Odbiornik KF-SSB Degen DE1103
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering What to buy? -> Odbiornik KF-SSB Degen DE1103
Author
Message
albi
Post#151 17 Sep 2009 21:41
Re: Odbiornik KF-SSB Degen DE1103
Na KF masz do wyboru AM lub SSB
Am to wiadomo ,po włączeniu SSB radio odbiera modulacje jednowstęgową bez względu czy jest to LSB czy USB ,czyli szerokość filtra 6khz co sprawia bardzo duży kłopot w odbiorze jeśli blisko siebie pracuje dużo stacji.
Radio poprawnie pracuje tylko na antenie teleskopowej ,po podłączeniu anteny zewnętrznej słyszysz wszystko i wszędzie ,całkowicie pada selektywność.
Back to top
Hyper44
Post#152 17 Sep 2009 23:46
Antenę zewnętrzną można podłączyć do teleskopowej, ale sprzężenie musi być bardzo słabe - wtedy słychać więcej, a intermodulacji jeszcze nie ma. Przy silniejszym sprzężeniu mogą pomóc dodatkowe filtry pasmowe na wejściu.
Natomiast TECSUN PL-600 rzeczywiście jest znacznie wygodniejszy w obsłudze, 500 zł to przesada, ale jego cena bywa różna.
Back to top
terpio
Post#153 20 Sep 2009 03:03
Ja ciagle jestem zadowolony z mojego Degenerata (nie mam innego Rx), sciagnalem demo programu do dekodowania JVComm32 i wlasnie odczytalem - 4582kHz USB z Niemiec;
oczywiscie wcina sie tekst, ze to demo. Oto fragment:
JVComm32 demo. See http://www.jvcomm.de or help file for info on how to register.
W OF PORTUGAL (39.6N 10.4W) SST: 19 C
SU 20. 00Z: N 2-3 1 M //
SU 20. 06Z: N 4 1 M //
SU 20. 12Z: N 4 1.5 M //
SU 20. 18Z: N 4-5 1.5 M //
MO 21. 00Z: N 5 6-7 2 M //
Odebralem taz Fax z mapa pogody.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2009 03:03
Back to top
mp107
Post#154 21 Sep 2009 19:45
A ma ktoś na sprzedaż tego DEGENka :?:
Lub TECSUN PL-600 :?:
:arrow: Odp. na PW
Które radio ma lepsza czułość :?:
TECSUN PL-600 czy DEGEN DE1103
Back to top
Klima
Post#155 11 Oct 2009 13:30
Do odbioru tekstów używaj MMTTY.
Back to top
ginger78
Post#156 01 Nov 2009 15:38
W końcu zdecydowałem się zakupić ten odbiornik. Osoby, które zamawiały go na ebayu od użytkownika liypn proszę o kontakt na pw lub gg.
Back to top
terpio
Post#157 01 Nov 2009 19:00
mam ten program ale JVcomm wydaje mi sie prostszy, w MMTTY jest duzo ustawien
i jeszcze go nie rozgryzlem.
Back to top
ginger78
Post#158 13 Nov 2009 20:22
Stało się, jestem posiadaczem Degena :D
Odbiornik ma w środku ekrany, ale odbiór przetwornicy zegara NIXIE jest bardzo czyściutki i wyraźny na każdym pasmie :shocked!:
W paśmie CCIR 87,5-108 MHz ma bardzo niską selektywność, na każdej częstotliwości coś słychać (miał u mnie pracować razem z konwerterem na 137MHz) ale akurat te częstotliwości są najmniej interesujące. Jak na razie nie udało mi się odebrać niczego ciekawego poza Włochem na 27.555MHz i rozmowami na CB, ale chyba tylko dlatego, że nie wiem gdzie słuchać. Ogólnie rzecz biorąc odbiornik dosyć przyzwoity i warty tych 200zł.
Back to top
Gobb
Post#159 18 Dec 2009 13:37
Mam pytanie czy uda mi się na nim odebrać pasmo lotniczne / mam lotnisko 5km odemnie / + czy da sie na nim odebrac jakieś służby państwowe.
Back to top
albion1
Post#160 18 Dec 2009 16:58
Lotnictwo jest między 118-136 MHz więc na Degenie sobie nie posłuchasz.
Back to top
Gobb
Post#161 18 Dec 2009 17:59
Dzięki za odpowiedź
Back to top
ginger78
Post#162 22 Dec 2009 18:29
"Osłuchałem" się już trochę ze swoim Degenem; rozwiesiłem zewnętrzną antenę (kabel) między oknami i balkonem i udało mi się odebrać sporo ciekawych łączności (min. Zabrze, Warszawa, Szczecin i trochę zagranicy: Włochy, Japonia, Rosja, Niemcy, wczoraj Węgry i Jugosławia). Do końca roku mam dużo wolnego czasu i postanowiłem zbudować jakąś lepszą antenę na balkon. Na oku mam dwie:
http://www.qrss.thersgb.net/active-loop-receiving-antenna.html
i druga wg. mnie gorsza:
http://www.schripsema.org/pa3hdf/projects/mini_whip/mini_whip.html
Którą z nich polecacie do Degena? Może jakieś inne propozycje?
