| Author |
Message
MiL999 Poziom 21
#1
11 Apr 2006 15:29 Modyfikacja zasilacza |
Chciałbym zrobic małą modyfikację zasilacza ModeCom 350 ATX 2.0. Ma on 12cm wentylator, który jest dosyc cichy ale i tak jest to najglosniejszy element w komputerze. Chcialbym przykleić do istniejących radiatorów paski blachy aluminiowej i połączyć je z obudową zasilacza tak żeby ciepło było oddawane też na obudowę. Wtedy możnaby lekko zwolnić wentylator.
Czy ktoś próbował juz robić coś takiego? Czym najlepiej to przykleić? Może Poxipol? No i czy takie połączenie będzie bezpieczne bo w końcu będzie to połączenie jakby z całą obudową.
| Back to top |
conQeror Poziom 19
#2
11 Apr 2006 15:32 Re: Modyfikacja zasilacza |
Nie sądzę żeby to pomogło, ponieważ wentyl w zasilaczu zwolni jeśli procek będzie chłodniejszy. Lepiej będzie jak wymienisz wentylator w zasilaczu.
| Back to top |
MiL999 Poziom 21
#3
11 Apr 2006 15:53 Re: Modyfikacja zasilacza |
Chodzi mi o to zeby wstawić dodatkowo ręczny regulator obrotów i go na stałe spowolnić bo teraz nawet jezeli jest zimny to slychac szum powietrza. Jezeli go spowolnie to będzie sie rozpedzal w miarę potrzeb ale żeby nie robił tego zbyt często to chcę ulepszyć te radiatory.
| Back to top |
MiL999 Poziom 21
#4
21 Apr 2006 15:12 Re: Modyfikacja zasilacza |
Nie wiem jednak czy radiatory przymocowane do elementów zasilacza muszą być odizolowane od obudowy czy nie?
| Back to top |
conQeror Poziom 19
#5
21 Apr 2006 15:48 Re: Modyfikacja zasilacza |
Raczej nie ma to znaczenia, obudowa będzie wtedy częściowo pełnić rolę radiatora, ale nie sądzę że będzie to miało jakiś wpływ na zasilacz, jeśli oczywiście masz odpowiednia wentylację obudowy.
| Back to top |
Google
21 Apr 2006 15:48 |
| Back to top |
bercow Poziom 11
Joined: 10 Mar 2006 Posts: 64 Location: Poland>Gdynia
#6
21 Apr 2006 15:50 Re: Modyfikacja zasilacza |
No ja nie jestem pewny, ale możesz się zasilacza pozbyć. Wstaw innom 120, a może regulacja rermiczna.
| Back to top |
Google
21 Apr 2006 15:50 |
| Back to top |
Pth Poziom 20
#7
13 May 2006 00:05 Modyfikacja zasilacza |
zrób tak : zdejmij obudowe zasilacza (tylko górną czesc. włacz zasilacz do 230, potem zmostkuj zielony kabelek z czarnym to zasilacz sie włączy. nastepnie dotknij jedną ręką obydowy zasilacza a drugą jednego z radiatorów... Jak ja tak zrobiłem to mnie nieźle pokopało... Więc za bardzo nie mozęsz połączyć obudowy z radaitorami (no chyba że je jakośodizolujesz...)
| Back to top |
popo73 Poziom 15
#8
13 May 2006 09:50 Modyfikacja zasilacza |
Rozwiazanie to zobaczyłem u jednego z kolegów. Wrzystkie elementy mocy wyprowadził na przewodach poza obudowę. Na zewnątrz ztyłu obudowy zamocował sporych rozmiarów radiator (200x150x80 z drobnymi żeberkami). Reszta zasilacza chłodzona jest wentylatorem 120 (stałe obroty, podłączony na 5V) Sposób sprawdza się już od ponad roku, więc jeśli masz miejsce i troszkę pojęcia o elektronice to polecam takie chłodzenie pasywne.
| Back to top |
artbi Poziom 15
#9
13 May 2006 20:25 Re: Modyfikacja zasilacza |
ja bym walnoł tranzystory i diody na obudowe /izolacja mika ,ceratka/iwiatrak np. 60*60 niziutkie obroty to przecierz te elementy sie grzeja najbardziej i niech sie grzeje obudowa
| Back to top |
Google
13 May 2006 20:25 |
| Back to top |
Damnian Poziom 22
#10
14 May 2006 15:34 Modyfikacja zasilacza |
W niekórych zasilaczach tranzystory nie są odizolowane od radiatora a wtedy masz 320 V między radiatorem a obudową (masą)... odradzam taki sposób.
