Ekonomiczny & tani & stary laptop
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Ekonomiczny & tani & stary laptop
Author
Message
Miprik
Post#31 Post from the author of the topic 25 Apr 2006 15:45
Hej!
Tomxl - czytałem tego linka jak tylko go zamieściłeś w tym temacie. ok, temat konserwacji rozwiązany, ale jeszcze miałem problem jeden z baterią, mianowicie o to wyłączanie się, gdy poruszę laptopem czy coś takiego. A czy to będzie prawdą, że pójdzie wszystko bez sterowników tak, jak napisał sprzedawca?
Dziękuję za wsparcie!
W dokumentqacji jest, że on ma możliwość podczepienia dwóch baterii naraz? Czy dobrze rozumiem?
Back to top
tomxl
Post#32 25 Apr 2006 15:56
Skoro sprzedawca tak mówił.....to pewnie jest to prawada....bo jakoś zainstalował tego Win 98..
Co do baterii.....to trudno powiedzieć...moze być jakiś problem z elektronika wew. ?
Pewnie drugą baterie mozna zapodać zamiast CD albo FDD.....ale chyba nie ma to sensu wg.mnie
pozdro.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2006 15:56
Back to top
Miprik
Post#33 Post from the author of the topic 25 Apr 2006 16:47
tak tak... według mnie też nie ma, tak tylko pytałem... ;-)
A czy kiedyś w przyszłości, jak mi się Cd rom zepsuje, albo już będzie skakał to można w jego miejsce wsadzić jakieś CD RW?
Back to top
_DooM
Post#34 25 Apr 2006 18:42
Re: Ekonomiczny & tani & stary laptop
Witam!
mam pewne pytanie moze nie do konca zwiazane z tematem ale wpadl mi w rece compaq elite lte 4/50 cx i tu pojawia sie moje pytanie czy ktos niema do niego specyfikacji lub instrukcji googlalem ale dostaje tylko linki do ebayu gdzie ktos to sprzedaje i jeszcze jedno niemam do niego kieszonki na dysk gniazdo na plycie jest 50 pinowe raczej niewydaje mi sie zeby bylo to scsi (moze sie myle) jesli jest to zwykle ide to jak ktos ma to prosilbym o rozpiske, btw niewie ktos jak wejsc do biosu :) glupie pytanie ale probowalem juz wszystkiego f1 del ctrl+alt+f1 ctrl+f1 f10 ins nic wiecej mi nie przychodzi do glowy
z gory dzieki
pzdr.
Krzyzsztof
Back to top
Miprik
Post#35 Post from the author of the topic 30 Apr 2006 14:34
Panowie... a dysk to jaki można by tu wsadzić największy? Do ilu GB?
A czy znacie jakś program, któy przy tym procku mógłby zgrywać muzę z wejścia Line-In płynnie, bez zacinania od razu do mp3? Próbowałem Audiograbberem, ale się zacinałą muzyczka. Speed Problem ;)
I ostatnie pytanie na dziś, mianowicie jest taki program do odtwarzania DivXów pod DOSem. Działać mi działa, tylko bez dźwięu. Dodam, że w grach dosowych dźwięk jest. Co poradzić na to?
Pozdrawiam!
Back to top
granacik
Post#36 30 Apr 2006 15:20
program do ogladania filmow to quickview aby miec w nim glos trzeba wpisac przerwanie karty niepamietam ale wygladalo to jakos tak qview -W 220.5.0,1 zeby sprawdzic ile laptop moze obluzyc GB zrobilem sobie przejsciowke z 2,5: na 3,5" i jak podlacze zewn zasilanie to moge podpiac standardowy dysk w taki sposob to chyba najlepiej sprawdzic:) u mnie przykladowo dysk 40 GB dzialal jako 8 no ale system sie o dziwo wlaczyl tylko ze XP wiec niezbutoowalo do konca:)
Back to top
Masster
Post#37 30 Apr 2006 16:58
_DooM wrote:
Witam!
z gory dzieki
pzdr.