Back to top
terpio
Post#163 22 Dec 2009 20:15
Osobiscie wyprobowalem ten wariant http://www.kr1st.com/magloop.ht
Wygodnie mi bylo umiescic kondensator na dole a petle zprzegajaca na gorze.
Moja wersja stroila od 3.5 MHz i nie pamietam dokladnie jak wysoko ale chyba do 14MHz. Prosta w budowie, bez wzmacniacza i bardzo fajne wyniki.
Moze interesuje kogos otwarcie Degena powyzej 30MHz i ponizej 100kHz?
Oczywiscie za Radioscanner.ru
Degen.Odbior ponizej 100kHz i powyzej 30MHz.doc
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Degen.Odbior ponizej 100kHz i powyzej 30MHz.doc
 Contents:
 Filesize:  22.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
mp107
Post#164 05 Jan 2010 18:59
Jak zrobić, żeby dało nim się odbierać poniżej 76MHz ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2010 18:59
Back to top
ginger78
Post#165 05 Jan 2010 19:39
Przecież kolega terpio dał załącznik z instrukcją.
Edit:
U mnie na 27kHz odbiera radio. Powyżej 30MHz są głuche szumy.
Back to top
Klima
Post#166 05 Jan 2010 23:15
Dodam tylko od siebie, że to "jednoczesne naciśnięcie band+ i band-" dla uzyskania częstotliwości poniżej 100 kHz polega na tym, żeby przytrzymać band- aż zacznie skanować, nacisnąć band+, puścić band+ i puścić band-. Ja tak zrobiłem i rzeczywiście odbieram poniżej 100 kHz, DCF na 77.5 kHz słychać, ale słabo. Chyba, że uległem autosugestii :)
Back to top
ms93
Poziom 4
Poziom 4
Post#167 12 Jan 2010 14:38
Ja kupilem od uzytkownika anon-co 31.12.2009, z racji nowego roku i weekendu, przesylka wyszla 4.01.2010. Dzis dostalem list - w sumie 6 dni roboczych od wysylki.
Back to top
anso
Poziom 3
Poziom 3
Post#168 24 Jan 2010 12:32
ja też odbieram stację DCF.Praktycznie poniżej 50 kHz nie warto się bawić,bo nawet z zewnętrzną anteną ramową nie da się słuchać(chodziło mi o Cutler na 24 kHz).
Potrzebny mi był przenośny radioodbiornik i dlatego kupiłem jeszcze Tecsun PL600.
Porównałem oba i mimo,że Tecsun jest bardziej operatywny,to lepszy jest,tańszy od niego i mniejszy Degen.Zdecydowanie.
Back to top
lysy1980
Post#169 24 Jan 2010 12:47
Posłucha sobie pasma lotniczego na KF (loty nad Atlantykiem) między innymi Shanwick ATC i Santa Maria, można posłuchać i zdekodować HFDL (HF-ACARS), częstotliwości nie zdradzę, można znaleźć w sieci, do tego doskonale słychać Volmet z Shannon. Mogę wrzucić sampla ale nie wiem czy to będzie zgodne z prawem.
Back to top
Jap
Post#170 28 Jan 2010 00:01
Mój egzemplarz śmiga tylko na teleskopie - obecnie Japończyk na 80m to nie problem.. Podłączałem załączoną do zestawu antenę - zbierała tylko więcej szumów...
Back to top
albion1
Post#171 02 Feb 2010 10:53
Z moich obserwacji wnika że to radio w mieście to porażka. W terenie niezabudowanym gdzie nie ma zakłóceń przemysłowych, odbiór na pasmach krótkofalowych jest możliwy nawet na antenie teleskopowej i co warto podkreślić bardzo dobry, ale w mieście zaczynają się schody. Kombinowałem z różnymi typami anten. Testowałem u zaprzyjaźnionego kolegi krótkofalowca na jego antenach ,i radio po prostu głupiało. Dla przykładu podam że na http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ słyszałem stacje nadającą z 30 km od mojego miasta . To co udało mi się odebrać na degenie, to jeden "jazgot'. Jego wadą jest to, że nie ma obwodów wejściowych, i przez to łapie wszystkie śmieci z okolicy. Nie ukrywam że do kupna degena skłoniła mnie dobre opinia kolegów na tym forum, i chęć słuchania pasm amatorskich za bardzo niską cenę na jednym odbiorniku. Troszkę się rozczarowałem, bo miało być to (w moim przekonaniu) radio do wszystkiego.