| Back to top |
dynia1314 Poziom 13
Joined: 21 Jul 2005 Posts: 140 Location: Aleksandrów Kuj
#11
14 May 2006 20:22 Re: Modyfikacja zasilacza |
zamontuj drugi wentylator po spodem (nieraz sa taki obudowy od zasilacza wtedy nie trzeba nic wycinac jesli jednak nie ma to musisz wyciac) podlacz te dwa wentylatory tak rzeby chodzily po 6v jeden i niech jeden wywiewa a drugi nawiewa. Wtedy bedzie cicho i napewno chlodniej w zasilaczu
| Back to top |
Pth Poziom 20
#12
14 May 2006 21:04 Modyfikacja zasilacza |
Ja planuje zrobić sobie w komputerze pasywne chłodzenie elementów zasilacza. Zdradzę wam mój pomysł dopiero po zbudowaniu czyli pewnie w najbliższych dniach :)
chłodzenie przewiduje sam radiator bez wiatraczków (ew. jden mały wiatraczek podłączony pod +5V).
Nie było by nic dziwnego w radiatorze etc gdyby nie do jak bedzie to wyglądało.
| Back to top |
Cypher[PL] Poziom 6
#13
27 May 2006 20:31 Re: Modyfikacja zasilacza |
Zgadzam sie z przedmówcą wyżej.
UWAGA!!! W zależności od konstrukcji zasilacza na radiatorze może wystąpić wysokie i niebezpieczne napięcie, jeśli obudowa będzie uziemiona a powinna być moze dojść do zwarcia albo do strat energii elektrycznej. Jedyny sposób to połączyć radiatory poprzez odpowiednie podkładki izolujące przepływ prądu ale będące dobrym przewodnikiem cieplnym.
Moim zdaniem szkoda zachodu, poziom niebezpieczeństwa jak i ryzyko uszkodzenia podzespołów komputera bardzo wzrasta.
| Back to top |
Dn'tSLn Poziom 19
#14
28 May 2006 19:29 Re: Modyfikacja zasilacza |
Witam, miałem ten sam problem, alerozwiązaniem było założenie ultracichego wentyla zakupionego w sieci za 110zł o wielkości 120mm oraz przejścióweczki za 20zł. Niestety by to zamontować musiałem lekko modyfikować obudowe, wycinając kratke poniewarz przejściówka sie nie mieściła. teraz działa wszystko bardzo cicho a więkrzy wentyl jest na tyle wydajny ze zamontowałem regulacje napięcia. To chyba najlebsze wyjście ale strasznie kosztowne, a co do przyklejania płytek to nie wiem czy to dobry pomysł, ale polecam klej termoprzewodzący za około 20-30zł, nie wiem jednak czy przewodzi prąd. Pozdrawiam!
| Back to top |
mirek1g Poziom 11
#15
28 May 2006 19:44 Re: Modyfikacja zasilacza |
Miałem podobny problem (tranzystory miały na kolektorze napięcie - radiator był pod napięciem), ale załatwiłem sprawę wymieniając je na izolowane. Teraz mam jeden długi radiator zamocowany wewnątrz obudowy (wzdłuż całej obudowy na samej górze), zdjąłem blachę górną z zasilacza a elektrody półprzewodników wydłużyłem przewodami.
| Back to top |
Elninio Poziom 14
#16
28 May 2006 21:15 Modyfikacja zasilacza |
Tutaj masz artykul. Poczytaj.
| Back to top |
Google
28 May 2006 21:15 |
| Back to top |
victrex Poziom 18
| Back to top |
opelek316 Poziom 6
#18
09 Jun 2006 12:39 Re: Modyfikacja zasilacza |
pokazac wam modyfikacje zasilacza ? :D
| Back to top |
Linoge Poziom 20
Joined: 23 Dec 2004 Posts: 977 Location: Jaworzno,Gliwice,Sucha Beskidzka
#19
09 Jun 2006 14:39 Re: Modyfikacja zasilacza |
zaden wentylator nie jest tak cichy jak radiator ;]
| Back to top |
victrex Poziom 18
#20
09 Jun 2006 15:01 Modyfikacja zasilacza |
niby tak ale czy słyszysz 10 dB?? do opla mozesz dac większą fote?
| Back to top |
Linoge Poziom 20
#21
09 Jun 2006 15:10 Modyfikacja zasilacza |
w dzien pewnie nie w nocy z bliskie odleglosci zapewne tak, tylko warto sobie odpowiedziec na pytanie jak dlugo bedziesz mial te 10dB ? miesiac 2 3 a potem co znowu nowy wentylator kupisz ?
| Back to top |
ozy2001 Poziom 21
#22
09 Jun 2006 16:03 Modyfikacja zasilacza |
ja sie zainteresowalem tym kopnieciem elektrycznym, jak sie polaczylo "soba" radiator z obudowa...
mam chlodzenie wodne kilka blokow... miedzy innymi chlodzony jest zasilacz i dysk w kompie... gdyby byla to prawda, to moje borygo + demineralizowana, ktora juz napewno zlapala mineralki :D robila by zwarcie wlasnie zasilacza z obudowa... bo dysk jest do niej przykrecony...
| Back to top |
