Renowacja radioodbiornika Stradivari II
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Renowacja radioodbiornika Stradivari II
Author
Message
lgy1
Post#1 Post from the author of the topic 13 Apr 2006 01:05
Jestem w trakcie renowacji radioodbiornika Stradivari II ,obudowa i inne sprawy przebiegają bezproblemowo , natomiast mam taki problem :radio podobno grało do samego końca ale nie w tym rzecz.Przy demontarzu stwierdziłem uszkodzony potencjometr głośności , bardzo dziwny z dwoma dodatkowymi odczepami , i tu jest problem z jego dostaniem wg schematu Podobne radio Bethowen z podobnym torem mcz ma potencjometr bez odczepów i tu pytanie czy można zastosowac zwykły potencjometr bez odczepów jak to wpłynie na pracę układu .I jakie zadanie ma ten dzielnik pojemnościowy , ja przypuszczam że ma to poprawic charakterystyke przenoszenia ale może się myle?Proszę o pomoc i sugestie.
 Filesize:  81.8 KB
 Filename:  stradivari II.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  82.25 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Apr 2006 01:05
Back to top
tszczesn
Post#2 13 Apr 2006 08:51helpful post - solution
Re: Renowacja radioodbiornika Stradivari II
Możesz zastosować potencjometr bez odczepów, będzie wszystko działać. Ten układ z odczepami ma za zadanie zmienic charakterystykę częstotliwością układu w zależności od siły głosu (regulacja fizjologiczna), bo ucho ludzki inaczej słyszy niskie i wysokie częstotliwości przy różnych poziomach dźwięku, dzięki takiemu układowi dźwięk przy regulacji głośności wydaje się naturalniejszy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2006 08:51helpful post - solution
Back to top
lgy1
Post#3 Post from the author of the topic 13 Apr 2006 10:10
To jeszcze jedno pytanie : okazało się że lampa AZ-12 jst uszkodzona mam lampe AZ-1 z cokołem czy można je zamienic czy lepiej szukac orginalnej , bo z katalogu wynika że jej wydajnośc prądowa jest dwukrotnie mniejsza ,istnieje prawdopodobieństwo że może nie wytrzymac lub układ nie bedzie działał , proszę o sugestie z góry dziekuje. Gdzie takiej lampy szukac bo na giełdzie w Krakowie już dwa razy byłem i bez powodzenia ?
 Filename:  lampa AZ -120001.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  58.51 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Apr 2006 10:10
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#4 13 Apr 2006 11:18
Lampa AZ1 nie jest odpowiednikiem lampy AZ12, pozatym lampa AZ12 jest łatwo dostępna, więc nie powinno być większego problemu ze znalezieniem tej lampy.
Back to top
tszczesn
Post#5 14 Apr 2006 11:43
AZ12 jest za słaba. Radio będzia działać, ale dość krótko, bo AZ1 przy takim obciążeniu szybko sie zużyje, ponadto będzie działać gorzej, bo ze względu na większy spadek napięcia na AZ1 przy tym prądzie napięcie anodowe będzie nieco mniejsze. AZ12 jest bardzo popularna, , ponadto jest identyczna z rółnież popularną lampą AZ4, różni się od niej jedynie cokołem, który musiałbyś zamienić. Jak nie możesz zdobyć AZ12 to lepiej IMO użyć diod 1N4007 szeregowo z opornikami 47Ω/2W
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Radio Stradivari 3 - rozkład lamp (8)
Odbiornik Stradivari II - napęd skali (2)
Stradivari problem ze wzmacniaczem m.cz (7)
radio Stradivari 2 (9)
STRADIVARI II (2)
Page generation time: 0.159 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