Back to top
albi
Post#172 02 Feb 2010 11:22
By na antenie teleskopowej radio działało poprawnie wystarczy oddalić się o 100-200m od zabudowań i już jest ok ,to co sie dzieje nie jest winą Twojego radia tylko sprzętu RTV u ludzi i nic na to sie nie poradzi ,ciekaw jestem jakby zgłosić do UKE niemożność słuchania stacji radiowych na KF ze względu na zakłócenia czy mają obowiązek zadziałać w tej sprawie.
To że radio nie radzi se z anteną zewnętrzną masz napisane w tym temacie ,choć koszt zrobienia obwodów wejściowych dołączonych do radia na wejściu anteny to max kilkanaście zł.
Back to top
kondensator
Post#173 02 Feb 2010 16:30
Nie tylko RTV: wszystkiego z zasilaczami impulsowymi, procesorami, regulatorami oświetlenia lub obrotów czyli prawie wszystko co "lekramujom do nowocesnego dumu" zwłaszcza "tanie" ale często i "drogie" : sprzęt PC, świetlówki, sterowniki ogrzewania, alarmy, AGD, audio-video itd... Większość z nich nie powinna być w sprzedaży, ale papiery mają OK, a UKE wszystkiego na raz nie wyłapie (patrz http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=368&news_id=1098&layout=9&page=text )
Niestety nie. Do UKE można zgłaszać zakłócenia programów RTV nadających legalnie z Polski na dany obszar i gdy natężenie pola sygnału danej stacji w danym miejscu nie jest niższe niż w normach. Czyli np. nie możesz mieć pretensji na zakłócenia TVP3 Łódź czy Radia Łódź gdy mieszkasz w zasięgu TVP3 Warszawa Radia Kielce lub mieszkasz za daleko od danego nadajnika. Z programów chronionych "ogólnopolskiego zasięgu z jednego nadajnika" jest tylko PR1 na 225kHz, a tylko niektórzy mieszkają w zasięgu lokalnych stacji na falach średnich (sieć "Twoje Radio xxx"). Czasem jest to jedyna furtka do zgłaszania zakłóceń <30MHz przez "zwykłych ludzi"...
Nadawane (zresztą przeważnie z terenu innych krajów) audycje Polskiego Radia dla Zagranicy z założenia są dla zagranicy, czyli też nie są chronione w Polsce...
Dodatkowym (a w zasadzie podstawowym) warunkiem zgłoszenia zakłóceń jest dla UKF i TV posiadanie poprawnej sprawnej i odbierających tylko na częstotliwościach UKF i TV instalacji antenowej (czyli 99.99999% "ynstalacji" nie jest odporna na zakłócenia i nie można mieć pretensji do złego odbioru - za to takie "ynstalacje" zwłaszcza "z anteną ze wzmacniaczem" często powodują zakłócenia na bardzo różnych częstotliwościach -od kHz do GHz- i to nie koniecznie same dla siebie - i wtedy można a raczej trzeba to zgłaszać !).
Inna sprawa gdy jesteś właścicielem sieci łączności radiowej UKF , masz na nią zezwolenie i wnosisz odpowiednie opłaty - wtedy dodatkowo możesz zgłosić zakłócenia na swojej opłaconej częstotliwości...
Back to top
anso
Poziom 3
Poziom 3
Post#174 03 Feb 2010 20:25
Mieszkam w niewielkim mieście - Jelenia Góra - i odbiór mam przyzwoity.Oczywiście 2-3m od kompa i telewizora.Zabrałem Degena do pracy (biuro na terenie zakładu przemysłowego,50m od ok.150 obrabiarek) i też jest nieźle.Co ciekawe,Tecsun PL600 łapie zakłócenia nieporównywalnie silniej w tych samych warunkach.Oczywiście,testowałem oba przy odbiorze z anteny teleskopowej.Za te dwie stówy to chyba nie ma co za wiele wymagać,jest dobrze.
Back to top
Jap
Post#175 03 Feb 2010 21:30
Dziś sporo sprzętu sieje smogiem elektromagnetycznym. Niestety,jeśli ktoś planuje posłuchać DXów na KF w tymże smogu to się rozczaruje - jak kolega albion1. Tu nawet nie pomogą droższe odbiorniki. U mnie w domu muszę np wyłączać lampę z bajerami LEDowymi. Pomimo iż lampa była 3 krotnie droższa od DEGENA posiada BADZIEWNE zasilacze impulsowe do LEDÓW. Podobnie mam z zasilaczem do podświetlania szklanych półek. Jednakże po wyłączeniu powyższych radyjko działa WYŚMIENICIE. Praktycznie na 80m nie widzę różnicy między mydelniczką Degenem z teleskopem a Antkiem z pełnowymiarową anteną (dipol 2x19,5m).