Krzyzsztof
Instrukcja jest na stronie producenta:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DocumentIndex.jsp?&lang=en&cc=us&contentType=SupportManual&docIndexId=179166&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96327&y=5&x=9&cc=us&jumpid=hpr_R1002_USEN&lang=en
Back to top
_DooM
Post#38 30 Apr 2006 19:14
:arrow: Masster
wielkie dzieki tego wlasnie szukalem :D
Back to top
Miprik
Post#39 Post from the author of the topic 11 May 2006 18:16
Witam!
Kompresja dysku z FAT 16 na FAT 32. Teraz właśnie zauważyłem, że w moim laptopie jest 16. Warto zmienić na 32? Da to coś? Teoretycznie powinno, ale na starszym sprzęcie, takim, jak ten... hmm.... poradźcie.
granacik - gdzie to trzeba wpisać?
Back to top
Masster
Post#40 11 May 2006 18:24
Rodzaj tablicy allokacji plików (FAT16-32) nie ma nic wspólnego z kompresją. FAT16 może maksymalnie zaadresować partycję o wielkości 2GB i jak chcesz większą to jesteś skazany na inny system plików (FAT32, NTFS). W FAT32 jest również mniejsza wielkość klastra co powoduje efektywniejsze wykorzystanie miejsca (kilka do nawet kilkudziesięciu mega więcej w zależności od wielkości i ilości plików znajdujących się na dysku).
Back to top
Miprik
Post#41 Post from the author of the topic 11 May 2006 18:26
czyli... warto to zrobić tak?
Back to top
Masster
Post#42 11 May 2006 18:34helpful post - solution
Tak, warto.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 May 2006 18:34helpful post - solution
Back to top
Miprik
Post#43 Post from the author of the topic 11 May 2006 18:38
Jeśli to zrobię przez konwersję dysku systemu Win98 to nie bedzie trzeba go jeszcze raz instalowac? czy jak to bedzie przebiegac?
Back to top
UseRSppC
Post#44 11 May 2006 18:50
Z tego co pamiętam to przy takiej konwesji nic sie nie traci (jeśli chodzi o dane), tylko zyskuje :]. Swoją drogą ja mam 470CDT - czyli bliźniaczy model (33MHz różnicy) z 6 GB dysku. A wszystkie sterowniki (do grafiki, karty dźwiękowej) ściągnąłem z driverguide.com, i jestem z niego bardzo zadowolony :]. A co do zgrywania z line-in to ja używałem pierwszego lepszego programu który znalazłem... audacity czy jakąś tak :] a później konwertowałem na MP3 CDex'em. Jeśli potrzebujesz sterowników to mogę Ci przesłać.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 May 2006 18:50
Back to top
Miprik
Post#45 Post from the author of the topic 11 May 2006 18:54
Witam UseRSppC!
Jeśli chodzi o moją Toshibę to sterowniki nie były potrzebne. Wszystko się samo wykryło. Co do zgrywania z ilne in. Miałem na myśli od razu do mp3, żeby sięz kompresją wyrabiał, co teraz programem AudioGrabber mu nie za bardzo wychodzi. A powiedz, jkai Ty masz u siebie format plików 16 czy 32?
A DivXy Ci chodzą? U mnie się tn ą... baaaardzo.... ;-)
Back to top
UseRSppC
Post#46 11 May 2006 19:22
Ja mam FAT32 - zapycha że aż miło. A z DivX'ami to Cię muszę zmartwić - u mnie też szarpią :/ zawsze możesz je przekompresować na zwykłym PC na niższą rozdzielczość (powiedz 320x240) - wtedy będą chodzić :]. A co do sterowników to te do karty dźwiękowej dodały mi ikonkę do panelu sterowania (można tam regulować bas, soprany, etc) i dźwięk jest chyba troche głośniejszy. Używam WIN98SE i mam kodeki/filtry FFDshow. Filmy i teledyski w tych niższych rozdzielczościach chodzą OK. No i zakładając że masz standardowy CD-ROM (10x MAX) to bardzo pomaga przekopiowanie pliku na dysk.
