zasilacz wystarczy 35V/0,5A
Back to top
Page 1 of 14 Go to page 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilanie diody led - schemat przetwornicy? (6)
Zasilanie diody led smd 3528 (2)
Zasilanie diody LED, obliczanie rezystorów ograniczających. (1)
Zasilanie diody LED z 230V - jaki opornik? (1)
Zasilanie mikroprocesora, sterownik RGB do diody LED. (2)
Uklad z demultiplekserem, diody LED, generator, zasilanie. (2)
Dobre diody LED. Projekt zegara na LED-ach. (6)
LED migająca w rytm muzyki i nie tylko FAQ (161)
Diody led - zasilanie bateryjne (3)
Diody led - jakie zasilanie??? (2)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