Back to top
albion1
Post#176 04 Feb 2010 08:55
Odkopałem swojego Radmora5422 do przetestowania z Degenem. Do obu podłączyłem LW około 20 m.Tam gdzie na 5422 można było usłyszeć stacje radiowe(może nie wyraźnie ale można było wyłowić słowa), w Degenie tylko szum. Załączam dorobione bfo do Radmora,żeby sprawdzić pasmo amatorskie( przestrojony częściowo na 40m i dorobione 80m). Odbiór na Radmorze nie za dobry, ale możliwy(trudno się wstroić). Degen wyszedł słabo łapie tylko najsilniejsze stacje i niezbyt czysto(większość rosyjskojęzyczne). W czym jest lepszy Degen od Radmora ? Jest mały, poręczny i ma pokrycie całego pasma KF. Odsłuch wyszedł mi na korzyść 5422 pomimo że Radmora uważam za tępe radio. Gdybym oba radia sprawdzał poza miastem, jestem pewien że Degen wypadł by lepiej od Radmora.
Back to top
marolisz
Poziom 8
Poziom 8
Post#177 04 Feb 2010 12:13
Witam szanownych kolegów bawię się troszkę swoim zakupionym Degenem w Warszawie rzeczywiście troszkę zakłóceń jest zabrałem go ze sobą pod wsch granicę i mogę powiedzieć że sprawuje się idealnie nawet w pomieszczeniu na antenie teleskopowej
Natomiast co możecie polecić w Mieście do zlikwidowania tych zakłóceń jak się zachowują preselektory lub filtry czy może ktoś używa takowych napiszcie bo nie wiem czy warto zlecić elektronikowi wykonanie w/w elementów
Marcin
Back to top
marolisz
Poziom 8
Poziom 8
Post#178 08 Feb 2010 22:39
Kurcze nikt się nie wypowiada w moim temacie może coś źle zadałem pytanie
A inny temat antenka odbiorcza zewnętrzna do Degenka na pasmo 40 i 80 metrów może macie jakieś znaczące porównania ? chodzi mi o konstrukcje poważniejsze niż DWZO?
Back to top
terpio
Post#179 09 Feb 2010 21:46
marolisz
Na zaklucenia w bloku, w miescie raczej lekarstwa nie znajdziesz, wlasnie na 80 i 40m. Mozesz probowac magnetic loop, a kiedy QRM-ow brak lub sa male to i kawal drutu wystarczy. Mialem ten sam problem, wiec albo spacery po lesie z teleskopem(sport to zdrowie;) albo rozwieszanie (ruch na swierzym powietrzu) drutow (10-20m) na drzewach i nasluchy w samochodzie jak to swego czasu uskutecznialem. Nie przejmowalem sie specjalnie czy to pasmo 80, 40 czy 20m.
No i jeszcze taki paradoks, dla tego radyjka "zbyt dobra" antena to problem bo bedziesz mial wielki jazgot, zdazalo sie tez, ze radio odbieralo cos czego na danej f nie bylo, chyba jakies lustrzanki, harmoniczne czy co, zwlaszcza na nizszych czestotliwosciach.
A zlikwidowac zaklucenia to wylaczyc ich zrodlo, a to juz inna bajka.
Poczytaj tez co koledzy wczesnie pisali.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2010 21:46
Back to top
marolisz
Poziom 8
Poziom 8
Post#180 10 Feb 2010 12:42
Spoko dzieki serdeczne co do drutu rozwieszanego to jest jakas zasada co do dlugosci 10 czy 20 m ewentualnie czy dawac jakies baluny o odpowiednich parametrach oraz uzywanie linki od 2 do 6 mm ma to jakis sens jezeli nie jest to nadawcza antena
Czy zastosowac zwykly drut miedzy drzewami i podpiecie kabla 50 omowego
Back to top
Page 6 of 10 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Similar topics
Odbiornik SSB od 4kHz do 4MHz (12)
RX2005 - uniwersalny odbiornik CWSSb (2)
Odbiornik DEGEN 1103, blokada i funkcje niesprawne... (1)
Odbiornik nasłuchowy CW SSB/80 m (4)
REDSUN RP2100 vs DEGEN DE1103 vs TECSUN PL-600 (13)
Degen de1103 jaka antena na lw, mw i sw? (22)
Modyfikacje odbiornika globalnego DEGEN DE1103 (11)
TECSUN PL-600 vs Degen DE1103 (41)
Degen DE1103 problem z odbiorem. (10)
Odbiornik nałuchowy SSB 26-30MHz (8)
Page generation time: 0.278 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