Pozdrawiam!
Back to top
Miprik
Post#47 Post from the author of the topic 11 May 2006 19:56
Tak, mam CD Rom. Tylko on nie chce mi CD RW łapać. Pewnie ze starości już... Do przenoszenia danych służy mi zazwyczaj odtwarzacz Mp3 :D A filmy mpeg w okienku mi chodzą, natomiast na pełnym ekranie płynność też jest i synchronizacja z dźwiękienm ,jednak na ekranie wtedy takie ciapki latają... ;-) Też tak masz...?
Ja też mam Win98 SE, z laptopa jestem zadowolony. Ostatnio E Booki na nim czytam i pogrywa mi muza...
A ile Cię Twój kosztował?
Mnie mój z działającą baterią, zasilaczem, zewnętrznym FDD etc. uczynił 350 PLN (w tym już wysyłka)
POZDRAWIAM!
Back to top
UseRSppC
Post#48 11 May 2006 20:05
Mnie mój pare miesięcy temu - w idealnym stanie (naprawdę IDEALNYM) z niby działającą baterią (która niedziała - patrz kilka postów niżej:P) z wszystkim oprócz tego FDD kosztował chyba 330 na allegro... coś koło tego (plus 20 przesyłki więc mniej więcej tyle samo:)). Ja też używam eMPetrójki do przenoszenia nań danych :]. CD-RW nie działa? Tzn. wogóle go nie widzi? jak tak to dobrze wiedzieć :].
A z MPEG'ami nie mam takich problemów... cóż, pewnie różnica kodeków, albo coś w ten deseń.
Back to top
Miprik
Post#49 Post from the author of the topic 11 May 2006 20:10
CD RW w ogole nie widzi. Może masz lepszą kartę graficzną?
Mój laptop też jest igła. Stan idealny, jedna małą ryska tylko. Widać, że ktoś o niego dbał poprostu.
Back to top
UseRSppC
Post#50 11 May 2006 20:13
Z moim tak samo. I sądze że karta taka sama :]
Back to top
Miprik
Post#51 Post from the author of the topic 11 May 2006 22:13
hmm... to może jednak u Ciebie przez te sterowniki lepiej chodzi...? chyba będę musiał je jutro wyprobować też u mnie... ;-)
Back to top
Miprik
Post#52 Post from the author of the topic 01 Aug 2006 13:11
Witam!
Zamierzam kupić większy dysk do tego laptopa. Czy oriętujecie się, do liu GB laptop obsłuży? Jaki mogę kupić największy?
Pozdrawiam!
Back to top
tomxl
Post#53 01 Aug 2006 17:55
Miprik wrote:
Witam!
Pozdrawiam!
Cieżko powiedzieć ....myśle ze ok. 6 GB.... choc i 20 GB moze czasmi podejść...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2006 17:55
Back to top
Miprik
Post#54 Post from the author of the topic 09 Aug 2006 20:30
Witam!
Z tego, ci się oriętowałem, różnica cenowa nie jest duża międzu 6 GB a dwa lub i nawet trzy razy większymi dyskami. Tak więc, czy 20 GB na bank obsłuży?
Pozdrawiam!
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Q8200 + ZEROTHERM Core92, Idle < 50 st., Stress > 60 st. - jak obn (7)
256MB NVIDIA® GeForce™ 8600M GT w laptpo (8)
Microsoft Word - problem pojawia się znak ¶ . (3)
problem z karta Sound Blaster® Live!™ 24- (6)
Zasilacz ATX 300W firmy L&C – nie startuje (2)
Windows 2000 – ukrywanie ikon w tray’u. (3)
Komunikat Firefoxa - <button id="catTabbedButton" label (1)
Atheros 5211 && Debian 4.0 && Madwifi && (3)
Antena z modułem wifi. (USBVID_0ACE&PID_1215&REV_4810) (6)
Ruter neostraday a komunikator tlen. „problem& (1)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
